Увеличение качества съемки видеокамеры, Мануал
сообщение 13.3.2010, 6:16
Увеличение качества съемки видеокамеры, нужны права Root (c) 4pda.ru by junoreaktor
Скачиваем с телефона файл build.prop (я делал все с компа, можно и с телефона)
C:\Users\Junoreaktor>adb shell
$ su
su
# mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock6 /system
# cp /system/build.prop /sdcard
Открываем его блокнотом ищем ro.media.enc.hprof.vid.bps=3000000 и изменяем параметры на ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
Сохраняем и перезаписываем файл в телефоне
# cp -f /sdcard/build.prop /system
# reboot
reboot
Ну собственно и все
Сообщение отредактировал EXL - 13.3.2010, 6:17
JungleBrother
сообщение 16.12.2010, 18:52
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
а как данная манипуляция влияет га качество съемки?
bad-rustamka
сообщение 16.12.2010, 20:30
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
битрейт записываемого видео увеличивает, видимо.
QJura
сообщение 17.12.2010, 9:37
Пользователь №: 221 771
Модель телефона: xt720
А скорость съемки как-то можно увеличить?
John-1994
сообщение 17.12.2010, 10:37
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Модель телефона: Milestone , Bitch !
Прошивка: Froyomod 2.9.3
QJura , да , если порыться , то в build.prop можно найти строки , отвечающие за частоту кадров и разрешение снимаемого видео . Подчеркну только , 720p мне удалось нормально снимать только на частоте 1.2 GHz .
сообщение 17.12.2010, 12:44
а fps есть там?
John-1994
сообщение 17.12.2010, 13:12
the cake is a lie
Есть .
сообщение 17.12.2010, 13:34
и ?
PenX
сообщение 17.12.2010, 14:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 221 106
Модель телефона: Motorola Milstone
Прошивка: 2.1-update1
А можно поподробнее написать что где и как менять,для того чтобы видео 720p снимать)
Ну вообще чтобы качество съёмки лучше было..
То что автор в шапке написал,я сделал,правда изменений не заметил,только видео весить больше стало...
сообщение 17.12.2010, 14:40
Модель телефона: 90-60-90
а то систем обширна
Сообщение отредактировал BALU - 17.12.2010, 14:41
сообщение 17.12.2010, 14:50
ro.media.enc.hprof.vid.fps=25 (to 30 fps)
ro.media.enc.hprof.vid.bps=3500000 (to 6000000)
ro.media.enc.hprof.aud.bps=96000 (to 192000)
ro.media.enc.hprof.aud.hz=16000 (to 44100)
вот люди так меняют
mr.Ozio
сообщение 17.12.2010, 15:05
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Жаль на Backflip этот мануал не работает. Правка build . prop ничего не дает.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 17.12.2010, 15:13
Илья Дорошенко
сообщение 17.12.2010, 15:32
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
В циане так не сменить(((
Ratmagor
сообщение 17.12.2010, 15:44
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
У циана такой же build.prop... Разве нет?
PenX
сообщение 17.12.2010, 16:48
Из: Нижний Новгород
вот люди так меняют
А 720p?
И ещё вопрос,все эти изменения применятся только для стандартной камеры?
Сообщение отредактировал PenX - 17.12.2010, 16:58
сообщение 17.12.2010, 22:08
Цитата(PenX @ Вчера, 19:43)
А 720p?
ну наверное это
ro.media.enc.hprof.vid.width=1280
ro.media.enc.hprof.vid.height=720
нечто дроидное
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=VZW
ro.build.display.id=VZW
ro.build.version.incremental=1.13.604
ro.build.version.sdk=7
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=2.1-update1
ro.build.date=Thu Jul 1 18:30:48 CDT 2010
ro.build.date.utc=1278027048
ro.build.type=user
ro.build.user=w30471
ro.build.host=il93lnxdroid08
ro.build.tags=test-keys
ro.product.model=DROIDX
ro.product.model.internal=MB810
ro.product.brand=verizon
ro.product.name=shadow_vzw
ro.product.device=cdma_shadow
ro.product.board=shadow
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=motorola
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=US
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=omap3
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=shadow_vzw
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=cdma_shadow-user 2.1-update1 VZW 1.13.604 ota-rel-keys,release-keys
ro.build.fingerprint=verizon/shadow_vzw/cdma_shadow/shadow:2.1-update1/VZW/13604:user/ota-rel-keys,release-keys
