33 страниц V  1 2 3 > »
Java Часы-скринсейвер, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 22.11.2006, 10:22 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Инструкция для приложения Clock (написан jul_i):
Параметры:
- Подсветка (она включается при нажатии любой кнопки. Число (в миллисекундах) показывает, сколько гореть после отпускания кнопки)
- Оповещение (галка стоит – включить. Каждые полчаса – одно куку и голос, каждый час- мультикуку+куранты+голос)
- Секунды и день недели (отображать на экране для цифровых часов)
- Громкость день и ночь (чтобы ночью не будило. Не работает для с380, с650)
- день и ночь (когда у Вас наступает день и ночь)
- Повторять каждые .. минут (в часах свой будильник есть, настраиваемый по дням недели. Это для будильника – типа «дремать»)
- Неделя (в какой день орать будильнику)
- Часы (во сколько орать будильнику)
- На события (на звонки, СМС-ки и т.п. можно сворачивать (вопрос: это приостановить или в фоновый режим?) или закрывать. Лучше сворачивать, на запуски потом больше энергии тратится)
- Тип часов (еще и аналоговые можно)
- Использовать проверку сим-карты (см. функцию SMS-alarm ниже)
- Использовать БС (базовые станции оператора, каждой присвоен уникальный номер. Если галка стоит, мидлет их ловит и кидает в свою базу данных. Если им дать потом разумные названия, то можно по БС ориентироваться по городу)
- Маска БС (у каждой БС по нескольку антенн (лепестков), каждый из которых нумеруется отдельно, что раздувает базу данных БС. Можно номер лепестка (это последняя цифра в номере БС) игнорировать. Маска БС служит для игнорирования позиций цифр в номере БС:
? - учитывает цифру
х - не учитывает цифру
рассмотрим примеры:
номер БС 12345
маска результат
? 12345
?х 1234
?хх 123
?х? 1235
?хх? 125
- Показать БС (если галки нет, то просто на экране не отображает, а все равно ловит)
- Оповещение о смене БС (звук – чихание такое)
- Индикатор батареи и заряда (это не просто картиночки красивые, а индикаторы, можно убрать, если не нужны)
Уф! Параметры кончились!!!!!!
Список БС:
Оглашает весь список БС, что наловили. Кнопкой меню вызываются следующие пункты подменю:
- Удалить и добавить (можно это делать и ручками)
- Экспорт и импорт (в файл /a/mobile/cellids.utf – файл в формате utf-8. Работает быстро, на компе файл можно (но не совсем удобно) читать тотал коммандером).
- Экспорт.txt и импорт.txt (в файл /a/mobile/cellids.txt – обычный тестовый файл. Работает долго, но на компе читать приятно).
Служит для делания бэкапов, а то обидно – собирал-собирал базу, а потом все гавкнулось)
Редактировать названия БС можно, нажав на джойстик. Даете им названия, привязанные к местам в городе, и если проснулись утром неизвестно где, неизвестно в чем (и если неизвестно кто еще не спер телефон) – не теряйтесь. Скорее забивайте местную БС в базу – на будущее.
Ну все, с БС разобрались.
Остальные пункты меню:
О программе – без комментариев
Выход – думаю и так понятно
Функция SMS-alarm.
Предназначена для отправки СМС сообщения на определенный номер при установки в телефон чужой SIM-карты.
Создайте блокнотом файл clock.dat.
Добавьте в него строки (если будет использоваться одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">", на который отправится СМС, если в телефон вставить другую SIM-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=79115551234
text=this phone is hacked
Скопируете этот файл в папку /a/ телефона с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер, который указан.
Если потом посмотреть файл /a/clock.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на, строку типа "imsi=123456789012345", т.е. на номер imsi вашей симки. Порядок строк может измениться – это ничего страшного.
Если используете несколько SIM-карт, то файл выглядит так (для двух):
imsi0=x
imsi1=x
no=<номер телефона>
Для 3-х сим-карт:
imsi0=x
imsi1=x
imsi2=x
no=<номер телефона>
И т.д.
Чтобы СМС отправлялись на несколько номеров, то вместо строки "no=<номер телефона>" добавляете:
no1=<номер телефона1>
no2=<номер телефона2>
Разделителем в файле может быть "/" или "Enter" Лучше создавать в notepad.exe или в PhoneManager.
Соблюдайте регистр.
