начал зависать, ввожу номер , чтоб позвонить- телефон завис , помогите
igorrius
сообщение 14.1.2011, 14:45
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
с сегодняшнего дня мой е 398 начал странно себя вести:
начал зависать, ввожу номер , чтоб позвонить- телефон завис и не реагирует на нажатия клавиш (ДАЖЕ КРАСНОЙ !) передернул аккум, тел включился, но немного поработав, перезагрузился.
сам выключается.
В чем может быть дело?
телефон не падал, не намокал (по крайней мере сегодня и на днях ), аккумулятор почти полностью заряжен, если верить показаниям индикатора .
T@urn4ik
сообщение 14.1.2011, 15:02
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
igorrius, прошить пробуй
Pic-nic
сообщение 14.1.2011, 15:31
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Вытащи флэшку и поюзай тел. без неё. ( просто мой тоже стал очень тормозить,а без флешки - все норм.,причем с любыми картами так. )
отпиши плс о результатах..
igorrius
сообщение 14.1.2011, 18:03
Прошивка: 49r
дело не в флешке, он уже перестал вообще включаться.
Добавлено позже (14.1.2011, 22:32):
ПЫТАЛСЯ ЗАЛИТЬ БЕКАП:
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Игорь\моб тел\мотор\мотор\2009-06-06_173512\2009-06-06_173512.fb3
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: FULL 32MB
дальше ничего не происходит
Добавлено позже (14.1.2011, 22:54):
пошевелил контактами кабеля- комп написал устройство не опознано и телефон включился, написал вставте сим ( она не в телефоне ) . Выключил- вставил симку- опять не включается. Пошевелил аккумом по контактам и зажал красную кнопку- загорелась клавиатура, но вскоре потухла. Наверное проблема в железе, надо разбирать.
igorrius
сообщение 15.1.2011, 17:55
Прошивка: 49r
телефон вроде бы прошивается, по крайней мере последний удачный бекап залить получилось :
*** Начало операции (15.01.2011 19:46:32) ***
Flash&Backup 3.0.7
Ошибка!
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (15.01.2011 19:51:26) ***
но он не включается. Это что то с загрузчиком? это смертельно?
Добавлено позже (15.1.2011, 23:49):
пробовал залить этот файл http://rghost.ru/409890
в телефон (49_реаниматор с ремонтными патчами ) программой RSD Lite, получил ошибку :
21:25:51, January 15, 2011
Line: 1485
ERROR: Error getting subscriber unit information.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
21:34:35, January 15, 2011
Line: 1309
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8EB5, Phone: 0x3200
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp
Device ID: 0
21:34:37, January 15, 2011
Line: 1309
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0x4B6A, Phone: 0x8000
Device ID: 0
21:34:41, January 15, 2011
Line: 1309
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 3 checksums. File: 0x4E5C, Phone: 0x1C00
Device ID: 0
Line: 1309
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 4 checksums. File: 0xA28E, Phone: 0x1600
Device ID: 0
Line: 1309
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 5 checksums. File: 0x1909, Phone: 0x3C00
Device ID: 0
Line: 1309
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x3575, Phone: 0x8600
Device ID: 0
Line: 1309
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 18 checksums. File: 0x9E5F, Phone: 0xDA00
Device ID: 0
Line: 1177
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
Device ID: 0
Line: 587
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8EB5, Phone: 0x3200 (Error Code: 31),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4000000, Code Group Number=0
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Добавлено позже (16.1.2011, 1:27):
Флеш бекапом получилось залить реанимационную прошивку, телефон включился, написал вставте сим, но через секунд 20 потух. и опять не включается.
Наверное синдром утопленника, но я его разбирал, смотрел, внутри никакой коррозии, все вроде нормально.
Сообщение отредактировал igorrius - 15.1.2011, 19:52
MARKyxa
сообщение 16.1.2011, 8:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Возможно проблема в акб, или в контактах акб на плате телефона, попробуй с другим, перед заливкой реаниматора бекап пдс сделал надеюсь?
igorrius
сообщение 16.1.2011, 12:15
Прошивка: 49r
та бекап есть.
Залил самый первый , еще оригинальный бекап (снятый с оригинального е 398) . Все стадии заливки прошли успешно, телефон включился, и завис, нинакакие кнопки не реагировал, сейчас опять ни на что не реагирует и не включается.
Добавлено позже (16.1.2011, 17:09):
телефон когда включается сразу после заливки бекапа и просит симку, то батарея полностью красная и мигает. То есть телефон думает что батарея полностью севшая? (Вспомните индикацию на непрошитом е 398 ) но я замерял, батарея не полностью севшая, 3,62 вольт...
как прозвонить цепи питания телефона на плате и заче вообще дополнительные 2 средние клемы на аккумуляторе?
