Видеокарты, обсуждение, выбор
CrashX
сообщение 25.1.2013, 5:47
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
обрисую картину как вижу ее я только про АТИ ушел от зеленых к красным.
немного еще теории, что я ценю в картах
мощность, надежность, охлаждение, питание
о каждом немного
питание чем качественнее использованы детали, тем дольше и надежнее работе карта, так же при максимальной нагрузке будет тихо, иногда дроселя плохо заливают лаком и они свистят...
охлаждение, тту сложнее оно должно быть эффективныи и легким... тут вспереди спифир, но у МСИ есть рамка так что она лучше будет
гига и асус тяжеловесы...
мощность у них равна, ОС не ОС не важно... все можно прошить, или сделать разгон через оверддрайв
если денег не много и хочется тишины и относительной мощности
рекомендую Sapphire 7770 длинная, щас появились короткие... их лучше не брать...
покупаете самую дешевую 7770 далее качаете биос и прошиваете ее в ОС, тк железо одно тоже, все прекрасно работает.
только НЕ шейте в Варпокс, там память лучше) ( обычная стоит между GF450GTS-460GTX с разгоном делает 460ю)
если денег больше то тут 7850 есть 2 версии 1гб и 2гб разница только в этом и цене которая пляшет между ними в 30-35$
тут выбор богаче...
первая будет MSI Power Edition тк питание выполнено отлично, и имеется планка которая не даст при нагреве карте деформироваться)
далее Gigabyte,ASUS и Sapphire на одной ступени, все продуманы... у каждой свои плюсы и минусы... о них хватает обзоров...
не забывайте что выбор карты тесно связан с текущим железом )
а теперь холивар )
Сообщение отредактировал CrashX - 25.1.2013, 6:34
reolad
сообщение 25.1.2013, 6:25
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
CrashX, рекомендую сапфир! Т.к. там самое продуманное охлаждение! Мсай хорошая фирма на счет карточек.
Далее палит: хрень редкостная - купил на свою голову... лучше бы не покупал тогда вообще.
Лично хочу себе 7850 - реальная карточка, возьму 2 гб версию от сапфира или мсай.
mr.Ozio
сообщение 25.1.2013, 7:18
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(reolad @ Сегодня, 10:25)
* Далее палит: хрень редкостная
Абсолютно с тобой согласен. Но это в основном касается ихнего не продуманного и не качественного охлаждения. Шумит, а со временем ещё и тарахтеть начинает. Хотя, я может и придираюсь, так как у меня бюджетная ихняя карточка.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 25.1.2013, 7:19
reolad
сообщение 25.1.2013, 7:30
Mотозависимый^^
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 9:18)
* Шумит, а со временем ещё и тарахтеть начинает.
аналогично, приходится доставать карточку и слой пыли оттуда выдраивать... причем стабильно каждые 2 месяца... есть ли способы с борьбой с пылью?
mr.Ozio
сообщение 25.1.2013, 8:24
Из: Київ
На решётках в корпусе, под вентиляторы приклеиваешь тоненький поролон, или мелкую сеточку, которая будет задерживать пыль.
VINRARUS
сообщение 25.1.2013, 9:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(CrashX @ Сегодня, 7:47)
* покупаете самую дешевую 7770 далее качаете биос и прошиваете ее в ОС
Цитата(reolad @ Сегодня, 8:25)
* палит: хрень редкостная
* это в основном касается ихнего не продуманного и не качественного охлаждения.
У меня еще была 6770 PowerColor, так то ли экземпляр плохой, то ли и в правда ее идиот делал, но в фурмарке температура уходила за 100 градусов, в средних играх за 80, из за чего я регулярно наблюдал красивые искажения и внезапное зависание системы. Там радиатор был алюминиевый и совсем простой, без следа меди, да и кулер не большой. И пока была на гарантии продал и сменил на сапфир 7770.
А теперь ВНИМАНИЕ, гадость столетия: XFX bad.gif
Знакомый взял этой фирмы 7770, так через неделю после покупки отнес по гарантии, ну чето там типо починили, но потом опять через пару дней пришлось отнести, пока еще чинян... Поинтересовался, оказалось что видеокарты этой фирмы массово ломаются, видимо у их инженеров руки не токо кривые, но и вростают в интересную область тела. crazy.gif
Да и охлаждение там бездарное, кусок меди закрывает чипы памяти, но не контачит с ни ми, интересно как они охлаждаются? pardon.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.1.2013, 9:37
CrashX
сообщение 25.1.2013, 10:54
VINRARUS,
в цене разница 15-20$, в моем регионе доходит до 30$ разницы, а реально все одно...