Для каждой запомненной симки в файле прописывается ее значение IMSI.
Настраиваемые параметры JAD-файла.
alarm: alarm.mid - имя файла для звука будильника
arrowcolor: 0 - цвет стрелок: десятичный эквивалент цвета в формате RRGGBBh
backcolor: 16777215 - цвет фона: десятичный эквивалент цвета в формате RRGGBBh
boom: kuku.amr - имя файла для оповещения после kurant и каждые полчаса
daycolor: 0 - цвет надписи дня недели, см. цвет фона
expimppath: /a/mobile/ - путь к файлам экспорта/импорта
handledevent: true - сворачиваться при входящих
idchange: oops.mp3 - звук оповещения о смене БС
keyexit: 35 - код клавиши выхода, 35 это #
keylock: 42 - код клавиши блокировки (нужно удерживать клавишу), 42 это *
keymenu: -23 - код клавиши меню
keystop: -21 - код клавиши остановки звуковых оповещений, -21 - левая софт
keyvoice: -22 - код клавиши голосового воспроизведения времени, -22 - правая софт
khour: 400 - коэффициент длины часовой стрелки
kmin: 700 - коэффициент длины минутной стрелки
ksec: 800 - коэффициент длины секундной стрелки
kurant: spass.amr - имя файла для оповещения каждый час
notifysound: file:///a/mobile/audio/ring.mp3 - сигнал оповещения о входящих
posx: - позиция на экране, -1 - в центре
posy: - позиция на экране, -1 - в центре
proptimeout: 60 - время, через которое происходит автоматический выход из режима настройки
silents: 1 - количество "единиц режима тишины" перед воспроизведением. 1 единица = 0.25 сек. Используется с БТ-гарнитурой.
ВНИМАНИЕ!!: Для 373 платформы (E398_ROKR) нужно установить значение параметра handledevent = false.
Тогда при входящем звонке будет играть мелодия, заданная параметром notifysound.
Если это значение начинается с file:// то нужно заменять pat файл для доступа к ФС,
т.к. будет браться файл из ФС. Если это значение начинается с / тогда в jar файл
нужно включить указанный после / файл.
Для моделей Vx00 нужно изменить коды клавиш на положительные.
НАПРИМЕР:
handledevent: false
notifysound: file://a/mobile/audio/tatu.mid
нужно заменить pat файл и тогда при входящих будет играть файл tatu.mid
из списка Ваших мелодий в "Меню/Мультимедиа/Мелодии".
handledevent: false
notifysound: /tatu.mid
нужно включить файл tatu.mid в jar файл и тогда при входящих будет играть файл tatu.mid.
Если приложение при запуске выдает ошибку первым делом нужно проверить включены ли классы Vodafone:
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
Делается это в программе P2K Advanced Editor.
Lite-версия:
-правая софт/джойстик - говорит время
-левая софт куранты/бум/время
-меню - настройки
-*/# - выход
Версию для SonyEricsson K790i/K800i можно скачать тут:
http://grafmoto.narod.ru/clock_se.rar
Тема обсуждения: http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index....showtopic=32352
Soft-версия:
-приложение не запущенно постоянно, что не приводит к быстрому разряду аккумулятора
-запускается автоматически
-не имеет интерфейса
скачать:
http://grafmoto.narod.ru/softclock.rar
после установки в память телефона нужно предоставить полномочия:
-автозапуск
-чтение данных
первый раз запустить вручную, потом будут запускаться автоматом
по умолчанию запускается каждые полчаса
настройки берет из файла (файла можно не создавать, тогда по умолчанию) /a/softclock.dat
значения:
REGISTER=true/false - регистрировать для автозапуска
INTERVAL=0..60 - интервал автозапуска (5, 10, 15, 30, 60). 0 - откл
KURANT=true/false - играть звук курантов
BOOM=true/false - играть звук боя
VOICE=true/false - голосовое оповещение
VOLUMEMAX=100 - громкость днем
VOLUMEMIN=0 - громкость ночью
NIGHTBEGIN=21-00 - начало ночи
NIGHTEND=7-00 - окончание ночи
SHOW=true - показывать splash во время запуска
Сообщение отредактировал grafmoto - 9.7.2007, 5:57
Pokep
сообщение 31.5.2005, 17:32
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Кто может сделать?
