GMenu2X, Новое альтернативное меню!, Последняя доступная версия 0.4 (18.11.2010)
сообщение 26.10.2010, 17:22
GMenu2X
Итак, это порт GMenu2X.
GMenu2X - это оболочка, которая заменяет стандартное меню игровых консолей. В нашем случае может использоваться как альтернатива MgxBox'у.
Меню состоит из закладок, которые можно добавлять и редактировать. Закладки в свою очередь содержат ссылки на игры, программы, эмуляторы которые вы туда добавите. Данная оболочка использует библиотеки SDL для вывода изображения на экран.
На данный момент есть следующие возможности:
1. Добавление любого скрипта или экзешника с карты памяти на любую вкладку
2. Возможность переименования практически любой вкладки или ярлыка
3. Сканирование карты памяти в поисках исполнительных файлов (*.sh, *.gpe, *.dge и др.) и добавление их во вкладки.
4. Добавление иконки в автоматическом режиме в том случае, если у неё имя icon.png (Спасибо rock88)
5. Установка красивых тем с gp2x/dingoo (также есть возможность создания своих собственных, есть где разбежаться скиноделам!)
6. Запуск любого приложения
7. итд.
Что нужно реализовать:
1. Разгон нашего процессора из меню, или просто вывод его частоты. (Тут сложностей не должно возникнуть впринципе)
2. Нормальную русификацию. Она есть но не слишком нормальная. - Исправлено в версии 0.2
3. Просмотр свободной памяти из меню - Исправлено в версии 0.3
4. Отключение FPS - Исправлено в версии 0.3
5. Доступ к скрытым папкам и файлам
6. Исправить глюк в файловом менджере, чтобы при нажатии на .. возвращало на папку назад - Исправлено в версии 0.3
Ну пока на данный момент всё. Если что-то вспомню - допишу
Данное меню не является заменой существующему. Оно лишь является заменой MgxBox'a
Скриншоты:
Остальные скриншоты под спойлером
Видео:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=nheNEWZjVYU[/video]
Управление на ZN5:
Вкладки переключаются клавишами громкости. (Кнопки L/R)
Джойстиком перемещается курсор
Центр джойстика отвечает за выбор (Кнопка B)
Левый софт - Кнопка применения/возврата (Например применение скина) (START)
Правый софт - Кнопка вызова главного меню (SELECT)
3 - X
6 - A
9 - Y
Управление можно редактировать на своё усмотрение подправив файл input.conf
Коды клавиш ZN5:
1 - 49       6 - 54     * - 42                 right - 274 (down)     volume + - 43
2 - 50       7 - 55     # - 35                 центр - 13 (return)     volume - - 45
3 - 51       8 - 56     down - 276 (left)       call - 9 (tab)          camera - 19
4 - 52       9 - 57     up - 275 (right)       red - 27 (escape)     left soft - 290
5 - 53       0 - 48     left - 273 (up)       CLR - 8 (backspace)     right soft - 292
Выход по ярлыку exit gmenu2x во вкладке Settings
Управление на E8:
n/a
Установка:
1. Скачиваите необходимые либы (zLibs). (для е8 смотрите zSDL в своей ветке)
2. Если они в mgx пакете - устанавливаете. Затем выбираете в MgxBox'e -> zLibs (zSDL) -> Install (Ждёте до надписи пока установятся)
3. Скачиваете пакет GMenu2x, устанавливаете, обязательно на карту памяти, иначе некоторые ярлычки работать не будут! Выбираете в MgxBox'e -> GMenu2x. В том случае, если необходимые уже библиотеки установлены, пропускаем пункты 1,2
Что к чему, описание файлов:
Описание главных файлов:
gmenu2x.conf
Файл глобальных параметров. Изменять можно любую строку.
