Проблема с Wi-fi At&t Atrix 4g
Danyas
сообщение 16.4.2013, 19:46
Пользователь №: 241 616
Модель телефона: ATRIX 4G
Прошивка: 2.3.6
Что уже только не пробывал, и перепрошивал (убрал ребуты только), и засовывал под батарею пластмассу, и драйвера какие-то ставил. Всё без толку. blind.gif
FEAR4ik
сообщение 17.4.2013, 16:17
Пользователь №: 152 546
#keef
проблема железная, меняй плату)
Danyas
сообщение 19.4.2013, 5:48
Прошивка: 2.3.6
понял, сегодня сдам в ремонт
Danyas
сообщение 19.4.2013, 9:12
Прошивка: 2.3.6
дал парню, сказал что проблема не железная. Сказал иди в сц или ищи в интернетах sad.gif
сообщение 19.4.2013, 11:42
Цитата(Danyas @ Сегодня, 12:12)
* дал парню, сказал что проблема не железная.
а какая же тогда проблема парень не сказал? такая проблема частое явление на атриксе(
Danyas
сообщение 20.4.2013, 8:02
Прошивка: 2.3.6
да вот, не знает он(
lcrmslcrms
сообщение 20.4.2013, 9:48
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
есть предположение что нужно перпаять модуль но это только в сц .
сообщение 20.4.2013, 9:59
Думаю дешевле будет купить битый телефон с рабочей платой и заменить самому, благо их в нете продают валом.
FEAR4ik
сообщение 20.4.2013, 10:04
#keef
stigr,
да? не могу найти, мне б плату тоже хотелось
сообщение 20.4.2013, 10:15
FEAR4ik,
у нас на аукро давеча несколько штук продавалось, цены не смотрел. На ибее встречал много, цены разные от 10 баксов и больше.
Danyas
сообщение 20.4.2013, 12:38
Прошивка: 2.3.6
а в чем смысл перепаять плату?
сообщение 20.4.2013, 12:48
Цитата(Danyas @ Сегодня, 15:38)
* а в чем смысл перепаять плату?
а у вас есть схемы и запчасти? А даже если есть то стоимостью работ будет стоить как новый телефон, вот и говорю что дешевле будет найти битый с живой платой и поменять самому бесплатно. Кроме платы сможете продать другие органы отбив тем самым некоторую сумму.
сообщение 20.4.2013, 13:15
http://aukro.ua/kultovyj-motorola-atrix-4g...3173104957.html вот например. думаю больше 1000 за него не кто не даст.
сообщение 20.4.2013, 13:26
Claus398,
ну во первых давеча чуть больше чем за 1000 ушёл полностью рабочий и в хорошем состоянии, а во вторых зачем человеку вместо одного гемороя нужен второй? Или ты хочешь перепаевать кнопку включения?
сообщение 20.4.2013, 16:21
собственно ты прав. тогда для человека самым лучшим вариантом будет продать атрикс, доложить и купить что то путевое.
сообщение 20.4.2013, 16:39
Цитата(stigr @ Сегодня, 15:26)
* Или ты хочешь перепаевать кнопку включения?
там кнопка включения по-моему на шлейфе висит.
сообщение 20.4.2013, 16:42
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 19:39)
* там кнопка включения по-моему на шлейфе висит.
если так, тогда да, можно собрать с двух телефонов полноценный рабочий один.
Danyas
сообщение 21.4.2013, 18:07
Прошивка: 2.3.6
Не знаю, можно ли считать тему исчерпаной?
сообщение 21.4.2013, 19:15
Danyas,
ну полностью она исчерпает себя когда Вы опишите как Вы решили данную проблему.
BeePlus
сообщение 21.4.2013, 22:44
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(stigr @ 21.4.2013, 22:15) *
Danyas,
а что тут решать ? Решения давно известны, просто нет систематизации и не внесены в миниФАК
Вначале паять нужно, а далее перепрошить на сток. ( а там куда угодно)
У данной модели в вафлей всегда трабла :
1. Ставим четверку и рабочая вафля пропала, решается рутом и подстановкой дров.
2. Отпаиваются контакты на чипе (вроде бродком) и прогрев тело феном в мастерской можно как вернуть его к жизни, так и запороть (зависит от мастера).
