i've this string:
ohsa_time_std=Utah MT Cond,18,18,true,34,0,true,1,16777215
how can i edit only red number?
![]() Edit String |
croccio |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 161 521 Модель телефона: L7 Slvr, c350 Рейтинг: 11 ![]() |
i've this string:
ohsa_time_std=Utah MT Cond,18,18,true,34,0,true,1,16777215 how can i edit only red number? |
Diag |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 2.5.2008 Из: г. Краснодар Пользователь №: 171 112 Модель телефона: Motorola ROKR™ EM 30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 164 ![]() |
croccio, try it
Код value = `show*...` cat /your_skin/hsa_p.ini | sed "s/ohsa_time_std=.*/ohsa_time_std=Utah MT Cond,18,18,true,$value,0,true,1,16777215 / "> /your_skin/hsa_p.ini По-моему так. Если что - исправьте. З.ы. Может создать закрепленную тему с вопросами от наших иностранных коллег? А то этот товарищ клепает их (темы) без счету... Сообщение отредактировал Diag - 10.7.2010, 18:00 |
croccio |
thank, but if i change value in green
Utah MT Cond,18,18,true,$value,0,true,1,16777215 this desn't work |
Diag |
Spoiler: Translated PROMT - этим все сказано
[close] I not absolutely have understood you. You wish together with $value to change values in green? Сообщение отредактировал Diag - 11.7.2010, 7:38 |
VoiD |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 21.3.2008 Пользователь №: 167 152 Модель телефона: EM30 Прошивка: 04.06e Рейтинг: 8 ![]() |
Diag, он имеет ввиду то, что при других значениях зеленого $value не распознается в строке. Надо писать более изщренные регэксп.
croccio |
yes void! u're rigth
Diag |
Цитата при других значениях зеленого $value не распознается в строке Странно. По-моему телефону пофиг, чего там поменяли, лишь бы все это в строку вставить. А может я не прав. Может, не знаю чего. croccio, Where you change these values? In cat /your_skin/hsa_p.ini | sed "s/ohsa_time_std=.*/ohsa_time_std=Utah MT Cond,18,18,true,$value,0,true,1,16777215 / "> /your_skin/hsa_p.ini or in the file hsa_p.ini? Сообщение отредактировал Diag - 12.7.2010, 13:29 |
OlegST |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 210 367 Модель телефона: EM30 Прошивка: Imperfecto v10.3 rus Рейтинг: 11 ![]() |
если не сложно,создайте ветку для croccio,
один вопрос-одна тема-слишком... |
croccio |
I think I've solved, but I can not run the command "cat" .. i do
CODE value=$cat CurrentSkin/dimfont.txt but does not work Сообщение отредактировал croccio - 13.7.2010, 10:31 |
Diag |
Try it
Код value=`cat $CurrentSkin/dimfont.txt` where CurrentSkin - a path to your skin. Сообщение отредактировал Diag - 13.7.2010, 11:15 |
croccio |
i do so bro
CODE echo "a = $dx" >$CurrentSkin/dimdataini.txt key=ohsa_operator_std item=Fonts dimdata=`grep "^a = " "$CurrentSkin/dimdataini.txt" | sed "s/a = //"` coldata=`grep "^a = " "$CurrentSkin/coldataini.txt" | sed "s/a = //"` string="Utah MT Cond,$dimdata,18,false,34,0,true,1,$coldata" sed "/$item/,/^$key/{s/^$key=.*/$key=$string/}" $hsa_p>/tmp/hsa_p.ini mv -f /tmp/hsa_p.ini $hsa_p thank u very much! did u know how can i refresh homescreen?? i refresh it with CODE kill 'pidof phone' but it is slow |
Diag |
Цитата did u know how can i refresh homescreen?? I don't known Or: (if you edit hsa panel) MainMenu-Settings-HomeScrenn-Style->(switch)Classic/Orange Сообщение отредактировал Diag - 13.7.2010, 11:40 |
croccio |
your solution works, but if i don't have hsa active i'm on normal homescreen, how can i refresh it?
Diag |
I do not know other way, except for it
Цитата Код kill 'pidof phone' Сообщение отредактировал Diag - 13.7.2010, 11:57 |
croccio |
i use that yet, thank u bro =)
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 3:22 |
