Разработка прошивки на EM30
VoiD
сообщение 24.4.2010, 6:13
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
Насколько я понимаю, в данный момент прошивки ни одна из прошивок на EM30 не развивается. В принципе вполне можно пользоваться Vacuum или Imperfecto, но рано или поздно они "устареют" и мелкие допилы будут только засорять телефоны. Тем не менее видно множество людей, заинтересованных в развитии и разработке, поэтому предлагаю такой способ дальнейшего развития: разработка всем комьюнити. В целом разработки ведутся одним человеком + усовершенствования, которые он берёт у других, что влечёт за собой некоторую долю недовольства (вспомним хотя бы часики и календарик в меню Vacuum).
Так почему бы не попробовать развивать одну прошивку всем заинтересованным лицам сразу?
Навеяно идеями opensource.
UserRokr
сообщение 24.4.2010, 6:32
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
я за.
будем обсуждать нужность той или иной фичи в прошивке.
тем более на вакууме 1.6 есть поддержка zpk - каждый сможет добавить/убрать то што ему нужно
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 24.4.2010, 8:42
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Всеми конечностями за!
Virgilij
сообщение 24.4.2010, 9:41
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Угу и каждый захочет собственную прошивку с "блекджеком и шлюхами".. Кто может что-то делать, тот делает по мере сил своих, а кто нет, тот... создаёт подобные темы. Конечно успехов вам и я первый, кто поставит вам плюсы за любой успех, но по моим наблюдениям ни один коллектив по создание модов долго вместе не просуществовал, все хотят играть соло..
VoiD
сообщение 24.4.2010, 10:13
Прошивка: 04.06e
Virgilij,
предугадываемый ответ. Но в целом с мыслями согласен.
Но.
Во-первых: если создавать прошивку, то лучше всего как можно более сократить её (то есть упор должен идти на быстродействие, стабильность, меньший объём и прочее) с минимальным реально нужным набором программ. Сразу понятно что кто-нибудь да захочет добавить, к примеру, FontManager. Но ведь есть решения, такие как zPK и с этим никто ограничивать не будет.
В идеале такая прошивка должна пилиться так:
1) Разработчик делает какое-либо изменение.
2) Остальные смотрят: нужно оно или нет.
3) По результатам изменение добавляется или не добавляется в прошивку.
Но с учётом того, что можно сделать патчик, все могут быть довольны.
Goin13
сообщение 24.4.2010, 11:58
Из: Червоноград
Пользователь №: 210 124
Модель телефона: Em30, a1200
Зачем обсуждать нужность той или иной программы и т.п. Лично я считаю что нужно сделать прошивку которая обеспечит максимум производительности и не напихать ее разными прогами, скинами, скриптами и прочей ерундой, а добавить программ и навести красоту уже каждый сможет сам причем под себя.
VoiD
сообщение 24.4.2010, 12:12
Прошивка: 04.06e
Хотя действительно. Из программ пожалуй только MgxBox.
UserRokr
сообщение 24.4.2010, 14:25
если брать за основу вакуум - в нем есть поддержка zpk - каждый сможет сам себе што надо вставить а штоне надо не вставить VoiD,
VoiD
сообщение 24.4.2010, 15:08
Прошивка: 04.06e
Не лучше ли взять за основу сток?
Goin13
сообщение 24.4.2010, 15:22
Из: Червоноград
За основу нужно брать сток, причем удалить оттуда неработающие проги (несколько таких там есть). А насчет зпк - то патчи можно делать в мгкс.
VoiD
сообщение 24.4.2010, 15:58
Прошивка: 04.06e
Вообще, что должно быть в прошивке? Я пока сделал такой список.
Русский, английский, украинский языки
HSA
Тоже вполне полезная функция и вполне уже привычная.
Изменённые настройки плеера
Новые пресеты эквалайзера и так далее.
Java heap 4MB
Тут тоже понятно, хотя встречал мнения, что оно только хуже делает.
Соединение modem&tools
FTP
Для более удобного доступа к ФС с компьютера.
MgxBox2
zTaskMan
Настройка прав явы
Пересборка ядра
Включение swap и ext2 и отключение различных не нужных модулей.