далее разгон ставит ее выше, прирост около 10-12%, для меня существенно, но догнать 7850 не выйдет )
про палит могу рассказывать долго но скажу только главное
плохая и дешевая схемо техника питания, отвратное охлаждение, экономия даже на текстолите )
тоже касается и других но там ясно и так что китай...
еще память на 7770 не греется ну на сапфирах стоит та что вывозит 1500 и тогда она наконец то греется до 40-45 ) а перегрев памяти будет около 80-90
вот пример http://www.overclockers.ru/lab/46723_2/Obz...on_HD_7770.html
Специалисты XFX также решили использовать пару вентиляторов. Вообще, схема с двумя «вертушками» становится все более популярной в мэйнстрим-сегменте, видимо, все дело в стремлении сделать маленькие карты похожими на «взрослые» топовые ускорители. Вот только диаметр крыльчаток при такой короткой плате получает несерьезным, да и сам радиатор сделан «топорно».
Да ребер много, и «рассеиватель» выглядит массивным, однако, здесь не применяются тепловые трубки, а значит, края пластин практически не используются.
В целом, из четырех показанный СО, я бы предпочел именно разработку Sapphire. Все-таки эта СО ранее устанавливалась на видеокарты с куда большим тепловыделением, а конструкции MSI и XFX, даже несмотря на наличие пары вентиляторов, выглядят излишне упрощенными.
Сообщение отредактировал CrashX - 25.1.2013, 11:02
reolad
сообщение 25.1.2013, 11:21
Mотозависимый^^
CrashX, почитал статью - занимательно! )) А как сама по себе карта 7770? Стоит ли переплачивать на $100 за 7850? smile.gif
IlluminatI
сообщение 25.1.2013, 11:47
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
VINRARUS, CrashX, я не знаю, извините товарищи но у меня до сих пор пашет XFX GF7950GT 256mb 256bit с пассивкой. Первые полтора года она была на пассивке и в играх темпа была 91-93гр и все работает. карточке уже лет 5, а она еще бодрячком, правда уже с кулером на борту).
сообщение 25.1.2013, 12:28
* Далее палит: хрень редкостная - купил на свою голову... лучше бы не покупал тогда вообще.
имею 450ку палитовскую, проблем не имею. все супер.
reolad
сообщение 25.1.2013, 12:32
Mотозависимый^^
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 14:28)
* имею 450ку палитовскую, проблем не имею. все супер.
у тебя кулер намного лучше, а у меня 30-40 диаметром... так что у меня мыль поглощает только так... как будто нитку натягивает и нету "защитного" барьера... а под кулером радиатор, который запыливается и только щеткой или зубочисткой чистится..
CrashX
сообщение 25.1.2013, 12:35
IlluminatI,
сравнил времена
тогда XFX была отличной конторой щас экономят
друг купил XFX7870 а она не говится почти никак,... крайне не стабильная горячая (
Claus398, а теперь сравни температуру на аналогах)
у меня тоже был палит
reolad, да стоит, карта мощнее на 70-80% но тут опять насколько много ты играешь? если не много то и 7770 хватит за глаза
сообщение 25.1.2013, 12:45
Цитата(reolad @ Сегодня, 14:32)
* у тебя кулер намного лучше, а у меня 30-40 диаметром
у меня тоже не большой кулер. скинь мне фотку твоей карты.
Цитата(CrashX @ Сегодня, 14:35)
* а теперь сравни температуру на аналогах)
у меня в простое 30-35 градусов, 30% оборотов, я не слышу кулер вообще. в играх 50-55-60, обороты увеличиваются с 30% до 40-45%, карту я не слышу.
какая температура на аналогах?
Сообщение отредактировал Claus398 - 25.1.2013, 12:46
reolad
сообщение 25.1.2013, 12:49
Mотозависимый^^
Вот снял фото с сайта производителя. Карта выглядит 1 в 1.
Добавлено позже (25.1.2013, 14:56):
* reolad, да стоит, карта мощнее на 70-80% но тут опять насколько много ты играешь? если не много то и 7770 хватит за глаза
сообщение 25.1.2013, 13:05
Цитата(reolad @ Сегодня, 14:49)
* Вот снял фото с сайта производителя. Карта выглядит 1 в 1.
