3 страниц V  1 2 3 >
Если Пишет "зарядка Не Возможна", то можно сделать так: ///
PROFF
сообщение 1.7.2005, 14:37
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
"Телефон при зарядке пишет «ЗАРЯДКА НЕ ВОЗМОЖНА. Что делать?"
Вот я решил показать способ, как бороться с этой бедой:
1. Обычно вся проблема в штекере зарядного устройства!
2. Берем спирт:) и вату и протираем контакты зарядного устройства (лучше вытащить его из розетки перед этим)
3. Чистим контакты уже у телефона, а точнее то место куда вставляется наша зарядка.
4. А если так и пишет «ЗАРЯДКА НЕ ВОЗМОЖНА», то берём иголку и отгибаем металлические «КРЮЧКИ» см. рисунок, главное не перестараться.
5. Вставляем, проверяем, если работает значит на этом можно прекратить…
6. И делаем это периодически, как появляется этот «ГЛЮК»))
Буду рад, если кому-то я помог!!!
Сообщение отредактировал pioneer - 9.10.2005, 11:29
aziz
сообщение 4.4.2006, 18:09
Из: Котлас
Пользователь №: 47 804
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: Последняя самая!
вообще часто бывает такое дело из-за контактов самого детефона.. из-за распайки гнезда! как было например у меня самого. я ниче с этим не сделал!!! даже не знаю как.. но для контакта с компом каждый раз приходится прижимать гнездо чем нибудь.
кто знает выход из такой ситуации?
Mortiy
сообщение 4.4.2006, 20:11
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 57 043
Выход - менять гнездо...
Было у меня дело. Тоже плохой контакт был. Сначала плохо заряжал - ну я и прижал и нормально... потом со времен всё хуже...
Дальше перестал USB кабель конектиться, ну я прижал - заработало...
Вобщем доигрался, гнездо вылезло наружу, я его раздолбал до такой степени, что зарядка перестала работать.
Пришлось заряжать батарейку напрямую, двумя проводками...
Но в один прекрасный день, я всё-таки проводки чего-то не так всунул... Коротнуло.
Итог - телефон в СЦ (завтра привозят новые детали... менять будут)...
IRONavt
сообщение 11.4.2006, 10:07
Пользователь №: 54 281
Модель телефона: SLVR L7
Если у меня к компу плохо подключается, я беру зубочистку и аккуратно прочищаю контакты на теле и ямки между контактами. Так же при включении в гнездо телефон кладу на край стола, чтобы провод свисал. Этого веса достаточно, чтобы не прижимать.
aziz
сообщение 11.4.2006, 12:16
Из: Котлас
чистить контакты так-же можно зубной счеткой! очень эффективно!!!
после этого контакты как новые! А при чистке разными иглами да зубачистками не сложно испортить пластмаску , которая вокруг контактов... Вообще я слышал что Моторола перестает уже выпускать гнёзда такого типа. Если так то слава Богу!!! Лучще уж mini-USB! вобщем как на рейзоре! НО зачем мне РЕЙЗАР? это такой нехороший телефон! =) ... эх... былоб миниЮСБ изначально на 398!!!
buick2003
сообщение 19.4.2006, 5:28
Пользователь №: 76 330
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
у меня такая штука случается когда ципляеш телефон а блок уже в разетке, при этом зарядка издаёт идиотский писк.(помогает когда отключаеш телефон, вытаскиваеш блок, подключаеш телефон, вставляеш блок в разетку(во как)) ;)
vadim_v
сообщение 9.6.2006, 20:56
Пользователь №: 87 032
Помогите ! Что только не делал (перепрошивал телефон, чистил контакты, менял зарядник), всё равно не помогает: при зарядке появляется надпись "зарядка невозможна"
BackgaMan
сообщение 11.6.2006, 11:58
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Попробуй сделать на прямую,или купи вот такое устройство для зарядки!
vadim_v
сообщение 12.6.2006, 15:13
А как можно зарядить напрямую?
