Понижение напряжения на процессор, как и чем..
KblC
сообщение 12.5.2013, 18:18
Пользователь №: 230 421
Модель телефона: Razr V3
Возник вопрос, вновь. Как понизить не частоту, а напряжение на процессор.
Есть программа SetVsel, но она вроде как только для дефая (и браво, так как на браво она работала и работает и заряд батареи экономит заметно), но ни на одном другом не хочет работать, либо не запускается, либо нет полей для ввода напряжения.
Кто что подскажет. Телефон droid 4.
сообщение 12.5.2013, 18:33
KblC,
ну например есть приложения от автора атуту бечмарка
KblC
сообщение 12.5.2013, 18:44
stigr, и как его название?
lcrmslcrms
сообщение 12.5.2013, 18:46
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
cpu master.apk
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.5.2013, 18:48
KblC
сообщение 12.5.2013, 19:08
нет, это всё хорошо, но все эти программы я знаю, и в них регулируются частоты и автоматически задается некое напряжение на эти частоты, мне же нужно чтобы под каждую частоту можно было задавать определённое напряжение как в setvsel
сообщение 12.5.2013, 19:21
KblC,
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870 я тут описал немного, 3й пункт, много разных приложений.
основная экономия все же:
1. минимальная подсветка
2. экономия аккумулятора
3. вайфай там где это можно вместо 3g
4. очистка от неактивных приложений. меньше прог весит в фоне, больше живет акб.
+ещё учитывай, что сильное понижение цпу, тебе не даст особой продолжительности работы, только если будут использоваться не трудоемкие процессы. может так произойти что наоборот больше будет жрать, когда не будет хватать мощности.
Сообщение отредактировал Claus398 - 12.5.2013, 19:28
KblC
сообщение 12.5.2013, 19:31
Claus398, все ясно как Спок говорит.
всё так и есть, и, возможно, будет полезно для совсем сырого пользователя.
3г не пользуюсь из-за ненадобности и отсутствия оного в данном месте, вай фай так же, стоит программа для ночного режима и экран практически совсем тусклый и отключает подсветку аппаратной клавиатуры (днём включаю, так всё видно)
Установил CpuControl, оказывается ядро на моем телефоне не позволяет регулировать напряжение вручную. Поэтому и на SetVsel не было соответствующих полей..
Вопрос теперь другой - как заменить ядро и возможно ли))) пойду искать.
Zetko
сообщение 13.5.2013, 18:39
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Не заменишь... Бутлоадер на Д4 заброкирован и похоже не подлежит разблокировке вообще(
сообщение 13.5.2013, 19:31
Цитата(KblC @ Вчера, 22:31)
* Вопрос теперь другой - как заменить ядро и возможно ли))) пойду искать.
нельзя
* Установил CpuControl, оказывается ядро на моем телефоне не позволяет регулировать напряжение вручную. Поэтому и на SetVsel не было соответствующих полей..
у меня так же на тигре. (((
сообщение 13.5.2013, 20:26
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 22:31)
* у меня так же на тигре. (((
KblC
сообщение 14.5.2013, 3:50
Zetko,
пойду утоплюсь
или привяжу пять батарей изолентой к нему параллельно соединённых
Claus398, беда.
сообщение 14.5.2013, 5:34
Цитата(KblC @ Сегодня, 6:50)
* или привяжу пять батарей изолентой к нему параллельно соединённых
или бери пример с меня Внешние аккумуляторы
KblC
сообщение 14.5.2013, 8:21
ёмкость среднестатестическая смартфона 1500-1700 мАч
Размеры 70x121.55x10 мм, можно больше делать и ничего
то есть 1 см в ширину и больше, выступ
в толщину
толщина аккумулятора ааа 10.5 мм
ёмкость её 1100 мАч
ширина телефона 70 мм примерно
в него должно войти 4-5 батареек
1100х4(5)=4400 или 5500 мАч
вместо 1500-1700 мАч
это лол
нас обманывают ужасно)
вместо того, чтобы делать плоские аккумуляторы, лучше бы делали такиеClaus398,
сообщение 15.5.2013, 4:48
Цитата(KblC @ Вчера, 11:21)
* вместо того, чтобы делать плоские аккумуляторы, лучше бы делали такиеClaus398,
правильно сказать: такие как купил Claus398)
собственно раньше тоже мучился с несколькими акб для телефона, особенно когда они уже старые и емкость в них падает.
потом купил себе p790 и проблем стало на порядок меньше, затем ещё одну p790. для обычного телефона норм, а вот для андроида слаб выходной ток. но 20-25 % стабильно зарядит.
а у китайцев зарядок уйма переносных, если нужна постоянно подзарядка, то зарядка которую я купил самое оно. маленькую сумочку за пару баксов купить на рынке или заказать за 5 баков симпатичную у китайцев, положить в нее зарядку, юсб и телефон и все будет норма)
и не нужно мучатся и что то выдумывать, пока самый оптимальный вариант.
KblC
сообщение 15.5.2013, 7:13
Claus398, нет-нет-нет.
я имею ввиду, чтобы в телефон вставлялись батарейки (например, как в плеер, тот же iRiver t10)
сделать отсек пошире для батареек, 12-14 мм не критичная толщина для отсека под них..
Ёмкость будет намного больше ведь, никаких зарядок с собой, если даже и 5к мАч не хватит, возьми с собой батарейки запасные
сообщение 15.5.2013, 7:40
Цитата(KblC @ Сегодня, 10:13)
* я имею ввиду, чтобы в телефон вставлялись батарейки (например, как в плеер, тот же iRiver t10)
не все так просто. вольтаж маленький( нужен будет преобразователь дополнительный наверно. имел опыт с этим плеером, то от хорошей батарейки работает 50 часов примерно, работал по крайней мере.
* сделать отсек пошире для батареек, 12-14 мм не критичная толщина для отсека под них..
может быть, хотя есть все же причина почему не используют подобные акб.
* Ёмкость будет намного больше ведь, никаких зарядок с собой, если даже и 5к мАч не хватит, возьми с собой батарейки запасные
батарейки нет смысла использовать, дешевле аккумуляторы. лучше, проще, практичней, дешевле.
но зарядку что я купил хватит на неделю активного пользования и даже переживать не нужно о чем то.
KblC
сообщение 15.5.2013, 8:02
Claus398, да, именно аккумуляторы имел в виду, думал, люди поймут, иначе как можно заряжать батарейки)
какая?
не понимаю тонкости нынешней моды, это ужасно
14-15мм самое оно..
Понижение напряжения на процессор, как и чем.. · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:48
