5 страниц V  1 2 3 > »
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось!
Yell_Ray
сообщение 27.8.2010, 12:45
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
Получение Root-прав на Motorola Backflip/Cliq XT/Cliq/Dext
Все дальнейшие действия выполняете на свой страх и риск! Удаление некоторых приложений может привести к потере некоторого функционала телефона вплоть до полной неработоспособности!
Итак, способ рабочий, испытал на себе (Motorola Backflip). Основан на способе к Droid 2.
Для CLIQ XT есть более простой способ (лично не проверял)
Способ разработан:
Skrilax_CZ (MMM)
Sebastian Krahmer (С-skills).
Оригинал статьи тут
Перевод (вольный с поправками):
Установка:
Шаг 1.
- Установите Android SDK и драйверы для Motorola (32bit, 64bit) на вашем компьютере (если это не было сделано раньше).
- Скачайте прикрепленный архив Moto_MSM_Root.rar.
Прикрепленный файл Moto_MSM_Root.rar   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2757
- Извлеките его содержимое (я использовал c:\Moto_MSM_Root)
- Убедитесь, что USB Debugging включен (Меню телефона -> Settings -> Applications -> Development)
- Подключите телефон к компьютеру, выберите Charge Only.
Шаг 2.
- Откройте командную строку (Пуск -> Выполнить -> cmd)
Вводите следующие команды:
- cd c:\место-где-хранится-папка-tools (у меня это c:\motosdk\tools)
- adb devices
- adb push c:\Moto_MSM_Root\Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk
- adb push c:\Moto_MSM_Root\su /sdcard/su
- adb push c:\Moto_MSM_Root\busybox /sdcard/busybox
- adb push c:\Moto_MSM_Root\rageagainstthecage-arm5.bin /data/local/tmp/rageagainstthecage-arm5.bin
- adb push c:\Moto_MSM_Root\install-root.sh /data/local/tmp/install-root.sh
(То что было выделено зеленым цветом было помечено в статье как [optional], т.е. по выбору. Busybox нужен для некоторых программ. Сейчас его убрали из статьи)
Шаг 3.
- adb shell
- cd data/local/tmp
- chmod 0755 rageagainstthecage-arm5.bin
- chmod 0755 install-root.sh
Скачайте с Android Market один из эмуляторов "Better Terminal Emulator", "Terminal Emulator" или "ConnectBot". Я использовал Terminal Emulator
Запустите эмулятор на телефоне и введите следующие команды:
- cd data/local/tmp
- ./rageagainstthecage-arm5.bin
Подождите пока процесс завершится. Должна высветиться надпись [+] Forked xxxx childs.
Шаг 4.
- Закройте и снова запустите эмулятор (если он выдаст ошибку, откройте его еще раз).
Если в итоге вы получили символ "#", то выполняйте действия ниже. Если нет, то перезагрузите телефон и вернитесь к шагу ./rageagainstthecage-arm5.bin
Введите в консоли следующее:
- /data/local/tmp/install-root.sh
- cat /sdcard/busybox > /system/bin/busybox
- chown root.root /system/bin/busybox
- chmod 755 /system/bin/busybox
- exit
- exit
Всё. Рут получен. Чтобы проверить работоспособность - перезагрузите телефон. Откройте эмулятор и введите команду "su". В случае успеха, программа Superuser запросит включение прав суперюзера для программы эмулятора. Подтверждайте (действие выполняется однократно и запоминается программой Superuser).
Unsecured Boot.img для Backflip
Появился boot.img, полностью открывающий ROOT-права для adb. Версия ядра 13.37
Инструкция:
1. Записать файл boot.img на карту памяти.
2. Запустить Terminal Emulator или аналогичную программу.
3. Введите следующие команды:
$ su
# flash_image boot /sdcard/boot.img
# exit
$ exit
Custom Recovery для Motorola Backflip
Возможность установки приложений с карты памяти на Motorola Backflip
Удаление стандартных приложений Motorola Backflip
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 1.9.2010, 10:44
aleg3250
сообщение 27.8.2010, 18:44
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Ну как? Все пашет? А то у меня друг бекфлипом заинтересовался.
mr.Ozio
сообщение 27.8.2010, 19:09
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Что то у меня не получается:
Когда я ввожу команды через cmd то на 5-ом шаге выдает сообщение, что то типа нет такого адреса.
