Изменение сист. шрифта, Что в реестре крутить?
madx
сообщение 5.6.2005, 6:04
Из: г.Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 43 244
Модель телефона: Moto- MPx200, E398
Прошивка: WM 6.1
Не подскажет ли всезнающий Алл, как поменять шрифты в home screen, гл. меню и др.??? huh.gif
тело: МРх200, WM2003
AndrewSh
сообщение 5.6.2005, 19:57
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
To madx
Программа для замены (подстежки новых) фонтов называется BLAddFont 1.01
Находится по адресу:
http://www.mpx200.ru/modules.php?name=Down...download&cid=12
там же лежит ComicSans
Еще шрифты - в подстегнутом архиве.
madx
сообщение 6.6.2005, 17:36
Прошивка: WM 6.1
Цитата(AndrewSh @ Воскресенье, 5 Июня 2005, 23:57)
To madx
пасиба, слил, поставил, прога запускается и тут- же вылетает. :(
Пробовал ставить и в тело и на карточку, одна малина... :( :( :(
могет быть она под 2002? или я что-то неправильно делаю? <_<
AndrewSh
сообщение 7.6.2005, 8:12
To madx
Она (программа), насколько я помню, не выдает на экран никаких меню. Просто тот фонт, который ты зальешь в телефон, - встанет как системный по умолчанию. Я ее пробовал на 2003 с ComicSans - все работало. Я не думаю, что у тебя будет возможность просто менять фонты перебором, как на компьютере. Не тот девайс! :) . Но возможность изменить фонт на другой - есть! Выбери понравившийся фонт и поставь его системным.
Так что - пробуй...
Mirra de OZR
сообщение 8.6.2005, 17:06
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Можно уменьшить жирность стандартного шрифта. Тогда он становится более аккуратным.
В реестре правим:
HKLM\System\GWE\Menu\PopFnt\WtMUI надо поменять значение с 700 на 400. При этом образуется ещё один такой же ключ его удалять не надо!!!
AndrewSh
сообщение 5.7.2005, 17:54
По поводу шрифтов:
Как обойтись без BLadd font. Создаем ключ
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\FontPath\
внутри него строковый парметр
FontPath="Storage\Windows\Fonts"
кладём в Storage\Windows\Fonts nina.ttf из \windows\ и остальные фонты с большого брата по желанию. Теперь при написании xml можете писать имена шрифтов и все будет пахать. Так же можно выбирать эти шрифты в прогах, а там где нельзя так например в орнета ридер - шрифт меняется настройкой weight.
По материалам MPx Team. Thanx and respect!
FragMAn
сообщение 10.7.2005, 11:17
Пользователь №: 41 047
Модель телефона: E8
Поставил себе русификатор с МРХ-ланда, и мне там очень не нравиться шрифт
Как вернуть старый, или какие ключи в реестре надо убрать, или что-нибудь вообще сделать в этой ситуации можно?
FragMAn
сообщение 10.7.2005, 19:08
Модель телефона: E8
Сам отвечу на свой вопрос:
НKLM\System\GDI\SYSFNT\Qt=5
HKLM\System\GDI\SYSFNT\Wt=400
HKLM\System\GWE\OOMFnt\Wt=400
HKLM\System\GWE\Menu\BarFnt\Wt=400
HKLM\System\GWE\Menu\BarFnt\WtMUI=400
HKLM\System\GWE\Menu\PopFnt\Wt=400
HKLM\System\GWE\Menu\PopFnt\WtMUI=400
Пользуйтесь на здоровье счастливые обладатели МPxLand Language Pack for MPx200 rolleyes.gif
Изменение сист. шрифта, Что в реестре крутить? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:54
