[Photon 4G] Разлочка бута, CWM, установка модов, Faq для мотофана
Mоторчег
сообщение 8.3.2012, 19:51
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
Почему я описываю то, что, по сути, уже есть на форуме? Дело в том, что инструкции разбросаны по всему форуму и порой непонятно, как выполнить тот или иной шаг. Лично я разобрался не сразу и с помощью другого форума, что особенно огорчило.
Для установки модифицированных прошивок необходимо разблокировать загрузчик и установить уязвимое Recovery. Идем по порядку..
I. Разблокировка загрузчика
состоит из двух этапов:
1. RSD Lite
Программу и драйвера можно взять здесь.
  1. Выключаем телефон, вытаскиваем и снова вставляем аккумулятор.
  2. Держим кнопку [Громкость +] и включаем телефон.
  3. Держим кнопку включения до появления надписи "Starting RSD protocol support".
  4. Подключаем к ПК.
  5. Запускаем RSD Lite, ждем обнаружения телефона.
  6. Выбираем прошивку из архива "photon_pudding".
  7. Ждем завершения прошивки. Даже если процесс завершится с надписью FAIL, переходим к Этапу 2.
2. Moto-fastboot
Папку moto-fastboot распакуйте в корень С:\
  1. Запускаем командную строку (Выполнить->cmd)
  2. Набираем команду cd C:\moto-fastboot
  3. Держим кнопку [Громкость -] и включаем телефон. При появлении надписи "Fastboot" нажимаем кнопку [Громкость +].
  4. В командной строке пишем: moto-fastboot oem unlock
  5. Видим уникальный номер своего телефона: INFoof your device: <номер>.
  6. В командной строке пишем: moto-fastboot oem unlock <номер>. Лучше всего скопировать: в контекстном меню консоли выбираем "Пометить", выделяем номер мышкой, копирование - нажатием [Enter].
  7. Нажимаем [Enter] и ждем окончания процедуры.
  8. В командной строке пишем: moto-fastboot reboot. При перезагрузке видим в левом верхнем углу экрана нужную нам надпись "Unlocked".
II. Установка CWM Recovery
Файл "recovery_dark_green_photon2.img" положите в папку moto-fastboot
  4. В командной строке пишем: moto-fastboot flash recovery recovery_dark_green_photon2.img
  5. Нажимаем [Enter] и ждем окончания процедуры.
  6. В командной строке пишем: moto-fastboot reboot. Чтобы зайти в CWM Recovery, включите телефон с зажатой кнопкой [Громкость -], пролистайте ей же до пункта "Android Recovery" и нажмите [Громкость +]. Управление в Recovery: вверх-вниз - клавиши громкости, подтверждение - клавиша включения.
Прикрепленный файл moto-fastboot.rar   ( 87.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3414
Прикрепленный файл photon_pudding.rar   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6004
Прикрепленный файл recovery_dark_green_photon2.rar   ( 4.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3848
Virgilij
сообщение 5.1.2013, 16:46
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Уважаемый Mоторчег написал о способе разлочки и установки сторонних прошивок для Photon-a с версией прошивки 2.3.4, но этот метод не подходит если владелец успел обновить телефон по воздуху до официальной 2.3.5 - на этой версии бут разлочить пока нет возможности. Через мои руки за последние три месяца прошло уже семь фотонов, которые требовалось руссифицировать и половина из них была без возможности разлочить бут вышеуказанным способом. В общем расскажу как получить рут и через что и как ставить кастомные ромы для телефонов с версией прошивки 2.3.5. И ещё, если при включение телефона слева вверху экрана горит надпись Unlocked, то значит телефон уже был разлочен ранее по способу указанному в первом посту и больше его разлачивать нет необходимости.
1-шаг. Установка ROOT-прав:
1. Устанавливаем на телефон программу Superuser.
2. Распаковываем содержимое архива root.rar в корень диска С: на компьютере. Должно получится путь C:\root
3. В телефоне заходим в Settings/Applications/Development и ставим галку на USB debugging. Подключаем телефон к компьютеру и выбираем в появившемся меню USB connection пункт Charge Only.