Итак мне нужен простенький мидлет (сам я в яве полный "0", поэтому прошу, чтобы сделали:)).
А именно: запускается сразу без подсветки (задумывается запуск по горячей кнопке, типа "меню+11"), на кнопки не реагирует, кроме красной - выход/свернуть :) и можно научить реагировать его на нажатие кнопки меню для настройки каких-нить фич.... :)
Показывает время крупно и жирно (!) на весь экран белым на черном фоне :) 128х128 ес-но ;)
Лучше с секундами тоже, хотя не критично, т.к. без секунд можно сделать крупнее=виднее :)
Ну для начала пока хватит, а там посмотрим - может кто еще чего присоветует :) Ес-но кто реализует - получит лично от меня гору плюсов рейтинга :)
Я думаю это будет вам под силу ;)
PS..: просто охото часы-заставку в мотор с650, ну не с джимом заблокированном же гонять? К тому же там мелко все...
PSS...: затем можно и о стрелочных часиках подумать, если идея понравится :)
PSSS...: только не надо говорить, что уже полным-полно готовых часов на яве - все, что я видел оказывалось г@вном редкостным... :(
Pokep
сообщение 3.6.2005, 12:00
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
grafmoto, сделай, plz, выход из мидлета не по кнопке "0", а по клавише "меню", т.к. сложилась привычка нажимать кнопку меню, когда тело в "сотсоянии сна", клаву там разблокировать например :) В общем поменяй значение кнопок "0" и "меню" местами! ;)
Новые идеи и траблы:
Предисловие. Раньше у меня в расширенных настройках явы (вкл. в симах) стояла ява в приоритете, т.е. если я "играю" в яву, а мне кто-то звонит - то в верхней строке появляется значок, что типа звонят и только :) Нет звонка и вибрации, мидлет не сворачивается автоматически. Убрал я эту фичу, т.к. пользуюсь (Y) ;)
Но это не помогло! :) Сегодня утром проспал бы, если б не разбудили домашние..... Зачет важный бы пропустил... Короче оставил я эти (Y) на ночь - удобно, однако, среди ночи время смотреть, глянул и подсветка отрубилась, не нужно ждать 20 сек + ;)
БАГ: не сработал будильник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =(((((((((((( В общем будят меня - я на телефон, смотрю - в верхней строке иконка какая-то (напоминает пропущенный звонок с виду). Сворачиваю (Y) - и на тебе! Будильник сработал ;) Короче он (будильник) ждал закрытие/свертывание (Y)-ов....
В новой версии правда есть звуки - мидяха и мр3-шка ;) Идея - раз не работает стандартный будильник, сделать будильник в (Y)-ах ! Это будет очень удобно и вот почему:
+ можно будет делать будильников любое кол-во (в стандартном моторовском не более 6 можно сделать)
+ вкл/выкл будильника будет существенно проще - просто запустить (Y) на ночь, а если не нужно вставать утром, то и не запускать (Y) на ночь - только и всего. Как идейка?
Только хотелочь бы, чтобы для будильника можно было бы выбирать любой файл из файловой системы телефона, а не из "ЖАР"а.... Ждем новых версий!
PS..: а аналоговые тоже неплохо бы сделать, с возможностью в меню выбирать - аналог/цифра - прикольно будет!
PSS...: (Y) - часы, а не то что "имела введу" Аня когда-то... 8-)
Сообщение отредактировал Pokep - 3.6.2005, 12:18
Темный Эльф
сообщение 3.6.2005, 12:10
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
Pokep,
может у меня что то не правильно работает или по кнопке 0 не выходит.
первая версия выходила а эта(та которая еще без музыки) не выходит.
Цитата(GH()ST @ Пятница, 3 Июня 2005, 14:29)
Клаву ты полностью не заблокируеш в яве. Красная кнопка всеравно будет работать.
ну и ладно, главное чтоб лишние кнопки не нажимались, а красная не так просто нажимается.
Motoland
сообщение 3.6.2005, 13:02
Из: Россия - Север
Пользователь №: 38 106
Модель телефона: moto с 650
Прошивка: 2.2FR
grafmoto классно сделал,но есть несколько пожеланий:
-хотелось бы чтоб, это было не ява-приложение,а просто скринсейвер.
-хотелось бы чтоб фон экрана (при запуске экрана) был черным, а цифры белыми.
вот и всё.
