[Atrix 2 "Edison"] 4.4.4 Kitkat Paranoid Android, Atrix 2 At&t Mb865
uncle.gold
сообщение 28.10.2014, 0:39
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Не сложный способ установить Kit-Kat 4.4.4 на Atrix 2 AT&T MB865
Всё что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск. Авторы руководств и инструкций не несут никакой ответственности за приченённый ущерб от Ваших действий.
Для начала делаем рут:
(root / superuser для официальной ICS 4.0.4)
качаем архив , содержимое устанавливаем на ПК в корень диска С:\
для коректного определения тела Вашим ПК устанавливаем драйверы(32/64bit) и Motorola Device Manager
после настраиваем телефон:
заходим в Settings>
1) Developer Options >ставим галочку на USB Debugging
2) Security & Screen lock > галочку на Unknown Source
Подключаем тело к ПК и в настройках подключения выбираем Mass Storage
Телефон и ПК готовы к рутированию:
На ПК Заходим в папку С:\ICS_root (скаченный ранее) , находим в папке ROOT.bat и запускаем - начнется процесс рутирования, тел пару раз ребутнется и по итогу мы должны увидеть надпись You are rooted!
Затем из маркета
устанавливаем Boot Menu Manager(ВММ)
После установки ВММ делаем первый запуск:
1) даём ему Root-права
2) нажимаем кнопку Installer (программа скачивает необходимые ей файлы)
3) перегружаемся и ничего не жмакая в ВММ ждем пока тел загрузится
Качаем и устанавливаем
Кit-Kat 4.4.4 + Gaps
я остановился на сборке/версии от Paranoid Android
Прошивка/ROM русский язык присутствует + GApps-micro качаем и кидаем в корень нашей SD-карты.
Приступим к установке: (так же есть способ установить с помощью ВММ несколько ОС на один тел. но я поленился им воспользоватся)
Запускаем ВММ и жмем Rebooter>Reboot
после ребута заходим в прогу, выбираем Recovery > Switch System > System_1 >
1) Wipe & Clean: там будет четыре "Wipe" кнопки, жмем все по очереди.
2) Заходим в Mounts & Format > Format/system
3) Жмем Install zip package > Install zip from storage кнопки громкости - вверх/вниз, кнопка Вкл. (короткое нажатие) - подтверждение
Сперва ставим ROM, Затем GApps
по идеи все ставится без проблем. После установки жмем Reboot > System_1
Радуемся или нет новой системе.
Напомню еще раз: Я все это делал со стоковой 4.0.4 67.21.125 прошивкой, если что то не получилось то качаем ее по ссылке выше и шьем с помощью RSD Lite 6.1.5 через FastBoot.
P.S. Из прочитанной мной информации на дружественном сайте этим способом можно шить и другие версии андрюши и от других команд разработчиков (SlimKat/ CM-11.0/ Liquid smooth/ MoKee etc.) + ставить различные Kernelы
но сказанное выше уточняйте сами.
Yurix
сообщение 9.11.2014, 19:16
Пользователь №: 5 211
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: 77.12.22.MB886
Бодрячком!
Респект за полезную тему!
vmamay64
сообщение 11.12.2014, 9:40
Пользователь №: 247 761
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: 4.1.2
Доброго дня! А на МЕ 865 встанет эта прошивка поверх 4.1.2.
lcrmslcrms
сообщение 11.12.2014, 9:46
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Встанет , ставте второй системой ,перед манипуляциями делайте бекап.
anvartoy
сообщение 20.12.2014, 10:22
Из: Fergana
Пользователь №: 216 737
Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2
Прошивка: 4.1.2
K schastyu umenya yest Motorola
Скриншот если можно.
portmik
сообщение 9.1.2015, 17:41
Пользователь №: 233 297
Модель телефона: iPhone 4S
Прошивка: 22.0.110
wel
Доброго всем. Установил. Работает быстро , остаётся половина оперативной памяти, - понравилось. Но у меня возникла проблема, не правильно показывает индикатор аккумулятора. Заметил, после перезагрузки показывае 15%, хотя до этого было 45%. У кого так же? Есть решение?
madpooh
сообщение 9.1.2015, 21:01
Из: Usa
Пользователь №: 248 027
Модель телефона: Usa
Прошивка: 9509
mgmat
Друзья помогите после прошивки слетел имей не подключается к сети,ни WIFI ни Bluetooth не пашут. Ставил СМ11
сообщение 10.1.2015, 7:01
Цитата(portmik @ Вчера, 19:41)
* Есть решение?