Когда же на шаге 3 я ввожу через "Terminal Emulator" команду chmod 0755 rageagainstthecage-arm5.bin получаю unable to chmod 0755 rageagainstthecage-arm5.bin: Operation not permitted .
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 28.8.2010, 6:45
Yell_Ray
сообщение 27.8.2010, 20:40
Прошивка: Preclair
У меня работает. Поудалял весь ненужный стандартный софт от AT&T.
Цитата(mr.Ozio @ 27.8.2010, 23:09) *
Что то у меня не получает:
Что я делаю не так?
ЕМНИП, первый раз у меня этой ошибки не было, а когда повторно начал проделывать эти этапы - появилась эта ошибка. Но никак не повлияла на процесс.
В Шаге 3 важна вот эта строчка ./rageagainstthecage-arm5.bin
Если всё что выше неё уже было выполнено, то повторять это не имеет смысла.
Шаг 5, как я указал, стоит выполнять только после того как в консоли появится символ рут-пользователя #. Если этого не произошло, то стоит попробовать еще и еще раз.
Через консоль adb shell у меня не получилось. Когда же я выполнил на телефоне ./rageagainstthecage-arm5.bin, всё встало на свои места.
Где была выдана ошибка адреса? Если в начале 5-го шага, то внимательно надо вводить, скорее всего был пропущен пробел перед /system
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 27.8.2010, 20:45
Jedi-academic
сообщение 27.8.2010, 21:03
Пользователь №: 218 328
Модель телефона: Motorola Backflip
с рутом анлок можно сделать? Мне ни один торговец анлок кода не нашел!
Yell_Ray
сообщение 27.8.2010, 22:18
Прошивка: Preclair
эти два действия не взаимосвязаны.
Golyakevich
сообщение 28.8.2010, 4:30
Пользователь №: 170 536
рут позволяет ставить проги НА карту памяти?
Yell_Ray
сообщение 28.8.2010, 5:44
Прошивка: Preclair
Нет. На андроид 1.5 нет такой возможности, насколько я знаю.
Golyakevich
сообщение 28.8.2010, 6:19
т.е реально, если не вдаваться в тонкости, он только позволяет сносить стандартные приложения так?
Просто ожидаю прибытия данного тела и составляю план его адаптации под себя любимого :)
Yell_Ray
сообщение 28.8.2010, 8:09
Прошивка: Preclair
Реально, если в подробности не вдаваться, то можно с помощью софта, требующего рута, изменять системные файлы, заменять стандартные приложения, удалять, править и т.п. Так же можно по идее установить фаервол (droidwall) на блокировку трафика для отдельных приложеий (но тут нужно разбираться и компилировать ядро, чтобы поддерживать iptables). Если кто подскажет и делал это на MIlestone или CLIQ буду рад. В линуксовых ядрах разбираюсь мало.
Yell_Ray
сообщение 28.8.2010, 11:11
Прошивка: Preclair
Только для BACKFLIP
Появился boot.img, открывающий ROOT-права для adb. Версия ядра 13.37
Инструкция:
$ su
# exit
$ exit
Для проверки, подключите телефон к компьютеру и войдите в командную строку.
Выполните:
adb shell
$ su
Результат символ # (режим суперпользователя).
P.S. Добавил в первый пост.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 29.8.2010, 18:25
Yell_Ray
сообщение 28.8.2010, 15:49
Прошивка: Preclair
Что я делаю не так?
В мануале была допущена неточность. В принципе так же было и в английской версии (её правят и дополняют на глазах). Если проделать операции chmod 0755 через adb shell, то они работают.
К сожалению на форуме еще толком не разобрались как правильней и как лучше, потому что способ подходит абсолютно для всех бекфлипов (и американских, и китайских, и европейских). Они имеют различия и у всех получается совершенно разными способами.
В общем для начала наверное порекомендую проделать всё на adb shell, если результат не получится, повторить пункты "cd data/local/tmp" и "./rageagainstthecage-arm5.bin" на Terminal Emulator'е после перезагрузки телефона.
P.S. Сегодня удалил приложения IM, из-за чего googleapps падал с ошибкой при загрузке телефона. Из-за этого много программ перестали работать должным образом. Пришлось перепрошивать телефон с нуля, поэтому столкнулся с тем же самым. Сейчас снова рутовал телефон без проблем. Пришлось чередовать adb shell с эмулятором на телефоне.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 28.8.2010, 16:08
padal
сообщение 28.8.2010, 17:04
Пользователь №: 201 173
Модель телефона: BackFlip, EM30.