заранее благодарен тебе.
ps С удовольствием повысил бы тебе рейтинг,но пока не имею такой возможности...
Pokep
сообщение 3.6.2005, 14:26
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Уже так! Качай последнюю версию "со звуком" :)
Новые пожелания: вкл/выкл фича бой+вибра в (Y) :)
Потестил последнюю версию..... лучше бы по кнопке меню выходить :) А в меню попадать можно по какому-нить сочетанию кнопок, например "*"+"#"
Pokep
сообщение 3.6.2005, 15:41
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Цитата(VANDAL1 @ Пятница, 3 Июня 2005, 21:50)
Вот настрйки бы всунуть... и действительно скины!
ага... и еще автообновление времени из сети с сайта: www.time.windows.com ; www.time.nist.gov по GPRS :))
Темный Эльф
сообщение 3.6.2005, 16:41
Версия чуть измененная этих часов.
изменен просто цвет надписи(кроме дня недели)
на зеленый цвет
просто для тех кому больше нравится другой цвет. да и изменить его будет проще чем белый на прозрачном фоне.
grafmoto,
подскажи где менять цвет для дня недели?
Темный Эльф
сообщение 3.6.2005, 20:02
Присоединяюсь к Pokepу
стоит сделать поддержку будильника. причем используя не встроенные мелодии а те которые есть в мобильнике для звонков или если есть музыка.
Мотограф, а тебе респект!!! [/size] clap;applo
Сообщение отредактировал Osta - 6.6.2005, 15:40
SaMbl4
сообщение 4.6.2005, 3:02
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Насчёт приоритетов - надо выбирать Функция приоритета если хотите чтоб из явы не вываливался.
Если же для напоминаний оставить Приоритет вы.. (что интересно там написано на самом деле) - то будильник должен сработать нормально.
Вообще в таких случаях я ставлю в настройках языка English и всё становится понятно!
XaTTaB
сообщение 4.6.2005, 8:54
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
объясните тундроиду, зачем при запуске часов играет музыка и как ее отключить, не удаляя ring.mid из мидлета? это часы, чтобы время показывать или шкатулка музыкальная? ;) а для чего в мидлете присутствует файл ring.mp3? никакого упоминания про будильник обнаружить не удалось...
Pokep
сообщение 4.6.2005, 9:47
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
ни будильник, ни смс-ки.... :(
странно... у меня ничего не играет, как я ни старался :) прошивка 23R, ничего не понимаю...
PS..: приложил прикольный звук, который можно сделать, чтобы играл каждый час :)
Тушик
сообщение 4.6.2005, 10:13
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Я предлагаю в качестве "Кукушки" поставить звук "Апчх*й,мля" ой как прохожим понравится :D :D
РОКЕР а в 23 прошиве вообще со звуком явы напряжно..........
XaTTaB
сообщение 4.6.2005, 10:51
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
имхо, шрифт часов маловат... и это, так до сих пор и не понял, зачем в мидлете звуки. у меня звук играет только при запуске, а каждый час ничего не звучит. да и настроек нету, кроме О программе и Выход...
vadbars
сообщение 4.6.2005, 11:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Ну и я туда же :) . ИМХО:
Цифры часов лучше сделать как можно больше.
Сейчас секунды зрительно "заваливают" строчку со временем вправо. Либо убрать (оставив моргающие двоеточие между часами и минутами), либо всю строку сместить влево, выровняв со строкой даты.
Музон хороший (чувствуешь себя Штирлицем lol.gif - "еще бы радистку Кэт..."), но слишком длинный: достаточно пары тактов.
Перехват кнопки меню програмой не позволяет использовать комбинации клавиш Меню+кнопка, что не есть хорошо - я, к примеру, переключаюсь между мидлетами с помощью этих меток.
Очень удобно: из Будильника нажимаешь Меню+2 (вызов Букридера). Тел спрашивает "Выйти из мидлета Будильник и запустить мидлет Букридер?". И так же обратно. Всем рекомендую.
Кстати, удаление отрисовки секунд уменьшит расход ресурсов?
Ну и, конечно, гранмерси - автору!
vadbars
сообщение 4.6.2005, 12:27
Из: Екатеринбург
Думаю, что не стОит увеличивать мидлет, перегружая его функциями, которые есть в самом телефоне. Так мы дойдем до того, чтобы мидлет показывал фото звонящего, оповещал о приходе СМС и т.п. angry.gif
Это вам не эмулятор телефона :P , а простой скринсейвер. Чем меньше памяти жрет и чем быстрее загружается - тем лучше!
