Как достать справочник из Backup
PARANOlK
сообщение 11.2.2013, 18:09
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Тут я расскажу как восстановил список контактов из файла contacts2.db. Может есть метод проще, но я не нашел, по этому опишу свой.
Этот метод поможет если:
1) Доступ к контактам из телефона Вы получить не можете.
2) Телефон можно ввести в бут.
3) У Вас установлен ClockworkMod recovery (CWM).
4) Бэкап контактов с помощью сервисов гугл Вы не сделали.
5) Простая замена нового файла contacts2.db на старый из слетевшей прошивке не помогает.
Предыстория:
Купил я себе дефи, сделал Backup оригинальной прошивки, рут и перепрошился. Пользовался 2 месяца, перенёс все контакты из симки в телефон. Так произошло, что работоспособность телефона я запорол (описывать как это случилось не буду, не в этом суть), а бэкап прошитого телефона, да и контактов с помощью сервисов гугла, перед очередным ковырянием не сделал. В итоге светила мне перспектива потерять список контактов, но пошуршав в интернете, я раздобыл немного информации о способе хранения списка контактов в Андроиде и поступил следующим образом.
Практика:
  1. Качаем и устанавливаем драйвера для Motorola. Если есть кардридер можно этого не делать.
  2. После того как мы скачали и драйвер и установили, заходим в бут, и подключаем телефон к компьютеру. Я для это так - в Bootmenu выбрал пункты: Tools->USB Mount tools->Share SD Card Если есть кардридер используем его.
  3. Копируем важные для нас файлы (фотки и т.п.) с флеш карты на комп, освобождаем место на ней и делаем «Backup data» не работающей прошивки через Recovery. (Recovery->Custom Recovery->Backup and restore->Advanced Backup-> Backup data).
  4. Копируем получившийся файл data.ext3 находящийся на флешке в папке: clockworkmod\backup\[бла бла бла] на компьютер и извлекаем из него contacts2.db находящийся в: data\com.android.providers.contacts\databases.
  5. Программой sqliteman открываем contacts2.db. В окне «База данных», в разделе «Таблицы» двойным щелчком выделяем пункт «data». После этого нажимаем на значок «Экспорт данных», выбираем формат «MS Excel», путь, куда сохранится файл, имя и нажимаем ОК.
  6. Теперь открываем созданный файл при помощи программы MS Office Excel, не пугаемся того как отображается список контактов, упорядочиваем его, копируем или распечатываем.
Всё, удачи!
Cudesnik
сообщение 19.10.2015, 11:45
Пользователь №: 103 977
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Добавлю, только что занимался восстановлением. Чтобы все было в более читабельном виде делаем:
1. contacts2.db я открываю SQLite Expert Professional 3.5.78
2. Слева выбираем пункт data, справа тоже открываем вкладку Data, видимо наш справочник, но! чтобы все это приобрело более читаемый вид:
3. Заходим в вкладку SQL и вводим код:
SELECT d1.raw_contact_id, d1.data1 AS NAME, d2.data1
FROM data AS d1
JOIN data AS d2 ON d1.raw_contact_id = d2.raw_contact_id
WHERE d1.mimetype_id = 7 AND d2.mimetype_id = 5
ORDER BY NAME
4. Жмем Execute SQL, получаем очень хороший вид, все по полочкам, а далее уже экспортируем в эксель.
Сообщение отредактировал Cudesnik - 19.10.2015, 11:46
Воха
сообщение 19.10.2015, 14:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
На samsung la fleur на один из способ в винде не давал результата, точнее давал- но плохочитаемый. Помог .sh скрипт под Linux- он сделал всё качественно
Как достать справочник из Backup · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:08