Прошивка: cm-7-20121014
Ну слава богу.
Что ж, как только смогу добраться до компа сразу попытаюсь сделать всё.
вот только есть вопросы:
Я немного не понял что это значит :
- введите в командной строке adb shell ИЛИ запустите эмулятор на телефоне
В командной строке, это где? Какой эмулятор? Немного не понятно. )) Можно для самых "умных"? )))
Да, давайте составим список приложений которые можно снести для нормального функционирования телефона?
ну google talk сносить нельзя - знаю, маркет не будет работать.
А какие можно?
Yell_Ray
сообщение 28.8.2010, 17:38
Прошивка: Preclair
Читай внимательнее. Всё написано.
Шаг 2.
А описание про эмуляторы прямо над той строчкой которую ты указал. Красными буквами.
Про приложения пока рано составлять. Буду аккуратно тестировать и делать бекап каждого. Точно знаю, что можно удалить все навигаторы и прочую муть AT&T. Кроме AT&T Music (как я читал, если его удалить - не будет работать ни один плеер).
сообщение 28.8.2010, 18:02
Yell_Ray,
а ты не в курсе данный метод не подходит для клика ХТ?
Yell_Ray
сообщение 28.8.2010, 18:49
Прошивка: Preclair
Цитата(stigr @ 28.8.2010, 22:02) *
Yell_Ray,
Да. Как раз сразу после бэкфлипа выложили способ для XT. (Вообще это способ от Droid 2)
В этом посте указан способ для XT. Он почти такой же. Только надо скачать другой файл.
Спасибо за идею. Попробую разобраться и объединить темы. Желательно чтобы кто-то проверил этот способ на XT.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 28.8.2010, 18:57
mr.Ozio
сообщение 28.8.2010, 19:20
Из: Київ
Yell_Ray спасибо за тему и за помощь. drinks.gif Но по твоему мануалу мне так и не удалось получить рут, делал всё по мануалу с оригинальной темы. Там по моему он проще, наверно доработали и лишнее выкинули.
Yell_Ray
сообщение 28.8.2010, 19:37
Прошивка: Preclair
Цитата(mr.Ozio @ 28.8.2010, 23:20) *
Ура!!! Победа! Наконец то я стал Супер Юзером. :superman2:
Yell_Ray спасибо за тему и за помощь. :drinks: Но по твоему мануалу мне так и не удалось получить рут, делал всё по мануалу с оригинальной темы. Там по моему он проще, наверно доработали и лишнее выкинули.
Так точно. Только что исправил тему полностью. Всё стало проще. Лишнее действительно выкинули и выяснилось, что этот способ целиком и полностью подходит под Cliq XT, Cliq и иже с ними.
Пользуйтесь на здоровье! : )
P.S. Файлы для рута оказались идентичными. Т.е. способ универсален. Жду когда кто-нибудь испытает на других телефонах.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 28.8.2010, 19:49
Vadim F.
сообщение 30.8.2010, 3:44
Из: Yakutsk
Пользователь №: 183 258
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 45.2.7
Тут Removing AT&T Bloatware and Yahoo! Search говорится, что можно поудалять ATT Music and ATT Radio и установить официальный Android Music.
Сообщение отредактировал Vadim F. - 30.8.2010, 3:44
Yell_Ray
сообщение 30.8.2010, 8:16
Прошивка: Preclair
Спасибо за информацию. Эта статья постепенно обновляется и дополняется, слежу за ней. Так же там пробуют заменить Yahoo search на google.
Удаление стандартных программ на Motorola Backflip.
Итак, что нужно:
1. Телефон с ROOT-правами.
2. Программа Root Explorer или другой менеджер с ROOT-правами
Прикрепленный файл Root_Explorer_v2.12.apk   ( 233.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Действия:
1. Запустите Root Explorer
2. Нажмите на кнопку в правом верхнем углу Mount R/W (для возможности изменения и удаления файлов)
3. Зайдите в папку system/app удаляйте то, что посчитаете нужным (на свой страх и риск).
Перед процедурой удаления настоятельно рекомендую скопировать всю папку app на карту памяти! Так можно будет восстановить удаленные файлы, если что-то сделали не так.