на фото микросхема в отсеке с открытой крышкой- контроллер питания
Сообщение отредактировал igorrius - 16.1.2011, 14:07
VARVAR93
сообщение 16.1.2011, 15:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
igorrius
Первое,что бросается в глаза-индикатор.Он у тебя утопленник и причём хороший.И плата не очень в адакватном состоянии(много пыли/грязи).Для начала искупай плату и клавиатурный модуль в ванночке(или в какой-то ёмкости) спец. жидкостью либо спиртом(96%).После этого пробуй включить-Удачи!
igorrius
сообщение 16.1.2011, 18:44
Прошивка: 49r
Цитата(VARVAR93 @ 16.1.2011, 19:27) *
igorrius
так куда ж от пыли дется, набивается во все щели по самое не хочу.
а что утопленник- знаю, это я его года 2-3 назад на новый год под струей воды вымывал.
я ему после этого спиртовую ванну устроил и после этого он все время работал как новый.
Либо где то коррозия, либо что то в цепях питания, телефон при включении распознает батарею , как полностью разряженную, отображает зарядку ( Дата кабель с зарядкой )
кто знает, куда идут на плате 4 контакта от батареи, как прозвонить путь?
сообщение 16.1.2011, 20:28
Модель телефона: 90-60-90
Во первых зачем людей вводишь в заблуждение?
Добавлено позже (16.1.2011, 23:29):
у тебя проблема в железе прошивка тут не поможет
он у тебя гниёт
Без специального оборудования починить его невозможно, хотя-бы нужна паяльная станция и "узв"
прямые руки
только одно поможет Ультразвуковая ванна и (не спирт 96%) а бензин для зажигалок или "Калоша"
и в конце концов почисти плату ужос что у тебя с ней
Сообщение отредактировал BALU - 16.1.2011, 20:37
igorrius
сообщение 17.1.2011, 17:39
Прошивка: 49r
и все таки кто может дать ответ на 2 вопроса :
1) зачем дополнительные 2 контакта на аккумуляторе
2) кто может дать схему нормальную, где будет видно, куда идут дорожки от контактов, которых касаются контактов батареи.
Как я понял, один контакт идет на корпус, один идет на контакт кью 952 и его там можно вызвонить, куда еще 2 идут и где их можно вызвонить на плате - мне не понятно. Но не зря же эти контакты есть, и не в воздух же они идут?
Сообщение отредактировал igorrius - 17.1.2011, 20:41
VARVAR93
сообщение 17.1.2011, 21:13
Из: Ukraine
igorrius
2 контакта стоящие по "краям" - это +и-
Оставшиеся 2-это питание симки...
Не хочу повторятся,но как уже сказал BALU-тебе нужно как БЫСТРЕЕ его кинуть в узв.Тогда есть шанс его спасти.А на счёт разряженной акб-возможно "КП уже надо на пенсию",вот он и кушает батарею.Проверь блоком питания телефон.
сообщение 18.1.2011, 4:15
1)средние контакты Это определение акб телефоном
2)для этого есть сервис схемы, поиск рулит
Добавлено позже (18.1.2011, 7:19):
питание сим карты распределяет контроллер питания телефона
igorrius
сообщение 18.1.2011, 20:50
Прошивка: 49r
что такое КП и как проверить блоком питания телефон?
Добавлено позже (19.1.2011, 1:03):
схемы есть, но там я че то недопонимаю:
1) что за цифры возле контактов , на напряжение не похоже, так как напряжение батареи на 1 В меньше
2) не могу проследить путь шины ОВБ
По шине ОВБ нашел немного инфы в интернете , цитата " Бтарею менял контакт OWB до проца доходит стабилитрон в цепи живой на контакте 2,7 в звонится 600 водну и 750 в другую "
но не могу найти этот путь на схеме и этот стабилитрон.
может схема у меня дурацкая, нашел проц и от него стрелочка вникуда с надписью OWB , блин
нашел путь шины Тхерм, я так понимаю резисторы и конденсатор находятся возле контроллера питания на противоположной стороне платы относительно батареи :
Сообщение отредактировал igorrius - 18.1.2011, 21:56
сообщение 19.1.2011, 17:37
Специально для таких как ты!
Отдай телефон в Сервисный центр
пока он еще как-то работает,
потом ремонт дороже встанет от кривых рук
или еще хуже получишь труп
igorrius
сообщение 19.1.2011, 19:19
Прошивка: 49r
нашел, через что и где напряжение от батареи одного из средних контактов расходится на ОВБ, и дальше на ЦП , а так же на Ио РЕГ ( а этот ИО рег оплетает почти весь телефон, много куда идет ), Даю рисунок, может кому то пригодится. Эти резюки возле самого джей 950.
Вот только по поводу прозвонки пути- наверное нельзя звонить дальше , чем на 1 элемент , иначе на схему тестер будет давать напряжение, которое может бытьнежелательным и фатальным для микросхем.
Ая выпаивать для прозвонки ниче не собираюсь.
igorrius
сообщение 22.1.2011, 11:17
Прошивка: 49r
цепи питания прозвонил- все нормально, собрал- телефон не включался,но на зарядку реагировал.
разобрал, протер ваткой со спиртом возле контроллера питания, собрал- вообще труп.
Прошивка идет до конца, но в конце телевон не выключается, как это должно быть. Признаков жизни не подает.
Пора его наверное выбросить. Жаль не могу считать с флешки бекап телефонной книги, сделанного МВивером.