# end build properties
# system.prop for CDMA Shadow
# rild.libpath=/system/lib/libril-moto-umts-1.so
rild.libpath=/system/lib/libmoto_ril.so
rild.libargs=-d /dev/ttyS0
ro.sf.lcd_density=240
ro.default_usb_mode=0
# BEGIN Motorola, a18772, 05/19/2010, IKSHADOW-5584
# Add 411 to DAN List for VZW.
ro.mot.ril.danlist=611,*611,#611,411
# END IKSHADOW-5584
persist.ril.ecclist=911,*911,#911
persist.ril.modem.mode =1
# This defines the max event window manager can
# handle in 1 s. We may adjust this # for performance
# reason later
windowsmgr.max_events_per_sec=55
# This defines the min duration between two pointer event
ro.min_pointer_dur=10
# USB modes allowed for UI and switching
ro.ngp_available=1
ro.modem_available=0
# Default network type.
# 4 => CDMA / EVDO.
ro.telephony.default_network=4
ro.com.google.clientid=android-motorola
ro.url.legal=xxx
ro.url.legal.android_privacy=xxx
ro.cdma.home.operator.numeric=310004
ro.cdma.home.operator.alpha=Verizon
ro.config.vc_call_vol_steps=7
# wlan interface
wifi.interface = tiwlan0
# Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain.
# This only affects the case in which there are remembered access points,
# but none are in range.
wifi.supplicant_scan_interval = 45
# Indicate carrier OTA SP number schema
# refer to frameworks/base/telephony/java/com/android/
# internal/telephony/cdma/CDMAPhone.java for the schema:
ro.cdma.otaspnumschema=SELC,1,80,99
# The OpenGL ES API level that is natively supported by this device.
# This is a 16.16 fixed point number
ro.opengles.version = 131072
# This is a high density device with more memory, so larger vm heaps for it.
dalvik.vm.heapsize=30m
# The URL for safety information
ro.url.safetylegal=xxx
# our HTML browser (not WAP browser ) does not need to specify UAProf URL
ro.mot.hw.uaprof=
# Enable HAC to also display Call Setting Menu Option.
ro.mot.hw.HAC=1
# Motorola, a19622, 12/28/2009, IKSHADOW-204 / Location Settings for android
# Property to set enabling state of the location privacy setting feature.
# Motorola, a19622, 03/16/2010, IKSHADOW-2141 / Disable feature 33067
#ro.mot.settings.locprivacy=1
# ERI feature
# 0 OFF
# 1 ON
ro.mot.eri=1
# Motorola, a22976, 13/5/2010, IKSHADOW-5203
# Delay for Loss Of Service alert
ro.mot.eri.losalert.delay=2000
# If time from last RoamInd change to SID change less than below, not play alert
ro.mot.eri.sidalert.delay=1000
# END IKSHADOW-5203
# Motorol,a6889c,02/Feb/2010,IKSHADOW-619
# Proximity Sensor feature
# 0 disable
# 1 enable
persist.mot.proximity.touch=1
# End IKSHADOW-619
# BEGIN Motorola, a22976, 25-Feb-2010, IKSHADOW-702, FID 31841
# VZW Requirement Specifications: NETWORK BASED PLUS CODE DIALING
# 0 disable
# 1 enable
ro.cdma.nbpcd=1
# END IKSHADOW-702
# BEGIN Motorola, a22976, 12-Mar-2010, IKSHADOW-1784, Power Up Tone
# Motorola, a22976, 12-Apr-2010, IKSHADOW-3298, Remove temporary power up tone
# BEGIN Motorola, wbdq68, 21-May-2010, IKSHADOW-3372, Turn ON Power Up Tone
# Motorola, a22976, 26-May-2010, IKSHADOW-6164, Remove power up tone to keep the same as Droid
#persist.mot.powerup.tone=/system/media/bootup.ogg
# END IKSHADOW-3372
# END IKSHADOW-1784
# BEGIN Motorola, a22417, 22-Mar-2010, IKSHADOW-2345,default data roaming is on
ro.com.android.dataroaming=true
# END Motorola, a22417, 22-Mar-2010, IKSHADOW-2345,default data roaming is on
persist.mot.a2dp.direct = 0
# System property for SMC
ro.service.start.smc=1
# BEGIN Motorola, a21951, 17-Apr-2010, IKSHADOW-3602
# 0 disable
# 1 enable
persist.mot.usb.mediasync = 1
# END Motorola, a21951, 17-Apr-2010, IKSHADOW-3602
# BEGIN Motorola, pkd348, 26-Apr-2010, ISHADOW-4035
# true Horizontal BUA is preloaded, not allow to install standalone version of BuA from Android Market
# false Horizontal BUA is not preloaded
ro.HorizontalBUA=true
#Proximity sensor debounce time