Если вы установили Custom Recovery - можно сделать полный бекап с помощью nandroid в recovery mode. Так можно наверняка восстановить набор приложений и состояние системы.
Программы, которые можно удалить с телефона без последствий для его работоспособности:
  • AttDrmContent.apk (Purchased Media 1.0), AttDrmContent.odex
  • AllSportGPS_ATT_Enzo_Fulll_EN_3-0-49.apk (AllSport GPS 3.0.49)
  • AttHotSpotLocator.apk (AT&T Hot Spot)
  • ATTMaps-Moto-Enzo-1031.apk (AT&T Maps)
  • ATTNav-Moto-Enzo-1439.apk (AT&T Navigator 1.7.5)
  • GMC_MobileBanking_ATT_Enzo_F_EN_4.0_32922.apk (Mobile Banking 4.0)
  • GMC_YPMobile_ATT_Enzo_f_EN_1.0.3.apk (YPmobile 1.0.1)
  • MobiTV_MotorolaEnzo_20100106_320_10011.apk (Mobi TV)
  • MusicID_EN_1.108_01262010.apk (MusicID 1.1.8)
  • WHERE_Moto_Enzo_EN_1.8.1_12182009.apk (Where 1.8.4)
  • HelpCenter.apk (Help Center), HelpCenter.odex
  • MobileVideo.apk (Mobile Video 1.0.0), MobileVideo.odex (я оставил пока что)
Так же вы можете удалить QuickOffice, Calculator, YouTube. Я оставил.
Если не нужен, то можно удалить Tabletop.apk - тогда tabletop режим перестанет активироваться при повороте экрана на 90 градусов.
Так же я удалил:
AIMImPlugin.apk (AIM) - он нужен для какой-то блюровской программы. Но если вы не пользуетесь AIM'ом (а тем более не знаете что это такое) то он не нужен.
MotoSearch.apk (удаление этого приложения вырубает поиск yahoo по нажатию на кнопку Search на homescreen, Пока думают, как заменить на Google Search. Я удалил, ибо не пользуюсь)
YahooImPlugin.apk (удалил без последствий)
Conversation.apk (Text Messaging)
MessagesWidget (Messages)
Messaging.apk (Messaging)
(Стандартный месседжер флипа. Сначала побоялся удалять, потом попробовал. Пользуюсь Handcent SMS, всё так же исправно принимает и отправляет сообщения. Проверено)
Attmusic.apk
Attmusic.odex
RC7_ATTRadio_ATT_Enzo_F_EN_2.0.27.52562.apk
Удаление последних - не рекомендуется, поскольку они вроде как нужны для проигрывания музыки другими программами. Я удалил и у меня всё нормально. Astro Player проигрывает музыку как и раньше.
В замен удаленным файлам (чтобы не было проблем) предлагается скачать Music.apk и скопировать его с помощью Root Explorer в папку system/apps.
Не советую трогать программы motoblur'а. Возможно имеет смысл удалить некоторые программы заканчивающиеся на *ImPlugin.apk.
Все программы удаляете на свой страх и риск. В случае если что-то перестало работать - восстановите удаленные файлы с карты памяти. Для восстановленных файлов нужно дать соответствующие права (длинное нажатие на файле -> Permissions -> RW- R-- R--)
Для удаления приложений так же можно использовать Titanium Backup (не полная версия позволяет восстановить только одно приложение!). Соответствующие названия для них указаны в скобках.
Update 27.09.2010
Безболезненно удаляются так же:
  • Happenings
  • ATCommandApp 1.0.0
  • GMail 1.3
  • BrowserMessage 2.0.2
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 27.9.2010, 13:23
Alex469
сообщение 30.8.2010, 9:22
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
Для Cliq XT (и только для него) есть еще (я бы сказал, более простой) один способ получения рута и одновременно установки custom recovery.
Схема такая: ставится custom recovery и с помошью нее получаем рут:
1. качаем файл и распаковываем его на PC. В результате получаем 2 файла: j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf - это custom recovery от j_r0dd,
и Root-1-5.zip - файл для рутования - его нужно положить в корень SD карты в телефоне
2. с помощью RSD Lite прошиваем в Cliq XT файл j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf - прошивается только рековери, ничего больше в телефоне не меняется
3. загружаем телефон в рековери моде (т.е. запускаем custom recovery)
4. в меню выбираем пункт Flash zip from SD
5. далее выбираем файл Root-1-5.zip и прошиваем его
6. перезагружаем телефон
Все, теперь у вас есть custom recovery и root.
