MTP Device failed, Краткий Faq для Мотофана
maiskiykot
сообщение 29.12.2011, 10:06
Пользователь №: 172 045
Модель телефона: Droid Mini, G2 XT1079
Прошивка: 6.01 Стандарт
Данный FAQ подходит для любых аппаратов Моторола, при подключении которых вылазит сообщение "MTP Device" и не происходит дальнейшая инсталляция драйверов.
MTP Microsoft's Media Transfer Protocol - протокол для передачи мультимедийных данных, используется Windows Media Player. Поддержка версий для XP прекращена.
Ускорение, млин, перестройка. Обратной стороной медали привычно становится отказ оборудования. Вот и в моем случае отказался аппаратик ставить дрова на Windows XP - два года ведь уже не поддерживает мелкософт эту ось. Что же делать? Чес интернета не дал четкого ответа, поэтому решение пришлось изобретать из нескольких.
1. Для начала нужно понять, что в соответствии с меню USB телефона из одного аппарата получается 4-5 устройств, каждое из которых требует свой драйвер.
2. После того, как я словил надпись "Найдено MTP Device" я стал пытаться найти решение для каждого пункта своего меню - в частности для Phone Portal и Windows MediaSync. Для Медиапортала к слову решение нашлось быстро - нужно было взять распотрошенный инсталлятор драйверов Моторолы (см.вложенный файл) и подсунуть через Панель управления -> Система -> Диспетчер устройств -> MTP Device -> Свойства драйвер motousbdevice в режиме ручной замены.
3. С пунктом Windows MediaSync вышло сложнее - пришлось в том же режиме ручной замены драйвера подсовывать стандартное виндовское устройство MTP Device. Потом перезагрузка и вуаля - все работает.
На данный глюк ушло два дня, так что надеюсь, что вам это поможет. К тому же буду признателен, если кто укажет более простой путь или выложит драйвера для Windows XP под Атрикс
Прикрепленный файл Motorola_drivers__shortfuse_.rar   ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал maiskiykot - 29.12.2011, 15:32
MTP Device failed, Краткий Faq для Мотофана · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:48
