Причина закрытия (OZR 17-06-2005): ПСЖ
Проблема с контактами., Теми, что в телефоне хранятся
Mirra de OZR
сообщение 8.6.2005, 15:47
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Телефонная книга работает из рук вон плохо. Контакты с сим карты потепенно все теряются. То есть номера смешиваются между собой и позвонить ни на один из них уже нельзя. Проблема не в сим карте. Так же на неё нельзя записать имя с русскими буквами. (не так уж это и надо, если всё равно контакт сам испортится часа через 2). Единственный выход - это хранить их в телефоне, что жутко не удобно, так как постоянно эксперементирую с телефоном, его прошивками, хард ресатами и прочей фигнёй.
Вопрос. Можно ли сохранить копию базы на компьютер, как в с380? Или исправить работу с сим картой? И ещё потом буду покупать MPx220, если бэкап базы будет на компе от 200, то 220 его прочтёт?
Alex-666
сообщение 8.6.2005, 16:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 40 837
Прошивка: wm2005
С симкой здесь ничего не поделаешь, поэтому выход один - хранить номера в телефоне и синхронизировать контакты в Аутлуке.
MPx220 потом можно будет тоже с Аутлуком синхронизировать.
slick
сообщение 8.6.2005, 17:18
Пользователь №: 15 935
Модель телефона: motorola mpx200
Опять братья встретились! drink_drunks;
Mirra de OZR
сообщение 17.6.2005, 16:44
Помогите синхронизовать контакты. Никакого эффекта. Требует какой-то сервер. ph34r.gif
Mirra de OZR
сообщение 17.6.2005, 17:49
AndrewSh
Кстати, и с контактами можно поиграться (это я про твой пост в соседней ветке). Можно экспортировать, импортировать итд...
Лучше не засорять форум, а писать там, где надо. То что можно, это я и так знаю. А вот как? На 380 можно было сохранить их в P2KTools в файлик, а потом из него же обратно в телефон, а здесь как?
slick
сообщение 17.6.2005, 18:00
Проверь настройки актив-синка в телефоне, там не должно быть настроено ничего. Он у тебя, по ходу, хочет делать синхронизацию с сервером майкрософт через интернет. А еще лучше введи в строке поиска актив-синк по-русски и по-английски и почитай все строки. Я вот сам про решение этой проблемы раза четыре писал. Заколебался уже.
AndrewSh
сообщение 17.6.2005, 18:02
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Цитата(OZR @ Пятница, 17 Июня 2005, 17:49)
AndrewSh
To OZR
Лучше я тебе не стану рассказывать, как.
А то форум засорится!
Mirra de OZR
сообщение 17.6.2005, 18:17
Цитата(AndrewSh @ Пятница, 17 Июня 2005, 22:02)
To OZR
Спасибо. Сам разберусь. B)
Проблема с контактами., Теми, что в телефоне хранятся · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:24
