Мото E398 включается через раз, внутри
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 11:47
Пользователь №: 208 074
Модель телефона: Всякие разные!
Вообщем попался сей аппарат. Включается через раз (ито невсегда) иногда поставишь батарейку пробуешь включить а он щелкает(вроде динамиками). А иногда включается и зависает. Включал его только 2 раза нормально без динамиков и камеры, включился. В чем проблема может быть и что делать?
p.s.: Ещё чаще всего включается когда он постоит на зарядке через провода (провода под усики которые нужны для баттареи).
T@urn4ik
сообщение 8.7.2010, 11:48
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
User_Motorola, посмотри по лучше контакты, а лучше почисти его.
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 12:03
какие именно контакты?
Добавлено позже (8.7.2010, 12:16):
почистил, эффект 0
T@urn4ik
сообщение 8.7.2010, 13:02
Из: г. Чебоксары
User_Motorola, на которые батарея ставиться. Попробуй его прошить
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 13:29
ммм... в нем даже в бут нельзя зайти...
p.s.: Под клавиатурой на плате есть какая-то ячейка (типо под маленькую батарейку), а батарейки там нет... мот из-за этого?
T@urn4ik
сообщение 8.7.2010, 14:20
Из: г. Чебоксары
User_Motorola, пробуй замыкание для входа в бут Нет. Эта батарейка только сохраняет информацию о дате и времени, при выключенном состоянии
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 14:40
всмысле * # кнопка отбой?
Добавлено позже (8.7.2010, 15:36):
она вообще невключается. ток что пробовал 0 эмоций, включилась только когда повесил на провода ( ну заряжатся ток без батарейки её включил , а щас с батареяй включил (тож на проводах)) в чем может быть дело?
Unreal_man
сообщение 8.7.2010, 15:42
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Замыкание в смысле замкнуть 4 и 5 справа контакты между собой и вставить батарею
T@urn4ik
сообщение 8.7.2010, 15:48
Из: г. Чебоксары
отпадает сразу тот факт, что тел в бланке, иначе бы он никогда не включался. Скорее всего прошивка могла тупо слететь, или, что на железном уровне.
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 15:50
а с контроллером питание может быть связано?
Unreal_man
сообщение 8.7.2010, 15:52
:-I
Точняк
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 15:57
я так понял это он виноват? да?
Unreal_man
сообщение 8.7.2010, 15:59
:-I
Так он от зарядки не заряжается ?
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 16:00
нет, он даж в бут невключается, какая тут уже зарядка. включается редко когда начнёш заряжать от проводов!
Unreal_man
сообщение 8.7.2010, 16:02
:-I
Фиг его знает что там с контроллером. Попробуй замкнуть
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 16:03
Unreal_man
сообщение 8.7.2010, 16:04
:-I
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 16:05
где он находится и чем его замкнуть?
Sh00tnick
сообщение 8.7.2010, 16:08
Пользователь №: 173 583
Модель телефона: Е398
Прошивка: DaR v1.1
Для подключения телефона переведите его во флешмод замыканием контактов:
Для этого нужно:
1. Вытащить аккумулятор
2. Двумя иголками замкнуть между собой на разьеме телефона контакты 4 и 5 если считать со стороны противоположной зарядке.
3. Держа иголки замкнутыми вставить аккумулятор
4. Разомкнуть иголки.
5. Вставить в разьем шнур и подключить к компу.
Unreal_man
сообщение 8.7.2010, 16:11
:-I
Смотришь на контакты . Слева идут 3 зарядных а ты справа отсчитываешь 4и5 берешь две иголки и между собой их замыкаешь и не отпуская вставляешь аккум
User_Motorola
сообщение 8.7.2010, 16:13
все понял, (дата кабеля пока нет) появится попробую , и отпишу тему незакрывайте пока
User_Motorola
сообщение 9.7.2010, 20:36
Так 1) У предыдущего хозяина спрашивал он прошивал его много раз и непомогло! 2) сам пробовал что то у меня неполучилось сделать флешмод.