mot.proximity.delay=450
mot.proximity.distance=60
# true Horizontal VVM is preloaded, not allow to install standalone version of VVM from Android Market
# false Horizontal VVM is not preloaded
ro.HorizontalVVM=true
# BEGIN Motorola, a22976, 21-May-2010, IKSHADOW-5385
# For Shadow only, NOT applied to Droid2 as requirement different
ro.mot.buttonlight.timeout=1
# END Motorola IKSHADOW-5385
ro.mot.master_clear.shredsd=false
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
ro.kernel.android.ril=yes
persist.ril.mux.noofchannels=7
persist.ril.mux.ttydevice=/dev/ttyS0
persist.ril.modem.ttydevice=/dev/ttyUSB0
persist.ril.features=0x07
persist.ril.mux.retries=500
persist.ril.mux.sleep=2
ro.config.notification_sound=Droid.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
ro.product.multi_touch_enabled=true
ro.product.max_num_touch=2
ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
ro.com.google.gmsversion=2.1_r7
ro.telephony.call_ring.multiple=false
ro.telephony.call_ring.delay=3000
ro.setupwizard.enable_bypass=1
ro.com.google.clientidbase=android-verizon
ro.com.google.clientidbase.am=android-verizon
ro.url.legal=xxx
ro.cdma.homesystem=64,65,76,77,78,79,80,81,82,83
ro.cdma.data_retry_config=default_randomization=2000,0,0,120000,180000,540000,960000
ro.com.motorola.smartsensor=true
ro.media.enc.hprof.file.format=mp4
ro.media.enc.hprof.codec.vid=m4v
ro.media.enc.hprof.codec.aud=aac
ro.media.enc.hprof.vid.fps=30
ro.media.enc.hprof.aud.ch=1
ro.media.enc.hprof.duration=60
ro.media.enc.lprof.file.format=mp4
ro.media.enc.lprof.codec.vid=m4v
ro.media.enc.lprof.codec.aud=amrnb
ro.media.enc.lprof.vid.width=320
ro.media.enc.lprof.vid.height=240
ro.media.enc.lprof.vid.fps=15
ro.media.enc.lprof.vid.bps=225000
ro.media.enc.lprof.aud.bps=12200
ro.media.enc.lprof.aud.hz=8000
ro.media.enc.lprof.aud.ch=1
ro.media.enc.lprof.duration=30
ro.media.enc.dprof.file.format=mp4
ro.media.enc.dprof.codec.vid=h264
ro.media.enc.dprof.codec.aud=aac
ro.media.enc.dprof.vid.width=720
ro.media.enc.dprof.vid.height=480
ro.media.enc.dprof.vid.fps=30
ro.media.enc.dprof.vid.bps=4000000
ro.media.enc.dprof.aud.bps=96000
ro.media.enc.dprof.aud.hz=16000
ro.media.enc.dprof.aud.ch=1
ro.media.enc.dprof.duration=60
ro.media.enc.file.format=3gp,mp4
ro.media.enc.vid.codec=h264,m4v,h263
ro.media.enc.aud.codec=aac,amrwb,amrnb
ro.media.enc.vid.h264.width=176,720
ro.media.enc.vid.h264.height=144,480
ro.media.enc.vid.h264.bps=64000,8000000
ro.media.enc.vid.h264.fps=1,30
ro.media.enc.vid.h263.width=176,320
ro.media.enc.vid.h263.height=144,240
ro.media.enc.vid.h263.bps=64000,8000000
ro.media.enc.vid.h263.fps=1,30
ro.media.enc.vid.m4v.width=176,1280
ro.media.enc.vid.m4v.height=144,720
ro.media.enc.vid.m4v.bps=64000,8000000
ro.media.enc.vid.m4v.fps=1,30
ro.media.enc.aud.amrnb.bps=4750,12200
ro.media.enc.aud.amrnb.hz=8000,8000
ro.media.enc.aud.amrnb.ch=1,1
ro.media.enc.aud.amrwb.bps=6600,23850
ro.media.enc.aud.amrwb.hz=16000,16000
ro.media.enc.aud.amrwb.ch=1,1
ro.media.enc.aud.aac.bps=8192,131072
ro.media.enc.aud.aac.hz=16000,16000
ro.media.enc.aud.aac.ch=1,1
ro.media.dec.aud.wma.enabled=1
ro.media.dec.vid.wmv.enabled=1
ro.media.capture.maxres=8m
ro.media.capture.fast.fps=4
ro.media.capture.slow.fps=60
ro.media.capture.flash=led
ro.media.capture.classification=classD
ro.media.capture.useDFR=1
dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
net.bt.name=Android
ro.config.sync=yes
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
ro.url.legal=xxx
ro.mot.hw.uaprof=xxx
ro.build.version.full=Blur_Version.1.13.604.MB810.Verizon.en.US
ro.config.ringtone=DroidRollin.ogg
Илья Дорошенко
сообщение 17.12.2010, 22:40
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Нет
PenX
сообщение 18.12.2010, 0:11
Из: Нижний Новгород
Я всё поменял,build.prop заменил,зашёл,там все изменения применились.