Автораны.
Автоматическая установка скинов из папок skins
Паченный libezxappbase
Ассоциации на различные типы файлов
Для установки mgx пакетов, запуска .sh и .lin и так далее.
Мультиява
Симлинки на утилиты busybox
Реорганизация меню
Добавления MgxBox и, главное, снос различных не нужных пунктов.
Virgilij
сообщение 24.4.2010, 17:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А чем неработающие проги замедляют работу телефона? Думаю вам нужно просить автора вакуума сделать лайт версию с тем, что перечислил VoiD или самим на её основе творить ибо зачем изобретать велосипед, когда уже часть работы благополучно сделана (правда прийдётся просить формального разрешения у автора). Я например свой мод делал на основе гуд стока (конечный вариант мало чем походил на изначально взятый шаблон) и до змода ничего лучше моего не видел, правда и мой тоже небыл ничем таким особо примечателен, чтоб вылаживать его общественности...
Goin13
сообщение 24.4.2010, 18:21
Из: Червоноград
Хоть неработающие проги и не медлят телефон но зачем они нужны если они не работают??
Далее, (если из монстров) можно основой брать кроме вакуума еще и перфект, просто приделать екст'ы, остальное вроде есть. Ну и если жффс бесит, можно убрать. Но я все же за сток.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЮ - насчет этого подробней пожалста.. Не совсем понял о чем речь.
Пресеты еквалайзера - помоему они только портят звук (мне лично так кажется).
VoiD
сообщение 24.4.2010, 18:28
Прошивка: 04.06e
В Vacuum отсутствует редактор картиночек, что напрягает.
>РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЮ
Ну это если речь идет о стоке - удаление всяких там мотомьюзик и так далее.
Тем не менее прошивку это ни сколько не загрузит (хотя я тоже так думаю).
Vinndimon
сообщение 24.4.2010, 18:39
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
А зачем, если есть поддержка ZPK?
Еще одно: нужен буфер обмена. Не думаю, что кто-то против. Пресеты эквалайзера звук не портят, просто нужны нормальные наушники. В вакууме не устраивали 2 вещи:
-глючность скинов (из-за нестандартного меню)
-после долгого опыта общения с таскманом сделал вывод, что лучше все-таки вешать его на боковую клавишу- запускается гораздо быстрее. Можно в настройках сделать переключение между зеленой трубой/камерой.
Zorge.R
сообщение 24.4.2010, 18:41
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
тут дело в борьбе интересов, иногда конечно это амбиции разработчика, но чаще всего просто в коллективе, разные разработчики ставят разные, порой не совместимые между собой цели. так как чаще всего, разработчики не могут найти общего мнения и каждый видит свое решение задачи, которое ему кажется лучше, такие коллективы долго не живут. за исключением случаев, когда коллектив сплачен чем-то сторонним, например знакомство в реальной жизни или финансовое вознаграждение, за выполнение проекта.
Всем кто хочет создавать моды для ем30 и не только, у меня пара простых советов:
- качество продукта, очень часто сокращается прямо пропорционально количеству разработчиков. т.е. если над модом будут корпеть 20 человек, это не значит что продукт получится отличный.
- лучше всего, создать инициативную группу, до 5 человек.
- среди этих 5-ти, разделить полномочия ( например - 1-й оформление, 2-й шел кодинг, 3-й натив, 4-й сборка, 5-й моральная поддержка или тесты. тестеров лучше несколько, но первый тест сборщик обязан делать сам, на своем телефоне, если телефон сдох, сборщик "сам дурак")
- если 1 человек успешно может совместить несколько выше перечисленных направлений, отлично.
- никто из этих 5-ти, не вмешивается в работу других 4-х. т.е. можно предлагать решения, помогать, но решать за других не надо и настаивать на своем мнении тоже.
итогом обсуждения, подобно этой теме, обычно является наращивание количества флуда.
рекомендую создать инициативную группу и дальнейшее обсуждение, вести в рамках этой группы.
p.s.: сколько людей, столько и мнений, вынося каждое решение на суд общественности, решение никогда не будет найдено. разработчики должны сами решать, как лучше, либо предоставить возможность выбора конечным пользователям. (zmod-config, 2 пакетных менеджера mgx и некоторые другие решения в змод, сделаны именно для того, чтобы предоставить право выбора, конечному пользователю)
imho
Goin13
Из: Червоноград
VoiD,
> с реорганизацей меню ясно. Дело 10ти минут..