да у меня немного больше кулер, но не намного
Andy51
сообщение 25.1.2013, 15:05
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Цитата(reolad @ Сегодня, 16:32)
* GT440 512Mb DDR5 Palit
Моя очередь! У меня 460 palit :D Про температуру ничего не скажу, ибо не слежу как-то. Но завывает прилично под хорошей нагрузкой. Мне не с чем сравнить правда.
сообщение 25.1.2013, 15:51
Имею Zotac 9600GT. Уже 5 лет юзаю, проблем с ней вообще не знаю. Все последние игры на ней нормально работают, возможно не на максималочках, конечно, но работают. Обновлять пока не собираюсь.
VINRARUS
сообщение 25.1.2013, 16:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* карта мощнее на 70-80%
Да где там, не забывай что у нее хоть и шина больше, и блоков (32 против 16 ROP, текстурных 64 против 40), но частота меньше на 150 МГц, и выходит 30-40% преимущество, в удачных программах до 50 (и то из за 2 Гб памяти), не более. Да и при разгоне обоих ситуация не изменится.
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 14:45)
* у меня в простое 30-35 градусов, 30% оборотов, я не слышу кулер вообще. в играх 50-55-60, обороты увеличиваются с 30% до 40-45%, карту я не слышу.
В простое 30 градусов, 20% оборотов, не слышу даже запихивая голову в корпус.
В играх не в курсе, в тяжолые не играю, при максимальной нагрузке (10 мин. фурмарка) 68 градусов и 37% оборотов (в играх обычно на 10 гр. меньше).
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.1.2013, 16:12
CrashX
сообщение 26.1.2013, 5:52
VINRARUS,
ты теоретик, а я практик
чувствуешь разницу...
размер разница на 3 см в длину
ты основываешься на мнении других а я смотрю на фермы несколько раз в неделю, и думал чт бы еще сделать что бы не грелось
про мощь поверь 30% это мало, тк 7770 20-25% разгона реально берет у меня пашет 1200/1500 что куда выше дефолта
если поставит 2 карты 7770 в крос и разогнать тогда можно догнать и немго обогнать стоковую 7850, но 7850 тоже можно разогнать и она гонится куда веселее 1мгц на ней куда производительнее чем на 7770 )
Сообщение отредактировал CrashX - 26.1.2013, 5:57
lcrmslcrms
сообщение 26.1.2013, 7:56
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
пользуюся zotak gt 450 аналог 8800.очень шумная ей 1год в играх типа гта приходится повышать обороты до 30-40% атак неплохая карта .
VINRARUS
сообщение 26.1.2013, 8:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 7:52)
* ты теоретик, а я практик
* а я смотрю на фермы несколько раз в неделю
Ты думаешь что Claus398 или reolad берут карту для вычислений? Нет же, им нужно побегать в батлу или прочие пиф-пах игры. laugh.gif А там нагрузка разительно отличается от серверной.
По этому в играх разница в 30-40%, и не больше (сужу не токо по характеристикам, но и по тестам реальных игор).
CrashX
сообщение 26.1.2013, 9:09
VINRARUS,
еще раз ты теотетик, в серверах видео карта 4-16мб ну иногда можно увидеть 128-256 мег... ) вот у меня на 2-х стоит s3 3d2x 2 шт в каждом) и 1 520SL огрызок сервера самосбор зачема такие видосы пояснять не буду...
далее я ничего не говорил про сервера,
игры все игры прирост от 30 до 70% в зависимости от сложности, и заточености игры.
как бы пояснение теории
шина шире в 2 раза 256 бит значит обрабатывает поток в 2 раза больше, мощность проца измеряется не в мгц а его архитектуре, длине конвейера, числе инструкция и оптимизации ядра и тп
далее сопроцессорный частей больше и том числе шейдеров и прочей фигни...
если бы в видосах были одни и те же чипы сбору нет прирос на уровне 30% а так выше...
как пример 7770 в диком разгоне выдает 6000 попугаев а 7850 в стоке 9500 что говорит что 7770 отстает от 7850 на 55% а если сделать слабый разгон не превышающий 1000 то будет 70-80% а если все 1200 выжать то и того больше...
думаю хватит спорить в теории переходи к практике...
