4 страниц V  1 2 3 > »
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1489
сообщение 15.9.2015, 6:11
BeePlus,
а сдма и жсм работает одновременно? Сдма через руимку или шьется? Вообще расскажи про девайсик. Я тогда шефу покупалд первую ешку, очень доволен, до сих пор ходит с ней.
BeePlus
сообщение 15.9.2015, 8:37
Из: Харьков
stigr,
на 1528 (Веризон, те что на ибее были и по 49 баксов !!!!!!) на прошивке 5.0.2 СДМА (интертелком) и другие Укр операторы работали вообще без манипуляций.
Даже ЕВДО подхватило и работало.
Далее, как получаешь апдейт на 5.1.1 у тебя прекращает работать все !!!
Но, по мануалу в шапке, можно вернуть работу с конкретной привязкой к одной сим и то, до момента когда ее просто вытянешь (нет разговора о замене, даже если без нее загрузишь, повторяем манипуляции)
На интере только голос поднимется, инета даже 1х по понятным причинам не будет. (хотя я не цеплял к ДФС, нужно глянуть)
Сим одна (в индии и Бразилии есть на 2 сим, но там проц старый) и какую вставишь, такая сеть и будет (СДМА иди GSM). LTE на 1528 не наш банд.
Мне случайно этот зверек попался, но за те деньги , за которые их на ибее гребли и за свежее железо ... оставил лежать на полочке с малоиспользуемой сим (банк привязан к ней, разумеется симкой не пользуюсь). Причем понимаю что жду анлока бута и сразу буду бегать с ней.
Разбирается снятием модуля, модуль разделяется (т.е тач можно отдельно менять)
Реально можно под дождем разговаривать, но погружать в воду нет.
Сразу клеить стекло, а не пленку, тк по краям именно бьется, по периметру модуля (не поперек, а именно как приклеен). Тонкие края и плохо с платы подпружинет.
Кстати, модуль от жары отклеивается.
На евро версии уже есть циан и учитывая проц это сказка , а не смарт.
Камера лучше G , но иногда нужна вспышка (хотя в темноте лучше снимает), фронталка никакая.
Я 100 раз повторю аккумулятор, тк в моем режиме я давно не заряжал смарт раз в 2 дня (2G,Wi-Fi все включено и тд)
912 и 926 максы дохли быстрее.
По связи проблем нет. Инет летает, залипов нет.
Первый смарт в котором 5й андроид понравился и нет желания откатываться на 4.4.4
Главное что тут вернули поддержку флешек !!!! А то на G 16 гигов просто мало.
сообщение 15.9.2015, 9:54
BeePlus,
сори так и не понял сдма прошивается или с руим?
lcrmslcrms
сообщение 15.9.2015, 12:59
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Их уже нет по 49$?
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 15.9.2015, 16:25
BeePlus
сообщение 15.9.2015, 20:25
Из: Харьков
stigr,
Цитата(stigr @ Сегодня, 12:54)
* сори так и не понял сдма прошивается или с руим?
под руим.
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 15:59)
* Их уже нет по 49$?
не знаю. я еще дешевле брал, смотри на ибее.
Знаю один местный перекуп (после консультации у меня по анлоку) выгребал их пачками.
lcrmslcrms
сообщение 16.9.2015, 7:35
BeePlus,
Я ничего не могу найти вы свечивает только акссесуары (
Art
сообщение 16.9.2015, 8:19
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Все прекрасно ищет вот к примеру http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=motor...24&_sacat=0
но дешевле 100$ ничего не видел)
Хотя вот два веризон http://www.ebay.com/itm/New-Motorola-Moto-...=item3f5320e501
http://www.ebay.com/itm/Verizon-Wireless-P...=item33a48286b8
и как понимаю они без GSM модуля
Сообщение отредактировал Art - 16.9.2015, 8:35
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 9:12
Из: Харьков
Цитата(Art @ Сегодня, 11:19)
* и как понимаю они без GSM модуля
Инструкция в шапке работает в данном случае.
Я не встречал еще чтоб у одного оператора меняли характеристики в одной модели.