> насчет пресетов надо голосование делать (если они всех бесят то можно и не заморачиватся)
еще к плееру: снять ограничения
> у меня после вакуума тоже довольно протеворечивое ощущение осталось.
> язык. Хоть и разговариваю на украинском, не считаю нужным его добавлять, итак все понятно. Но тут снова "на усмотрение публики"
> а в остальном со списком согласен
Добавлено позже (24.4.2010, 19:50):
Полностью согласен с Zorge.R. Ато если начнем обсуждать добавлять или нет каждую мелочь то них.. толка не будет. Главное определить концепцию и следовать ей тогда все будет ок.
VoiD
сообщение 24.4.2010, 19:06
Прошивка: 04.06e
Если говорить о концепции, то многим подойдет такой подход, что прошивка даёт минимум функции, который позволяет переделать её под собственные нужды.
Pyth_ON!
сообщение 25.4.2010, 5:25
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Зачем нужна куча монстров, различающихся только внешним видом за счет разных скинов и набором дополнительного ПО?
И для установки каждого из них необходимо шить их во флеш телефона... ;/
Ведь можно собрать альтернативный загрузчик (U-boot например), зашить его вместо ядра, а ядро разместить на MicroSD-карте, да и rootfs туда-же затолкать...
Тогда пересобрать ядро и залить его в телефон будет легче некуда, можно будет использовать несколько ядер, устанавливать и удалять их при помощи пакетного менеджера :)
Дополнительное ПО тоже лучше ставить пакетным менеджером, как и скины ;/
VoiD
сообщение 25.4.2010, 6:51
Прошивка: 04.06e
Pyth_ON!,
не взлетит.
Goin13
сообщение 25.4.2010, 8:39
Из: Червоноград
Pyth_ON!,
вряд ли получим что нибудь кроме полу трупа телефона. Дело в том что карта памяти загружается в самую последнюю очередь (уже после того как телефон загрузился) и алтерн. загрузчик тут не поможет (ему просто не будет что грузить). Максимум что можно сделать это перенести часть фс на карту (но смысла не вижу)
Dark Lamer
сообщение 26.4.2010, 4:45
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
BSD лучше портируй, или дебиан grin.gif и то полезнее. Пока что я сижу на имперфекто и не жалуюсь - очень хорошая штука.
Goin13
сообщение 26.4.2010, 5:57
Из: Червоноград
Dark Lamer,
и чего Ты хочешь этим достичь? Норм. запуск софта почти что невозможен, теряем мгкс...
Andy912
сообщение 26.4.2010, 8:58
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Все лучшее-это сделанное своими руками. Сижу на 03.06, симбиозе вакума и имперфекто, все лучшее из них детям, так сказать) нареканий по скорости щас нет, тк переодически собираю пересобираю кг, экспериментирую. Только вот копипаст не могу поставить, вылетает от 04.06. Есть кто может помоч разобраца? Лог могу выложить. п.с. Ни разу не видел монстра на 03.06, надо бы исправить
Pyth_ON!
сообщение 27.4.2010, 9:47
MOTOMAGXX0r
Цитата(VoiD @ 25.4.2010, 6:51) *
Pyth_ON!,
не взлетит.
Цитата(Goin13 @ 25.4.2010, 8:39) *
Pyth_ON!,
Объясню более подробно:
Вместо ядра зашивается альтернативный загрузчик, ядро кладется например, на MicroSD-карту.
При включении Мотороловский Bootloader дергает ядро по определенному адресу, но вместо ядра у нас зашит загрузчик, вот именно его и поднимит Bootloader!
Далее, загрузчик натравливаем на ядро, которое валяется у нас на карте.
По поводу:
Да, обычный Bootloader не умеет загружать ядро с карты, но от него это и не требуется wink.gif
Он только должен стартануть наш загрузчик, который прошит во флеш телефона.
