Восстановление убитых ZN5 T-mobile, Не всё так просто
yakk
сообщение 9.2.2011, 5:36 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
AstaRoth ну, примерно так:
Метод только для телефонов ZN5 TMobile на которые пытались установить прошивку от обычной ZN5 (актуально только если на телефоне установлен NoRSA boot). Основной симптом - при установке стоковой прошивки телефон валится в бут с ошибками типа A5,70,27,00,1F, или A4,70,00,00,1F. Необходимо собрать прошивку с приложенным cg31 и прошить её в телефон. При необходимости ставить нестоковые прошивки (моды и т.п.) - их нужно собирать с данной cg31. Возможно её придётся поправить, как описано в теме про обход RSA так чтобы оно принимало любые кодовые группы, я этим не занимался и не проверял насколько там всё корректно.
Прикрепленный файл secver2_06.2B_patched_CG31.rar   ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
зы: Крайне не рекомендуется прошивать это в работающий телефон..
Сообщение отредактировал EXL - 9.2.2011, 13:15
Art
сообщение 5.2.2011, 13:54
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Убил Тмобильную ЗН5.путём прошивки в неё нескольких прошивок собранных в Флеш бекапе. Да я знаю что это надо было делать в другой программе, но до этого всё собиралось прошивалось и работало. После прошивки телефон автоматически переходит в бут режим с ошибкой:
06.2B
Err: A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
После этого прошил заново бут, и официальную прошивку для т мобиль, заводскую. адреса немного изменились:
Err: A5,07,27,00,1F
но всёравно ничего не включается и с последующим прошитием:
1) R6637_G_81.11.2CR_128_xpixl_Bootloader_consumer_replacer.shx
2) R6637_G_81.11.2CR_128_GSJPIXL00TMB01NA05C_PDS021_LP0063B_GSJPIXL00TMB01NA_S064_E018_R002_G005_WIG128332_1FF.sbf
3) R6637_G_81.11.2CR_128_xpixl_LANG002E.sbf
Ситуация не изменилась:
1) STEP1_BOOT_06.2B.sbf
2) STEP2_R6637_G_81.11.2BR_128_GIJPIXL000AA05C_PDS021_LP0002E_GIJXPIXL00AA_S070_E012_R001_G007_1FF_PROJECT_V2.1.sbf
и после этого тоже не изменилось.
1) zn5_BOOT_06.2DP_noRSA.shx
2) 06.2B_patched_CG31.sbf
3) R6637_G_81.11.2BR_128 (GandjaFuzz Mod) (WITHOUT CG45)
и даже после вот этого не изменилось ничего!!!
NoRSA boot.
06.2DP
Err: A5,07,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
телефон определяется в РСД в режиме S Flash SCM-A11
Шьюсь RSDLite 4.9
уже запарился совсем, даже пришлось часы наручные достать, чтобы было на чём время смотреть sad.gif
Сообщение отредактировал Art-21 - 5.2.2011, 14:01
Ant-ON
сообщение 5.2.2011, 14:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Тест поинт тебе кажись нужен((( А так лучше яку напиши, он тебе более подробно и квалифицированно все скажет.
Art
сообщение 5.2.2011, 15:15
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
yakk
сообщение 5.2.2011, 15:18
Из: Днепропетровск
только не дёргайся с тестпоинтом, если телефон вообще входит в флеш-мод и шьется - тестпоинт для тебя бесполезен (только лишний шанс что-нить не то коротнуть). после выходных я гляну бут, попробуем что-то придумать..
сообщение 5.2.2011, 20:54
Надесь тел поднимется!
вроде тут тестпоинт-если не напутано ничего
Art
сообщение 6.2.2011, 8:18
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Даа, промахнутся будет легко smile.gif Пока повременю с ТП, по совету yakk, да я и сам догадываюсь что раз бут работает и телефон без проблемно прошивается, то ТП сдесь как безвыходный вариант будет.
ws_MeGa
сообщение 6.2.2011, 8:24
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
у меня проблема была такая-же(какую-то группу из первого поста В/О вшил в прошу и прошил на телефон), GanjaFuzz что-то делал с бутлоадером мне, всё заработало smile.gif
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 6.2.2011, 8:25
Art
сообщение 6.2.2011, 9:38
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Кстати уточню:
06.2B
Err: A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Это выдаёт бут с неснятой RSA
NoRSA boot.