Спринт не брать точно, Веризон пока проблем не встречал (кроме этого лока)
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 10:35)
* Я ничего не могу найти вы свечивает только акссесуары (
та все же прохавали , выкупили и тулят на лох.юа со 100 процентной маржой (эт на шутка)
Art
сообщение 16.9.2015, 9:37
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
BeePlus, имея на борту
4G LTE (Supports Bands: 2, 4, 5, 13).
про иконки Н и Н+ в интернете можно забыть??? 4г тоже не для нашей страны?
для нашей нужна германская версия смарта с поддержкой
UMTS/HSPA (900, 2100 MHz)
4G LTE (1, 3, 7, 20)
У меня дроид мини и у него весь диапазон заявлен
CDMA 1900, CDMA 800, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1700, LTE 700, LTE AWS, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900
жаль на этом не так...
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 9:59
Из: Харьков
Art,
все верно.
Нам нужна европейская версия, которая и 5.1.1 первой получила и все диапазоны открыты (в тч и бут !!!)
Это если с нуля покупать, за 121 бакс.
Я просто выше про операторские модельки говорил, там цена была такая что грех не брать, тем более что даже CDMA с коробки работал, пока апдейт не прилетел.
Уверен на 1528 сдма тоже разлочат на инет. Прсто пока никто не занимался ими, мото G cdma сейчас копейки стоят, их продают.
Добавлено позже (16.9.2015, 13:01):
* но дешевле 100$ ничего не видел
я могу предположить что рост цены связан с августовскими изменениями политики продажи девайсов , компанией веризон.
Art
сообщение 16.9.2015, 10:19
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
закажу веризоновский за 5тыщ новый. благо жена интернетом пользуется только по вай фай.
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 11:03
Из: Харьков
Цитата(Art @ Сегодня, 13:19)
* закажу веризоновский за 5тыщ новый. благо жена интернетом пользуется только по вай фай
главное не обновляй на 5.1.1 !!!
Сразу деблоат делай , хотя ... тебе же сдма не нужно, да и симки не думаю что жена пачками менять будет.
Art
сообщение 16.9.2015, 12:01
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
у чувака написано что мол разблокировано для GSM. Чего там разблокировать не понимаю. СДМА вообще не понимаю зачем оно в телефоне если пользоваться только в России. И как понимаю загрузчик на веризонском аппарате не разлочить? и рут даже простецкий не получить? тогда очень печально, как же мусор весь поудалять хотябы из автозагрузки?
и что такое деблоат и как он делается и для чего?
Сообщение отредактировал Art - 16.9.2015, 12:17
Art
сообщение 16.9.2015, 17:25
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
BeePlus, еще такой вопрос интересный есть. Если найти официальную прошивку на лолик 5.1.1 и прошить её через РСД лайт с исправлением в XML файле (чтобы не прошивался модем). проблем с GSM не будет? или же эти режимы косячат в самой прошивке? на лолике 5.1.1 у вас версия модема какая? Ибо читал люди говорят, что европейские телефоны (1524) обновляясь на 5.1.1 имеют старую версию прошивки модема тобишь 5.0.2 и у них никаких проблем с GSM нет. (модем просто не обновлялся с притлетевшей обновой)
Что за августовские изменения в политике продажи у веризон?
Сообщение отредактировал Art - 16.9.2015, 17:29
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 22:27
Из: Харьков
Цитата(Art @ Вчера, 15:01)
* у чувака написано что мол разблокировано для GSM. Чего там разблокировать не понимаю
все веризоны изначально разблокированы для не американских операторов.
* СДМА вообще не понимаю зачем оно в телефоне если пользоваться только в России
я в Украине и у нас Интертелекомом модно сносно пользоваться (правда пока, но надеюсь хоть до нового года протянем)
* И как понимаю загрузчик на веризонском аппарате не разлочить? и рут даже простецкий не получить?
Говорят санщайном, но это 25 баксов, позже ждем поддержку в прогах и цена упадет минимум в 2 раза.
Рута нет, ток шелрут, но он бесполезный.
* и что такое деблоат и как он делается и для чего?
один из способов заморозки прог.
Прога пишет что не работает, а в реале все легонечко отключается. Веризон больше надоедает smile.gif
Цитата(Art @ Вчера, 20:25)
* Если найти официальную прошивку на лолик 5.1.1 и прошить её через РСД лайт с исправлением в XML файле
брал на XDA, шил батником, а не рсд (по сути шил через фастбут, ток команды не русками вводил)
* проблем с GSM не будет?