попробуйте калибрануть батарею
Lord Awerd
сообщение 10.1.2015, 13:13
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Если после установки удалить Boot Menu Manager то прошивка слетит ?
Есть ли вареант работы без Boot Menu Manager?
portmik
сообщение 11.1.2015, 6:58
Прошивка: 22.0.110
wel
Делал. На оф. AT&T, NUMA всё нормально. PA установлена второй системой, но думаю это не причина проблемы. Да и так заметил аккум. быстро на PA "худеет.
valery1
сообщение 4.2.2015, 13:15
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
Добрый день. Быстрый разряд батареи на этой прошивке "побороли" или нет? Прошивка понравилась, но телефон "умирает" за день. Сейчас стоит Оф. 4.0.4 ОАЭ.
portmik
сообщение 26.2.2015, 8:58
Прошивка: 22.0.110
wel
Так же был обеспокоен быстрым разрядом аккумулятора. В процессе эксплуатации выявил ( в моём случае) - не правильная индикация аккумулятора. После 50-60% индикации заряда , при динамической нагрузке, индикация падает до 1% и дальше работает ( при 1%) 5-7 ч. Занимался таинством калибровки - без результата. =) Сделал для себя вывод - что то создатель не учёл, наверно поэтому прошивка Beta.
Dxed
сообщение 10.11.2015, 17:17
Пользователь №: 249 968
Модель телефона: Motorolla Atrix 2
Прошивка: 4.0.4 67.21.125
Нормальное
Киньте пожалуйста ссылку на Boot Menu Manager, а то не могу никак найти нормальную версию.Вечно какие-то вылеты в них.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Dxed - 10.11.2015, 17:22
lcrmslcrms
сообщение 11.11.2015, 10:03
Вот тут Boot Menu Manager - Две системы на одном устройстве
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 11.11.2015, 10:04
Vovk88
сообщение 4.5.2016, 6:54
Пользователь №: 250 621
Модель телефона: Motorola
Прошивка: 4.4.4
good
Здравствуйте! Вобщем такая проблема: не сохраняются настройки АПН для оператора лайф. Апарат AT&T MB865. Прошивка Android Kit Kat 4.4.4. Paranoid Android. Воовжу все как пришло в смс жму сохранить а оно не сохраняется. Может есть конфиг какой то-которій надо поправить или файлик с настройками закинуть в систему?
Воха
сообщение 4.5.2016, 8:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
а без APN эта прошивка не выходит в инет? На стоке лайф без APN работает
Добавлено позже (4.5.2016, 11:07):
Цитата(Vovk88 @ Сегодня, 9:54)
* Воовжу все как пришло в смс
эту прошивку не ставил, но всё вводить не надо, достаточно имя профиля и сам APN
Vovk88
сообщение 4.5.2016, 9:43
Прошивка: 4.4.4
good
Неа,не работает.
Просит еще MCC и MCN.
Vermin
сообщение 31.1.2019, 14:29
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Добрый день! Приключилась беда, лег телефон. Итак по порядку:
Поставил второй системой CM11 4.4.4 Неделю все было замечательно, обе системы работали отлично. Однажды забыл телефон в машине, после полутора часов на морозе он был холодный и не дышал. Когда оставлял заряд был около 60 процентов. Как выяснилось за это время на него много звонили. Загружена была основная система.
После отогрева включился он только после передергивания батареи. Начал грузиться как будто чистый, приветствие с предложение настройки, подготовка устройства и т.п. Тут же посыпались ошибки приложений и телефон завис. Вторая система грузиться не захотела, были какие-то ошибки. Попытался через BMM накатить бэкап, процесс завис. Подождав где-то час переткнул батарею. Теперь кастомное рекавери не грузится, появляется лого моторолы ,далее экран чернеет, подсветка горит.
В стоковое рекавери грузится, но появляется несколько строк типа: can't mount /cach/recovery/command
Также заходит в fastboot? RDS определяется как n/a, пробовал шить 125ю версию. Якобы прошивается, но в конце телефон перезагружается на лого робота рекавери. После прошивки ничего не меняется, так же лого мото и темный экран.
Как я понимаю что-то с разделами, может кто-нибудь знает что можно сделать?
Воха
сообщение 29.4.2019, 17:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Наверно нежелательно было отогревать с батареей. Возможно образовался конденсат и КЗ, и память полетела.
Попробуйте сделать все вайпы (дата и кэш) после полной прошивки, можно в рекавери, можно из фастбута
[Atrix 2 "Edison"] 4.4.4 Kitkat Paranoid Android, Atrix 2 At&t Mb865 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:18