06.2DP
Err: A5,07,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
А это со снятой.
ws_MeGa, Вшил в 2CR 31ю группу патченную выложенную в В\О. Прошил, на секунду появился кружочек Moto)))
Но потом опять вернулся Бут, с новой ошибкой:
NoRSA boot.
06.2DP
Err: A5,69,02,00,2D
(mem_map blank ИСЧЕЗЛО)
Добавлено позже (6.2.2011, 13:32):
Прошил, со снятой рса бут от Ганджи, стандартную прошивку, и патченную группу 31, телефон включается и перезагружается, включается и преезагружается и так наверное бесконечно будет.
В буте нет никаких ошибок.
Что бы не шил либо вернусь к старому состоянию либо просто поменяется бут скрин. Есть предложения?
Сообщение отредактировал Art-21 - 6.2.2011, 9:45
сообщение 6.2.2011, 11:03
Art-21, может у тебя переполнен /ezxlocal ?
Mоторчег
сообщение 6.2.2011, 11:13
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
так если он прошил стандартную прошивку, как у него езхлокал переполнен быть может?
Art
сообщение 6.2.2011, 13:14
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Вобщем на данный момент, поднял телефон до момента включения, телефон начинает включатся видно логотип МОТО, потом всё зависит от бута, если стоит бут от ганджи, то телефон перезагружается, видимо буту всё равно на ошибки и он их даже не выдаёт. А если стоит стандартный бут или бут но РСА то телефон после логотипа МОТО выводит бут с ошибкой.
NoRSA boot.
06.2DP
Err: A5,69,02,00,2D
(надписи мем_мап бланк нету)
Шил все возможные стоковые прошивки: 2BR, 2CR, 17R. Всё одно и тоже. Но теперь хоть телефон не в вечном бут режиме с ошибкой, а пытается включится. Но только после того как прошить CG31 со снятой проверкой.
Bogd@n, я такого же мнения как и ГлюЧный_МоторчеГ-Л7
Сообщение отредактировал Art-21 - 6.2.2011, 13:29
yakk
сообщение 6.2.2011, 14:29
Из: Днепропетровск
бэкап pds есть хотя бы?
ps: бут от ганжи - :D
Art
сообщение 6.2.2011, 15:56
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
сообщение 6.2.2011, 17:47
Цитата(Art-21 @ Сегодня, 17:56)
* нетуно может его слить можно? бут в приципе работает.
а толку сливать этот ПДС если с ним телефон не включается
Mоторчег
сообщение 6.2.2011, 17:51
Модель телефона:
да, кстати, напоминает по описанию наворачивание пдса. в разделе Z6 когда-то читал о подобном. тоже вроде гаснет после (M)
хотя черт его знает на самом деле. пусть отцы поправят, если не прав
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 6.2.2011, 17:54
Art
сообщение 6.2.2011, 20:11
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Эх поскорее бы отцы блеснули своим знанием и умением smile.gif завтра на работу, без телефончика проблемно будет. Другого и на замену нет...
ws_MeGa
сообщение 8.2.2011, 8:18
Прошивка: 24.61.52
Art-21, вообще-то я в скобочках писал из-за чего у меня эта ошибка паявлялась smile.gif молодец. теперь ты точно положил телефон так как я smile.gif
стукнул в аську)
Art
сообщение 8.2.2011, 10:04
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Дак вот оно всё да на оборот. С этим файлом сг31 телефон пытается включиться, со стандартным, сразу вылазит бут с ошибкой.
Art
сообщение 8.2.2011, 20:24
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Спасибо огромное товарисчу YAKK с его помощью всё воскресло. и всё работает. Щас плюсов ему понадаю smile.gif тему если считаете нужным можно закрыть.
