Как правильно подогнуть шлейф дисплея L7, Для его последующей установки в E398/e1
Horizon!
сообщение 13.1.2014, 7:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 221 098
Модель телефона: Много
Прошивка: Своя
Весь интернет перерыл, везде информация только про дисплей от V360.
Может у кого то фото инструкция есть ?
Тема полезная т.к в дальнейшем может помочь людям в этом не легком деле!
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал EXL - 1.3.2014, 11:27
-RPG-
сообщение 13.1.2014, 7:55
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Мне кажется, быстрее самому сделать и сфотографировать.
Что там сложного?
Сообщение отредактировал -RPG- - 13.1.2014, 7:55
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.1.2014, 8:39
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
воткните его на место, лишнее под экран спрячьте, при сборке сам согнётся как надо! Главное не переломить)
Horizon!
сообщение 13.1.2014, 9:26
Из: Екатеринбург
Прошивка: Своя
Спасибо! Так и сделал!
В общем ничего сложного нет. Остатки шлейфа под рамку запихал!
Оказалось всё проще простого. С виду шлейф хлипким казался, но меня не смутило! Благодарю!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.1.2014, 13:03
Motorola my Love
Horizon!,
по первости всегда аккуратничаешь, а потом нормально) Привыкаешь...
iNew
сообщение 13.1.2014, 20:10
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Horizon!
Разница в качестве изображения реально заметна, в сравнении с родным дисплеем? uzhas2.gif
Horizon!
сообщение 14.1.2014, 3:35
Из: Екатеринбург
Прошивка: Своя
Цитата(iNew @ 14.1.2014, 2:10) *
Horizon!
Дисплей более насыщенный, более яркий и не такой зернистый. И лучше ставить дисплей от донора l7.
А вообще лучше ставить дисплей от v360. Цветопередача одинаковая, но меньше морок с установкой, чем с дисплеем от l7
Добавлено позже (14.1.2014, 9:38):
И по поводу инструкции, то просто устанавливаете дисплей в коннектор и после этого остатки шлейфа убираете под рамку дисплея. Все просто!
Сообщение отредактировал Horizon! - 14.1.2014, 6:04
iNew
сообщение 14.1.2014, 21:57
Horizon!
Спасибо, плюсанул. Так как собираюсь пользоваться долго Е398, в наличии два в отличном состоянии - то тоже попробую найти дисплей от L7 или V360 для замены. Лучше заказать новый (скорее всего придёт китайская копия) или подыскать старого рабочего донора, в надежде на оригинал?
Сообщение отредактировал iNew - 14.1.2014, 21:59
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 15.1.2014, 13:35
Motorola my Love
iNew,
лучше всегда оригинал, но вот на сколько будет экран севшим, тут уже вопрос! И что повреждений у него не было, типа проникновения воды... При работе не мешает, а вот в выкл. очень видно. Мелочь, а не приятно!
mroller
сообщение 16.1.2014, 17:15
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
Есть в наличии оригинальные -настоящие- НОВЫЕ дисплей на L7. Если кому интересно-пишите в ЛС.
iNew
сообщение 19.1.2014, 14:49
mroller
Коннектор дисплея Е398
Horizon!
сообщение 24.1.2014, 11:17
Из: Екатеринбург
Прошивка: Своя
Красным, я отметил элемент шлейфа который нужно приклеить на двухсторонний скотч как на фото.
Все изгибы шлейфа видно на фото, думаю разберетесь!
iNew
сообщение 5.2.2014, 12:55
Купил пару новых оригинальных дисплеев для L7, буду ставить на E398. Вот фото рядом двух диплеев - Е398 справа. Видно, что матрица у L7 заметно темнее, а небольшой опыт подсказывает, что изображение на ней будет явно лучше.
Поставлю и скину фотки двух одинаковых 398 с разными включенными экранами.
iNew
сообщение 5.2.2014, 17:09
Коллеги, подскажите как правильно вставлять разъём дисплея L7 в ответную часть на плате Е398, в смысле где обозначение ключа (замка)? Или лучше с какой стороны будет шлейф от разъёма, если смотреть на плату как на фото 1?
Если как на фото выше от Horizon! - то у него шлейф получается слева, а срез на торце корпуса (замок?) в сторону шлейфа слева, а у меня срез справа, напротив шлейфа... в общем я запутался. Подскажите!
Сообщение отредактировал iNew - 5.2.2014, 17:36
mroller
сообщение 5.2.2014, 23:21
Прошивка: 1
Для таких вопросов существуют сервис мануалы. Две каритнки, названия говорят сами за себя. На обоих разъем дисплея. Первый пин обозначен треугольником. Учитывая факт того что на 7 кабель перегибается сверху через МБ , то есть дисплей находжится с другой стороны разъема, паралельно ему, можно , даже не имея МБ от 7ки перегнуть таким образом кабель вручную и увидеть, где на разъеме кабеля находится первый пин. Далее смотрим где первый пин на МБ 398 и соответственно сориентировать и присоединить кабель корректно. (Кабель=ш..ф, слово которое я не использую ввиду категорического личного неприятия немецкого языка и слов из оного проиходящих)
Добавлено позже (5.2.2014, 23:24):
Также отмечу что пока еще есть в наличии НОВЫЕ оригинальные дисплеи на L7 и L6 а также некоторые запчасти (динамики например) на Е398 .
iNew
сообщение 6.2.2014, 6:29
mroller
Спасибо за подробное объяснение. L7 в руках не держал и не разбирал, да и к профессиональному ремонту электроники отношения не имею. В далёком прошлом есть опыт работы монтажником печатных плат для аппаратуры дальней связи.
Значит "ключ" (первый пин) обозначен треугольником, дальше надеюсь разберусь. blind.gif
mroller
сообщение 6.2.2014, 6:36
Прошивка: 1
да ключ обозначен треугольником. важно понять именно то что дисплей на 7ке -с другой строны- от разъема, поэтому наверное для пущей визуализации надо распечатать картинку L7, поставить ее разъемом вверх=треугольник будет указывать на правую руку, затем -с обраной стороны!- приложить LCD, перегнуть кабель сверху через "плату" (картинку) и приложить коннектор кабеля к разъему J503. Таким образом станет очевидно, где на кабеле первый пин.
iNew
сообщение 7.2.2014, 9:24
Дисплей установил. Шлейф... пардон, кабель находится слева разъёма. Яркость изображения стала намного больше, контрастность и детализация тоже заметно лучше. На фото (сорри за качество) телефон с экраном L7 слева, яркость установлена на минимум, справа с родным экраном, яркость на максимум.
Но есть и минус - на заблокированном телефоне теперь почти не видно уровень сети и часы, подложка экрана с меньшим светоотражением. Если не принципиально - то однозначно рекомендую!
mroller
сообщение 19.2.2014, 15:39
Прошивка: 1
В "архивах" обнаружен ОДИН новый оригинальный дисплей на Е398 в пленках, полная сборка с рамкой. Если есть интерес к этой запчасти-пишите в ЛС.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 6.3.2014, 5:47
Motorola my Love
вчера пересаживал экран от L7 на Е398... На нём пропала подсветка... В чём дело? Она то есть, то нет... Через раз загорается, шлейф со светодиодами менял, не помогло)
Как правильно подогнуть шлейф дисплея L7, Для его последующей установки в E398/e1 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:32