во всех тестах 7770 сравнивают с 7850, дикий разгон (7770) и сток (7850), даже не гонят смысла нет, лишь показывают насколько нужно разогнать 7770 что бы догнать более 40% а это для нее смертельно...
поясню еще дрова выходят в них часто пишут на сколько ускорена на или иная игра под ото или иной ГПУ
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 14:56)
* пользуюся zotak gt 450 аналог 8800
очень грубое сравнение, 8800 слабее и горячее, скорее больше аналог 260-275
VINRARUS,
еще раз повторю что ты не прочитал
только в кроссе 7770 и в разгоне могут догнать 7850... только так и только так...
и хватит лить воду я проверял на двух 7770 и одной 7850 ОС которую отдал... интересно было, есть ли смысл делать кросс
Сообщение отредактировал CrashX - 26.1.2013, 9:17
сообщение 26.1.2013, 13:51
Сейчас на машинке стоит Палит Соник GTX570. Проблем никаких не ощутил. До этого была 560 тоже Палит. И там ысё норм было. Карточка хорошо гоняется. В температуре примерно одинакова с другими, в разгоне лучше многих. Всякие электронщики нахваливают карту за порядок на текстолите. В некоторых отзывах говорилось о косяке в охлажбении(не ко всем элементам плотно прилегал радиатор). Но проблема была решена в следующих партиях. По шуму. Два кулера. В простое карту вообще не слышно. При нагрузке шум есть, но не сильный. Вполне в пределах нормы.
Но вот немного поизучав сеть в этом вопроск понял, что Палит и Палит Соник немного разные фирмы(под одной крышей). Соник выпускает в основном более дорогие карточки и за качеством следит. Палит выпускает ВСЁ. И иногда очень лажает в этом деле.
сообщение 26.1.2013, 14:25
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 15:51)
* Палит и Палит Соник немного разные фирмы(под одной крышей). Соник выпускает в основном более дорогие карточки и за качеством следит. Палит выпускает ВСЁ. И иногда очень лажает в этом деле.
я слышал от некоторых авторитетных продавцов, что карты одинаковые, просто соник идет с заводским разгоном и к ней докидывают немного цены за разгон.
сообщение 26.1.2013, 18:35
Claus398, даже платы отличаются. Охлаждение разное, дизайн разный. Кроме лейбы Палит ничего общего. И да, заводской разгон присутствует тоже, при том карта гонится и дальше, а от некоторых других фирмочек таже карта не гонится даже до заводского от Соника.
сообщение 26.1.2013, 18:46
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 20:35)
* даже платы отличаются. Охлаждение разное, дизайн разный.
держал в руках обе карты 450е перед покупкой, что то не заметил, что бы охлаждение было иное и на вид одинаковые.
уже 3й год работает моя карта и проблем не знал и не знаю.
VINRARUS
сообщение 26.1.2013, 18:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 11:09)
* шина шире в 2 раза 256 бит значит обрабатывает поток в 2 раза больше
Теоретически работа с памьятью должна быть в 2 раза быстрее, но на практике уже все упирается в вычислительную мощность самого GPU (надеюсь я не перепутал с названием).
* все игры прирост от 30 до 70% в зависимости от сложности, и заточености игры.
Ну вот, теперь уже более правдоподобно (я тоже глянул тесты по новее), а не мифические 70-80% grin.gif
игры
Прирост в 7850 в сравнении с 7770 (без разгона обе) 1920x1080:
3DMark 2011 36%
Metro 2033 62%
Battlefield III 43%
Colin McRae Dirt III 32%
Batman: Arkham City 68%
Skyrim 59%
F1 2011 51%
http://www.overclockers.ru/lab/51467/Testi...70_v_igrah.html
* пример 7770 в диком разгоне выдает 6000 попугаев а 7850 в стоке 9500 что говорит что 7770 отстает от 7850 на 55%
* в них часто пишут на сколько ускорена на или иная игра под ото или иной ГПУ
* только в кроссе 7770 и в разгоне могут догнать 7850... только так и только так...
Эм, а я разве говорил что 7770 может догнать 7850? Я просто утверждаю что разрыв не 70-80%, а 30-70% (без разгона).
