Наконец то свершилось - нашим друзьям с США удалось разогнать проц до 748mhz .
Тема оригинал : [KERNEL PATCH] Overclocked kernel 748mhz
Для тех кто хочет попробовать разогнать свой Backflip нужно :
1) Получить рут [Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext
2) Установить Custom Recovery
3) Прошить Preclair v1.2.1 и выше Android 2.1 для Motorola Backflip . Работа на других прошивках не гарантируется.
4) Через Custom Recovery установить патч ядра: signed-MT-OC.patch.v1.3.x-v2.zip
5) После установки патча, устанавливаем приложение
для управления частотой процессора. Это последняя версия - теперь Set on Boot на Backflip работает!
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:13
МиниFAQ по настройке Set Cpu
Сразу хочу сказать, что настройки приведённые далее не являются оптимальными. Это настройки на первое время, далее будете сами экспериментировать .
И так:
После запуска программы выбираем Autodetect Speeds Recommended . Во вкладке Main сверху большим шрифтом наблюдаем частоту проца на данный момент , ниже салатовым пишется максимальная и минимальная частота . Далее идут ползунки настройки частоты процессора. Максимальную частоту я поставил на 729, а минимальную на 240, для лучшего быстродействия. Ниже идёт настройка под названием Scaling. В виду отсутствия соответствующего образования, я не могу профессионально объяснить предназначение этого пункта, но его предназначение мне понятно, поэтому объясню как могу. Пункт Scaling определяет поведение процессора при нагрузках . Есть 5 профилей:
1) conservative
2) ondemand
3) powersave
4) userspace
5) performance
Не буду объяснять их отличие, тем более что я сам этого до конца не знаю, могу лишь сказать , что некоторые из них настраиваемые, некоторые - нет.
Я выбрал настраиваемый профиль conservative .
Ниже Set on Boot - применять настройки при загрузке .
Далее переходим на вкладку Advanced
Sampling Rate: 260000 - точно не знаю. Влияет на производительность, чем меньше значение тем больше производительность. Минимальное значение : 250000 .
Up Threshold: 80 - повышение частоты на один шаг при превышении загрузки процессора в процентах.
Down Threshold: 70 - понижение частоты на один шаг при уменьшении нагрузки на процессор в процентах.
Ignore Nice Load : 0 - БП . Поэтому и 0 .
Freq Step : 40 - длина шага в процентах.
Apply - принять.
Далее переходим на вкладку Profiles . Эта кладка предназначена для создания профилей поведения процессора при определённых условиях. Например: при севшей батарейке, при перегреве , при выключенном дисплее и т.д.
На этой вкладке против Enable ставим галочку.
Для экономии в режиме ожидания создаем новый профиль - жмём на +Add Profile.
Далее наблюдаем список настроек:
Condition : Screen Off - условие .
Max: 480 - максимальная частота, в нашем случае при выключеном экране.
Min: 122 - минимальная частота, в нашем случае при выключеном экране.
Scaling: conservative .
Priority: 50 - приоритет перед другими условиями.
Save
Теперь можно нормально пользоваться телефоном и продолжать экспериментировать.
И так:
1) conservative
2) ondemand
3) powersave
4) userspace
5) performance
Apply - принять.
Save
