Проблема шлейфа в V180,V220 Как исправить, глюки экранов, звука и п на раскладушках
HOLMS
сообщение 28.6.2005, 15:27
Пользователь №: 40 589
Да в этих телах(180 и 220) проблема со шлейфами, но если ты не боишся потерять гарантию и есть подручные средства(отвертки специальные) или хороший человек который может тебе помочь, то надо разобрать свеже купленный тел: основную часть корпуса(там где батарея) снимаем крышку над динамиком она просто на защелках, откручиваем четыре винта снимаем пластик и металическую часть, видим плату там вверху разьем шлейфа такой черный отколупываем его, вынимаем основную плату, далее проверяем как ведет сябя шлейф при открывании и закрывании флипа (у меня он попадал в прорезь так что при открытом флипе он пережимался, что и начало его портить, сначала отказала камера, а потом я все исправил) если каку меня то вынимаем(в смысле двигаем) шлейф из щели и прижимаем к внешней части корпуса подручным материалом (я юзал малекий комочек скотча), так чтобы шлейф не попадал больше в эту щель, тут главное не переборщить и не прижать его вниз тогда собрать тело не получится разьем не защелкнется (просто нужно подобрать кусок опытным путем).
Как вариант можно заткнуть щель чем-то, она нужна тока при разборке для снятия флипа.
p.s. эта идея не моя...
(пишите свои методы устранения данной проблемы)
Mirra de OZR
сообщение 28.6.2005, 16:34
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Спасибо, навёл на хорошие мысли. Можешь подсказать сколькижильные шлейфы используются в MotorolaVХ00, и v180\220. Буду благодарен, если подскажешь, где можно прикупить их (те же шлейфы и остальную радиолюбительскую хрень :D ). Млин лови +, ты уже много классных идей мне подсказал, с изменением структуры телефонов. RESPECT
HOLMS
сообщение 29.6.2005, 15:51
OZR,
В Motorola Vxxx не знаю,не разбирал.А в V180 шлейфы шестислойные,а купить их навряд-ли получится!
А вот еще метод от Alqo:
Удалось оживить шлейф.
Первый проводник на шлейфе с самого краю, который имеет много переходных отверстий оказался битым.
Нашел прозванивая все проводники.
Он находится на верхнем слое его сразу видно. На глаз трещин не найти.
Припаял провод к гнездам и заработало.
chebu
сообщение 4.12.2005, 18:33
Пользователь №: 60 393
Модель телефона: труба
Прошивка: не знаю
Купил б/у телефон, на второй день вырубилась вибра. Поискал на форуме, потом проверил у себя. Оказалось, перетёрт шлейф. Продавец пока не отвечает, хотя от себя выписал что-то вроде гарантии. В любом случае, с такой бумажкой в сц не пойдешь, поэтому интересно, реально ли починить своими силами? 450 р на платную замену жалко. Сколько примерно стоит сам шлейфик?
Можно ли что-нибудь сделать со старым шлейфом, если разрыв небольшой (скажем, меньше 0.5мм)?
Можно ли паять обычным паяльником?
Вот, прошу прощения за дилетанские вопросы. Просьба отвечать, только если действительно знаете.
dvMax
сообщение 5.12.2005, 9:06
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
chebu
Шлейф стоит примерно 800 руб, в разных регионах, цена может меняться. Три вида, с внешним дисплеем, без него, просто шлейф без деталей (разъемов). Если брать без внешнего дисплея, то придется ещё "припаять" его. Это не сложно. Если брать с внешним дисп., то потребуется только выполнить замену шлейфа и можно сказать готово.
Брать голый шлейф без деталей, не стоит. Да, и забыл сказать, у них довольно высок процент брака (поэтому перед тем как всё собрать и обрезать хвостик, сначала испытай всё в навес), будь готов заменить его.
