Как аккуратно снять панцирь?, Панцирь, который закрывает флешку на плате
combat85
сообщение 19.3.2011, 12:32
Пользователь №: 154 320
Модель телефона: E1000m
Прошивка: 83.38.38.04.01p
Хочу сделать ТП Motorola C975, для чего не спрашивайте.
Не могу снять панцирь, точнее не знаю как это правильно сделать.
Контуры панциря (его уже сняли) можно увидеть на фото.
Кто что посоветует?
Venik
сообщение 19.3.2011, 13:23
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(combat85 @ Сегодня, 15:32)
* е знаю как это правильно сделать.
Кто что посоветует?
аккуратно ножичком подцеплять,логично ж...
PUNK-398
сообщение 19.3.2011, 13:24
Пользователь №: 194 233
Только паяльный фен...
Но кмк, нужно искать ТП в другом месте, он по любому должен быть. И замыкание контактов на разъёме как у E398 вроде аналогично ТП, и одинаково действенно для всех P2K моторов.
combat85
сообщение 19.3.2011, 13:32
Цитата(PUNK-398 @ 19.3.2011, 18:24) *
нужно искать ТП в другом месте.
каким образом найти?
И замыкание контактов на разъёме как у E398 вроде аналогично ТП.
Можно ссылочку или поподробнее про это рассказать?
Mоторчег
сообщение 19.3.2011, 13:36
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
Кто что посоветует?
я так К1 полутрупом сделал. вместе с экраном сорвал деталь под ним
PUNK-398
сообщение 19.3.2011, 14:13
Методом научного тыка wink.gif Где-то между флэш и процессором с обоих сторон. Хотя вобщем-то не мало примеров где ТП находиться и в других местах.
В общем, всего то замкнуть штук 100 деталей с обоих сторон smile.gif Пустяки да и только... Вообще сделай чёткое фото, или отсканируй плату с обоих сторон.
Где-то в мануалах по поднятию E398/E790. Замыкаются четвёртый и пятый контакты на разъёме. Только не помню с какой стороны smile.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 19.3.2011, 14:15
combat85
сообщение 19.3.2011, 14:48
Пока только отсканировал
PUNK-398
сообщение 19.3.2011, 15:04
Вообще под сканом я подразумевал что-то типа такого.
С таким разрешением и качеством как у тебя, лучше всё таки фото...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 19.3.2011, 15:05
combat85
сообщение 19.3.2011, 15:46
Поступим по-другому, так понятнее будет?
Прикрепленный файл C975_PCB_TYAX_C_L3_Iss.pdf   ( 532.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
PUNK-398
сообщение 19.3.2011, 15:59
Не особо... Там не ясно что из этого под панцирями, и под какими(сьёмными, или наглухо запаянными).
Ты бы попробовал сначала метод с 4 и 5 контактами на разъёме... просто иголками замкни их между собой.
combat85
сообщение 19.3.2011, 16:16
Замыкать пробовал - не помогает
Добавлено позже (19.3.2011, 21:20):
Красным цветом выделил наглухо запаяные панцири
PUNK-398
сообщение 19.3.2011, 16:43
Тело должно быть выключено, и вроде даже аккум на ходу вставить надо, держа при этом замкнутыми контакты. 4 и 5 контакт не со стороны гнезда зарядки, а наоборот.
На E3 и E1060 одна из точек ТП находиться возле GPU. И что интересно, с другой стороны платы на этом месте находятся проц и флэш. wink.gif
Тебе имеет смысл искать всё тем-же методом тыка в районе GPU и U900. Просто подключи к телу аккум и кабель(надёжно, что-бы точно был контакт), всё
лишнее сними и прикрути к какому-нибудь экрану проволочку - и тыкай smile.gif ТП если он там есть, найдёшь быстро, по звуку соединения в колонках/наушниках/
ps.gif И да, замыкать нужно деталь с каждой стороны! Т.е. каждую точку.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 19.3.2011, 16:47
combat85
сообщение 19.3.2011, 17:35
спасибо, буду рыть
Как аккуратно снять панцирь?, Панцирь, который закрывает флешку на плате · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 0:19
