Как менять название JAVA приложений?
Hoodys
сообщение 23.6.2005, 15:14
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 28 068
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: JFFS2_11R_RU_UA
Можно как-нибудь поменять название JAVA приложений? Я думаю это не сложно, но как - не знаю. Хочу Jimm поменять на ICQ. Не понимаю, почему назвали “Jimm” а не “ICQ mobile” или ещё что-то в этом роде. И ещё подскажите, как поменять порядковый номер JAVA приложений? У меня “Jimm v.0.3. RU” был первым у списку, было очень удобно, не надо было искать долго у списку приложений. А почему то новый «Jimm v.0.4. RU» поставило посередине среди всех моих приложений. Новый и старый Jimm по названиях одинаковы, а у списку приложений не одинаково размещаються. Почему? Поскольку это одно из наиболее часто мною использованных приложений, то очень неудобно искать Jimm среди всех приложений. Подскажите, как это можно сделать.
Pokep
сообщение 23.6.2005, 16:10
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Открываешь манифест (в JAR архиве):
Manifest-Version: 1.0
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
MIDlet-Name: Clock
Created-By: 1.4.1_07 (Sun Microsystems Inc.)
MIDlet-Vendor: Oleg Medvedev
MIDlet-1: Clock, /clock.png, Clock
MIDlet-Version: 1.0
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
MIDlet-Name: АсьКА :)
После этого то же делаешь с JADом :)
Удали милет, находящийся первым в твоем списке, затем установи АСЬКУ :) Она будет №1 в списке!
Сообщение отредактировал Pokep - 23.6.2005, 16:13
Dragon Master
сообщение 23.6.2005, 16:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 41 810
Модель телефона: E398, P910i
Прошивка: V398 No3
ICQ - зарегистрированный знак, по этой же причине там нет "стандартных" цветочков. Разработчики постарались ничего из этого не использовать, что бы не было проблем с правами. Хотя самому их добавить легко :)
сообщение 23.6.2005, 16:51
Hoodys, открой jad файл блокнотом и измени подобную строку
где написано MIDlet-1: ...................
Пример :
MIDlet-Jar-Size: 43611
MIDlet-Jar-URL: supermario.jar
MIDlet-1: Main, /gfx/icon.png, Main на MIDlet-1: Hoodys, /gfx/icon.png, Main
MIDlet-Name: Super Mario
MIDlet-Vendor: Kalo
MIDlet-Version: 1.0.0
Nokia-MIDlet-Category: Game
MicroEdition-Profile: MIDP-1.0
Затем винраром (не ниже 3 версии) открой jar файл Джима
в папке Meta-inf есть файл Manifest.mf там тоже замени в строке MIDlet-1:
Сохрани jar , посмотри его размер добайтно (правой кнопкой мыши по jar-файлу,
свойства - размер в байтах ) , открой снова jad и замени значение размера
в строке MIDlet-Jar-Size: 43611
По поводу порядка отображения в списке
открой файл J2MEST хекс-редактором
4 байт непустой записи - определяет порядок показа пунктов меню (меньше номер - выше в списке)
Дальше, думаю понятно или непонятно :-)
Hoodys
сообщение 23.6.2005, 21:27
Pokep, Dragon Master, Osta - спасибо, вы мне здорово помогли. Теперь всё сделал под себя, радуюсь… bigsmile;
KID
сообщение 10.7.2005, 7:33
Из: Россия, г.Кемерово
Пользователь №: 43 337
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Как я понял, имеется ввиду название мидлета отображаемого на телефоне. Тогда переименовать можно так: переименовываем jar файл в нужное нам имя, с помощью программы JadMaker создаем новый jad файл. И теперь когда зальем приложение в телефон, у него будет новое имя.
XaTTaB
сообщение 10.7.2005, 9:05
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
нэт, так не будет нового названия в телефоне, т.к. название берется из jad-файла и Manifest.mf
yurique
сообщение 15.7.2005, 12:36
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: 1.5
А ярлыки уже не в моде? ;) (зажми кнопку меню "на" Jimm'е...)
tamerlan311
сообщение 16.7.2005, 8:05
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
Изначально этот проэкт назывался mobICQ но из-за претензий со стороны AOL пришлось переименоваться в Jimm. Имхо очень симпатичное название.
4th_dimension
сообщение 4.8.2005, 0:55
Пользователь №: 47 574
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: WM 2003 SE 4.21.1088 build 14132
2 Osta
проясни плз неясность на тему порядка расположения ява приложений. как я понимаю
это значит, что
00000000: 00 00 00 01 A1 4E и так далее
если строчка такая, то 01 - это и есть четвертый байт?
достатоно ли будет поправить только J2MEST файл или надо ещё потом jad jat pat rms переименовывать под соот J2MEST нумерацию?
Как менять название JAVA приложений? · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 21:43
Форум живёт: 8082 дней