Удачи
chebu
сообщение 5.12.2005, 17:31
Прошивка: не знаю
Продавец забрал, пообещал завтра поменять.. Ждём продолжения)
А почему не рекомендуется без деталей? С экранами и т.п. всё в порядке.
dvMax
сообщение 5.12.2005, 18:14
VIP
Модель телефона: .
chebu
Можешь купить и без делатей, потом будешь перепаивать их, разъемы тоже ;)
rem xxx
сообщение 31.5.2006, 17:57
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
С v220 творится что то не то! :( :( Экран загорается и всё, до этого были ужасные искожения при открытии флипа.
Мне сказали что нужна замена шлефа. В СЦ нести не хочу т.к. очень дорого. Мне нужна инструкция по его замене пожалуйста! Вознагрождение гарантировано :)
dvMax
сообщение 4.6.2006, 10:46
VIP
Модель телефона: .
rem xxx
А в чем собственно проблема ? Шлейф уже купил ? Если да, то какой ... в сборе с деталями и внешним дисплеем, или же без деталей.
Если с деталями и с дисплеем то тебе надо аккуратно разобрать телефон, 2 винта снизу и 2 под небольшой крышечкой, затем отсоединить .....
Смысл расписывать разборку дешевой модели ? 4 винта снизу, снять крышу и отвинтить ещё 4 винта на верхней части.
Не я понимаю какой-нибудь дорогущий телефон, где каждый винт мало того, что с потайной головкой, да ещё и прикрыт декоративной наклейкой или пластиком, вот там да, надо внимательно всё осмотреть, и начать разборку при этом, не повредив корпуса.
P.S. а такая тема есть, и фото …ладно Разборка тела
Safe
сообщение 17.6.2006, 6:11
Пользователь №: 75 324
Модель телефона: V180 and L7
Прошивка: Cool and MotoKde
Народ помогите решить проблемы у моей V180 глюк когда я закрывая флип а потом открываю цвета на внутреннем экране обращаються(все становиться темным и яркость теряеться)а что бы дисплей стал нормальным мне надо трубу перезагружать
dvMax
сообщение 17.6.2006, 6:57
VIP
Модель телефона: .
Safe
Необходимо заменить шлейф.
Safe
сообщение 17.6.2006, 7:33
И сколько примерно это будет стоить в Сц?
dvMax
сообщение 17.6.2006, 10:36
VIP
Модель телефона: .
Safe
Ну не более 800 руб. Позвони и уточни цену.
Safe
сообщение 17.6.2006, 15:06
Большое спасибо за дельный совет
ABATAP
сообщение 26.6.2006, 2:32
Пользователь №: 45 375
Модель телефона: v220
НЕ работает динамик в телефон v220 ( не слышу что мне говорят, приходится пользоватся громкой связью). Менял прошивки и фуллфлеш все кроме R365_G_0B.D2.2FR_V220 не помагло. Может кто знает что можно сделать и где можно посмотреть на v220 в разрезе в тоесть на фотки.
dvMax
сообщение 26.6.2006, 2:53
VIP
Модель телефона: .
ABATAP
Необходимо заменить шлейф, или кинуть две тонких проволочки, если конечно сможешь и знаешь куда (так проработает какое то время).
Фото в поиске есть.
Suffering
сообщение 4.7.2006, 11:47
Пользователь №: 57 262
Модель телефона: E398 Rulezzz
Прифет всем.проблема такая на V180.была знач заводская прошивка V180_R364_G_0B1.D1.09R на теле изначально.я поставил прошу V180_R365_G_0B.D2.22R.всё круто вот только я надеялся что исчезнет проблема из за которой я прошивал тел а она неисчезла.проблема в том что когда закрываеш тел внешний дисплей работает нормуль а когда открываеш тел то на экране внутреннего дисплея чёрный в редкую крапинку экран.эта проблема на обеих прошивках.я думаю етого неисправить=((помогите плз мож кто знает всё таки как исправить.спасиб заранее
Als
сообщение 4.7.2006, 12:18
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Suffering,
скорее всего у тебя умер шлейф <_< надо менять :(
Suffering
сообщение 5.7.2006, 19:21
Цитата(Als @ Вторник, 4 Июля 2006, 15:18)
Suffering,
Спасибки обрадовал=))
реально заменить?