Offset
сообщение 8.2.2011, 20:38
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Прошу обнародовать метод/инструкцию, затем уже закрывайте тему.
yakk
сообщение 8.2.2011, 20:54
Из: Днепропетровск
Offset, если вкратце в телефон была вшита кодовая группа от обычной zn5 - у неё security-версия выше, чем у т-мобайловой версии.. пришлось поднимать сек-версию т-мобайловой кодовой группы до аналаогичной - впринципе всё... с пдс-ом всё оказалось нормально, я рано начал паниковать.. в общем итоге - тел надо прошивать со специальной cg31, всё остальное без разницы (скорее всего, пока полные тесты не проводили)..
ps: КО отмечает что не стоит шить прошивки с чужих телов, если не знаете точно к чему это приведёт..
Сообщение отредактировал yakk - 8.2.2011, 20:55
сообщение 8.2.2011, 21:14
yakk, а можно хотя бы краткий мануал ? Я думаю что это не последний загубленный аппарат - например буржуа точно несколько таким образом загубили - теперь на ММУСе мучаются, но своего Якка у них нет
Offset
сообщение 9.2.2011, 12:08
Leo
Прошивка: 2BR
модераторы, пост выше - в закрепленный, а Yakk как всегда на высоте.
Art
сообщение 10.2.2011, 12:13
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Раз уж эта тема останется, то из-за разницы ZN5 T-mobile и обычной РСТ зинки, свалю сюда кое какие файлы накопленные в процессе восстановления моей ZN5 T-mobile. Всё что выложено шить ТОЛЬКО НА T-MOBILE. И только на убитый smile.gif
Ну и кратко скажу как восстанавливать ZN5 T-mobile: Шейте всё что выложено ниже по порядку (Сверху в низ) Пока не включиться smile.gif но лучше конечно описать проблему и спрсоить что лучше сделать у Мастеров.
Вот стандартный бутлоадер и стоковая лоченая прошивка (если нет кода разблокировки, то лучше шить разлоченую)
1) Bootloader
2) R6637_G_81.11.2CR_128_LP0063B_GSJPIXL00TMB01NA
Вот ещё парочка бутлодеров со снятой RSA:
1) zn5_BOOT_06.2DP_noRSA По возможностям "noRSA" уступает следующему бутлоадеру (под циферкой 2), на экране написано noRSA, 06.2DP.
2) BOOT_06.2B Что-то типа noRSA ver. 3, на дисплее НЕ написано noRSA, но на самом деле оно есть. 06.2B.
Это debugROOTfs_zn5, предназначена для получения доступа к памяти телефона через фтп телнет сервер, если телефон не включается, для сохранения например PDS smile.gif
1) debugROOTfs_T-mobile (без CG31)
Firmware_for_client и R6637_G_81.11.2BR_128 скинул мне Gandjafuzz.
1) Firmware_for_client
Архив содержит:
STEP1_BOOT_06.2B, (какойто бутлоадер скорее всего noRSA.)
2) R6637_G_81.11.2BR_128 (GandjaFuzz Mod) (WITHOUT CG45)
Патченые CG31:
1) 06.2B_patched_CG31_sec_ver_1 Идёт обычно вшитая в моды, отменяет проверку некоторых изменённых кодовух в прошивке.
2) 06.2b_patched_cg31_sec_version_2 Выложил YAKK в первом посте. Там секюрити версия выше. На рабочие телефоны не прошивать!
Патченая CG45 (yakk):
1) r6637_g_81.11.2br_128_patched_cg45 На рабочие телфоны не шить!
Выражаю благодарность за помощь в восстановлении телефона. yakk, GandjaFuzz, Offset, Neomoto, Bogd@n.
