Kdesktopinfo, Приложение для отображения некоторой информации на рабочем столе
Kirill111111
сообщение 19.7.2010, 17:20
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
В отличии от китайского аналога, можно добавлять неограниченное количество разнообразных информационных блоков и использовать другие приложения для отображения информации непредусмотренной в данном приложении. Но на данный момент нет интерфейса для редактирования тем оформления непосредственно с телефона.
В папке с приложением также есть текстовый файл с описанием создания тем.
Для отключения приложения необходимо запустить его ещё раз.
Автор: -=Strelok=-
Сайт: http://e2.at.ua
Скачать
Прикрепленный файл kDesktopInfo.mpkg   ( 109.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
Mоторчег
сообщение 19.7.2010, 22:00
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
работает на ура, только вот часики вниз съезжают у меня на любом шрифте
-=Strelok=-
сообщение 20.7.2010, 7:30
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
ну так подредактируй позиции
PS:скинь шрифтец со скрина ;)
Mоторчег
сообщение 20.7.2010, 15:03
Модель телефона:
шрифт
еще момент такой, если на рабочем столе нажать параметры, то при очередном обновлении данных на экране меню схлопнется, ну думаю тут я америку никому не открыл, лучше меня знаете об этом)
h3dG3h0G
сообщение 24.7.2010, 14:31
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
обьясните пожалуйста, как настраивать это приложение?
при щелчке на нём он просто включается и всё
Mоторчег
сообщение 24.7.2010, 15:07
Модель телефона:
гуя для настройки нет (или я не обнаружил :D), тема выбирается в конфиге
h3dG3h0G
сообщение 24.7.2010, 18:26
Модель телефона: е8
Весню!
и, собственно, как выбрать тему в конфиге? )
mPhoneR
сообщение 25.7.2010, 4:58
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Вручную редачить конфиг kDesktopInfo.cfg, строку
Theme = default
Dfart
сообщение 25.7.2010, 6:05
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Theme = default
Либо в папке themes просто переименовать например default3 на default и наоборот,а потом сделать ребут!
NiKc_91
сообщение 30.7.2010, 13:49
Пользователь №: 146 826
Модель телефона: motorola rokr e2
Прошивка: Rokr_Escorpion_47P
А как убрать стандратные врямя и дату, и оставить только те которые отбражаются из этой прогамки?
PItBuLL
сообщение 30.7.2010, 15:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
NiKc_91, На рабочем столе "Параметры" - "Рабочий экран" - "Стиль часов" и "Дата" - "Скрыть".
NiKc_91
сообщение 30.7.2010, 17:39
Спасибо большое, я что то совсем забыл про эи простейшие манипуляции=)
ViruZz
сообщение 1.8.2010, 16:53
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
у меня не устанавливается ,пишет Instalation filed. ( кто знает в чем дело?
Nsolares
сообщение 1.8.2010, 19:05
Пользователь №: 163 256
hey men, i like it but, the time/date use the default font of the system, can you draw the time/date with png files? i think that with png images files we can make beautiful skins :)
eXeTeR
сообщение 7.8.2010, 13:58
Пользователь №: 123 801
на прошивке 4AP Darkashadow не инсталируется выкидывает ошибку, хоть на флешку, хоть на телефон.
Сообщение отредактировал eXeTeR - 7.8.2010, 13:58
Vadimchik
сообщение 7.8.2010, 16:23
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
eXeTeR у меня на 4AP Darkashadow стало на телефон нормально, потом его перенес на карту.
mPhoneR
сообщение 8.8.2010, 2:54
Из: 42RUS
Mood downloading...
Тоже нормально на Dark Shadow встало. На телефон.
eXeTeR
сообщение 27.11.2010, 16:46
Kirill111111, хочу сделать рабочий стол телефона как на втором скрине, подскажи, пожалуйста как это сделать. Автозапуск имеется?
-=Strelok=-
сообщение 27.11.2010, 18:28
http://e2.at.ua
автозапуск сами делаем, как именно, написал в теме всё для начинающих (в последних постах) E2 Для Начинающих
Добавлено позже (27.11.2010, 20:29):
то что на скринах, уже реализовано в дефолтных скинах, разве что если у вас другой шрифт возможно над будет подредачить позиции ручками. Какнить выделю всётаки время для редактора
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 19.1.2011, 14:34
Moto~Demon
сообщение 28.11.2010, 19:12
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Я вот денек походил с этим приложением запущенным и передумал его в автозапуск добавлять: быстрее села батарея..
Anderson OS
сообщение 30.7.2012, 12:44
Пользователь №: 232 640
Модель телефона: Motorola ROKR Z6
Прошивка: MagxMod 0.1 Beta
Feliz
hi mans ! You have the source code ?
XXX_S_B
сообщение 30.7.2012, 14:15
Пользователь №: 192 228
Anderson OS,
http://e2.at.ua/load/mpkg/sources/kinterface/7-1-0-65
Kdesktopinfo, Приложение для отображения некоторой информации на рабочем столе · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:18