Структура файла:
lang="Russian" // Ленг, выбираемый при запуске
tvoutEncoding="NTSC"
wallpaper="skins/Default/wallpapers/Abstract Orange.png" // Обоина, выбираемая при запуске
skin="Default" // Скин, выбираемый при запуске
resolutionX=0 // Разрешение
menuClock=200 // Частота процессора в меню (Не используется)
resolutionY=0 // Разрешение
section=0 // n/a
outputLogs=0 // Ведение лога (1 - вкл, 0 - выкл)
maxClock=430  // MAX Частота процессора (Не используется)
backlight=91 // Уровень подсветки (Не используется)
link=0 // n/a
globalVolume=100 // Уровень звука (Не используется)
saveSelection=0 // n/a
videoBpp=16 // Глубина цвета
input.conf
Конфиг управления. В нём можно изменить управление на ваш вкус.
Структура:
a=keyboard,54 // 6
b=keyboard,13 // Центр джойстика
x=keyboard,51 // 3
y=keyboard,57 // 9
l=keyboard,43 // Громкость +
r=keyboard,45 // Громкость -
select=keyboard,292 // Правая софт клавиша
start=keyboard,290 // Левая софт клавиша
up=keyboard,273 // Вверх
down=keyboard,274 // Вниз
left=keyboard,276 // Влево
right=keyboard,275 // Вправо
В папке scripts содержатся скрипты. В эту папку можно добавлять свои скрипты.
В папке skins находятся скины. При желании можно добавить свои.
В папке translations - ленги GMenu2x
В папке sections находятся вкладки. В виде папок. Поддерживаются русские название папок! В папках содержаться ярлыки.
Структура ярлыка:
title=EzxFBA  // Отображаемое имя
icon=/mmc/mmca1/mgxbox/gmenu2x/skins/Lemon Juice/icons/fba320.png // Отображаемая иконка
exec=/mmc/mmca1/mgxbox/EzxFBA/EzxFBA // Путь до исполнительного файла
manual=/mmc/mmca1/mgxbox/scummvm/readme-motomagx-mgx.txt // Путь до текстового мануала/инструкции
params=--disable-autorun --enable-terminate --view-ebook // Параметры запускаемого файла
clock=300 // Частота процессора  (У нас работать пока не будет)
gamma=1668115759 // n/a
backlight=100 // Время подсветки  (У нас работать пока не будет)
Если исполнительный файл не найден, ярлык отображаться не будет.
Скины/Обои для Gmenu2X:
Установка скинов.
Качаем понравившийся скин, распаковываем.
Кидаем получившуюся папку в папку skins. (Проверьте, чтобы файл skin/conf был в папке со скином!)
В GMenu2x -> Settings -> Скины выбираем стрелками установленный скин, затем нажимаем левую софт-клавишу.
Скины можно скачать:
Тут
Тут
И тут
Установка обоев.
Копируем файлы формата *.jpg *.bmp *.png в папку /skins/Default/wallpapers/
В GMenu2x -> Settings -> Wallpapers выбираем нужную.
Обои можно скачать здесь:
Горизонтальные картинки 320*240
Добавление ссылок на ява приложения и игры в GMenu2X:
1. Запустите на телефоне ява приложение, которое хотите добавить в GMenu2X
2. Сверните его. Откройте zTaskMan, выберите ваше приложение, нажмите меню -> Информация.
3. В строке"Cmd: /usr/SYSjava/kvm -launch ###" (где ### - номер приложения) Запомните этот номер.
4. Откройте GMenu2X, нажмите левую софт-клавишу и выберите "Добавить ссылку"
5. Выберите /usr/SYSjava/kvm
6. Нажмите левую софт-клавишу и выберите "Изменить kvm"
7. В строке "Параметры" добавьте -launch ### (где ### - номер приложения, который вы запомнили)
8. Нажмите правую софт клавишу и при желании переименуйте ярлык и добавьте иконку
Changelog:
v0.4
- Исправление мелких недочётов русификации
- Добавлены ссылки для PEM Managera и памяти телефона + добавлена галерея и некоторые другие ссылки
- Добавлена вкладка Java с некоторыми приложениями (Для монстра Symbiosis X.1)
- Добавлен выход из GMenu2X по красной трубке
- Удалён мусор оставшийся после GP2X и DINGOO
- Усправлен глюк в скинах Carbon и Pirates WIZ, теперь русский шрифт поддерживается
- Изменена иконка приложения :D
v0.3
- Просмотр свободной памяти из меню
- Капитально исправлена русификация
- Исправлены мелкие глюки в скинах
- Убрано отображение FPS
- Исправлен глюк в файловом браузере
- Добавлены скрипты выключения и перезагрузки
v0.2
- Добавлены скины (Всего 10 скинов)
- Добавлены обои
- Поправлена русификация
- Исправлен поиск файлов (Теперь ищет исполнительные файлы и добавляет их во вкладки. Также добавляет иконку icon.png.) - спасибо rock88
Beta v0.1
- Добавлены скины
- Подправлено сканирование файлов (Ищет .sh файлы и добавляет их в папку found .sh)
- Добавлены следующие исполнительные файлы .dge .ezx .gpe и др.
