Утопленный Milestone, Немного замочил аппарат
lelvisl
сообщение 12.7.2010, 10:45
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
Вчераз днём идя по берегу реки немного послкользнулся и грохнулся в воду.. при этом майлстоун был в кармане. первое что сделал - вынул симку флешку и аккум. после чего часов через 10 попробовал его включить. Он запустился/заработал но постом немного подвис и начал моргать экраном. Оставил его на ночь снова бе аккума и сейчас вот снова проверил. Снача экран моргал а потом пропал.. тут я подумал что всё и вдруг без каких либо отображений на экране и тп он выдал чтандартный звук уведомления андроида. Кто что может сказать/посоветовать и тп.
SergGG
сообщение 12.7.2010, 10:48
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Гарантия наверное уже тю-тю. Остаются 2 варианта - сдавать в сервис на платный ремонт (думаю, что очень недешовый) или попробовать промывать платы в спирте. У меня год назад "подмок" Минг. После троех промываний и просушек уже год работает нормально. Мануал и обсуждение находил в теме по Е398.
Сообщение отредактировал SergGG - 12.7.2010, 10:49
lelvisl
сообщение 12.7.2010, 10:57
мммм рискованно.. а ман по разбору где можно найти?
viper1979
сообщение 12.7.2010, 11:30
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Да не поможет промывание в спирте наверняка. Спирт не вымоет нормально воду из под микросхем. Лучше все таки отдать в хороший СЦ, который сможет реболл микросхем сделать и удалить оттуда воду. И чем больше тяните и чаще пробуете включать телефон, тем хуже ему становится. Электро-химическая корозия даром для него не пройдет.
lelvisl
сообщение 12.7.2010, 11:35
Это конечно всё очень мило.. но все деньги ушли на покупку аппатарата, на дорогой ремонт денег не имею(ибо он будет дорог) Цель - завести аппарат своими руками
OldWolf
сообщение 12.7.2010, 11:38
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Все зависит от "кривости" рук, т.к. гарантия помахала рукой, лично я, без зазрения совести, разобрал бы аппарат и методично промыл плату, причем если нет специальных промывочных средств берите медицинский спирт и вайтспирит, сначала купаем плату в спирте потом в вайтспирите и хорошенько продуваем сжатым воздухом или из "груши" (резиновая такая штука).
Как разбирается телефон посмотрите в ветке про Droid, там было.
С вероятностью близкой к 100% вы увидите следы окисления возле контактов АКБ и разъема шлейфа. Именно они, в первую очередь и нарушают работу телефона. Их удаляйте с помощью спирта и кисти с коротким и жестким ворсом.
Сообщение отредактировал OldWolf - 12.7.2010, 11:39
lelvisl
сообщение 12.7.2010, 11:50
Вот это и интересовало, благодарю) И спитр и продувочные средства есть, вечером вернусь проверю) Если кого интересуют фото и тп - предупредите в теме заранее ;)
Venik
сообщение 12.7.2010, 11:59
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
lelvisl
сообщение 12.7.2010, 15:22
Понял, ща начинаю разбор - буду фоткать ;)
Александр Завтрак
сообщение 12.7.2010, 15:42
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
lelvisl, удачи, удачи, и ещё раз удачи!
lelvisl
сообщение 12.7.2010, 16:32
ммм.. козлы писали сей инстракш... забыли предупредить об одном шлейфе - резутат он порван... провал(((
ан нет, шлейф от вибры, пока я всего-лишь остался без выбры) Кстати - подскажите где купить новую?
Добавлено позже (12.7.2010, 21:14):
фото позже залью и выложу (оформлю в ман по разборке/сборке)
Добавлено позже (12.7.2010, 22:14):
Разбор Moto Milestone (нижняя часть)
Все действия производятся на свой страх и риск. И при разборе вы теряете гарантию
Вот мы имеем аппарат для разбора. Извлекаем из него SIM-ку, флешку и аккумулятор. Нам потребуется отвертка T5 и чтонить мягкое/тонкое (медиатр или тп.. можно ногтями smile.gif )
1. Аккуратно снимем два кусочка пластика слева (они посажены на клей) . Сначала самый левый, потом тот что с камерой. Рекомендую быть предельно нежным и аккуратным ибо пластик там хрупкий, может лопнуть. После так же аккуратно отклеиваем золотую решёточку справа.
