Небольшой люфт в V8, и сбросы во время разговора
Maestroman
сообщение 21.11.2011, 20:49
Пользователь №: 230 140
Модель телефона: V8 EXPRESSO 2GB
Новый V8, в открытом состоянии люфта нет вообще, а в закрытом, и в процессе открывания-закрывания достаточно ощущается. Вопрос такой - это нормально, или стоит попросить знакомого мастера разобрать и исправить? И насколько это вообще исправляется у V8?
Сообщение отредактировал Maestroman - 22.11.2011, 13:13
сообщение 22.11.2011, 8:04
Maestroman,
ты бы фото выложил, откуда нам знать какой там люфт?
Maestroman
сообщение 22.11.2011, 12:24
Да по фото ничего не видно будет, небольшой люфт, но руками вполне ощущается. Это нормально, или его не должно быть вообще?
И такая ещё ерунда - несколько раз обрывалась связь, и с экрана при этом на пару секунд исчезало изображение (на внешнем значок М оставался), потом опять появлялось. Выключал, даже вынимал батарейку, всё равно ещё пару раз повторялась такая же история.
Сообщение отредактировал Maestroman - 22.11.2011, 13:12
сообщение 23.11.2011, 17:38
Maestroman,
возможно что то со шлейфом если пропадает изображение. если есть возможность проверить проверь. если экран не дорогой замени и проверь. если есть возможность устранить люфт, то устрани.
кстати, а причина люфта?
Maestroman
сообщение 23.11.2011, 18:27
Причина - заводской люфт, телефон же новый. Больше волнует не исчезание экрана, а сбой вызовов. В чём может быть дело?
А телефон разберём, проверим шлейф и люфт, спасибо.
Maestroman
сообщение 24.11.2011, 23:36
Выяснил, что потухание экрана (без перезагрузки) и сбой вызова происходят одновременно, то есть, это точно не шлейф. В чём может быть причина? Происходит не часто.
mardariy
сообщение 25.11.2011, 9:26
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
прошивка в телефоне какая?
Maestroman
сообщение 25.11.2011, 12:19
56. 15R. До этого ставил пару других, но мне не понравились, телефон тормозил, и т. д. Аппарат V8 2GB Expresso РСТ, официальный русский вариант. Может, поставить родную прошивку, которая изначально была? Кто-нибудь знает, какая, и где скачать?
Сообщение отредактировал Maestroman - 25.11.2011, 12:52
XXX_S_B
сообщение 25.11.2011, 16:12
Пользователь №: 192 228
Maestroman,
прошей эту R601_G_80.56.1BR, на данный момент последняя из официальных.
Maestroman
сообщение 25.11.2011, 20:00
Кинь ссылочку, плиз.
VINRARUS
сообщение 25.11.2011, 21:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Maestroman,
тут смотри: Прошивки для RAZR2 V8
Maestroman
сообщение 25.11.2011, 21:45
Прошил.
) Вот это прикол!!!!!!!!!!!!! Всё дело было в том, что я обычно разговаривал на громкой связи, а телефон лежал на чехле. А чехол с магнитной застёжкой, которая, по ходу, и давала сигнал отбоя, как при закрытии крышки. )) Зато прошивать научился. ))
Надеюсь, причина была только в этом, если что, отпишусь.
Сообщение отредактировал Maestroman - 26.11.2011, 10:13
Maestroman
сообщение 27.11.2011, 23:11
http://www.youtube.com/watch?v=h3Y4keCQBP0 посмотрел это видео, желание разбирать пропало... ) Большая вероятность покоцать телефон, да и люфт не такой уж большой.
Небольшой люфт в V8, и сбросы во время разговора · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:19
