При разговоре с кем либо - я слышу собеседника, а он меня нет (вообще нет звука). При подключенной гарнитуре все в порядке.
Помогите разобраться с проблемой. Спасибо.
![]() Пропал звук |
Dewey |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.1.2007 Пользователь №: 115 142 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите разобраться с проблемой. Спасибо. |
madhus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 6.5.2006 Пользователь №: 82 031 Модель телефона: N97, E770 Прошивка: Своя Рейтинг: 4.5 ![]() |
Dewey,
проверь микрофон,скорей всего его менять пора. |
DOMAN |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 21.5.2009 Из: солнечная адыгея, майкоп. Пользователь №: 199 932 Модель телефона: defy pro Рейтинг: 190 ![]() |
ну наверно же проблемы с микрофоном. меняй его, он не дорогой и меняется легко, даже ребенок сможет его сам поменять
ДяДя1984 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 217 799 Модель телефона: Motorola E1 Прошивка: - Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день всем! Чтобы не плодить новые темы - решил написать сюда. Собственно такая проблема: снизился уровень звука почти в 3раза на телефоне (Е1)
Алег |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.11.2009 Из: Україна, Волинська обл. Пользователь №: 209 789 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 Настроение: ничё тaк :) Рейтинг: 127 ![]() |
Если сразу на 2-3 раза, то либо динамики либо усилок. И еще, узнай какая проша в сведениях о телефоне. Мой тебе совет: прошейся на DaR 2.x test 15
ДяДя1984 |
Прошивка такая: R373_G_OE.30.42R
Алег |
А бут какой. Выключи тел, зажми * # и красная кнопка, держи не отпуская пока на экране не появится надпись, Перепиши сюда что появилось. Но я всётаки уверен что дело в прошивке. Может через P2K как то криво залил файлы звука?
Maden |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 2.8.2007 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 143 249 Модель телефона: fly iq256+Е398 Прошивка: Mpx398 Updated Рейтинг: 51 ![]() |
Алег,
ну так написал же чел что не перешивался, значит проша заводская а бут как на Е1 (0А.02) ![]() и как может быть проблема с прошей если чел не прошивал не чем, и стоит заводская?! ДяДя1984, а ты проверь настройки звука, мож там собака зарыта... ![]() Сообщение отредактировал Maden - 14.6.2010, 5:45 |
ДяДя1984 |
Прошивка заводская.Ничего не менял. Настройку звука уже проверял - установлены на максимуме.
Может дело в усилке? Возможно ли его проверить как-то? ![]() |
EnerGizeR92 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 28.9.2009 Из: Краснотурьинск Пользователь №: 207 055 Модель телефона: Е398 Прошивка: Dream a reality 2.х Рейтинг: 2 ![]() |
ДяДя1984,
сказали же,микрофон проверь :) |
ДяДя1984 |
RIP |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 281 Регистрация: 3.7.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 140 128 Модель телефона: V3i Рейтинг: 5 ![]() |
Замени на заведомо исправный. Возьми у друзей или купи. Он копейки стоит
ДяДя1984 |
RIP |
Ну так достань микрофон исправный и проверь! Если не в нем дело будем дальше думать
EnerGizeR92 |
ДяДя1984,
знаешь хоть где он находится вообще? и как разбирается телефон?? |
ДяДя1984 |
EnerGizeR92 |
ДяДя1984,
так и надо было говорить) 1. Открути все болтики отверткой Т6 (вроде так она называется) 2. Снимаешь заднюю часть панельки 3. Затем аккуратно переднюю часть, т.к может дисплей зацепить и порвать шлейф 4. Снимаешь подложку клавиатуры (подцепить ногтем легонько и она слетит) 5. В нижнем левом углу увидишь микрофон - попробуй снять его и одеть обратно (микрофон моддень аккуратно лезвием или можно ногтем) P.S когда это все проделаешь-отпишись |
ДяДя1984 |
ДяДя1984, так и надо было говорить) 1. Открути все болтики отверткой Т6 (вроде так она называется) 2. Снимаешь заднюю часть панельки 3. Затем аккуратно переднюю часть, т.к может дисплей зацепить и порвать шлейф 4. Снимаешь подложку клавиатуры (подцепить ногтем легонько и она слетит) 5. В нижнем левом углу увидишь микрофон - попробуй снять его и одеть обратно (микрофон моддень аккуратно лезвием или можно ногтем) P.S когда это все проделаешь-отпишись Всё это проделал.Но вот только не понятно: причём здесь микрофон, если в динамиках слабое звучание? Кстати, заметил, что и эффект вибрации тоже гораздо уменьшился.Как будто его почти и нет. ![]() |
RIP |
Скачай гейн тейбл и парам тейбл и залей в телефон! И голову не мороч народу
EnerGizeR92 |
ДяДя1984,
Пардон) Я просто на ники не смотрю, у автора темы была с микрофоном проблема,а не у тебя.. ![]() |
Maden |
ДяДя1984,
чето мне кажется ето всетаки с настройками звука чегото, ну не может помоему так быть чтоб и динамики и вибра ушли вместе, прошей монстра для Е1(!), авось поможет. ПДС только забекапь, и слей фулбекап |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 23:47 |