Добавка звуков из файлов на телефоне потребует, ИМХО, доступа к чтению файлов - а это увеличение объема плюс морока с переписыванием java2meX.pat
Еще бы научиться автоматическому запуску...
Свои фантазии про мидлет-часы я напишу в Идеи ява-приложений.
Темный Эльф
сообщение 4.6.2005, 12:49
Это вам не эмулятор телефона  , а простой скринсейвер. Чем меньше памяти жрет и чем быстрее загружается - тем лучше!
Да, в телефоне есть функция - Будильник но она не работает при запущенных часах. не проверял на Ежедневнике
фото звонившего не нужно, когда звонят то прога сворачивается сама.
а будильник все же нужен в этот мидлет. часы+будильник+блокировка клавиатуры вот что нужно этому мидлету
Просим! просим!! clap;applo
vadbars
сообщение 4.6.2005, 18:45
Из: Екатеринбург
Проверил самолично: и будильник, и ежедневник, и входящий звонок, и сообщение - все работают при запущенных часах или других мидлетах.
Судя по тому, что у Темного Эльфа и Рокера прошива 2.23R, а у меня 2.2FR, то можно предположить, что это глюк (или фича?) 23-й прошивы. А может вы, ребята, поменяли в "Параметры/Средства явы/Функц.приоритета/Событие" пункт "Приоритет напоминания" на "Функц.приор."? Аналогично с "...приоритета/Входящие".
Либо настройки по умолчанию у прошив разные. Попробуйте переставить - и будет вам щасье! :) Или уж прошиваться (тем более, что Tushik писал о проблемах с музыкой в яве у этой прошивки).
(Кстати, лично убил бы того, кто переводил на русский пункты меню. angry.gif По английски все внятно написано: там либо "Alarm priority" (Приоритет напоминания, сигнала, звонка), либо "App priority" (приоритет Application, т.е. приложения, программы, ява-мидлета) !!!)
Темный Эльф
сообщение 4.6.2005, 21:04
Цитата(grafmoto @ Суббота, 4 Июня 2005, 21:13)
внес небольшие изменения
что за изменения?
vadbars,
у меня уже тоже 2.2FR прошивка.
кстати да, у Poker не слышно звуков, у меня слышно. (в версии с мелодией)
а у меня такого вообще нету :(
тока что смотрел нет пункта меню приоритеты
(надо покапаться в seem32)
vadbars
сообщение 5.6.2005, 3:33
Из: Екатеринбург
Это можно изменить в p2ktools: что-то типа "app prior и т.п." на вкладке "Скрыте возможности/Java"
RusBiT
сообщение 5.6.2005, 4:32
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
grafmoto, Огоромное спасибо за бой курантов!!
Можешь сделать версию ,пожайлуста, с белым фоном (а то вот белая строка состояния как-то не гармонирует с черным дисплеем, и вообще мне не нравится как 380 передает черный цвет).
Yarik650
сообщение 5.6.2005, 7:07
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
А у меня такая проблема. Я уже все приоритеты выставил как надо на первое значение (приоритет вызова и напоминания) А все равно при приходе смс приложение не сворачивается. Очень уж неудобно. Может можна чо-нить исправить в самом приложении?
Pokep
сообщение 5.6.2005, 7:19
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Yarik650, Видать и правда надо на 2FR переходить.... Залей рефлэш и все настройки останутся :)
а 23прошивка это не глюк со звуком - а ФИЧА !!! скажите какой понт если телефон в бесшумном режиме или на вибре в яве звуки? чтобы на лекции попалиться или разбудить кого-нить ночью?
RusBiT
сообщение 5.6.2005, 7:57
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Yarik650, У меня такая же проблема. При приходе смс приложение не сворачивается. :( Покапался в P2K Advanced Editor не чего не смог сделать. Хотя там есть много значений. Я отсортировал по названию kjava... Там и про смс и сообщения упоминается. Пробуйте , может что нибудь получится
Pokep
сообщение 5.6.2005, 10:05
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Я тут подумал и правда! Надо сделать фон белым, а время сделать по центру, потому что: (см. фотку:))
Сообщение отредактировал Pokep - 5.6.2005, 10:08
Yarik650
сообщение 5.6.2005, 10:59
Дак дело в том что у меня 2фр тоя посто в подписи забыл поменять а с смс я так и не разобрался. Может там можно в исходниках что нить сделать?
grafmoto
сообщение 5.6.2005, 11:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
добавлен будильник
http://grafmoto.narod.ru/clock.zip
Motoland
сообщение 5.6.2005, 14:25
Из: Россия - Север
Прошивка: 2.2FR
grafmoto не скачивает с народа.