После откручиваем все видимые болты. Сверху три болта, посередине два и внизу три. Кстати для справки - чёрные болты держат корпусы а светые основную плату.
2. После аккуратненько снимаем верхнюю чатсть (лучше начать с порта USB, будет удобнее wink.gif )
И видим сию картину маслом. Откладываем кнопки включения, громкости и камеры чтобы не потерять. Так же снимаем блок с динамиком и провод антены. (маленький тоненький, на фото снизу)
3. Теперь отключаем все шлейфа от основной платы. Сверху у нас два шлейфа (од резиночкой и один под другим)
И снизу два один к слайду, второй шлейф камеры
И в результате имеем сей вид.
5. Пjд конец можно снять обод клавиатуры (если кому надо). В первую очередь оключаем шлейф вибры! Потом снимаем его сверху и побокам и послен снимаем через низ. И в получаем:
Вспем спасибо за внимаение.
Ман будет доработан в течении пары дней& если видите ошибки/не точности - сообщайте. (Модераторам - при желании можете выделить в отдельную тему wink.gif )
OldWolf
сообщение 12.7.2010, 20:14
.Так что кроется за фразой ему не полегчало? Если промывка основной платы не дала результатов жто значит , что:
Первое - промыли не все или помыли плохо.
Второе - смотрим внимательно на разъемы шлейфов, при необходимости промыть.
Третье - очень внимательно смотрим на экран и клавиатуру, при наличии следов влаги тчательно и аккуратно промываем.
Четвертое - маловероятно но может иметь место - промывать уже поздно.
ИМХО вы поторопились и это очевидно. Порванный шлейф это не большая проблема. Наберитесь терпения и промойте плату еще раз тчательно и внимательно. Вполне возможно что влага попала под экран, в таких случаях я плату купаю в течении нескольких часов оставляя ее в стакане со спиртом после чего тчательно промываю вайтспиритом и сушу. Мой в9 был отмыт таким образом дважды.
ПС надеюсь очевидно и понятно что купать экран под которым живет микрофон не желательно, но допускается если микрофон керамический.
Сообщение отредактировал OldWolf - 12.7.2010, 20:21
lelvisl
сообщение 12.7.2010, 20:51
Мммм.. попробуем завтра второй раз, авось реально полегчает... попробую разобрать верхнюю часть (не открывал, ибо небыло нужной отвертки)
Venik
сообщение 12.7.2010, 21:32
lelvisl, фотки сделай поменьше плиз.а так фак вроде ничего=)
SergGG
сообщение 12.7.2010, 21:42
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
У меня только после третьей промывки все нормально заработало, так что не отчаивайся, если и после второй что-то будет глючить.
Demm
сообщение 13.7.2010, 9:42
Пользователь №: 18 340
Промывай мистером мускулом (замочи в нем плату) чистит отменно. После мускула спиртом помыть!Только экран не суй в него.
OldWolf
сообщение 13.7.2010, 12:56
Толку не будет, в нем нашатырный спирт на водной основе, всеравно что в водку плату окунуть.
Для отмывания органики водные растворы не подходят, т.к. содержание спиртов мене 40%, медицинский спирт -95%.
viper1979
сообщение 14.7.2010, 8:29
Жалко смотреть на то, как добивают отличный телефон. С уверенностью в 99 процентов его теперь спасет только чудо. Порваный шлей вибры это только начало. В ремонте утопленники одни из самых тяжело поднимаемых аппаратов. А вы тут спиртом его поите... Мда... Печально.
Demm
сообщение 15.7.2010, 9:47
Это я не сам придумал,а вычитал на форуме радиолюбителей. Моет он норм, плюс плату еще зубной щеткой почистить.