есть
* или же эти режимы косячат в самой прошивке?
да
* Ибо читал люди говорят, что европейские телефоны (1524) обновляясь на 5.1.1 имеют старую версию прошивки модема тобишь 5.0.2 и у них никаких проблем с GSM нет. (модем просто не обновлялся с притлетевшей обновой)
в этом и прикол что для анлока GSM вначале шьем модем с 5.0.2 (он без проблем шьется) а позже вводим команды с шапки.
* Что за августовские изменения в политике продажи у веризон?
кто-то говорил что контрактов больше нет, типа все припейд теперь. И соответственно нет халявы на телефоны операторские.
Art
сообщение 17.9.2015, 18:27
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Нашел что без разблокировки бута можно сделать рут до первой перезагрузки. В принци пе мне этого хватит за глаза. Поморозить все подряд и все)
BeePlus
сообщение 17.9.2015, 21:46
Из: Харьков
Цитата(Art @ Вчера, 21:27)
* Нашел что без разблокировки бута можно сделать рут до первой перезагрузки.
grin.gif ну расскажешь нам что почем, заодно я перепишу свои посты про рут rtfm.gif
lcrmslcrms
сообщение 19.9.2015, 19:44
BeePlus,
Та уже все моторы по выкупали ,лстались от 67$ и это очень дорого ,я ничего немогу найти даже другие модели(
Добавлено позже (19.9.2015, 22:47):
Boost Mobile можно ли брать ?
BeePlus
сообщение 19.9.2015, 20:41
Из: Харьков
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 22:44)
* Boost Mobile можно ли брать ?
я бы не брал.
хотя посмотри какая версия там
fendermax
сообщение 4.10.2015, 9:25
Пользователь №: 249 805
Модель телефона: Moto E2
. У кого интертелеком? работает ли evdo и на какой скорости?
Сообщение отредактировал fendermax - 5.10.2015, 14:46
BeePlus
сообщение 5.10.2015, 19:59
Из: Харьков
у меня 2.8 Мбит.с но говорят что рев б запускают.
Art
сообщение 18.10.2015, 6:15
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Получил аппарат буду ковырять. Кстати подпишите петицию для разлочки 1528 для веризона осталось всего ничего 150 подписей примерно ссылку удалили злые модераторы! smile.gif
аппарат пришел сразу почищенный и разлоченный на GSM (присутствовала программа) удивительно получать такие подарки от американцев. Веризон 1528. осталось вырубить автообновление (прошивка 5.0.2) и сообщения о потери сети.
Сообщение отредактировал Art - 18.10.2015, 10:41
lcrmslcrms
сообщение 18.10.2015, 10:35
Огласи ценник Art,
Art
сообщение 18.10.2015, 14:40
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
5 тыщ примерно. огорчил родной зарядник, что идет в комплекте в коробке веризона, пусть он и оригинальный, но 550 мач уж слишком мало, тем более для батареи 2400.
BeePlus, не подскажешь кстати как отключить обновление системы? уведомление каждый час спрашивает обновится. Через программу деблоатер ломается лаунчер не загружаются экраны и значки, при том при всем программа ничегно не замораживает, после перезагрузки и переподключения все галочки в программе слетают на стандартные. Вообщем отключение мусора можно сделать и через настройку приложений через сам телефон.
Еще назойливое сообщение Voice Mail постоянно вылазит в уведомлениях
Сообщение отредактировал Art - 18.10.2015, 18:22
vic66
сообщение 19.10.2015, 12:53
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Говорят нельзя зайти в одну и ту же реку дважды. Ну так уж сложилось что теперь у меня в придачу к е398 и Moto X 1 поколения 1058 с залоченный бутом и Moto X 2 поколения 1095 разлоченный. wink.gif
Воха
сообщение 19.10.2015, 14:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Под залоченный бут есть русик, xposed, r/o root ?
vic66
сообщение 19.10.2015, 16:33
MotoCreator
Из: братка-беларус
В 1058 леденец 5.1 на русском в официальной прошивке. Как и в 1095. На залоченном только культурно пользоваться без программ и фишек рутованного телефона. Ну а на разлоченном 1095 xposed, r/o root без проблем. Ну и мотовойс на на английском работает при общем меню на русском. 1095 на сайте моторолы официально разблокируется без всяких ухищирений.
