[Droid x2] ParanoidAndroid, Порт Android 4.0.4 с Atrix 4g
сообщение 13.10.2012, 9:20
ParanoidAndroid - Порт Android 4.0.4 с Atrix 4g Версия: 1.6 (03.09.12)
Обсуждение на XDA
Требования: Наличие прошивки версии 2.3.4, либо СМ7, СМ9 или MIUI
Инструкция по перепрошивке:
1. Должен быть установлен Андроид 2.3.4 (stock rooted, CM7, CM9, AOKP, MIUI).
2. Скачать прошивку PA1.6port_09032012-signed.zip
3. Пользователи Milistone X2 должны скачать эту прошивку PA1.6port_09032012-signedMX2. You will still need the GApps from the above as well as the wifi patch as stated in 754boy's posts.
4. Установить РОМ
5. Установить *HYBRID* GApps gapps-ics-20120511-fixed.zip
6. Сделать Wipe cache/dalvik cache. Factory reset is a must if you're coming from any ROM besides CM9 (will have to wipe data if coming from first PA port to get MMS to work, thanks to dzk for mms)
7. *IMPORTANT* CWM -> Advanced -> Fix Permissions
8. Перезагрузить телефон.
Установка и небольшой обзор возможностей:
[video]http://youtu.be/cm8f6iV1wTQ[/video]
Сообщение отредактировал Claus398 - 13.10.2012, 9:39
[Droid x2] ParanoidAndroid, Порт Android 4.0.4 с Atrix 4g · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:12