Отдали мне раскладушку самсунга, после купания в туалете. Разобрал его - он был просто белый)))
Ночь в мускуле - и норм, как новенький. И работает норм)
Только вот динамики не стоит мочить в нем.
OldWolf
сообщение 16.7.2010, 7:19
"За неимением горниШной, спать будем с ямщиком" - народная мудрость. Печального в данном случае ничего нет - абсолютно нормальный технологический процесс. У человека нет возможности приобрести специальный промывочный раствор, состоящий из смеси тяжелых растворителей, и возможности приобрести балон с изопропиловым спиртом у него тоже нет. По сему человеку дали годами, не побоюсь этого слова - десятилетиями проверенную технологию удаления остатков органики и менеральных осадков с печатных плат. Да, при применении 95% этилового спирта скорость и качество удаления ниже НО! действенна.
Единственное верное утверждение, написанное Вами - аппараты "утопленники" действительно тяжело поднимаются, НО! утопленик "утопленик" - "утопленику" рознь, человек четко описал, что произошло, и исходя из описания ему были выданы рекомендации.
lelvisl
сообщение 17.7.2010, 14:06
Третья промывка его оживила.. но экран сгорел видать... но тач работает)
И ещё - шлей к вибре я порвал - но виброотдача сенса работает...XD
Дык подскажите где найти на него дисплей?
Добавлено позже (17.7.2010, 18:10):
+ ща на него позвонил, проверил связь - микрофон сдох. и почему то звонка небыло.. но в динамике себя слышал... Подскажите лучше сразу сайт с запчастями на мотор)
Илья Дорошенко
сообщение 18.7.2010, 5:50
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Скорее не экран сдох а шлейфы... экран - последнее что умирает
lelvisl
сообщение 18.7.2010, 8:45
Илья Дорошенко
сообщение 18.7.2010, 9:33
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Если есть знакомый электронщик- за банку пива может пропаять... на сколько помню- шлейф там простой однлслойный, переделать не сложно
Добавлено позже (18.7.2010, 13:35):
lelvisl
сообщение 18.7.2010, 9:54
Наэто дело уж фен нужен... к сожалению знакомых с феноами у меня нет... так что сей варинат отпал.
OldWolf
сообщение 19.7.2010, 7:40
если не сложно фото экрана с шлейфом и фото окончания шлейфа
out063
сообщение 20.7.2010, 20:12
Пользователь №: 143 826
Модель телефона: a1200
Зря вы сразу начали разбирать, суетиться - надо было в сц отдать на диагностику. Они бы и сказали цену востановления. Я две недели назад утопил nokia 5800 - сказали экрану [вырезан мат] - сенсор норм, остальное высушим. Цена:2500 тр вместе с экраном! Правда пока промывали, пока ждали экран ( до вчерашнего дня ) я успел купить motorola milestone и не сколько не жалею grin.gif
ps: Если уж уже начали самовостановление, экраны для moto( да и не только для moto) лучше брать на ebay - Дешевле выйдет!
как пример : http://cgi.ebay.com/LCD-Screen-Display-Mot...=item335edb01c1
Legat
сообщение 20.8.2010, 9:11
Пользователь №: 219 342
Модель телефона: Motoroia Droid A855
Прошивка: FRG22w
кстате если надумаеш брать на Ebay я бы посоветовал тебе папробовать взять сломанный какойто и дешевле выйдет и шлейф на вибро будет smile.gif
baat
сообщение 20.8.2010, 14:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Legat, сломаный? а какой шанс что экран цам целый будет? ради шлейфа тратить 50-100$ это конечно будет сильно, проще найти чела с феном, пиво таки дешевле стоит, может прогрев экрана тоже помог...
lelvisl
сообщение 22.10.2010, 6:32
шлейф не выбры был. а микрофона. динамика, бт антены и тп...
экран установлен, ща буду думать что со шлейфом делать..
Утопленный Milestone, Немного замочил аппарат · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:27
