Тема по описанию и классификации инженерных образцов(протиков) V8, Обсуждаем отличия протиков от серийных моделей.
fill.sa
сообщение 26.3.2025, 21:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Для удобства сравнения в первом сообщении фотки серийных образцов.
Вот так выглядит самый обычный V8 в DARK NAVY цвете
Задняя часть выглядит так, могут быть надписи оператора или 2Gb, но не обязательно. Много операторских или 2Гб версий без надписей.
Плата выгляди так
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.3.2025, 22:44
fill.sa
сообщение 26.3.2025, 22:12
Из: Беларусь
Первыми отличающимися протиками про который напишу будут из официальных брошур и презентаций.
В презенташке TS_V8_A4_C_L3_V1.0.ppt есть плата в разобраном виде, которая немного отличается разводкой от серийной платы в районе контактов динамика и с другого края между данамиком и USB разьемом. А также более старыми ревизиями чипов PC13783VK4 и SC29363VK
В видео Motorola V8 Disassembly можно заметить, что есть отличия в корпусе. В месте под АКБ под наклейкой, нету желобка, как и в литературе SM_V8_A4_C_L12_V1.0_6809511A13-O.pdf есть такой же протик. В этот желоб вроди как укладывается шлейф для GPS(на V8 неб ыло gps официально, хоте желоб в серийных корпусах есть).
А вот в этой же SM_V8_A4_C_L12_V1.0_6809511A13-O.pdf есть фотка корпуса где видно шлейф для gps. В литературе часто попадаются фотки от V9, но это точно не корпус от v9 судя по выемкам в корпусе.
А также в видео Motorola V8 Disassembly мы видим отличие в задней части корпуса, там есть доп прорезь в корпусе.
И там же ввидео когда подымут крышку видно сильно отличающуюся плату в месте где обычно 2Гб. Она даже отличается от той платы что была в презенташке TS_V8_A4_C_L3_V1.0.ppt
И не забываем, что это все тот же корпус, в котором нету желобка для gps.
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.3.2025, 22:52
fill.sa
сообщение 30.3.2025, 7:49
Из: Беларусь
Учитывая все выше написано, следующим протиком стоит отметить этот образец
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/telef...2_gb_7256382965
Если посмотреть на заднюю часть, можно как раз увидеть наличие доп проризи. Более того через нее видно, что там нет площадки по 2Гб чип как у серийных телов, а находится экран с деталями как у протика из видео Motorola V8 Disassembly.
Вполне вероятно что в нем и желобок для gps шлейфа отсутствует.
А еще отличительная черта этого протика, это красный цвет mahogany, который серийно был только у V9
На стекляшке также отсутствуют лампы зарядки/блютуза.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал fill.sa - 9.5.2025, 13:23
fill.sa
сообщение 25.4.2025, 0:56
Из: Беларусь
Следующий образец не имеет никаких признаков протика, нет никаких надписей и есть релизные наклейки.
Но если посмотреть заднюю часть, то сей телефон имеет заднюю часть как у предыдешего образца, с доп контактом(P-серия).
Сложно сказать внутри плата с площадкой под 2Гб чип или же как и образец выше с другой платой без полозадки. Возможно были серийные образцы с такой платой без площадки под 2Гб чип, но пока я вижу такой тел впервые. Либо задняя часть корпуса уже не родная в этом образце.
Продается тут https://shafa.ua/electronics/telefony/smart...zr2-v8-original
fill.sa
сообщение 9.5.2025, 7:40
Из: Беларусь
Еще один образец с доп контактом на задней части(P-серия)
Выполнен как и образец выше в несерийном цвете mahogany, который был только у RAZR2 V9. Хотя как у многих протиков стешлягка вклеена другого цвета.
Отсутствуют лампы зарядки/блютуза.
Желобок для gps шлейфа на корпусе есть.
Как и образец выше телефон операторский, только уже для SFR/ Внутри таже прошивка операторская со своей темой для SFR.
Дамп прошивки мы получили, за исключением настроек и оформления, в остальном прошивка оказалось обычной серийной. Как и booloader также серийный.
Телефон был разобран и плата сфотографирована, как я выше и предпологал, есть две серии P и T. У P-серии была другая плата и на ней отсутствовала площадка для 2Гб чипа. А на его месте находятся другие детали накрытые экраном, отсюда собственно и доп контакт в задней части корпуса, который прижимается там к экрану.
В последствии видимо решили унифицировать 512Мб и 2Гб версии и делать их на одной платы T-серии.
Сообщение отредактировал fill.sa - 9.5.2025, 13:24
fill.sa
сообщение 9.5.2025, 13:22
Из: Беларусь
Продолжая тематику P-серий
По наклейке там P1B
Также ест наклейка MPT1
Корпус в привычных цветах V8, на стекляшке можно видеть неоформленые лампы зарядки/блютуза и камеры.
fill.sa
сообщение 9.5.2025, 13:28
Из: Беларусь
Еще один из P-серии.
Полностью похож на образец с найклейкой MPT1 и если б не наклейка, можно было подумать что это один и тот же.
По наклейке там P1B
Также ест наклейка MPT2
Тема по описанию и классификации инженерных образцов(протиков) V8, Обсуждаем отличия протиков от серийных моделей. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:54
