Файлы и бекапы из Xoom Motorola, файловый архив
Ling
сообщение 28.2.2011, 16:06
Пользователь №: 133 309
Модель телефона: Milestone XT720
Прошивка: STR_U2_03.20.1
Вот все Аудио из /system/media легко прикрутится к вашему роботу
Аудио Motorola Xoom
Сообщение отредактировал EXL - 3.3.2011, 15:38
Прикрепленный файл MotoXoom_media.7z   ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 236
сообщение 28.2.2011, 18:50
Модель телефона: 90-60-90
Honeycomb 3.0 XOOM
вот полностью вся System папка с приложениями и звуками
Добавлено позже (28.2.2011, 22:39):
ну и на закуску Обои из Honeycomb 3.0 Android
Сообщение отредактировал BALU - 9.4.2011, 17:50
Alex469
сообщение 27.4.2011, 7:22
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
Моторола выложила официалные билды прошивок HRI66 для MZ600 (Verizon) и HWI69 (WiFi) на MOTODEV.
The commands to flash and re-lock your device are as follows:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot erase cache
fastboot oem lock
Это инструкция, что нужно и как нужно прошить, что бы релокнуть загрузчик.
Или другими словами, что бы вернуть аппарат к исходному состоянию.
От себя хочу добавить, что,
если вы собираетесь залочить бутлоадер (т.е. выполнить fastboot oem lock),
то в обязательном порядке перед этим нужно прошить официальные имеджи по инструкции выше.
В противном случае можно из работающего аппарата поучить болванку,
в которую практически невозможно будет снова вдохнуть жизнь.
Alex469
сообщение 28.4.2011, 6:11
На сайте Verizon'а http://support.vzw.com/system_update/xoom.html появилась информация об апдейте прошивки для Xoom.
Build number HMJ07B. Довольно большой список изменений приведен в файле http://support.vzw.com/pdf/system_update/xoom.pdf.
Но про работу SD карты ничего не упоминается sad.gif. Есть подозрение, что после установки апдейта будет андроид версии 3.1.
Информации о дате апдейта не нашел. Так что владельцы CDMA Xoom проверяйте со своих аппаратов наличие обновлений.
Файлы и бекапы из Xoom Motorola, файловый архив · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:46