Цитата(Dark Lamer @ 26.4.2010, 4:45) *
BSD
Ну умеет NetBSD загружаться на чайниках и мясорубках, и что дальше? grin.gif
дебиан
Зачем брать что-то, полурабочее (Debian for ARM), когда есть свое, неплохо работающие? wink.gif
Цитата(Goin13 @ 26.4.2010, 5:57) *
Dark Lamer,
Неужели меня одного бесят ограничения и тупость rokr2 (инсталятора *.mgx) и глючность mpkgbox2?
Зачем они вообще нужны?
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 27.4.2010, 10:07
VoiD
сообщение 27.4.2010, 10:22
Прошивка: 04.06e
Pyth_ON!,
ты уверен, что ты сможешь пропихнуть туда загрузчик? Да и какое ядро ты собрался грузить с карты?
И отдельно по поводу псто Dark Lamer:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F
Goin13
сообщение 27.4.2010, 14:13
Из: Червоноград
бутлоадер. Идея неплохая но вряд ли кто будет ей заниматся
бесит мгкс. Нет, не тебя одного. Но как будешь натив запускать(интерфейс программ тут мешать будет, а если даже настроить управление то получим довольно сложный в управлении девайс.)
вывод: не стоит "большую ось" в тел. пихать. если и портировать чето, то вещи надо брать по проще, например ezx.
DiskJockey92
сообщение 28.4.2010, 12:57
Пользователь №: 214 624
Прошивка: Dar
HSA
Java heap 4MB
FTP
MgxBox2
zTaskMan
Настройка прав явы
Пересборка ядра
Автораны.
Мультиява
Реорганизация меню
ps пока что сижу на имперфекто 4
Сообщение отредактировал DiskJockey92 - 28.4.2010, 12:58
VoiD
сообщение 11.7.2010, 1:25
Прошивка: 04.06e
Во-первых, bump.
Во-вторых, решил я тут собрать ядро, перед этим его сконфигурировав. И при этом наткнулся на кучу неясных параметров. Даже самый превый
CONFIG_MOT_FEAT_PRINT_PC_ON_PANIC=y
довольно таки непонятен. Есть ли где их описания и какие из них точно можно безопасно отключить?
Pyth_ON!
сообщение 11.7.2010, 2:32
MOTOMAGXX0r
Цитата(VoiD @ 11.7.2010, 1:25) *
Во-первых, bump.
yakk
сообщение 11.7.2010, 2:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
файлы Kconfig* по каталогам почитать имхо проще, "make menuconfig" - это не motorola way :)
Vinndimon
сообщение 12.7.2010, 17:00
Из: Москау
А карта не сдохнет после 2х дней использования?
Pyth_ON!
сообщение 12.7.2010, 21:57
MOTOMAGXX0r
А почему она должна сдохнуть? ;/
Vinndimon
сообщение 13.7.2010, 8:01
Из: Москау
Все время с нее будет что-то считываться...
Pyth_ON!
сообщение 13.7.2010, 15:28
MOTOMAGXX0r
Карты имеют очень ограниченный ресурс перезаписи, перечитывать можно больше :)
Кстати, чем NANDflash в телефоне по твоему мнению живучее MIcroSD-флешки на той-же NANDflash? ;/
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 13.7.2010, 22:33
Vinndimon
сообщение 14.7.2010, 19:45
Из: Москау
Тебе видней. Я просто спросил.
Zach
сообщение 25.7.2010, 19:41
Пользователь №: 192 367
Модель телефона: ROKR E8
Ну что ребят вот и всё ??? На этом идея кончилась ??? =(
VoiD
сообщение 25.7.2010, 21:07
Прошивка: 04.06e
Лично я что-то, да пробую. Но получается... Хм.
feuermensch_
сообщение 26.7.2010, 4:36
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
ну так делись раскопками, выкладывай.. (=
VoiD
сообщение 30.7.2010, 19:04
Прошивка: 04.06e
Раскопки не идут далее того, что уже написано на форуме (я идиот, убейте меня кто-нибудь).
Где можно запилить SVN? Возможно можно будет поместить туда разобранные CG и медленно, но верно менять файлы. Выгодно будет всем.
Разработка прошивки на EM30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:17
