Help!E1 после замены ТРЕСНУТОГО дисплея на новый,ЖК не работает
*STEALTH!?
сообщение 10.5.2010, 12:25
Пользователь №: 183 722
Модель телефона: Motorola E398,Т180
Прошивка: Она слетела(
Вообщем,подарили мне рокр е1 с треснутым дисплеем.
В коллекции завалялся е398 с целым,полностью работающим(проверено)жк,после замены ЖК,дисплей не показывал вообще,ни в буте,ни в обычном вкл.
в моём сц,сказали что заблокировался видеомодуль.
данную проблему хочу решить СОФТОВО,т.к. нету шаров и плажек для перекатки схемы.
прикрепляю схему видео модуля.
схемка нызивается ATI.
когда понизил бут,в буте начал показывать белый экран.при обычном ВКЛ.
он как и был так и остался.что делать?=(((
Прикрепленный файл ______________________.bmp   ( 2.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 406
Ferzok
сообщение 10.5.2010, 12:38
Пользователь №: 168 587
MotoMario
первый раз слышу такое...
а треснутый дисплей когда стоял он пытался что то показывать? светился?
*STEALTH!?
сообщение 10.5.2010, 12:39
не знаю=(хелп,плиз...
схема називается u1301.
кто может-пусть напишет в контакт
id16147976
Сообщение отредактировал *STEALTH!? - 10.5.2010, 12:45
RIP
сообщение 10.5.2010, 13:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Ну так поставь треснутый и посмотри. Я тоже первый раз встречаю блокировку видеомодуля... Может там просто пропаять конектор дисплея надо.
Shax79
сообщение 10.5.2010, 17:54
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
первый раз тоже слышу такую брехню.
Попробуй залить унивирсальный ПДС, но перед началом сохрани свои(на всякий случай)
если дисплей будет по прежнему показывать белым, то это уже железо и софтово ты проблему уже точно не решишь...
тут тогда поможет СЦ, только не тот в котором тебе сказали о блокированом модуле.
Добавлено позже (10.5.2010, 22:00):
у тебя даже вполне возможно присутствие микро трещины на самом видео адаптаре (u1301), в этом случае только замена!!!!
RIP
сообщение 10.5.2010, 18:47
Из: Ростов-на-Дону
Пдс сдесь не причем! А вот микротрещина вполне реально.
Igorek91
сообщение 10.5.2010, 20:20
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
каким способом понижал бут: с помощью тест-поинт или комплектом понижения бута от Random???
что показывает rsd lite???
попробуй залить сам бут 07.D0 для отображения
*STEALTH!?
сообщение 11.5.2010, 8:48
люди,чтобы не думали что это враньё,могу коечто сказать.
мотор л7,тож треснул жк...в итоге случилось то же самое что с ехой.
з.ы.дисплей на л7 трескался при мне,до того момента как жк треснули мотор был рабочий!проверено!
на обеих платах микротрещин нету!
для замены u1301 нет шаров,даже если её менять,прийдётся менять контролер питания.и микробы.я хочу узнать как решить эту проблему софтом!
ещё,прошил дрим э риелити 1.3. стал светится белый жк при включении.
бут понижал СОФТОВО,без ТП.
Сообщение отредактировал *STEALTH!? - 11.5.2010, 8:57
RIP
сообщение 11.5.2010, 9:04
Из: Ростов-на-Дону
Я склоняюсь больше к железу. Как ты собираешься железную проблему решать софтово? Ну может конечно криво бут понизил,хотя врятли. Сделай железный тп и все вопросы отпадут.
Shax79
сообщение 11.5.2010, 12:05
не зачем менять контролер питания и микробы. достаточно всего лишь заменить видеоадаптер(u1301)
удар наверное был сильный и вполне возможно что так же полетел видеоадаптер или гнездо под дисплей(j1301)
RIP
сообщение 11.5.2010, 14:12
Из: Ростов-на-Дону
Скорей всего это конектор дисплея. Посмотри на него,может какой из усиков загнулся. Либо при ударе где то пайка отошла.
*STEALTH!?
сообщение 13.5.2010, 11:19
просто поймите,таких случаев очень много)конектор полететь не мог...для перепайки нет шаров и плажек,даже если их покупать отдельно,лучше купить плату на разборках.
следующий вопрос не совсем по теме,но у меня есть два трупа которые не ловят сеть...тоже е398,как можно восстановить сеть?пропала на обеих апаратах ВНЕЗАПНО.если перепаять антену,сеть ловить будет?или уже нужно перепаивать как антену так и микробы? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал *STEALTH!? - 13.5.2010, 11:22
сообщение 14.5.2010, 5:29
*STEALTH!?,
а ты пробовал прошить для начала? или пдс универсальный поставить? ты точно уверен что проблема в железе?
*STEALTH!?
сообщение 14.5.2010, 8:52
уверен,прошивал,сносил всё,реп студио,понижал бут,прошивал на дрим э риелити 1.3. но после этого стал светится экран...белым цветом. smile.gif мне сегодня подкинут ешку на которой не работает сеть,думаю перепаивать антену.
Shax79
сообщение 15.5.2010, 21:50
сначало у старой попробуй ножки пропаять
steem
сообщение 27.5.2010, 20:24
Из: Кременчуг
Пользователь №: 217 104
Люди помогите у меня проблема спалил краюшек шлейфа в телефоне!Экранчик работает но все в зеркальном виде тесть за месть "Сообщения" он пишит "яинещбооС" Что мне делать???Или сколько примерно стоит новый экранчик? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
RIP
сообщение 28.5.2010, 5:24
Из: Ростов-на-Дону
Сделать ты ему нечего не сделаешь. Покупай. Стоимость колеблется от 200 до 600р.
agregat21063
сообщение 1.6.2010, 14:17
Пользователь №: 217 499
Модель телефона: Motorola E1
Точно такая же фигня,после замены дисплея не хочет включаться,бывает 1 раз из 30 что запустит,потом может вырубиться и все,приходиться батарейку по сто раз вставлять,пока не заработает.А что значит пропаять конектор?
RIP
сообщение 1.6.2010, 18:57
Из: Ростов-на-Дону
Значет пропаять то место куда ты шлейф экрана вставляешь. А до 3амены нормально было?
agregat21063
сообщение 2.6.2010, 3:22
До замены было нормально,но вроде чудить с новым экраном перестала.Назрел такой вопрос - железная рамка экрана несет в себе какой-то функционал или просто типа держатель,и будет работать и без нее?
RIP
сообщение 2.6.2010, 7:36
Из: Ростов-на-Дону
Будет и без нее работать,только скакать экран будет.
agregat21063
сообщение 7.6.2010, 11:20
Проблема повторилась.Тел пропахал пару,дней постоянно вырубался или перезагружался,сегодня отрубился и все.Если вытащить батарейку,всунуть обратно ничего не происходит,но через пару минут щелкнет в динамиках.Охото разбить его об стену и пойти купить Е2.Че делать,поможите,а?
Help!E1 после замены ТРЕСНУТОГО дисплея на новый,ЖК не работает · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:09