За выложенные файлы спасибо |DeN|
Сообщение отредактировал Art-21 - 10.2.2011, 12:24
Прикрепленный файл R6637_G_81.11.2CR_128_xpixl_Bootloader_consumer_replacer.7z   ( 157.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
Прикрепленный файл zn5_BOOT_06.2DP_noRSA.7z   ( 158.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Прикрепленный файл BOOT_06.2B_Gandjafuzz_.7z   ( 126.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1520
Прикрепленный файл 06.2B_patched_CG31_sec_ver_1.7z   ( 92.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Прикрепленный файл 06.2b_patched_cg31_sec_version_2_.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
Прикрепленный файл r6637_g_81.11.2br_128_patched_cg45_yakk.7z   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1424
datiev
сообщение 4.8.2011, 14:31
Пользователь №: 228 678
Модель телефона: Samsung SGH-i900
Здравствуйте! На счёт телефонов я не профессионал, но кое что смыслю, по профессии я програмист! Мой знакомый попросил меня починить телефон. Паломка заключалась в том что он пытался его перепрошить, но не закончив перепрошивание выташил кабель подумав что все завершено! Почитав посты на форуме я ответа не нашол.
Телефон: Motorola ZN5 T-Mobile
Нажав "*" + "#" и кнопку "включения/выключения" на экране появляется ниже приведенная картинка: Изображение
РСД лит телефон не видит, подскажите пожалуйста, как можно исправит данную проблему! Если можно то пришлите на мой меил (datiev@bk.ru) пошаговую инструкцию (например как пользоваться файлами лодерами - *.shx или файлами *.sdf ) по исправлению данной проблемы или выложите здесь!
Заранее всем благодарен!
Сообщение отредактировал datiev - 5.8.2011, 6:34
сообщение 4.8.2011, 17:58
datiev,
ну перво на перво надо батарею зарядить. И пробовать ещё раз.
datiev
сообщение 5.8.2011, 6:37
Цитата(stigr @ 4.8.2011, 17:58) *
datiev,
А как ее зарядить? Подключаю телефон к зарядке, через 10 минут появляется выше указанный экран, потом исчезает и тел не заряжается и не реагирует ни на что! Может попробовать лягушкой зарядить, это можно делать?
Motorik
сообщение 5.8.2011, 7:03
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
datiev,
В данной сутуации, ИМХО, нужно.
igoripp
сообщение 5.8.2011, 7:12
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Да, заряжать надо либо лягушкой, либо аналогичным телефоном с аналогичной батареей. Заряди АКБ полностью, и просто, прошей телефон, да будет счастье smile.gif
Art
сообщение 6.8.2011, 21:50
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
datiev, в принципе выше всё уже сказано, но поясню, бутлоадер (то что ты показал) говорит что батарея разряженна и вместе с этим не даёт телефону подключиться к компьютеру, ибо предохраняет от такой вохзможности чтобы при прошивке телефон не вырубился, найди лягуху заряди, и прошивай себе спокойно, и всё заработает)
Luchnick
сообщение 21.8.2011, 18:40
Пользователь №: 210 055
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: 79r
В буте вылазят ошибки, аналогичные тем, что были у ув. Art-21.
Попытался перепрошить бут - инфа на экране менялась, толку 0. Естественно, ставил разные прошивки - тож не помогло.
По совету ув. yakk собрал через SBF-Recalc 1.2.9 стоковую нелоченую прошивку R6637_G_81.11.2CR_128_unbranded с secver2_06.2B_patched_CG31 из шапки. Максимум, что у меня получилось процесс дошел до CG36 14%. И все, выкидывает в бутлоадер. Моды по данному методу не прошиваются вообще. Убрал CG36 (нужна она, нужна) - процесс дошел до 23% и остановился на CG45.
Эксперименты прервал по банальной причине - закончился заряд батареи. Жду из магазина лягушку.
Прошу ув. общественность помочь, может я не так что-то делаю, а может, окончательно его убил...
ritm9393
сообщение 21.8.2011, 20:23
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Luchnick Ну для начала нужно написать что делал, что привело телефон в такое состояние ,ну делать по инструкциям которые уже есть .
Luchnick
сообщение 21.8.2011, 20:41
Прошивка: 79r
Честно говоря, для меня есть загадка. Изначально стояла Symbiosis X.2 by Den. Затем (не буду говорить зачем)) я скачал файл Symbiosis_X.2_062B.zip 71,468,838 (по сути, эта же прошивка), и попробовал перепрошиться заново. Прошивка до конца не прошла (FAIL), я подождал некоторое время, после этого перезагрузился в режим бутлоадера, ну собственно, и все - появился экран с ошибкой.