4. Открываем на компьютере панель СМД (в поиске меню Пуск введите cmd, затем ентр). Вводим следующие команды:
cd C:/root
adb push photon-torpedo.tar /data/tmp
adb shell
cd /data/tmp
/bin/tar xf /data/tmp/photon-torpedo.tar
/data/tmp/photon-torpedo.sh
/data/tmp/install-su.sh
/bin/tar xf /data/tmp/root.tar
При вводе выдает ошибки, ничего страшного, на результат это не повлияет. Скрин моей панели:
5. Для проверки наличия рута можно установить Root Explorer, запустить и дать ему root-права.
2-шаг. Установка CWM
К сожалению это не полноценный CWM и загрузится в него можно будет только через программу Bootstrap из меню телефона. Он не заменит собой родной рекавери.
1. Установить на телефон программу Bootstrap.
2. Запустить её и кликнуть на Install Recovery. Выскочит окошко с предложением дать программе рут-права - даём рут.
3. Подсоединяем телефон к зарядке и нажимаем Recovery Mode. Телефон перезагрузится в Tenfar’s CWM Recovery. Внешний вид полностью повторяет привычный нам CWM. Чтобы следующий раз загрузится в CWM, понадобится сново подключить телефон к зарядке и нажать в программе Recovery Mode.
3-шаг. Прошивка
Так как на версии 2.3.5 бут ещё не придумали как разлочить, ромы от фотона с разлоченным загрузчиком не подойдут. Поэтому шить можно только прошивки для лоченной версии. Наглядно опишу установку "гибрида" для лоченного бута.
1. Скачать саму прошивку (Hybrid V20), а так же файл который нужно будет прошить сразу же после установки рома - libmoto_ril.so, он понадобится для того, чтоб корректно работала gsm-связь, wifi и bluetooth.
2. Закидываем оба файла в корень флешки или памяти телефона и перезагружаемся в CWM.
3. Выбираем install zip from sdcard/choose zip from sdcard(если прошивку закинули в память телефона, то choose zip from internal sdcard), сначала шьём HybridGBv20locked.zip, затем libmoto_ril.so_new.zip.
4. После прошивки обоих файлов нужно будет сделать wipe data/factory reset, но не советую делать это в CWM (на одном из фотонов, через этот недо-CWM, вайп сделался не корректно в результате получил кирпич, восстановить конечно удалось, но нервов это съело прилично), поэтому загружаемся в родное рековери и делаем это там. Войти в родное рековери можно следующим образом: включить телефон держа зажатой клавишу понижения звука, как появится надпись Fastboot, листаем этой же клавишей до пункта Android Recovery и жмём кнопку повышения громкости. Загрузится экран с роботом и желтым треугольником. Зажимаем одновременно клавиши повышения и понижения громкости и попадаем в меню где одним из пунктом и будет wipe data/factory reset. Сделали, перезагрузили телефон (первая загрузка будет долгой), радуемся))
Все описанные действия были произведены мной лично на трёх фотонах - все живы и здоровы. Я не несу ответственности за убитые вами телефоны вследствие ваших возможных неправильных действий. Всё что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Virgilij - 5.1.2013, 16:50
Прикрепленный файл Bootstrap_signed.apk   ( 3.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1829
Прикрепленный файл libmoto_ril.so_new.zip   ( 317.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1448
Прикрепленный файл Superuser_3.1.3.apk   ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1392
t.karpyuk
сообщение 16.6.2014, 8:26
Пользователь №: 246 328
Я всё ето сделал, но в меня не видит сим-карти и вай-фай видает ошибку
hs85
сообщение 10.9.2015, 19:09
Пользователь №: 24 231
Модель телефона: RAZR i
Спасибо! Сработало!
Foma87
сообщение 28.2.2021, 13:29
Пользователь №: 253 592
Прошивка: 2.3.5
грусное
У меня не видит сим-карти и вай-фай видает ошибку
Воха
сообщение 28.2.2021, 16:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Сфоткайте ошибки пожалуйста
[Photon 4G] Разлочка бута, CWM, установка модов, Faq для мотофана · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:42