Сообщение отредактировал Alex469 - 30.8.2010, 9:23
Bams5
сообщение 31.8.2010, 10:20
Пользователь №: 181 654
Модель телефона: Moto U9-> Cliq XT
Прошивка: 1.31.344.MB501
что значит (запускаем custom recovery)?
Silent_Bob
сообщение 31.8.2010, 13:31
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
А UniversalAndRoot разве не работает ???
fkcoder
сообщение 31.8.2010, 13:37
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Ответ от разработчика:
I think Moto CLIQ XT can't be rooted, the same reason with Samsung cellphone: they don't have /system/etc/firmware directory, 99% they can't be root by using Universal Androot.
Краткий смысл - телефоны у которых нет папки /system/etc/firmware не могут быть разлочены этой программой.
Silent_Bob
сообщение 31.8.2010, 13:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В последней версии проги есть функция "временного" рута, не требующего даже перезагрузки и вышла она недавно ... Может ей уже не нужен /system/etc/firmware shuffle.gif ?..
Alex469
сообщение 31.8.2010, 14:43
Что значит "Прошивка не ставится"?
"Запускаем custom recovery" означает, что перезагружаем телефон в режим recovery.
Если custom recovery уже стоит, то при переводе телефона в режим рековери собственно и запустится custom recovery.
Yell_Ray
сообщение 1.9.2010, 9:46
Прошивка: Preclair
Оригинал статьи здесь
1. Убедитесь, что у вас есть рут права на телефоне.
Убедитесь что в папке system нет файла recovery.img. Если он присутствует - удалите его с помощью Root Explorer или другой аналогичной программы с ROOT правами. Иначе чудо не произойдет.
2. Извлеките j_r0dd-mb300-v1.7.4.1.img на карту памяти телефона.
Прикрепленный файл j_r0dd-mb300-v1.7.4.1.zip   ( 4.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 764
3. Запустите adb shell или Terminal Emulator (или любой другой эмулятор).
4. Наберите следующие команды:
su
flash_image recovery /sdcard/j_r0dd-mb300-v1.7.4.1.img
В принципе файл j_r0dd-mb300-v1.7.4.1.img можно переименовать как угодно. Полезно, если вы пользуетесь эмулятором на телефоне, чтобы не набирать много знаков.
P.S. Custom Recovery позволяет восстанавливать телефон через update.zip файлы из Recovery mode. (Включение телефона с зажатой кнопкой включения камеры). Можно делать полный backup телефона в программе Nandroid
Как известно на Motorola Backflip отсутствует кнопка Unknown Sources (Settings->Application) и приложения нельзя устанавливать с карты памяти. С появлением рута и custom recovery появился способ решить эту проблему.
1. Установите Custom Recovery (под спойлером выше).
2. Скачайте и запишите signed-non-market-hax.zip на карту памяти (не распаковывать)
Прикрепленный файл signed-nonmarket-hax.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 437
3. Выключите телефон и включите, удерживая нажатой кнопку включения камеры.
4. Отпустите кнопку, когда увидите надпись Release camera key.
5. Нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы войти в Recovery mode.
6. С помощью кнопок увеличения/уменьшения громкости выберите в меню пункт Flash zip from SD.
7. Кнопкой включения телефона войдите в этот пункт меню.
8. Аналогичным путем выберите signed-non-market-hax.zip и подтвердите установку.
После завершения установки телефон перезагрузится. В Settings->Applications появится кнопка Unknown Sources. Ставим галочку и теперь можно пользоваться различными приложениями для установки программ с карты памяти. Делать бэкапы и прочее и прочее...
P.S. Обновил первый пост и добавил ссылки на все статьи в теме. Теперь рут на бэкфлипе всё полезнее и полноценнее. Нераскрытой темой остались кастомные прошивки (из-за особенностей бэкфлипа). Но с custom recovery эта проблема уже частично решается и возможно решится полностью в скором времени.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 1.9.2010, 10:46
FAN_TV
сообщение 1.9.2010, 12:57
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Народ кто поможет. Делал все подряд Cliq XT (и только для него) есть еще (я бы сказал, более простой) один способ получения рута и одновременно установки custom recovery.
Alex469
сообщение 1.9.2010, 13:15
FAN_TV,
Давайте по порядку. Файл j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf прошился?