ПС: 7770 не очень то разгон и спасает, так как 128 битная шина не дает особого прироста от разгона (в отличии от 7850). pardon.gif
CrashX
сообщение 27.1.2013, 8:25
VINRARUS,
изучай, в поиск отправлять тебя бесполезно
слова типа кросс и разгон не говорят не слова,
2 карты в кросе и разгоне догоняют одну в стоке ) и это говорит о 30% разницы в мощности . если б так было я б радовался от счастья, тк купил бы водянку и гнал бы карту на 30%
http://www.amd.com/us/products/desktop/gra...eon-7770.aspx#2
http://www.amd.com/us/products/desktop/gra...eon-7850.aspx#3
Сообщение отредактировал CrashX - 27.1.2013, 12:51
mr.Ozio
сообщение 29.1.2013, 15:16
Из: Київ
Цитата(Claus398 @ 25.1.2013, 17:21) *
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 9:13)
* как она будет работать под нагрузкой возможно сегодня выясню.
это было бы супер.
Играли на ней в WOT 2 на максимальных настройках графики. Работает довольно тихо.
VINRARUS
сообщение 3.2.2013, 22:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
[video]http://youtu.be/RUPieemZ7iA[/video]
Копец, теперь существует 2 версии HD 7870 на разных чипах, если так и дальше будет, то ориентироваться будет так же трудно как и в nVidia bad.gif
GT
GTS
GTX
GTX Ti
GTX SE
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.2.2013, 22:15
CrashX
сообщение 4.2.2013, 4:52
VINRARUS,
как бы там всегда было есть и будет
у GF это SE/GT/GTS/GTX/GTO/Ti
ATI SE/LE/ничего/XT раньше еще XTR были )
ничего сложного не вижу наоборот хорошо выбор богаче...
теперь еще этот чип это чип 7950 только облегченный, а более чем уверен при правильной прошивке можно получить на референсах полноценную 7950
VINRARUS
сообщение 16.3.2013, 23:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
сообщение 17.3.2013, 3:02
VINRARUS,
что оно значит?
сообщение 17.3.2013, 7:06
xGooPhx,
очередной толстый троль, а вообще это Рикку Таканаси из аниме Я не от мира сего, но тоже хочу любить)
VINRARUS
сообщение 17.3.2013, 12:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:06)
* очередной толстый троль
кто?
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 5:02)
* что оно значит?
Ну как всегда, качество графики на разных фирмах видеокарт (в данном случае ФПС), по версии автора. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.3.2013, 12:59
сообщение 17.3.2013, 14:08
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 21:54)
* Ну как всегда, качество графики на разных фирмах видеокарт (в данном случае ФПС), по версии автора.
Непонятно... Что, как и с чем сравнивается... ?? Если Радеон с Нвидиа ещё как-то можно сравнивать по их дискретным картам, то Интел вообще непонятно, как затесался. Опять же, если сравнивать интеграшки, то у Интела есть предложения очень хорошие в определённом спектре. А автор попросту тащится от красненьких абсолютно не смысля в матчасти...
сообщение 17.3.2013, 14:51
играл в кризис 3 на своей 450ке и 19" и на радике 7850 на монике 23,6", к сожалению производительность была одинакова( тормозило что там, что там в начале. так что или игра баг, или в этой игре неважно какая у тебя карта будет.
сообщение 17.3.2013, 16:23
Claus398,
VINRARUS
сообщение 17.3.2013, 16:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 16:51)
* играл в кризис 3
Там ЦП сильно важен, видимо.
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 16:08)
* если сравнивать интеграшки, то у Интела есть предложения очень хорошие в определённом спектре.
Только в последних I7 встройке удалось превзойти самого младшего из старой серии ЦП АМД со встройкой - A4-3400 (который стоит 40$, против 340$ ) .
Но для ЦП уровня I7 встройка не нужна в 97% случаев, а вот для I3 и ниже встройка бы пригодилась, но она там совсем никакая.
Ну а про качества драйверов графики интел, особенно в играх, ходят легенды crazy.gif
сообщение 17.3.2013, 23:07
VINRARUS,
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:36)
* Только в последних I7 встройке удалось превзойти самого младшего из старой серии ЦП АМД со встройкой - A4-3400 (который стоит 40$, против 340$ ) .
Остаётся только поразиться твоей недолёкости... Что значит эта синтетика? smile.gif Интел и не пытается создать геймерские чипы. Но о видео мы уже говорили когда-то. Да и инет с гуглами и яндексами тебе в помощь, дабы оценил по существу.
Видеокарты, обсуждение, выбор · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 7:52
