[Milestone 2]Проблема с micro-USB разъемом, Телефон не определяет подключение по Micro-usb
en1xx
сообщение 14.11.2011, 13:17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 230 916
Модель телефона: Motorola Milestone 2
Прошивка: Android 2.2
Добрый день! Постараюсь объяснить вкратце свою проблему, буду очень благодарен любому совету.
Мой Milestone 2 не реагирует на подключение юсб кабеля, заряд батареи происходит, но это никак не отображается на экране, батарейка не мигает, на ней не появляется значек молнии и т.д.
При подключении телефона к ПК, также не происходит абсолютно ничего, ни компьютер, ни телефон не издают ни единого звука. Попытка присоединить телефон в режиме RSD тоже не увенчался успехом.
Можно было бы сказать что сам разъем отвалился, но ведь зарядка батареи идет.
Есть какие-либо идеи насчет того, как можно устранить эту неполадку?
Weaknespase
сообщение 14.11.2011, 16:38
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Если подключали одним усб кабелем, то попробуйте другой усб кабель. Далее - на другом компьютере. Если симптомы совпадают, то проблема скорее всего в телефоне, для начала - прошейте сток и сделайте хардресет. Затем смотрите разъем, возможно не доходит (отвалился) один из data+\data- контактов.
en1xx
сообщение 14.11.2011, 17:33
Из: Украина, Донецк
Хардресет уже делал, а вот насчет прошивки, можно ли сток прошить без использование компьютера?
Вообще боюсь прошивать этот девайс, с андроидами знаком не первый год, но вдруг тут что не так пойдет, так я уже и восстановить ничего не смогу, без рабочего usb разъема.
С внешнейс стороны usb разъем выглядет исправным, иголочкой пошевелил, но результата не получил. А во внутрь, даже не знаю, стоит ли лезть самому, или доверить это дело профессионалам.
Weaknespase
сообщение 14.11.2011, 17:47
Тогда советую отнести знакомому электронщику, пусть посмотрит. Но после смены усб-кабеля.
сообщение 14.11.2011, 17:48
да у него даже в буте не работает юсб,скорей всего как сказали выше отошли ножки дата+ - .
mr.Ozio
сообщение 14.11.2011, 18:50
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
en1xx, у вас провод USB оригинальный от Моторолы? Попадалась в сети информация, что с некоторыми USB кабелями от других телефонов могут возникнуть такие проблемы.
en1xx
сообщение 14.11.2011, 21:51
Из: Украина, Донецк
Спасибо за советы.
Перепробовал три кабеля, оригинальный от телефона, точно такой же оригинальный от планшета, и еще один от самсунга. Как и ожидалось - никаких признаков подключения.
Буду значит нести в сервисный центр на выходных, пусть хотя бы цену назовут...
Взял б.у. на свою голову...
en1xx
сообщение 16.11.2011, 6:38
Из: Украина, Донецк
Да, еще одно, при покупке в телефоне уже был установлен clockworkmod рекавери, и при включении телефон загружается только в него. А чтобы запустить телефон в его нормальном режиме, нужно сделать "reboot system now" из рекавери. Можно ли это как-нибудь убрать без использования microusb?
moxa
сообщение 16.11.2011, 7:51
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Дело в железе. Телефон нормально батарею держит?
en1xx
сообщение 16.11.2011, 8:17
Из: Украина, Донецк
mike-killer, Отвратительно держит, при среднем использовании за 4 часа остается 30%(час 3G интернета, час музыки, проверка почты, пара звонков) до него был Samsung Spica, за полтора года использования батарея держала намного дольше в таком же режиме.
Посоветуйте как ремонтник, стоит ли затевать ремонт?
Weaknespase
сообщение 16.11.2011, 12:39
en1xx - это стандартное поведение бутстрап рекавери на D2-серии устройств (Droid 2, D2G, Milestone 2), нужно просто удалить его. Удаляется и без усб-кабеля, если телефон рутован.
en1xx
сообщение 16.11.2011, 14:44
Из: Украина, Донецк
Weaknespase, да, телефон рутован.
Это правильное описание по удалению?
1. Reroot
2. Get root explorer in the market
3. Uninstall the bootstrap app
4. Go into root explorer to system/bin
5. In top right corner tap r/w
6. Delete the file called hijack
7. Delete logwrapper
8. Rename logwrapper.bin to just logwrapper
9. Reboot and it should be gone.
Думаю рекавери мне врядли пригодится без рабочего micro-usb, не хочу рисковать с прошивками.
voda-fig
сообщение 16.11.2011, 21:17
Из: Череповца
Пользователь №: 97 908
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: нету...
ппц полный не знаю что делать с моторолой....
эм после чего появилась проблема... мнтересно .
если такой купил то скорее всего дело в железе
если нет то поппробуй вайпнуть тел
еси не поможет то поппробввать поставить CM последний посмотри тут
пиши будем решать .
Weaknespase
сообщение 17.11.2011, 9:50
en1xx, да, это правильная последовательность. Хотя я лично делал так - удалял apk Droid2 Bootstrap recovery (ненужная после однократной установки вещь), затем просто переименовывал в /system/bin logwrapper в logwrapper.cwm, а logwrapper.bin в logwrapper. CWM рекавери остается, но не запускается при старте, а когда оно понадобится - переименовываем эти два файла обратно.
en1xx
сообщение 17.11.2011, 10:41
Из: Украина, Донецк
voda-fig, купил, б/у. На почте все нюансы разглядеть невозможно, все удовлетворило, а уж потом нашелся подводный камень. Уже и вайп делал, и кабели разные пробовал, на разных компьютерах пробовал. Что только не пробовал.
Вот в скором времени хочу отнести в ремонт, может они возьмутся. Многослойную плату вроде тяжело паять, хотя я сам ничего об этом не знаю.
Weaknespase, Спасибо, так и сделаю, чтобы была возможность вернуть рекавери на место, если вдруг что.
Сообщение отредактировал en1xx - 17.11.2011, 10:42
voda-fig
сообщение 17.11.2011, 15:23
Из: Череповца
Прошивка: нету...
на счет ремонта то в темонты мобил крупные которые работают по лицензиям можешь не нести пошлют тебя скажут ипа лицензии на моторолу нет делатть не будем у меня знакомый просто с v3x замучался дисплей ставить ..
en1xx
сообщение 21.11.2011, 7:14
Из: Украина, Донецк
Да вроде нашел фирму, которая уже давно занимается ремонтом телефонов, сказали что сделают. Только вот время работы наше совпадает, незнаю когда вырвусь к ним.
П.С. Теперь новая проблема появилась, аккумулятор не заряжается больше 60%, держит соответственно тоже не долго. Удаление batterystats.bin не помоглоsad.gif
[Milestone 2]Проблема с micro-USB разъемом, Телефон не определяет подключение по Micro-usb · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:24