Как заходили в в custom recovery (т.е. какие клавиши нажимали)?
Судя по фоткам вы зашли не в рековери, а в фастбут.
FAN_TV
сообщение 1.9.2010, 14:31
Из: UKRAINA
Alex469
Все прошылось нормально , телефон включился . Я выключил и все делаю как в хард ресет , нажимаю вол -. Вот после и выскакивает снимок на фото.
Alex469
сообщение 1.9.2010, 15:16
FAN_TV,
Если честно, не очень понятно, что вы имеете ввиду под "как в хард ресет".
Для запуска custom recovery (или просто recovery, если custom recovery не прошивалось) я делаю так:
1. Выключить телефон
2. Нажать клавишу Камера и держать. потом нажать клавишу питание и отпустить.
Клавишу Камера держать до тех пор, пока на экране не появится надпись PLEASE RELEASE CAMERA KEY (около 10 секунд).
4. Отпустить клавишу Камера - должно появиться меню с надписью BOOLOADER MENU
После появления BOOLOADER MENU у вас есть 10 секунд для выбора в какой режим переходить.
По клавише Громкость вверх - переход в FASTBOOT режим.
По клавише Громкость вниз - переход в RECOVERY режим.
Если ничего не нажимать - грузится андроид
5. В течение этих 10 секунд нажать клавишу Громкость вниз - должна появится надпись VOLUME DOWN KEY PRESSED.
И секунд через 10 появится меню custom recovery на фоне боьшого изображения андроида.
Все - вы запустили custom recovery.
FAN_TV
сообщение 1.9.2010, 15:26
Из: UKRAINA
Все 1-1 я так и делал но только после всего выходит вото что на фото.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 2.9.2010, 17:28
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
ищите другой кастом рекавери. у ж_родд проблема какая-то с ним. я пару раз пытался запустить его рекавери, но в итоге получал либо такую же картину, как у вас или просто не мог войти в рекавери.
Alex469
сообщение 2.9.2010, 19:41
а Вы его как ставили? через прошивку sbf файла или с помощью flashimage ?
mr.Ozio
сообщение 3.9.2010, 7:36
Из: Київ
Вчера удалил через Titanum backup три программы,название которых начинались на AIM . Теперь с маркета не могу качать програмы. Может у кого нибудь есть резервная копия етих прог?
Yell_Ray
сообщение 3.9.2010, 10:22
Прошивка: Preclair
А ведь предупреждал же, сделать полный бекап папки app.
Уверен что AIM? Я как раз уже писал, что удапял приложения IM, после чего много чего перестало работать.
AIM там всего один в списке и удаление его ни к каким последствиям не приводит.
Что касается IM - уверен, что какой-то из них можно удалить. Сделал архив. Наверное эти файлы были удалены. Когда поместишь в папку system/app желательно всем файлам дать права, аналогичные остальным приложениям в папке. Об этом писал в мануале.
mr.Ozio
сообщение 4.9.2010, 12:08
Из: Київ
По ходу удалил и то и другое. smile.gif Вернул файлы твоего бэкапа на место по твоему же мануалу и всё заработало. Спасибо!
P@Yk
сообщение 4.9.2010, 13:18
Пользователь №: 218 302
Прошивка: 13.37
други ... а может все же следует разделить руты чтоб путаницы не было?
Рут для Бэкфлипа и остальных моделей разбить?
Yell_Ray
сообщение 4.9.2010, 16:23
Прошивка: Preclair
А зачем, если данный способ рутования подходит для всех. Если кто-то под другие телефоны напишет что-то интересное - в шапке темы могу разделить ссылки (мануалы для бекфлипа, для хт).
Обсуждений тут особых нет, т.к. телефоны эти не у многих. В крайнем случае обсуждения можно вынести отдельной темой.
В принципе не мне выбирать smile.gif Сделал общий мануал по совету stigr, т.к. идея показалась вполне логичной. Если кто-то захочет создать отдельную тему по Cliq XT - просто поменяю название у своей темы. Не проблема.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 4.9.2010, 16:24
Bams5
сообщение 5.9.2010, 7:39
Мучился с установкой по первому посту, как оказалось виной тому фаервол. После отключения фаервола всё установил за 5 минут. УРРА!!!
Сообщение отредактировал Bams5 - 5.9.2010, 8:19
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось! · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:05
