Басистая гарнитура, Перепайка конденсатора
lime12
сообщение 25.6.2010, 20:22
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
если вам надоел маленький частотный диапазон моторолы, то эта тема для вас, просто перепаяйте стандартный конденсатор на более мощный. smile.gif
как это зделать смотрите ТУТ
Сообщение отредактировал lime12 - 26.6.2010, 19:40
baguvix
сообщение 26.6.2010, 14:38
Пользователь №: 203 141
Модель телефона: E398+6233
Прошивка: dar2х.test
А нечего, если стоят перемычки заместо FL12400? Так же громко будет играть?
Добавлено позже (26.6.2010, 15:47):
и ещё вопрос,нельзя ли соеденить пару конденсаторов?
DOMAN
сообщение 26.6.2010, 15:57
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
нихрена себе! clapping.gif всё таки форум полезная штука. а можно такой конденсатор найти поменьше размером? ведь этот "коричнивый" намного меньше. должны ведь быть таких размеров да мощьей?ea: и как можно определить mkF? если я буду искать. не всегда же они подписанны. и как звук изминился? теперь на 7 вообще не запирает? хоть как балуйся с GAIN, PARAM все равно не будет запирать?
lime12
сообщение 26.6.2010, 17:36
Из: украина
Модель телефона: e1
Добавлено позже (26.6.2010, 17:49):
НУ К ПРИМЕРУ моторолка выдавала звук от 100Гц до 15000Гц, а с заменой конденсатора она теперь будет выдавать от 20-40Гц до 15000Гц
mkF- это микро Фарад, тот стандартный конденсатор слабый, он походу вымеряется либо в pF-пико. Фарад, либо nF-нано Фарад.
Добавлено позже (26.6.2010, 17:50):
за перемычки, ничего, вот только как по мне, то на уши давит,
а по поводу конденсатора, куда ты их хочешь припаять?
Сообщение отредактировал EXL - 27.6.2010, 11:56
baguvix
сообщение 26.6.2010, 19:53
Выпоял конденсатор и звук каким был таким и остался... поставил 120мф тот же результат (что с кондёром что без... ) crazy.gif
Сообщение отредактировал baguvix - 26.6.2010, 19:58
lime12
сообщение 26.6.2010, 20:11
Из: украина
Модель телефона: e1
СТАВЬ ЗНАЧИТ НА 220мкФ, БУДЕТ ЛУТШЕ СЛЫШНО
Nicki
сообщение 27.6.2010, 9:22
Пользователь №: 40 404
Прошивка: Dar2.x_test16
а как на продолжительность работы повлияет?
lime12
сообщение 27.6.2010, 10:11
Из: украина
Модель телефона: e1
в смысле? с конденсатором? побочных ефектов он не дает
stigr:
lime12,
Есть правила и они одни для всех. Понимаю что это не твой родной язык, но это не оправдание. Есть возможность использовать встроенные проверяльщики орфографии для браузеров, ну или набирать текст поста в Ворде.
Удачи
EXL:
lime12,
Пожалуйста не пиши с капслоком или зажатым шифтом. И хотя бы немного соблюдай правила русского языка, чтобы рускоязычные пользователи тебя понимали.. lime12, если что размести мануал в этой теме, я поправлю все ошибки
Сообщение отредактировал EXL - 27.6.2010, 12:14
PRCxFOX
сообщение 28.6.2010, 12:35
Из: псков
Пользователь №: 215 062
Модель телефона: e398i
Прошивка: 323 r49
а паралельно приоять можно? а то стандартный не отпаять!
Сообщение отредактировал PRCxFOX - 28.6.2010, 12:53
lime12
сообщение 28.6.2010, 15:59
Из: украина
Модель телефона: e1
да, можно, припаяй и попробуй, изменится ли звук
PRCxFOX
сообщение 28.6.2010, 16:34
Из: псков
Прошивка: 323 r49
да зачет. поставил на 470uF чуть выпирает но звук шикарный!
Maden
сообщение 28.6.2010, 18:01
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
а камеру зачем удалили? Там думаю можно взять конденсатор поменьше размером и пустить его в коробку динамиков.