- Исправлен шрифт (Уменьшен)
- Исправлен дефолтный скин
В принципе эту разработку допилить не слишком сложно, нужно лишь время и терпение.
Протестировать BETA версию GMenu2X вы можете уже сейчас!
В этой теме можно выкладывать свои пожелания касаемо данной разработки.
Автор приложения: © Massimiliano "Ryo" Torromeo
Портировали: rock88 (Огромное спасибо ему! Без него я бы не запустил эту штуку :D), EXL (Провёл бессонную ночь отлавливая сегфолты принтфами :D)
Ссылки для скачивания:
Скачать версию GMenu2X 0.4 (ZN5)
DownLoad version GMenu2X 0.4i (International) (ZN5)
Скачать версию GMenu2X 0.3 (ZN5)
Скачать версию GMenu2X 0.2 (ZN5)
Скачать необходимые библиотеки
Скачать англоязычную документацию по GMenu2X
Прикрепленный файл GMenu2X_version_0.2_ported_by_rock88_and_exl.mgx   ( 3.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 510
Прикрепленный файл GMenu2X_version_0.3_ported_by_rock88_and_exl.mgx   ( 3.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 960
Прикрепленный файл GMenu2X_version_0.4_ported_by_rock88_and_exl.mgx   ( 3.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 908
Прикрепленный файл GMenu2X_version_0.4i_ported_by_rock88_and_exl.mgx   ( 4.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1064
K()t
сообщение 27.10.2010, 16:11
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Прикольная программка только что б ещё был доступ до скрытых папок и файлов было б вообще круто, а то у меня весь натив в папке .system
EXL: Спасибо, добавил в "Что нужно реализовать:" посмотрим, может и можно будет сделать.
Сообщение отредактировал EXL - 27.10.2010, 17:04
Diag
сообщение 27.10.2010, 16:18
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
А вместо стандартного flowplayer'a можно будет использовать сие чудо?
Извиняюсь - недочитал. Но все же хотелось увидеть это в качестве замены flowplayer'a
EXL: Может и возможно, но что-то мне с трудом в это вериться
Сообщение отредактировал EXL - 27.10.2010, 17:07
Hairo Carela
сообщение 27.10.2010, 19:33
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Good job... so, this is SDL based enviroment??
EXL: Yes, this app uses the SDL library
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 4:35
E2008
сообщение 27.10.2010, 19:57
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
А на е8-ом программа нормально работает?
EXL: На Е8 возможны вылеты, с чем это связано - не знаю. Возможно из-за либ.
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 4:36
K()t
сообщение 27.10.2010, 20:07
Прошивка: CM
E2008, иногда встречаются вылеты и немножко не привычная раскладка клавиатуры. А так всё ок
EXL: Раскладку клавиатуры можно поправить самому. Или скажите на какие кнопки что вам назначить, я попытаюсь назначить...
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 4:37
Hairo Carela
сообщение 27.10.2010, 20:35
From a Distant Land
EXL: Thx!
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 4:38
Прикрепленный файл GMenu2X_version_0.2_ported_by_rock88_and_exl.pep   ( 3.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 367
E2008
сообщение 28.10.2010, 5:39
Из: г. Казань
А можно вот такую раскладку клавиатуры на Е8 сделать?
