Проблема клава моргнет и все... и сильно гнеется кп
Reptile E398
сообщение 7.6.2012, 11:36
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
Знакомый принес телефон,клава моргнет и все... и сильно гнеется кп даже если не включать.В чем может дело быть? телефон не падал и не купался,т.е сам по себе стал так вести...
Добавлено позже (7.6.2012, 19:02):
вытащил флешку тел включился но не ловит сеть и зависает и длинный писк...при попытке воспроизвести трек
и греется кп
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 7.6.2012, 12:08
a1batross
сообщение 7.6.2012, 13:37
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Что такое КП?
Попробуй включить в boot:
Вот способы:
1) *+#+красная кнопка
2) *+#+юсб провод подключить
3) Зажать * и #, вставить АКБ
Сообщение отредактировал a1batross - 7.6.2012, 13:37
Reptile E398
сообщение 7.6.2012, 14:05
А на улице уже +28
кп контролер питания под клавиатурой чип) как печка греется
MARKyxa
сообщение 7.6.2012, 14:07
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Reptile E398,
судя по симптомам не ремонтно пригоден без замены кп, максимум что можно попробовать залить реаниматор с ремонтными патчами
Reptile E398
сообщение 7.6.2012, 19:03
А на улице уже +28
хана телу тоесть?)
Igorek91
сообщение 7.6.2012, 22:07
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Проблема в железе, а именно в КП. Требуется его замена!
тут нужна нерабочая плата с годным КП и знакомый с паяльной станцией
Reptile E398
сообщение 8.6.2012, 7:58
А на улице уже +28
кп есть а вот паяльной станции нет(
Matrasa
сообщение 18.6.2012, 10:10
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Reptile E398,
Может в спирту его почистить? Вреда не будет, вдруг да заработает как надо smile.gif
сообщение 2.7.2012, 5:22
Цитата(Matrasa @ 18.6.2012, 13:10)
* Может в спирту его почистить? Вреда не будет, вдруг да заработает как надо
сомневаюсь, что оно поможет.
Цитата(Reptile E398 @ 8.6.2012, 10:58)
* кп есть а вот паяльной станции нет(
сходи в мастерскую по ремонту телефонов, там есть паяльная станция, он смогут поменять.
Matrasa
сообщение 3.7.2012, 5:12
Прошивка: DAR 2.15
Claus398,
Всякое может быть, недавно менял на своей старой ешке стандартный разьем кабеля на miniUSB, вся плата была залита флюсом. Надо было плату почистить спиртом, но в аптеках спирт больше не продается (так сказали). Попробовал подключить аккум к телу - пошел дым, нагрелся кп и еще одна большая стекляха на другой стороне схемы, плюс аккум разрядился в ноль. Через пару недель нашел бутылочку медицинского в местном бомжмаркете, почистил плату - все заработало!
ЗЫ: Правда тел таки умер при прошивке DAR 2.16, и теперь не выходит из бланка.
Проблема клава моргнет и все... и сильно гнеется кп · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:33