Темный Эльф
сообщение 5.6.2005, 14:34
Цитата(grafmoto @ Воскресенье, 5 Июня 2005, 14:30)
добавлен будильник
добавлен! опробован!
и все бы хорошо, но не работает будильник :(
скачивается все нормально B)
лови тут эту версию
Прикрепленный файл budilnik_clock.zip   ( 16.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 710
Motoland
сообщение 5.6.2005, 14:38
Из: Россия - Север
Прошивка: 2.2FR
лови тут эту версию
Спасибо.
vadbars
сообщение 5.6.2005, 15:31
Из: Екатеринбург
У меня работает. :P
XaTTaB
сообщение 5.6.2005, 18:15
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
хочу иметь возможность вставить свой музон для будильника в формате mp3 (он громче). миди на будильник - слабовато... или уже можно? в jad-файле есть строки:
boom: boom.mid
kurant: kurant.mid
wakeup: wakeup.mid
свою мидишку положить, в принципе, проблем нет. а если mp3 тама прописать?
heyjoe
сообщение 5.6.2005, 18:42
Пользователь №: 37 122
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
а что есть "Standby App" в настройках явы? - то что я думаю?
когда-то долго искал в Инете что-нить по этой теме, но не нашёл
нашёл только если в JADе есть строчка "MIDxlet-API: VSCL-1.0.1",
то в свойтвах проги/игры появляется "Standby App: no",
а список Standby App все-равно пуст.
може, програмеры, разберётесь.
и, если возможно, слепить такие часики для большого TFT экрана:
большие и на белом фоне, т.к. белый - базовый цвет TFT (без подсветки)
думаю, так экономия батареи будет экономнее
XaTTaB
сообщение 5.6.2005, 18:43
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
сам спросил, сам и отвечу: можно :) мо быть часам расширение по барабану, а может действительно помогла строчка в джад-файле
wakeup: wakeup.mp3
для полноты картины нужно еще циклическое проигрывание звука будильника (я ить могу сразу и не проснуться), возможность повтора будильника через n минут и отрубание звука по нажатию любой кнопки
З.Ы. теперь это уже не Clock, а Alarm Clock, что есть намного полезнее :)
Ekimmu
сообщение 6.6.2005, 0:11
Пользователь №: 39 467
Модель телефона: E398B
Прошивка: 9AR
Хм.. не плохо.. только.. может всёт-ки дать нам выбраь мелодию самосотятельно с памяи телефона или флеши? :)
имхо, бывает скинут мелодию, прикольную и громкую.. на заливать ж заново jar с запакованной в неё мелодией.. blink.gif
а так.. здорово, биг сенкс drink_drunks;
з.ы. народ.. ещё вопрос.. почему ещё может приоритет на смс не работать?.. везде выставил.. звонок проходит, смс - нет :(
Motoland
сообщение 6.6.2005, 4:20
Из: Россия - Север
Прошивка: 2.2FR
Люди,а как тогда сделана заставка на е365 и на е398 в виде часов!?ведь можно и на с650 такое забахать?!или нет?
grafmoto
сообщение 6.6.2005, 5:00
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
вышло обновление
-добавлены настройки
-readme.txt
Motoland
сообщение 6.6.2005, 7:08
Из: Россия - Север
Прошивка: 2.2FR
оттуда опять не качается. :(
grafmoto
сообщение 6.6.2005, 7:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
здесь:
RusBiT
сообщение 6.6.2005, 8:28
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Вот я покопался в P2K Advanced Editor , отсеял в 32 seem по screen и там появилось какое то значение java screen... что это такое ?
n029
сообщение 6.6.2005, 8:52
Пользователь №: 36 532
Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Часы как на нокии?
Это возможно, только где этот чудо мастер, который возьмется и сделает эти часы.
Вещь нужная, когда на руке нет часов.
Java Часы-скринсейвер, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 5:58