BeePlus
сообщение 19.10.2015, 20:35
Из: Харьков
Цитата(Art @ Вчера, 9:15)
* и разлоченный на GSM (присутствовала программа)
какая программа ? кидай сюда ее
* осталось вырубить автообновление (прошивка 5.0.2) и сообщения о потери сети.
т.ю, та то у на 5.0.2 ничего не лочено просто.
Деблоатером заморозь и все.
Цитата(Art @ Вчера, 17:40)
* Еще назойливое сообщение Voice Mail постоянно вылазит в уведомлениях
и его заморозь.
Art
сообщение 20.10.2015, 7:20
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Программа называется Network черный телефон в белом кружке, можно скачать с плеймаркета. В приципе делает все тоже самое, что и ввод команд в звонилке типа *#897987* но с удобным интерфейсом
Что нужно заморозить чтобы вырубить запрос на автообновление? ткни пожалуйста в название этого приложения! А то это обновление уже 1 раз автоматом чуть не поставилось...
Войс мейл это сообщение о наличии голосовой почты на симке. Телефон пришел с т-мобайловской симкой и с веризоновской в коробке, когда симку поменял на родную сообщение исчезло. Но если ткнешь и в это приложение буду благодарен, в списоке ничего похожего не нашел. А деблоатер почему то даже если просто его загрузить и не меняя ни одной галочки в нем нажать применить, крашит лаунчер и приходится делать сброс.
Сообщение отредактировал Art - 20.10.2015, 7:24
Воха
сообщение 20.10.2015, 7:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
r\o root как-рази так для залоченных аппаратов, насколько я понимаю smile.gif
На разлоченном не должно быть read only
Art
сообщение 22.10.2015, 17:34
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
вот такой чехол красный имеется но цвет не понравился, [sub]продам[/sub] вопросы в личку http://www.ebay.com/it…r=&hash=item3ab149329a
Art
сообщение 25.10.2015, 7:34
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
батарея держит отменно! с 18 числа утром снял с зарядки, 22го вечером осталось 7%, решил поставить на ночь. Итог ~4 дня
Сообщение отредактировал Art - 25.10.2015, 7:35
сообщение 25.10.2015, 9:45
Art,
ну так то мало информации. Нужны скрины с данными по звонкам и по работе экрана. Так у меня в кармане лежит старичек дроид про, так тот и больше 7 дней выдерживает в режиме "лежания".
Art
сообщение 31.10.2015, 17:50
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
этих скринов не делал, скажу сразу жена телефон юзала постоянно. качала всякие приложения игры музыку, все по вафле. в настройках лазила в общем впервые в руках телефон юзается очень мощно.
BeePlus
сообщение 9.11.2015, 22:32
Из: Харьков
Цитата(stigr @ 25.10.2015, 11:45)
* ну так то мало информации
не, я всегда говорил что тут аккум сказка, а когда я заморозил весь гугловский хлам ... тьфу, тьфу wink.gif
Art,
вот мой минимальный пакет заморозки (сейчас 69 прог заморожено, на скринах меньше)
Paha_jr
сообщение 13.11.2015, 22:30
Пользователь №: 249 981
Модель телефона: Moto e
Прошивка: 5.0.1
Ok
Добрый вечер. Хочу приобрести данную модели на лохе(как ты выразился) , но вот продавец утверждает, что нет никакой лочности при смене карточек . блефует?
Ваше сообщение
Это Moto e 2nd gen? При установке другой сим карточки нужна разблокировка?
Прочитано Вчера
Вчера, 18:08kochnevalex
да 2-я генерация. разблокировки не нужна. прошивка 5.0.2
Вчера, 18:13kochnevalex
verizon не блокируют
Воха
сообщение 13.11.2015, 22:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Поддержку GSM оператор Verizon добавляет, чтоб Вы могли вне США юзать любого GSM оператора, соответственно лочится ничего не должно. Мото Е ни разу не юзал- возможнл у него свои фишки, и поэтому я могу ошибатся
сообщение 14.11.2015, 0:50
А разве на мото е есть вообще сим карты?
Воха
сообщение 14.11.2015, 11:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:07