Spaun
сообщение 5.7.2006, 19:32
Из: Омск
Пользователь №: 48 052
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Suffering, послушай человека который через это прошёл, самому менять или тем более запаивать шлейф, очень и очень не просто, я на этом деле два шлейфа убил, с третим пришёл в СЦ, попросил заменить, договорился о 200руб. за работк, учитывая, средние цены в моём городе - это побожески. Я на 100% уверен, что виноват в твоих проблемах шлейф, и советую, без самопала нести в СЦ.
StusIvanV
сообщение 13.7.2006, 11:09
Пользователь №: 56 240
Модель телефона: Motorola V180
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вот такая фигня, виброзвонок работает только при открытом флипе, правда и то иногда глючит. Уж и не знаю че делать, прошивка не помогает. Мож кто сталкивался с таким?
Als
сообщение 13.7.2006, 11:51
Из: White City
читай эту тему и всё поймёшь ;)
Aleks1504
сообщение 17.7.2006, 15:15
Пользователь №: 76 189
Модель телефона: C380
Прошивка: незнаю
Помогите у меня телефон когда закрываешь то дисплей темнеет мне подсказали перепрошить. я начал прошивать после перепрошивки тел вообще не включаетс помогите что делать. прошивал R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_06_06_54R_SE7548BXXU1113_BOOT0812_1FF
Smailik:)
сообщение 7.7.2007, 21:23
Пользователь №: 137 955
Модель телефона: PHILIPS 960
Прошивка: ???
Скинте сюда подробно как разобрать моторолу V220 если мона прикрипите еще фотки)
немогу добратса до платы телефона иза крепления возле антены(тем де 1 кнопка) немогу понять как его открыть и ли крипления там помогите плиз shout.gif
Добавлено позже (7.7.2007, 21:32):
и ещо уминя камера не пашет на нем(
Также дисплей барахлит шлюз минять нада тожеб білоби приятно еслиб скинули детальний опис розбиру... и замене кабеля) shuffle.gif
Добавлено позже (7.7.2007, 22:50):
вопшем телефон разобрал терь асталсявопрос с екраном при вкоючении телефона работает (подсведка и 2 екран телефонач/б) не работает только основной шлейф вроде норм состояния тоесть некаких повреждений нету иногда вылетает шлейф из заглушки на фото1
больше не каких нариканий на тел нету
Добавлено позже (7.7.2007, 23:27):
СКИНЬТЕ ПОЖАЛУСТА КАК ПОМЕНЯТЬ В мотороле V220 шЛЕЙФ ПЛИЗЗ! очень нада!!! shout.gif
Добавлено позже (7.7.2007, 23:49):
может быть что шлейф отходит уминя раз отобразилась изображения на главном екранчике но после того как я меня карточки (выключял телефон) снова черный екран плиз скинте ИНФУ КАК ПОМЕНЯТЬ ШЛЕЙФ В домашних условиях!!!
Сообщение отредактировал Smailik:) - 8.7.2007, 14:02
Smailik:)
сообщение 13.7.2007, 13:38
Прошивка: ???
а вопеше реально заменить шлейф на етом телефоне?
или тока в СЦ могут помочь?
Фокия
сообщение 22.8.2010, 4:08
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
Как разобрать v180?Не могу до платки достать,раскрутил 4 болта,но в районе антенны чтото держит.
Al Kapone
сообщение 28.8.2010, 14:40
Из: г. Белово
Пользователь №: 85 747
Прошивка: Подборка трубок :)
4 болта где? на половинке с экраном или с клавиатурой?
HOLMS
сообщение 28.8.2010, 17:12
Нук, антенку выкрути.
МотоПитон
сообщение 14.4.2013, 10:14
Пользователь №: 203 518
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Мотор 180. Появились полосы на экране, думал амбец. Как описано разобрал, передёрнул шлейф, проверил - всё стало ОК. Спасибо за темку и советы.
Проблема шлейфа в V180,V220 Как исправить, глюки экранов, звука и п на раскладушках · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:03
