После перепрошивки телефона Motorola Z10 стала очень быстро разряжаться батарея.
подскажите как с этим бороться.
![]() Проблема с батареей Motorola Z10 |
tAemon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2007 Пользователь №: 153 872 Модель телефона: Motorola L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите как с этим бороться. |
Sanyok_ |
![]() MotoTeam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) ![]() Рейтинг: 1171 ![]() |
Цитата(tAemon @ Сегодня, 14:15) Нужно было шить телефон на полностью заряженный аккумулятор, а бороться можно так, заряжаешь полностью телефон и как только он зарядиться прошивай его снова версия прошивки желательна должна отличаться от той что в данный момент установлена в телефоне (что бы симы в пдс отвечающие за аккумулятор изменились) |
MotoDaymon |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 5.3.2006 Из: Израиль Пользователь №: 72 950 Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD Прошивка: 4.4.2 Настроение: :) Рейтинг: 1.5 ![]() |
Глупый вопрос, но всe жe - нeужeли полностью зaряжeнaя бaтaрeя при пeрeпрошивкe ''влияeт'' нa симы, что впослeдствии скaзывaeтся нa подолжитeльности ee рaботы - дeржaть дольшe зaряд?
Sanyok_ |
MotoDaymon, да влияет при прошивке прошивкой отличной от той что стоит в телефоне в пдс изменяется сим который отвечает за ёмкость аккумулятора.
Добавлено позже (13.4.2010, 20:25): tAemon, и ещё посмотри в настройках какая стоит скорость поиска сети, по умолчанию должна стоять средняя. |
MotoDaymon |
Вот ЩЕТ!!! Щaс пeрeпрошюсь. Точнee, подзaряжусь, и пeрeпрошюсь.
Ещe вопрос. При пeрeпрошивкe, знaчится, тeлeфон оттaлкивaeтся от eмкости aкб, которaя нa момeнт пeрeпрошивки и ''зaпоминaeт'' это знaчeниe? Если я пeрeпрошью eго нa стaрой бaтaрee, a потом встaвлю новую aкб, то он будeт имeть ввидую стaрый aкуммулятор? Я прaвильно понял? |
Sanyok_ |
Цитата(MotoDaymon @ Сегодня, 21:54) Вот ЩЕТ!!! Щaс пeрeпрошюсь. Точнee, подзaряжусь, и пeрeпрошюсь. Ещe вопрос. При пeрeпрошивкe, знaчится, тeлeфон оттaлкивaeтся от eмкости aкб, которaя нa момeнт пeрeпрошивки и ''зaпоминaeт'' это знaчeниe? Цитата(MotoDaymon @ Сегодня, 21:54) Если я пeрeпрошью eго нa стaрой бaтaрee, a потом встaвлю новую aкб, то он будeт имeть ввидую стaрый aкуммулятор? Я прaвильно понял? |
MotoDaymon |
Sanyok, спaсибо зa просвeщeниe :-)
tAemon |
Спасибо за консультацию.
BugsBunny |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 194 176 Модель телефона: z8 Прошивка: - Рейтинг: 1.5 ![]() |
Так,зарядил батарею без телефона от прибора,т.е акумулятор лежал на стале и кнему два проводка плюс и минус и какойто прибор волтметр шол не знаю, извините я не разбираюсь ну чтоб 12 волт довала и не больше. ..
суть в итоге зарядил потратил окола 5 часов. после телефон держался почти 3 дня.первый день была полная вся учитовая что я целый день слушал музыку, п.с я некогда так долго не слушал. второй юзал инет играл музыку третий аналогично. в эти дни я оч полюбил телефон) суть проблемы нашего телефона пчм не хвт зарядка даж на день такова- в телефоне есть какойто типо измерител он заряжает до определенного каличества, а это вешичка не совсем правилно пашет. если так примерно подумать при обычной зарядке телефона сколько бы он не заряжался он зарядит тебе его менъше половины обьема акума. А при отделном заряде акума он заряжается полностью. выход два я думаю 1 это найти этот измерител что не дает телефону полностью зарядится и вырубит его нах или поченит 2 это заряжат отделно. но минус твоя мобила не будет пахат 5 часов и некто не сможет дозванится. п.с писал через мобилу сорри если че не понятно .. . все я спать на рыбалку надо еше вставать через 2 часа) |
Конь в пальто |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 759 Регистрация: 2.4.2007 Из: Керчь Пользователь №: 129 478 Модель телефона: DEFY Прошивка: CM9 Рейтинг: 244 ![]() |
Гм... исходя из сказанного Саньком и BugsBunny, можно провести такую комбинацию, зарядить аккум до упора на отдельной зарядке, а затем перепрошить
Цитата 2 это заряжат отделно. но минус твоя мобила не будет пахат 5 часов и некто не сможет дозванится. Решается покупкой запасного аккумулятораСообщение отредактировал Конь в пальто - 2.5.2010, 12:55 |
BugsBunny |
чет я вчера толком не посматрел куда писал это все))) ну посути у з10 такаяже проблема)
Martyr |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.11.2007 Из: пора отсюда сваливать.... Пользователь №: 152 936 Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY Прошивка: Android 4.0.4 Рейтинг: 9.5 ![]() |
Подниму старую тему. На z10 батарея держит в режиме разговора минут 30-40 и пару минут просто в меню телефона. При этом, когда телефон лежит просто в кармане жутко греется. В чем может быть проблема ? 3G отключен, в фоне ничего не висит, в инете не сижу.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 17:04 |