DOMAN
сообщение 28.6.2010, 18:18
а на родном конденсаторе скоко mkF? может тогда параллельно припаять еще один такой же. yesyes.gif
и пофиг как поять? плюс с минусом не имеют значения? а какой звук без конденсатора вообще?
Сообщение отредактировал DOMAN - 28.6.2010, 19:18
Maden
сообщение 28.6.2010, 20:36
DOMAN,
полярность надо соблюдать, на конденсаторах показано где минус (-)
lime12
сообщение 28.6.2010, 23:38
Из: украина
Модель телефона: e1
Цитата(Maden @ 28.6.2010, 20:36) *
DOMAN,
в даном случае полярность не имеет значения, я пробывал по разному ставить, звук тот же
Добавлено позже (28.6.2010, 23:46):
на родном там вообще походу не мкФ, а пф (пико фарад, это намного слабее микро фарада) он безполярный,
КСТАТИ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ПЕРЕМЫЧКУ ЗАМЕСТЬ КОНДЕНСАТОРА, ТО ЗВУК БУДЕТ ТОЖЕ БАСИСТЫЙ, НО НЕМНОГО НЕ КАЧЕСТВЕНЫЙ nea.gif
я там жостко тупонул, тот конденсатор идет на ЛЕВЫЙ НАУШНИК, тоисть бас будет идти только на левый наушник, правый же будет пищать как раньше, НО если сделать моно, присоеденить правий + к левому то басс будет чуствоватся гараздо лучш е!
на правый наушник я чего-то не нашел такого же конденсатора, буду позже искать на правый, а то басистую гарнитуру надоело слушать в моно режиме huh1.gif
Добавлено позже (28.6.2010, 23:50):
торохтеть будет
Добавлено позже (28.6.2010, 23:56):
И ЕЩЕ 1: ТАК КАК КОНДЕНСАТОР ИМЕЕТ СВОЙСТВО СКОПЛЯТЬ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД, ТО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ГАРНИТУРЫ ТЕЛЕФОН ЕЩЕ 8-10 СЕКУНД БУДЕТ ДУМАТЬ ЧТО ГАРНИТУРА ПОДКЛЮЧЕНА
Сообщение отредактировал lime12 - 28.6.2010, 23:47
dennystar
сообщение 25.7.2010, 11:30
Из: Забайкальский край, Чита
Пользователь №: 218 482
Модель телефона: E398/E1
Прошивка: DARII(15)
Отлично! Пробовал на старом моторе) Все работает но камеру жалко)( yesyes.gif
Igorek91
сообщение 25.7.2010, 12:07
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Как я понял, здесь конденсатор стоит как фильтр!?
Что ж надо будет попробовать поэкспериментировать, только не с таким большим кондёром, а попробовать с маленьких сделать батарею-конденсаторов, чтоб можно было удобно разместить под боксом динамиков.
p/s
Хм... конечно сорри за офтоп, но всё же, не проще ли купить нормальные уши!?
У меня например Koss ksc 75, им уже где-то год, но звук просто отменный!!! wink.gif
lime12
сообщение 28.7.2010, 10:33
Из: украина
Модель телефона: e1
Добавлено позже (28.7.2010, 10:36):
Цитата(-=underw@lk=- @ 25.7.2010, 12:07) *
p/s
у меня тоже KOSS вакумки или как там они правильно называются, частота в них отличная, но само устройство (motorola) не может воспроизвести низкие частоты
Сообщение отредактировал lime12 - 28.7.2010, 10:34
Igorek91
сообщение 28.7.2010, 10:50
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ну это ж не устройство с Hi-Fi звуком =)
не, у меня не вакуумники, а небольшие лапухи(они ещё за уши крепятся, ещё есть ободок как-бы на голову), я в принципе звук под себя настроил и полностью доволен smile.gif
хотя -
вот это я ещё попробую сделать, как найду нужные конденсаторы, потом отпишусь, что получилось)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 28.7.2010, 10:52
lime12
сообщение 28.7.2010, 11:12
Из: украина
Модель телефона: e1
хотя -
а если спаять последовательно SMD конденсаторы, у них будет увеличеватся вольтаж, или емкость mkF?*?