VARVAR93
сообщение 22.1.2011, 13:43
Из: Ukraine
igorrius
Ты хоть после спирта его просушил или почти сразу собрал?Надо не протереть,
а чтобы плата скупнулась!
igorrius
сообщение 22.1.2011, 14:22
Прошивка: 49r
Цитата(VARVAR93 @ 22.1.2011, 17:43) *
igorrius
в тот раз, как он намок ( года 3 назад ) я ему устроил спиртовую ванну, в этот раз просто попротирал грязь и пыль. Наверное контроллер питания накрылся, в ремонт сдавать не буду
сообщение 23.1.2011, 10:45
ремонтировать я не знаю что...
отдавать в ремонт я не хочу
навык маленький...
тогда бы уж обозвал тему "Как я изувечиваю свой любимый телефончик"
Сообщение отредактировал BALU - 23.1.2011, 10:49
igorrius
сообщение 23.1.2011, 13:55
Прошивка: 49r
посмотрите пожалуйста фото, мне кажется у контроллера питания поотгнывали "ноги ".
или эти мелкие металлические полосочки по периметру микросхемы - это не контакты микросхемы?
Сообщение отредактировал igorrius - 23.1.2011, 14:03
сообщение 23.1.2011, 14:16
нет Это внешние выводы основные под низом они же "BGA"
igorrius
сообщение 23.1.2011, 15:27
Прошивка: 49r
а ничего, что многие из этих внешних выводов оборваны? Это видно, если пройтись по периметру и посмотрев на фото их состояние
сообщение 23.1.2011, 17:49
Это дублирующие выводы ни чего страшного
igorrius
сообщение 23.1.2011, 20:44
Прошивка: 49r
я просмотрел еще раз внимательно фото, и по левой стороне увидел место, где ,как мне кажется, произошло замыкание этих дублирующих контактов. Я как раз тер ватой вдоль периметра , наверное произошло замыкание. А то раньше телефон хоть на зарядку реагировал, а после " протирания " даже на зарядку не реагирует. Наверное надо разобрать телефон, взять линзу и просмотреть.
Замыкание дублирующих контактов между собой может вызвать неисправность?
Pic-nic
сообщение 23.1.2011, 21:03
Из: Костромы ;)
Ну конечно, замыкание любых контактов (кроме 4и5 smile.gif ) недопустимо..
igorrius
сообщение 24.1.2011, 19:49
Прошивка: 49r
контакты вроде не замкнуты на самом деле, разбирал, присматривался.
Но нашел под микросхемой зеленый след окисления, спиртом его убрал, но тел теперь вообще не коннектится.
Так что утопленники долго не живут.
Сообщение отредактировал igorrius - 24.1.2011, 20:20
igorrius
сообщение 31.1.2011, 18:33
Прошивка: 49r
покупал в спирте, высушил, телефон включается, реагирует на зарядку, все вроде работает, но блин периодически перезагружается и зависает.
Кто подскажет, как измерить потребляемый телефоном ток?
Pic-nic
сообщение 31.1.2011, 19:04
Из: Костромы ;)
Последовательно аккуму подключить амперметр(мультиметр) вот так короче:
VARVAR93
сообщение 31.1.2011, 20:45
Из: Ukraine
igorrius
Ну лучше всего зайди к знакомым в СЦ и на БП проверь.
сообщение 1.2.2011, 7:58
у меня на одном была похожая ситуация
помогло вот что 20 мин в УЗВ по 10 мин на сторону платы при 50W
прогрев процессора с флюсом на 320 градусах феном
Сообщение отредактировал BALU - 1.2.2011, 7:58
igorrius
сообщение 20.2.2011, 14:10
Прошивка: 49r
скажите пожалуйста, может ли севшая батарека кмос на плате телефона быть причиной не включения телефона?
она когда то подсела, и часы останавливались на телефоне, подзарядил ее- все норм. Теперь вообще севшая, меньше 0,2 в вместо 3.
Pic-nic
сообщение 20.2.2011, 14:18
Из: Костромы ;)
точно нет!!
У меня в 2ух из 3ёх - этой батарейки вообще нету. Одно только - часы после вкл-выкл сбиваются..
Сообщение отредактировал Pic-nic - 20.2.2011, 14:20
igorrius
сообщение 21.2.2011, 18:07
Прошивка: 49r
Цитата(BALU @ 1.2.2011, 11:58) *
20 мин в УЗВ
это какая то ультра звуковая фигня? сложновато, где ж ее взять.
все стадии прошивки телефона проходят стабильно, без ошибки, кроме первой стадии.
Постоянно пишет запись загрузчика- ошибка. ЧТо этому загрузчику блин не хватает.
сообщение 21.2.2011, 18:37
igorrius
читай и понимай мой пост
Добавлено позже (21.2.2011, 21:41):
20 мин в УЗВ
Ультра
Звуковая
Ванна
Это не "какая то фигня" а оборудование
что-ты его прошиваешь?
у него проблемы с железом,
прошивка тут не поможет.
Сообщение отредактировал BALU - 21.2.2011, 18:42
начал зависать, ввожу номер , чтоб позвонить- телефон завис , помогите · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:33
