Замена мультимедийного динамика MOTOROLA MILESTONE, на динамк от Motorola E398
DOMAN
сообщение 19.10.2011, 17:59
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
меня так впечатлил в своё время эффект вибрации что я пытался поставить практически на любые свои телефоны динамик с е398. на этом телефоне я ничего трогать не хотел, но после появления противного хрипения динамика решился... смотрите как я это сделал smile.gif
сначала подготовил сам динамик, уменьшил контакты напильником
после этого перещёл на антену GSM, ее пришлось разделить на две части, при этом важно сохранить контакты соприкосающиеся с платой телефона.
а так будет примерно выглядеть в полусобранном варианте
насчет антены можете не переживать, её я соединил обычной медной проволкой
вот так выглядит это всё в уложеном варианте
дальше я чет забыл пофоткать сам корпус. его тоже придется подтачивать на следущей фото видно принцип где подтачивать
после этого пришлось не много и батарею подпелить под динамик
ну а так выглядит в полностью собраном виде
эффект вибрации не слишком сильный, ниче не дрибезжит и громкость мне показалась ничуть не громче чем родной был. но в игры стало прикольно играть.
John-1994
сообщение 20.10.2011, 20:32
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Модель телефона: Milestone , Bitch !
Прошивка: Froyomod 2.9.3
У самого была подобная мысль, разобрать Веху, поставить динамик от Nokia E50(крайне компактный и крайне громкий/качественный), но как только почитал о разборке+ еще и видео посмотрел... В общем стало мне жалко деформировать панельку над крышкой аккумулятора(автор видео вообще ее на две части при аккуратном демонтаже сломал), включил я песню"Want you gone", понял , что стандартный не так и плох, даже вполне сносен. Да, прямо как в байке Эзопа о лисице и грозди винограда... wink.gif
OldWolf
сообщение 20.10.2011, 21:54
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Очень я не люблю выступать в роли стратегического бомбардировщика, но простите, прийдётся.
И так, запуск винтов и загрузка боекомплекта: Идея не обсуждается, она как хороша так и безобразна, в зависимости от взглядов человека на технику.
Взлетаем: я априоре считаю Вас человеком вменяемы, но зачем пилить сук на котором зиждица ваша идея???
Вы ведь звук хотели поправить и тут же сделали всё, что бы его в последствии угробить - либо вы умолчали в описании о технологии обпиливания динамика, либо вы не в курсе, что стружка (металлическая или стеклотекстолитовая) при не соблюдении определенных правил загадит динамик, что неминуемо выльется в хрипы очень быстро.
Ну и собственно бомбометание, надевайте каску и залезайте в окоп: Очень хорошо, что вы распиленную антенну GSM соединили проволочкой, это очень верно, с точки зрения электрики, но вот с точки зрения сверхвысокочастотной схемотехники это не допустимо, (да да именно СВЧ ибо 900-1800-2100 МГц это сверхвысокие частоты) Я могу долго писать про КСВ, волновое сопротивление, резонанс, множественный резонанс и прочие характеристики приёмопередающих СВЧ устройств - это нудно, долго, а главное не понятно. Сделайте одолжение, не мне, а общественности, для которой Вы написали данный мануал.
Надо взять любой измерительный прибор с точностью 1 мм и произвести 2 замера: длина проводника антенны до распила и после. Выложить их здесь. А я, в свою очередь, обещаю по приведенным данным произвести расчет и выложить значения резонансных частот и показать куда у Вас всё уехало по частоте и насколько упала эффективность приёмопередающего тракта вашего телефона и указать погрешность этих значений при измерении с точностью до 1мм и 0,5мм
Господа - я совсей ответственностью заявляю, что так поступать с антенной нельзя!
Если уж когото безумно прёт в колхозить невпи [вырезан мат] мое, то хотя бы сделайте это правильно:
а) не пилите напильником динамические головки, если не знаете как это делать правильно - работайте ножом
б) не пилите антенну, если не знаете как правильно её потом соединить - сделайте длину проводника чуть меньше (на 10-15%) чем изначальная геометрическая длина антенны или возьмите антенну от другого телефона подходящую по конструктиву
Идея не обсуждается ( см выше) - исполнение среднее (Лично моё мнение) - технология изготовления НЕПОТРЕБНАЯ (это скажет любой, кто хоть както понимает что такое антенна, передатчик и их согласование)!
alex_t
сообщение 21.10.2011, 3:48
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
Сам когда то пытался колхозить так, но вытоге:
1. Е398 басы выдает в первую очередь за счет коробки;
2. в Е398 на каждый канал стоят усилители (насколько помню на 1(!!!)Ватт);
Вобщем динамики от е398 имеет смысл ставить в аппарат только при наличии вышеприведенных условий
DOMAN
сообщение 21.10.2011, 17:31
я никого не заставляю так делать, я вам просто показываю что вполне реально сделать такое. а выбор за вами. и мне всё равно на басы. басы мне хватает на моих концертных колонках. я его поставил для приятного ощущения телефона от вибрации звука. ничто я замерять не буду да и нечем. насчет сети вы может и правы. иногда при вызовах сети не было. но сегодня мной было замеченно что только один контакт антены был соединен с платой. сейчас я его подправил, если не поможет то обязательно отпишусь.
насчет динамика. он у меня уже давно лежал обточенный готовый, я его еще ставил на моторолу в3х Faq Motorola v3x но ведь не так уж и трудно его обточить при этом держа закрытыми отверстия динамика, чтоб внутрь не попали стружки. сейчас ничего не хрипит.
Добавлено позже (21.10.2011, 21:32):
и ничего колхозного я здесь нивижу. мой телефон внешне ничем не отличается от вашего. а это для меня самое главное было. smile.gif
Замена мультимедийного динамика MOTOROLA MILESTONE, на динамк от Motorola E398 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:21