Igorek91
сообщение 28.7.2010, 11:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну вообще при последовательном соединении увеличивается ток пробоя, при параллельном - растёт ёмкость
lime12
сообщение 29.7.2010, 0:42
Из: украина
Модель телефона: e1
УРААААААААА!!!!
МНЕ ПОЛУЧИЛОСЬ НОРМАЛЬНО СДЕЛАТЬ УШИ, ТЕПЕРЬ БАС ЧИСТЫЙ И В ДВУХ КАНАЛАХ, А НЕ КАК РАНЬШЕ ТОЛЬКО В ЛЕВОМ
СМОТРИТЕ faq ПО МОДИНГУ
ЗДЕСЬ
SteVeN
сообщение 29.7.2010, 2:18
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Эх, для меня слишком тяжело, никогда не паял такие мелочи, а тем более в телефоне. Придется обходиться, телефон у меня один
Igorek91
сообщение 29.7.2010, 10:45
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
УРААААААААА!!!!
ЗДЕСЬ
То что сделал, эт молодец!!!
Вот только не хватает главной фотографии, на которой всё это показано!!!
Теперь к тебе вопросик, для начала: судя по написанному, ты взял биполярный транзистор, значит по чему не имеет значение его вид "n-p-n" или "p-n-p"???
Ещё у меня возникают странные мысли, о том, как ты его подключил(на эмиттер подаешь сигнал, а с базы ты его снимаешь...!?)
p/s
Перенеси этот мунаул сюда на форум(в эту тему), тогда дам "+", чтоб другие пользователи не заморачивались с переходами на другие ссылки!!!
AlexKooper
сообщение 29.7.2010, 10:54
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
он его использовал в диодном включении. Не знаю зачем.
Igorek91
сообщение 29.7.2010, 14:23
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Вот и я не понял, зачем он так сделал... ведь в зависимости от перехода он либо закрыт, либо открыт
lime12, напиши хотя бы какой ты именно использовал транзистор(его маркировку), на крайняк фотку выложи!!!)
lime12
сообщение 29.7.2010, 17:43
Из: украина
Модель телефона: e1
пацаны вы правы, шарю я не много в этом, у меня талант делать молча, а розказать как я это сделал у меня обычно не хватает ума, вот такой я человек laugh.gif
МАРКИРОВКА ТРАНЗИСТОРА "U16 609" ФОТКА ТУТ
Добавлено позже (29.7.2010, 17:48):
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ПОТОМУ, ЧТО Я ИСПОЛЗУЮ ТОЛЬКО ЭМИТЕР И БАЗУ, КОЛЕКТОР НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН,
А ПОДКЛЮЧИЛ Я ЕГО БАЗОЙ К ПРАВОМУ НАУШНИКУ, ТАК КАК В НЕМ НЕБЫЛО БАСА, А ЭМИТЕР КИНУЛ НА НОЖКУ КОНДЕНСАТОРА, ВОТ ТОЛЬКО НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ ТОЧНО ТАКЖЕ КАК И НА ФОТКЕ, А ТО ПО ДРУГОМУ НИКАК
Добавлено позже (29.7.2010, 17:50):
ВОЗМОЖНО И В ДИОДНОМ, МОЖЕТ МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОСТОЙ ДИОД ВМЕСТО ТРАНЗИСТОРА, НАДО БУДЕТ ПОПРОБЫВАТЬ
Добавлено позже (29.7.2010, 20:46):
поставил подстроечный резистор для регулировки баса, а то если долго слушать с басом, начинает голова болеть, посмотреть можите как всегда ТУТ
Igorek91
сообщение 29.7.2010, 21:54
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
А мне кажется что всё таки имеет!!! Ведь транзистор основан либо на p-n-p, либо на n-p-n переходе.