3 - X
6 - A
9 - Y
EXL: Сделал два варианта.
I. Для E2008.
3 - X
6 - A
9 - Y
Вкладки листать на * и #
II. Стандартный, для E8
4 - Кнопка применения/возврата (Например применение скина) (START)
6 - Кнопка вызова главного меню (SELECT)
1 - X
0 - A
3 - Y
Вкладки листать на Правый софт и Левый софт
Проверьте пожалуйста работу управления и отпишитесь
Прикрепленный файл input.conf_Standart_e8.txt   ( 194 байт ) Кол-во скачиваний: 172
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 16:05
Diag
сообщение 28.10.2010, 12:35
Из: г. Краснодар
Ээээ. А где ссылка скачивания версии 0.3?
EXL: Скоро будет, следите за первым постом
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 12:37
Hairo Carela
сообщение 28.10.2010, 12:41
From a Distant Land
Volume keys damaged...
For editing the input.conf, Where can i find the button codes??
EXL: See the first post. 1 - 49 6 - 54 * - 42 etc..
Ohh, i didn't saw it...
EXL: =)
0.3 PEP Version:
EXL: Big thanks! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 15:23
Прикрепленный файл GMenu2X_version_0.3_ported_by_rock88_and_exl.pep   ( 3.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 334
Virgilij
сообщение 29.10.2010, 8:47
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Попытался запустить версию 0.3 на VE66, пошла, но только когда запускаешь её через телнет, с MpkgBox нехочет и частые вылеты. Вот код ошибки:
*** glibc detected *** double free or corruption: 0x00135790 ***
Aborted
А можно её как-нибудь к вертикальному виду привести, а то неочень удобно телефон боком держать?
EXL: Это скорее всего из-за либ. Можно попробовать заменить их последней сборкой ZN5. Ну кроме главной SDL либы конечно. На ZN5 с последней сборкой не вылетает. К вертикальному виду привести к сожалению нельзя. А вообще на ZN5 и боком удобно, а на е8 вообще экран горизонтальный smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 29.10.2010, 13:53
K()t
сообщение 29.10.2010, 12:42
Прошивка: CM
EXL, у меня на е8 тоже частые вылеты, не подскажешь какие именно либы нужно заменить
EXL: Пробуйте заменить либы относяциеся к изображениям. libpng, SDL_image и др. Возможно поможет
Сообщение отредактировал EXL - 29.10.2010, 13:54
Hairo Carela
сообщение 1.11.2010, 16:32
From a Distant Land
You can add java apps in GMenu2X:
- Open the java app you want to register...
- Minimize and open zTaskman, click "info"
- Check where says "Cmd: /usr/SYSjava/kvm -launch ###" (###=java number) memorize the number
- Open GMenu2X, choose "Add new link"
- Open /usr/SYSjava/kvm
- Now choose "Edit kvm"
- Where says "Parameters", write -launch ### (###=the number you memorized)
Now you can open that java app from GMenu2X!!!
change the name and icon if you like, you can add as many as you want...
EXL: Thanks for the manual! I added it in the first post!
ps.gif @ALL: Не забудьте поблагодарить пользователя Hairo за эту замечательную информацию! Изображение
Перевод на русский:
Сообщение отредактировал EXL - 1.11.2010, 18:46
Skanik
сообщение 4.11.2010, 20:43
Пользователь №: 185 593
Модель телефона: е398 zn5
Как на версии 0,3 выйти? Таскменом закрываю
EXL: Если GMenu2X установлен в папку /mmc/mmca1/mgxbox/GMenu2X - Settings -> Выход. Если через PEP пакет - нужно добавить ссылку на выход
Сообщение отредактировал EXL - 5.11.2010, 5:59
ghura
сообщение 4.11.2010, 21:46
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
А на ве66 будет работать?