Снял видео,перекинул на комп,нажал свойства,всё осталось так же как и в стандарте
ro.media.enc.hprof.vid.width=720
ro.media.enc.hprof.vid.height=480
Я про это.
Хотя в буилд проп показывает.
ro.media.enc.hprof.vid.fps=35
ro.media.enc.hprof.vid.bps=6000000
ro.media.enc.hprof.aud.bps=192000
ro.media.enc.hprof.aud.hz=144100
Corsaircheg
сообщение 18.12.2010, 8:02
Пользователь №: 222 020
Модель телефона: Samsung Galaxy S II
Прошивка: 2.3.3
У меня теперь видео при попытке записи даже в SD качестве безнадежно виснет и не снимает, тоже и с HD. Вернул стандартные значения build prop - таже хрень. что делать, прошивать и терять все данные с телефона не хочется.
ost.75
сообщение 18.12.2010, 8:40
Пользователь №: 221 194
Прошивка: 2.27
Можно этот файл отредактировать и без компа программой рут эксплорер. я себе так делал и помоему даже без перезагрузки.размер видео возрастает в разы.
сообщение 18.12.2010, 12:20
попробуй понизить стандартные значения, чтобы понять применяются ли они вообще
пишут, что ещё и гнать проц нужно для этого кст
gibson
сообщение 18.12.2010, 13:16
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Выставляю разрешение 1280х720
ro.media.enc.hprof.codec.vid=h264
ro.media.enc.hprof.aud.hz=22000
Снимает так же как и раньше 720х480...
Проверил, build.prop точно заменён, телефон перезагружал. Что я делаю не так?
Прошивка заводская 2.27.В (2.1 update1)
Сообщение отредактировал gibson - 18.12.2010, 13:21
сообщение 18.12.2010, 13:24
у кого получилось улучшить качество скиньте
build.prop
gibson
сообщение 18.12.2010, 16:45
Прошивка: ICS 4.0.4
John-1994,
По подробней можно? Что то ни как не выходит снимать в таком разрешении, да и не только у меня как я понял...
P.S. Мне кажется или на фейк смахивает? Банально сменой циферки получить прибавку разрешения..
P.P.S. Есть прога LgCamera, так вот она снимает в 720р, только при этом на экране рассинхрон полнейший, всё в полосах.
Кстати, ни кто не пробовал либы от XT720 "подсунуть" вехе?
Сообщение отредактировал gibson - 18.12.2010, 16:53
Criz@liS
сообщение 30.12.2010, 0:11
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
что-то не сложилось у меня на cliq =\
а качество фото можно повысить?
-=Satana=-
сообщение 28.2.2011, 7:44
Из: Омск
Пользователь №: 125 761
Модель телефона: V6 Maxx
Прошивка: RussotothemaxX
а вот на хт5 в build.prop нет ни чего похожего, но там есть раздел ro.camera.autofocus.enable=0 ...
я вот не могу разобраться 1) как менять, чем больше тем лучше или на 1?
2) эта фигня ваще работает???
Mixan ==Beatboxer==
сообщение 9.3.2011, 15:24
Пользователь №: 224 796
Модель телефона: mb200
Что то ничего не происходит, как только не пробовал, и меньше ставил, и больше ставил, нифига nea.gif
Iamdee
сообщение 2.4.2011, 16:25
Из: СПб
Пользователь №: 210 066
Модель телефона: E8+Milestone
Прошивка: 2.2.1 MIUI
Ололошенька
CjYoung
сообщение 2.4.2011, 16:50
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Цитата(Iamdee @ 2.4.2011, 16:25) *
Естественно
Esenin63rus
сообщение 1.5.2011, 15:50
Пользователь №: 223 678
Модель телефона: e398=)
Живем бодро и весело
А что делать если в этом файле build.prop вообще нету таких записей ??? самому написать туда? телефон D2G
danger86
сообщение 1.5.2011, 21:51
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
У меня на стоковой 1.5 не было записей. Какая версия Android у вас?
Esenin63rus
сообщение 2.5.2011, 7:48
Ну на Droid 2 Global (D2G) уже идет android 2.2 "на борту"
Альбертыч
сообщение 2.8.2011, 3:59
Из: Томск
Пользователь №: 221 207
Модель телефона: RAZR
на defy пробовал повысить битрейт и увеличить fps камера просто вылетает,хотя на 4 да пишут что работает,может кто подскажет что сделать чтобы заработало
Сообщение отредактировал Альбертыч - 2.8.2011, 4:01
Увеличение качества съемки видеокамеры, Мануал · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:52