Пускай ты не подключаешь коллектор, тогда остается либо p-n, либо n-p переход, а такой переход как раз имеют диоды; в зависимости от знака напряжения(плюс или минус) - переход будет или открыт или закрыт.В твоём случае он открытый
А вот по поводу подключения подстроечного резистора, возможно лучше его будет подключить ДО подключения конденсатора, а после уже с него вывести на правый и левый каналы!?
lime12
сообщение 29.7.2010, 22:00
Из: украина
Модель телефона: e1
без транзистора никак, я пробывал
Igorek91
сообщение 29.7.2010, 22:10
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
я имел ввиду "оставить всё как есть, только перенести тот резюк до конденсатора, а потом с другого вывода конденсатора подать на правый канал звук, и на левый через транзистор". Получится, что тем резюком мы управляем басом в двух ушах сразу, так как изменяем ток, попадающий на конденсатор.
DOMAN
сообщение 30.7.2010, 5:04
lime а не вариант регулировку выташить в отверстии под внешную антену? камеру все таки не просто так в телефоне.
и я в этих штучках не так уж разбираюсь. я не много не понял. вы предложили такую интересную вещ ь как, вместо конденсатора впаять диод. это возможно? насколько я помню диод намного меньше чем кондюк!
Сообщение отредактировал DOMAN - 30.7.2010, 5:09
Igorek91
сообщение 30.7.2010, 7:53
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
давай ты уже сам сделаешь все. а там выявишь сразу все минусы, и потом уже здесь отпишешься что не так
Как найду нужные радиодетали могу в принципе сделать!!!)
А так на скорую руку могу схемку набросать, как я всё это представляю =)
Нет!!! Диод можно впаять вместе транзистора, так как последний используется в диодном включении, то есть своего рода выпрямитель
Да уж, раздули мы тут тему. lime12, пиши если что в личку или стучи асю, помогу со схемой и прочим. Что-то меня заинтересовала эта идейка, давай всё таки ещё более усовершенствуем моторы!!! wink.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 30.7.2010, 8:01
SteVeN
сообщение 30.7.2010, 8:42
Из: г.Владивосток
Да, надо бы до ума довести это дело, и мануальчик сюда более подробный с норм понятными фотамиЮ описанием что использовалось, названия, маркировки и что там еще. Так может осмелюсь да к сервисникам схожу, чтоб сделали. Посмеются правда ребята. Скажут что фигня это все. Вот только бы еще своими ушами услышать разницу, а то кот в мешке получается :)
И вопросик такой - а плоских конденсаторов подходящих не бывает? Ну сами понимаете к чему вопрос
Сообщение отредактировал SteVeN - 30.7.2010, 8:46
lime12
сообщение 4.8.2010, 3:27
Из: украина
Модель телефона: e1
я срадостю, как только будет свободное время, сразу возьмусь за дело, а то робота некогда, а если и есть, то я ща PSP паяю, динамики всунул от е1 и антену wi-fi усиливаю
а ты не мог бы скинуть свою схему? попробую сфурычить, мож выйдет,
просто заморочка именно в стерео
Сообщение отредактировал lime12 - 4.8.2010, 3:29
winthomy
сообщение 18.8.2010, 7:34
Пользователь №: 191 814
Прошивка: Dar
Вот ребят второй кондер на правое ухо
lime12
сообщение 18.8.2010, 14:08
Из: украина
Модель телефона: e1
спасибо, вот и решение всех проблем, А ТЫ УВЕРЕН ЧТО ЭТО ИМЕННО ОН? ТЫ ЕГО ПРОВЕРЯЛ, А ТО ЗРЯ НЕ ХОЧУ РАДОВАТСЯ
winthomy
сообщение 19.8.2010, 7:27
Прошивка: Dar
стопудово он я 2 года ремонтом занимаюсь более менее в схемах шарю на свой мелкие кондеры с 6233 поставил на много лучше качать стал так что дерзайте
DOMAN
сообщение 20.8.2010, 6:08
а как выглядят те мелкие твои кондеры с 6233 можно увидеть?
winthomy
сообщение 20.8.2010, 8:18
Прошивка: Dar
ну почти так же как на е398 сфотать не могу мелко силно на телефон качество плохое
DOMAN
сообщение 20.8.2010, 8:25
а как ставил? припаивал к уже родным или заменял их? а то я сейчас припаял дополнительно еще по одному родному кондеру а разницы не заметил совсем
Басистая гарнитура, Перепайка конденсатора · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:56