EXL: Читай через 3 поста выше
Сообщение отредактировал EXL - 5.11.2010, 6:00
Skanik
сообщение 5.11.2010, 16:08
EXL, какую ссылочку, на что? Ставил через mgx, на тело. Переместил на флеху, так повылазило: Выход, Выключение, Перезагрузка
EXL: Ну раз по вылазило, значит всё нормально smile.gif Просто эти ярлычки-ссылки (Выход, Выключение, Перезагрузка) рассчитаны на то, что программа установлена на карту памяти
Добавлено позже (5.11.2010, 16:33):
Они же находятся в папке scripts, в посте написано не работают? А так же в sections/settings. В папке sections/applications много всего: ebook, load, mplayer и т.д. но в проге не отображаются.
EXL: Уже работают, я просто забыл поправить. А чтобы отражалось то, что в папке applications нужно ставит соответствующие mgx пакеты, либо добавить всё нужное вручную
Добавлено позже (5.11.2010, 19:30):
Где почитать, как ставить smile.gif На русском smile.gif Мааааааленький косяк нашел. Вместо - ИЗменить- Именить
EXL: Почитать как ставить можно в первом посте, пункт "Установка". Ага, спасибо большое, в следующей версии косячок будет исправлен. Посмотрите есть ли где ещё недочёты русификации
Сообщение отредактировал EXL - 6.11.2010, 8:57
Skanik
сообщение 6.11.2010, 13:00
Больше ничего не нашел, кроме- в некоторых скинах пропадают обозначения иконок и текст в менюшках, так же скрипт Перезагрузка не работает.
EXL: Да, некоторые скины не поддерживают русский язык к сожалению. Перезагрузка работает не на всех монстрах. Какая у тебя прошивка?
Добавлено позже (6.11.2010, 14:24):
Symbiosis X.1
EXL: Я не знаю тогда в чём дело. У кого-нибудь ребут ещё не работает? Проверьте и отпишитесь
Сообщение отредактировал EXL - 6.11.2010, 15:45
сообщение 15.11.2010, 6:53
http://modmymobile.com/forums/211-motozine...tml#post4033390 -как всегда подворовывают, недоговаривают и все дела.
Оказывается выглядеть все должно вот так:
[ZN5 MGX] GMenu2X
Posted by: rheezz
Source: MotoUsers
размещено: Рхизз-ом
Исходники: МотоЮзеры
лол
Даже видео EXL'я присутствует.
Причем постоянно размещает там товарищ Pzyduck - ну вот какой ник - вот именно такого мнения я о нем.
Hairo Carela
сообщение 15.11.2010, 13:42
From a Distant Land
[ZN5 MGX] GMenu2X
Posted by: rheezz
Source: MotoUsers
размещено: Рхизз-ом
лол
Edited, just a misunderstanding... sorry for the inconvenient...
AstaRoth: Thank you so much!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 15.11.2010, 14:42
сообщение 18.11.2010, 11:57
AstaRoth,
Ты просто не заметил, я и rock88 были написаны там, только ниже.
Posted by: rheezz
Source: MotoUsers
Переводиться просто как:
Человек, который разместил данную инормацию: rheezz
Источник, с которого брали информацию: MotoUsers
Ни о каких исходниках речи и не шло.
Так что брат, всё в порядке!
@Hairo
!Gracias!
Вот ещё некоторые исправления:
v 0.4
Сообщение отредактировал EXL - 23.11.2010, 17:42
Hairo Carela
сообщение 18.11.2010, 19:57
From a Distant Land
Thanks... PEP version:
Прикрепленный файл GMenu2X_version_0.4_ported_by_rock88_and_exl.pep   ( 3.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 172
gorod
сообщение 19.1.2011, 17:19
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
EXL, возможен ли порт на А1200/Е6?
EXL: Да, я собирал как-то одну версию, но работу сенсора должен был прикрутить BruceLee.
Тестовая версия у -=Strelok=-
Сообщение отредактировал EXL - 24.2.2011, 19:37
sweet_blood
сообщение 19.1.2011, 19:46
Пользователь №: 222 440
Модель телефона: u9
Прошивка: Blur pre
прикольная штука ток боком на u9 неудобно
GMenu2X, Новое альтернативное меню!, Последняя доступная версия 0.4 (18.11.2010) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 16:06