T@urn4ik
сообщение 10.7.2010, 7:39
Из: г. Чебоксары
User_Motorola, зажми *+#+красная кнопка и подключи к компу и запусти прогу RSDLite и напиши, что написано в ней
User_Motorola
сообщение 10.7.2010, 9:05
ничего, он не включается в бут режим..
T@urn4ik
сообщение 10.7.2010, 9:28
Из: г. Чебоксары
User_Motorola, он может и не включиться! Главное подключи к компу и запусти RSD и напиши , что в проге написано
User_Motorola
сообщение 10.7.2010, 10:00
в рсд ноль эмоций
T@urn4ik
сообщение 10.7.2010, 10:06
Из: г. Чебоксары
мда.
VEX
сообщение 10.7.2010, 15:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(User_Motorola @ 10.7.2010, 14:00) *
в рсд ноль эмоций
Вытащи батарейку,вставь её.Попробуй подключить еще раз,похоже что телефон в бланке,посмотри реагирует ли как винда на подключение,есть звук "тыдынь"(если xp) или нет.
T@urn4ik
сообщение 10.7.2010, 16:55
Из: г. Чебоксары
VEX, если бы телефон был в бланке, то он бы даже не врубился! А он его два раза уже включал
User_Motorola
сообщение 10.7.2010, 18:26
вообщем я думаю нет смысла дальше его мучать. буду покупать новую плату стоит фигня. тему клоуз
Сообщение отредактировал User_Motorola - 10.7.2010, 18:26
VEX
сообщение 10.7.2010, 22:40
Из: Нижний Новгород
Включал,не включал,надо думать о том то было после этих попыток,щас у него не включается то после последнего включения возможно тел и ушел в бланк,поэтому я и написал.
Кстати если всё таки у него включается через раз,то можно попробывать зону паники снять,и посматреть есть ли там какие ошибки.
User_Motorola
сообщение 10.7.2010, 22:58
как снять эту зону паники?
erwachsener
сообщение 10.7.2010, 23:21
Из: Украина,Сумская обл,г.Глухов
Пользователь №: 218 506
Модель телефона: motorola ROKR E1
Проблема с Е1. при включении пишется версия бутА.. еще какие-то числа, ниже типа подключите USB... и не включается.. что делать?? поможет кто? cry.gif cry.gif
T@urn4ik
сообщение 11.7.2010, 5:16
Из: г. Чебоксары
erwachsener, напиши толком, что написано в буте
VEX
сообщение 11.7.2010, 5:19
Из: Нижний Новгород
User_Motorola снять можно с помощью проги Ramldr http://www.motofan.ru/faq/?action=showprod...=40&start=1
,как точно это делаеться не помню,обратись в личку модерам из этой ветки,они скорей всего знают.
erwachsener напиши точне что отображается на дисплее один в один,это важно.Попробуй понизить буТ до 07.D0 и прошей любого монстра,либо шей токого каторый подходит для твоего бута
В бут переходи иголками,а не так как щас.Подключи к РСД посматри как отбражается тел. если S Flesh Neptune LTE,то это хорошо.
З.Ы Я с телефона щас пишу,за грамматику сори.
User_Motorola
сообщение 13.7.2010, 10:53
вообщем небуду больше мучать его... буду покупать плату. всем спасибо тему клоуз
Al Kapone
сообщение 14.7.2010, 16:01
Из: г. Белово
Пользователь №: 85 747
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Подборка трубок :)
User_Motorola, подари его плату? :)
User_Motorola
сообщение 16.7.2010, 20:11
если с Беларуси то подарю
Al Kapone
сообщение 17.7.2010, 13:30
Из: г. Белово
из сибири :(. Может почта? расходы беру на себя?
User_Motorola
сообщение 17.7.2010, 19:33
мне кажется ты больше денег отдашь за почту, чем за эту плату.
Мото E398 включается через раз, внутри · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:58
