Переход стиля в "на улице", при включении зарядного устройства.
CddA
сообщение 1.6.2005, 8:04
Пользователь №: 41 521
Модель телефона: V180
Почему это происходит и как от этого избавиться?
okiya
сообщение 1.6.2005, 8:22
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Прошивка: ...
CddA,
При воткнутом ЗУ поменяй стиль на нужный тебе.
tranzistor
сообщение 1.6.2005, 8:54
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Это сделано специально,чтоб если телефон на вибре он не сполз со стола и не утянул с собой зарядник.
Как избавиться okiya уже написала...
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 9:03
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Указанный okiya способ не помогает избавиться от переключения на совсем. При выключении зарядного устройства и включении его обратно телефон опять переходит в стиль "на улице" (у меня так).
Я так понял создатель темы хочет чтобы стиль не менялся при подключении зу, а оставался заданным пользователем (если я правильно понял).
Можно ли этого добиться?
У меня пока не получилось.
Как-то надо сделать чтобы по умолчанию в теле стоял не этот стиль. Но как?
okiya
сообщение 1.6.2005, 9:47
MotoGirl
Прошивка: ...
У меня изменении стиля при воткутом ЗУ работает постоянно. Бывает, слетит, но нечасто
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 9:55
У меня всегда переходи в стиль "на улице" при подключении зарядника.
okiya
сообщение 1.6.2005, 9:59
MotoGirl
Прошивка: ...
Alesha_Pl,
Попробуй поковырять 32 сим в КАЕ :)
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 10:05
Цитата(okiya @ Среда, 1 Июня 2005, 12:59)
Alesha_Pl,
Где конкретно? Он большой. :)
okiya
сообщение 1.6.2005, 10:25
MotoGirl
Прошивка: ...
Alesha_Pl,
По ключевому слову попробуй, как там зарядка не-по нашему? )))
Qwerty_Alex
сообщение 1.6.2005, 10:38
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Насколько мне известно, производители специально делают чтобы при подключеной зарядке вырубалась вибра, так как вибра потребляет большой ток и это сделано вроде как для защиты цепей зарядки
Тушик
сообщение 1.6.2005, 10:52
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
okiya,
Charging
okiya
сообщение 1.6.2005, 10:54
MotoGirl
Прошивка: ...
Стиль с виброй можно поставить при воткнутом ЗУ - если бы были какие-то запреты, то тело бы выдавало запрет.
может от прошивки зависит
tushik, tnx :)
Alesha_Pl
Дык никто не переделывал?
А у меня почему-то п2кае не позволяет работать с латинскили буквами, только русский. Может где в настройках программы этой что поменять надо? А то даже поиск не сделать!
okiya
сообщение 1.6.2005, 10:59
MotoGirl
Прошивка: ...
У меня сейчас зарядника с собой нет. Попробуйте это:
11 0B 4 USER_CHARGE_AVAILABLE
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 11:02
Спасибо!
Дома вечером попробую
Knyaz
сообщение 1.6.2005, 16:21
Из: Белгородской обл.
Пользователь №: 11 317
Прошивка: v 4.00.15 28-05-05 RM57
Че вы загоняетесь!!! Это сделано специально для того, что ты пришел с учебы, работы и т.д, где ты ставил свой тел на "вибро" или "бесшумный", дабы не бесить своего шефа или преподов, ставя на зарядку забыл вернуться в нормальный режим, начал возиться в своих делах, а тебе позвонили и ы услышал, все просто! ;)
A247
сообщение 1.6.2005, 20:23
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
а ночью? я тел не вырубаю, т.к сплю когда есть возможность до победного, иногда утром звонят. А так, чтоб не будили просто на вибру\бесшумный ставлю и потом сам перезваниваю.
Кнечно недолго и переключить стиль при зарядке. но с такой философией тогда какой смысл и от пульта к телевизору? Ведь недолго встать и переключить канал :) :) :)
Я тоже думал над этой проблемой, но пока чет ниче в голову не пришло...
Alesha_Pl
сообщение 2.6.2005, 4:58
Спасибо, но к сожалению никакого эффекта! :(
okiya
сообщение 2.6.2005, 5:23
MotoGirl
Прошивка: ...
оффтоп: очень жаль :(
Romashka0
сообщение 2.6.2005, 6:45
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
Это дело в прошивке наверное! ЕЕ надо редактировать но сначала подорать RSA ключ! Так что все за дело!
okiya
сообщение 2.6.2005, 6:58
MotoGirl
Прошивка: ...
Так все этого с нетерпением ожидаем :)
CddA
сообщение 2.6.2005, 7:04
Очень ожидаем. Я просто стилями вообще не пользуюсь, поэтому стиль loid стоял в silent, поэтому я пропускал звонки:)
И на самом деле бывало что он не возвращел стиль в прежнее значение. Это видимо уже баг.
Переход стиля в "на улице", при включении зарядного устройства. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:25