Может быть, это вышло из-за того, что я использовал RSD Lite v. 5.3.1 с драйверами Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_32bit.msi (у меня параллельно девайс на андроид). Но это лишь мои догадки.
XXX_S_B
сообщение 21.8.2011, 21:00
Пользователь №: 192 228
Luchnick,
а кабель при прошивке в разъем USB на передней панели был вставлен или в материнскую плату?
Luchnick
сообщение 21.8.2011, 21:03
Прошивка: 79r
XXX_S_B,
Передняя панель. Как только придет мой зарядник - попробую в матплату всунуть
XXX_S_B
сообщение 21.8.2011, 21:08
Luchnick,
в этом скорее всего и проблема. Я, после первой прошивки, тоже зинку грохнул, все дело было в подключении к передней панели, перекинул кабель к сис. плате и телефон нормально прошился.
ws_MeGa
сообщение 22.8.2011, 12:12
Прошивка: 24.61.52
Цитата(XXX_S_B @ 22.8.2011, 4:08) *
Luchnick,
всегда шил через переднюю панель, начиная с L7e, всё так-же продолжаю шить через переднюю панель, уже и комп сменился и телефон...
Luchnick, Возможно у тебя USB кабель плохо контачит с портом на компе, и во время прошивки коротит, и в следствии получается такое недоразумение?
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 22.8.2011, 12:13
Art
сообщение 22.8.2011, 13:07
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Скорее всего что то из выше сказанного. Заряжай и прошивай,моторола бессмертна :-)
Luchnick
сообщение 22.8.2011, 19:24
Прошивка: 79r
Спасибо всем, кто откликнулся.
В общем, по-порядку:
1. Купил "жабку" - подзарядил до полного заряда ~2,5 часа.
2. USB - кабель подсоединил к разъему на материнской плате.
3. Переустановил RSDLite v.5.3.1, переустановил драйвера Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_32bit.msi (на всякий случай).
4. С помощью SBF-Recalc 1.2.9 разобрал R6637_G_81.11.2CR_128_unbranded и добавил туда secver2_06.2B_patched_CG31 из шапки. Собрал прошивку.
5. С помощью RSDLite v.5.3.1 загружаю ее в телефон. Процесс - 100%, на checksum выдает FAIL и тело переходит в режим испорченного бута.
Ладно.
6. Прошиваю r6637_g_81.11.2br_128_patched_cg45_yakk. Появляется лого моторолы и опять в испорченый бут.
Ладно.
7. 4. С помощью SBF-Recalc 1.2.9 разобрал R6637_G_81.11.2CR_128_unbranded (уже модифицированную) и удалил оттуда CG45. Собрал прошивку. Прошиваю. На на checksum выдает FAIL. Снова в буте.
Ладно.
8. Прошиваю BOOT_06.2B_Gandjafuzz_ "BOOT_06.2B Что-то типа noRSA ver. 3, на дисплее НЕ написано noRSA, но на самом деле оно есть. 06.2B". И о чудо - телефон загружается. Прошился...
9. Захожу в бут - ошибок НЕТ!.
10. После этого прошиваю мод by DEN Symbiosis_062DP.sbf (X.2). В стоковом варианте - ничего не правил. Успешно.
ЗЫ. Пункты 1,3,6, 7 (мож, еще какие), скорее всего необязательны, но проверять не хочу smile.gif .
Фотографии, кому интересно - качество плохое... Фото.
Остаются вопросы:
1. Можно ли прошивать моды с включенной в них CG31 lvl. 1?
2. Можно ли прошивать другой бут, отличный от BOOT_06.2B_Gandjafuzz?
3. Поскольку Symbiosis X.2 была вообще без CG31, и процесс прошивки прошел успешно, то, я так понимаю, необходимо следить за тем, чтобы в моде отсутствовала CG31 (по большому счету, так оно и есть).
Восстановление убитых ZN5 T-mobile, Не всё так просто · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:08
