EM30 TurboKernel
Diag
сообщение 22.5.2012, 8:51
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Как известно, пересобраное ядро для повышения частоты процессора имеется в моде Revolution Speed. Как оказалось, не только у меня не сбрасывалась частота, т.е. всегда было 740МГц (не 798, а именно 740).
Так вот, товарищ
Ant-ON
(не забываем благодарить разработчика)
(ну и товарища EXL тоже надо поблагодарить)
любезно согласился пересобрать ядро. Плюс этой сборки - телефон теперь сам решает, какую частоту выбрать (от 133 до 740). Так же частотой можно управлят при помощи zCPU.
Итак, в архиве ядро и 2 модуля (диапазон часто 133-636 и 133-740 соответственно).
После того, как вы прошили ядро, в авторан до GUI нужно добавить следующие строчки
busybox rmmod mpmdrv.ko
busybox insmod /путь/до/модуля/mpmdrv_***.ko
Сообщение отредактировал Diag - 22.5.2012, 12:43
Прикрепленный файл EM30_TurboKernel.7z   ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 181
Sobol84
сообщение 22.5.2012, 11:32
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
Так вот, товарищ Ant-ON любезно согласился пересобрать ядро. Плюс этой сборки - телефон теперь сам решает, какую частоту выбрать (от 133 до 740). Так же частотой можно управлят при помощи zCPU.
А можно подробнее описать как прошить ядро. Я так понял (исправте, если не правильно) прошивать нужно через РСД файл EM30_TurboKernel.sbf, а mpmdrv_636.ko куда кидать? И где именно (в какую папку, файл) прописывать строки (не понимаю определение "в авторан до GUI"). Спасибо.
Сообщение отредактировал Sobol84 - 22.5.2012, 11:33
K()t
сообщение 22.5.2012, 12:30
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
прошивать нужно через РСД,
кидать в любое место, но желательно в ezxlocal/TurboKernel/mpmdrv_***.ko
тогда в авторане нужно прописать
busybox insmod /ezxlocal/TurboKernel/mpmdrv_***.ko
ps.gif место *** нужно указать 740 или 636. и файл с соответствующим номером закинуть в папку
для большенства модов автораны это
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
/mmc/ext/autorun/S??*
Сообщение отредактировал K()t - 22.5.2012, 14:55
Diag
сообщение 22.5.2012, 12:41
Из: г. Краснодар
А этот код
busybox insmod /ezxlocal/TurboKernel/ mpmdrv_***.ko
сохрани как S01turbo_kernel.txt и положи в папку unKnown памяти телефона.
Sobol84
сообщение 22.5.2012, 12:48
Цитата(Diag @ 22.5.2012, 12:41) *
А этот код
Запутался немного. Т.е. нужно прописать код нужно два раза в autorun.txt (авторан ведь так прописывается?) и S01turbo_kernel.txt?
Сообщение отредактировал Sobol84 - 22.5.2012, 12:49
Diag
сообщение 22.5.2012, 12:51
Из: г. Краснодар
Нет. Один раз. Выбери любой из предложенных тебе способов
PARANOlK
сообщение 22.5.2012, 16:15
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
1) На Е8 можно ставить?
2) Как это повлияет на текущую прошивку (Z-mod например), кроме изменения быстродействия?
Сообщение отредактировал PARANOlK - 22.5.2012, 16:16
smaylik
сообщение 22.5.2012, 18:16
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Нет на e8 надо отдельно пересобирать.
OlegST
сообщение 25.5.2012, 19:42
Пользователь №: 210 367
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
работает,спасибо
feuermensch_
сообщение 27.5.2012, 12:42
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
всем доброго времени суток.. huh1.gif появилось, наконец, немного времени заняться телефоном.. но это всё не по теме.. helpsmilie.gif а вопрос по теме таков: в таскмэне должно отображаться "кол-во герц" или как определить что всё получилось? (= имею на борту ем30 - респонсориум.. эффект - ноль.. uzhas2.gif два раза убивал телефон.. но по причине парящей моск батареи (при прошивке саморебутнулся).. вроде как всё по инструкции сделал.. rtfm.gif
Diag
сообщение 27.5.2012, 17:54
Из: г. Краснодар
Вот насчет респонзориума не знаю. Я шил на революшн спид, но там зтаскман вроде как пересобранный, и может показыват частоты больше 532.
feuermensch_
сообщение 28.5.2012, 13:40
Верите мой 2007
самое интересное, что заметил, выставил частоту 636 - в таскмэне максимум 532, а выставил 740 - он показывает максимум 636.. при этом запустить телефон стало возможным только при подключенном зарядном.. такое ощущение что ему не хватает мощности батареи для запуска.. он просто моргает на заставке и выключается.. idontno.gif
Ant-ON
сообщение 28.5.2012, 16:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Да. Все верно. Если apmd родной то на ядре 740 будет максимум 636.
Насчет отказа в включении телефона ничего сказать не могу(
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 17.6.2012, 6:24
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
хм... ядро говорите...
Ant-ON,
попробую таки его под респонсориум собрать.
Только мне бы исходники ядра (ссылки) на em 30
bagram
сообщение 24.6.2012, 20:12
Пользователь №: 157 041
Прошивка: imper_10.3
А тел. не будет глючить?
igoripp
сообщение 24.6.2012, 20:28
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
bagram, будет шустрее и будет быстрее батарея садиться. В самом же телефоне возможны "артефакты" на 740, а на 636, думаю, ничего необычного не произойдет. В любом случае, всегда есть возможность откатиться обратно smile.gif
Ant-ON
сообщение 27.6.2012, 18:15
Из: Екатеринбург
Ant-ON,
Если исходники ещё не потер сделаю патч. А так должно работать на любом моде. Проверь - должно работать на респонсориум, если что обратно прошьёшь оригинальное ядро.
ps Извини за столь долгий ответ. Я сюда редко захожу( Вопросы лучше дублировать ЛС, что б быстрее было.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 27.6.2012, 18:15
сообщение 27.6.2012, 18:23
Из: Из мира сего
Ant-ON,
Да я так же, Антох. Вот думаю на дроид программить начать...
bagram
сообщение 2.7.2012, 20:18
попробую на imperfecto 10.3 прошить, если пройдет будет просто супер. Я ее еще под себя чуток изменял надеюсь не сглючит
elias174
сообщение 14.7.2012, 12:57
Пользователь №: 219 111
Модель телефона: Motorokr em30
Прошивка: Responsorium 1.1
Could you do an English speaking guide to apply this new method of overclock?. I'll update RevolutionSpeed ​​and I want this new method.
Ant-ON
сообщение 31.7.2012, 17:36
Из: Екатеринбург
In the archives 2 modules and kernel.
Install:
1) Flash the kernel in the phone.
2) Replace the kernel module. There are two ways:
a) Rebuild the CG36 and replace the module mpmdrv.ko.
b) After starting to unload the old module and load the new one:
EM30 TurboKernel · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:26
