![]() Продам акб Motorola Bx80 (1350mah)+задняя крышка(v8,v9m,вероятно V9), Москва |
mardariy |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 ![]() |
mardariy |
up
mardariy |
up
Ultra-Max |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 25.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 23 053 Модель телефона: K1, Z6, ZN5-TM, Z10, V8 Прошивка: -, PE 3.1, ZE 0.7, - Рейтинг: 21.5 ![]() |
Привет! Интересует точная толщина данного аккумулятора (до десятых долей мм), от этого зависит буду брать или нет. Есть ли возможность измерить? Отписать можно в личку или асю. Заранее благодарю.
mardariy |
могу конечно,но крышка в комплекте и он в любом случае только с ней подойдет.или вы будете пытаться его в какой-то другой телефон вставлять? измерю напишу в личку.
mardariy |
up
mardariy |
up
mardariy |
up
mardariy |
возможна отправка наложным платежом.
mardariy |
1000 p.
mardariy |
900p.
mardariy |
up
k-parfenov |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2011 Пользователь №: 224 780 Модель телефона: c Прошивка: 1 Настроение: Нормалек Рейтинг: 0 ![]() |
Для V8 Люксари эдишн подойдет?аккум Оригинал?
mardariy |
подойдет конечно, абсолютный ОЕМ оригинал.
Art |
![]() Walk of life ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 794 Регистрация: 4.10.2005 Из: Череповец Пользователь №: 53 496 Модель телефона: Moto Z Force Настроение: хорошо Рейтинг: 335 ![]() |
мне тоже в личку можно размеры?
mardariy |
они маркируются по толщине) толщина 8мм,другие размеры 47mm x 36mm
Art |
mardariy, странно, для V8 вроде BX40 - 50 идёт. и она толщиной не бьолее 5 мм. Либо я запутался либо расскажите мне что да как
mardariy |
для v8 идет bx40,для V9 bx50,они немного отличаются конструкцией крепежа крышки и толщиной нижней части корпуса,потому bx50 хоть и влезает в v8,но только после того,как несколько подогнешь крышку акб,становится чуть выпуклой. еще есть bx41 по умолчанию идет для v9m подходит и для v8,без всяких модификаций отличается немного большей емкостью 770,вместо 740мАч,так вот размеры по длине,ширине,что естественно, не отличаются,а отличаются только по толщине
bx40(41)- 0,15(0,16) дюйма соотв. - порядка 0,4(0,41)см bx50 - 0,2 дюйма - 0,5 см отсюда и такая маркировка, bx80 соотв 0,8см все батареи повышенной емкости идут со своими крышками,понятно ,что при в два раза большей толщине,такая батарея не влезет даже если согнуть стандартную крышку пополам) чудес не бывает,больше емкость- больше размер,выпускают максимально возможную при данных габаритах емкость(сбалансированную) |
mardariy |
up
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:00 |