2.а : отпаянные контакты можно временно (часто надолго) решить подложив под плату кусочек пластика от симки (узенькая полоска шириной 2 мм и длиной 4 сантиметра, параллельно батарейке, ровно под чипом и шлейфами)
2.б : прошиваем циан (по моему 7.2, давно не шил при таком восстановлении, возможно и 4ку) и там по умолчанию выключены галки в настройка вайфая, типа Open Network и Secure Network , что нам дает телефон без вайфая, но главное нет постоянных ребутов.
mr.Ozio
сообщение 17.12.2013, 21:25
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Есть проблема с WIFI на CM7.2. Когда к роутеру подключены больше одного устройства, то мой Атрикс к сети подключается, но передача данных не идёт. При этом на остальных подключённых устройствах проблем никаких нет. Кто нибудь с таким сталкивался?
сообщение 18.12.2013, 7:07
mr.Ozio,
поиграйся с режимами шифрования на роутере.
mr.Ozio
сообщение 18.12.2013, 9:34
Из: Київ
Цитата(stigr @ 18.12.2013, 11:07) *
mr.Ozio,
Думаешь поможет? А почему тогда у других устройств с этим нет проблем? К примеру Дефай с CM7, Гнусмас и телевизор нормально вместе уживаются.
Было бы замечательно, если бы кто-то проверил у себя работу WiFi с несколькими подключёнными устройствами к одной точке доступа.
сообщение 18.12.2013, 9:40
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 11:34)
* Думаешь поможет? А почему тогда у других устройств с этим нет проблем?
думаю да, начни с того что отключи совсем шифрование если все наладится, то копай дальше. У меня так вообще был случай что роутер вис как только мой смарт к нему подрубался, любые другие устройства нет, а проошка вырубала роутер, смена режима шифрования и вуаля все путем.
Добавлено позже (18.12.2013, 11:41):
* Было бы замечательно, если бы кто-то проверил у себя работу WiFi с несколькими подключёнными устройствами к одной точке доступа.
вот сейчас висит на роутере на работе, атрикс, бритва, два ноут бука и все путем.
mr.Ozio
сообщение 18.12.2013, 10:44
Из: Київ
stigr,
На Атриксе цианоген мод стоит? У меня есть подозрение, что проблема в прошивке, или в ПО которое стоит, или когда-то ставил на него. Если не поможет, то буду прошиватся на сток, или мод на его базе.
сообщение 18.12.2013, 11:32
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 12:44)
* На Атриксе цианоген мод стоит?
нет, мой совет, проверь роутер, это же проще чем шить тел.
mr.Ozio
сообщение 18.12.2013, 13:30
Из: Київ
Спасибо. Обязательно проверю.
mr.Ozio
сообщение 20.12.2013, 17:02
Из: Київ
stigr,
не помогло. К тому же это не решает проблему с открытыми сетями. С ними та же беда.
сообщение 20.12.2013, 17:19
mr.Ozio,
ну теперь можно с увернностью сказать что проблема в прошивке смарта. Вот по этому я шью восновном стоковые прошивки.
mr.Ozio
сообщение 22.12.2013, 11:21
Из: Київ
stigr,
установил прошивку 2.3.6 от J()KER и проблема с WI FI решилась.
Но всё же хотелось бы знать, проблема с WiFi моих рук дело, или косяк самой CM7.2. Обращаюсь к владельцам Атрикса с CM7.2 : как у вас работает WiFi, при подключении к открытым сетям в общедоступных местах(ресторанах, кафе) ? Есть передача данных?
lcrmslcrms
сообщение 22.12.2013, 13:22
Цитата(mr.Ozio @ 22.12.2013, 13:21) *
stigr,
это баг самой прошивки.об это не однокрвтно писали сами разрабы.
mr.Ozio
сообщение 22.12.2013, 15:32
Из: Київ
stigr,
Не подскажешь какой Мод на 2.3.6 выбрать? У меня сейчас нет времени заниматься поисками.
lcrmslcrms
сообщение 22.12.2013, 17:57
stigr,
Забудь о цыган модах они предназначен для гиков и всяких извращенцев, вот прошивки которые я б рекомендовал _2.3.6_4.5.141_RUS.zip, этой сам пользуюсь мне она подходит 2.3.4_4.5.91_fastboot.zip они с минимальными изменениями для фастбута или cwmА ,возможно еще попробуй сборку от джокера.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 22.12.2013, 18:12
Проблема с Wi-fi At&t Atrix 4g · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:33