***SILVER***
сообщение 15.6.2006, 19:02
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 74 875
Модель телефона: SuPeR MoT0 E389
Прошивка: R373_G_0E.30.47R
vadim_v,
Я бы тоже хотел узнать КАК???
BackgaMan
сообщение 15.6.2006, 21:16
Мотоумелец
Цитата(***SILVER*** @ Четверг, 15 Июня 2006, 23:02)
vadim_v,
Поищите на форуме через поиск об этом тут писалось.
Therion777
сообщение 26.6.2006, 12:50
Пользователь №: 51 645
Модель телефона: V535
У меня тоже была такая проблема. Поменял акум и все стало в порядке.
vadim_v
сообщение 29.6.2006, 16:41
Носил трубу в СЦ, сказали что сгорела какая-то плата. Восстановлению не подлежит. Сказали надо купить универсальный зарядник, но нигде его не найду. Может кто знает, как зарядить акум напрямую без телефона?
aziz
сообщение 3.7.2006, 19:33
Из: Котлас
Я, когда у сеня распаялось гнездо на телефоне, заряжал батар замыкая к его контактам проводки зпрядника (головку зарядника отрезал). НО ТЕБЕ НЕ СОВЕТУЮ!!! т.к я понял по своей глупости что этоубивает акум...:( (держит заряд меньше времени) ....
Я думаю
1)что устройство для такого рода зарядки не дорого стоит.
2)это можно самому смастерить (но не просто напрямую через провод, а добавив детальку, вроде резистор )
direfein
сообщение 10.7.2006, 7:46
Из: Тула
Пользователь №: 26 376
Модель телефона: Milestone
Прошивка: android 2.1
У меня тож бывает зарядка не возможна: "усики" зарядки (особенно центральный) западают..помогают пляски с бубном и телефоном в придачу..могет кто подскажет, как вытащить злополучный усик, не разломав при етом сам штекер зарядки)
MotoMars
сообщение 23.10.2006, 14:13
Из: Марс
Пользователь №: 97 923
Модель телефона: e398=>ROKR E1+512mb
Прошивка: R373.49R_elektro255
А к каким контактам нужно подключать зарядник к батарее при зарядке напрямую?
OShust
сообщение 28.10.2006, 17:47
Пользователь №: 105 068
Модель телефона: Motorola E398,E1
Прошивка: R373_G_0E
А я зделал вот тоак
не увсех есть возможность зделать такое приспособление, но идея интиресная.
PITS
сообщение 18.4.2007, 10:02
Из: Жигулёвск (ое)
Пользователь №: 131 541
Модель телефона: 3~9~8
Прошивка: 373_49r
1.С усиками Я разобрался быстро: частично разломал верх раз'ёма, отогнул вверх железочку кот. давит на зубчики защёлки и АККУРАТНО пинцетом и тонким шилом растянул S-образные пружинки контактов. Собрал. Всё работает! 2.У меня "отКОВЫРЯЛся" средний контакт на гнезде ТЕЛа. если впаять R=25.5кОм внутрь ТЕЛа , между "-" и средней ножкой что БУДЕТ ?
ason
сообщение 27.5.2007, 3:23
Пользователь №: 57 366
Модель телефона: V635+L2+К1
Прошивка: R474.93RAleks75-02
в принципе работать будет но паять замучаешся там все такое мелкое, резистор надо для поверхностного монтажа и надо будет вообще убрать средний контакт на разьеме зарядника smile.gif
Ectar
сообщение 28.5.2007, 16:58
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
OShust,
Прикольно заделал!
Ребята, вы точно увеоены что на батарею подается ток напрямую с БП, а не через всякие там контроллеры ?
ason
сообщение 29.5.2007, 0:04
ну и что ?у нее и так срок службы всего полтора года максимум (не путать со сроком эксплуатации),а менять рекомендуется через пол года так что фиг с ней ей от этого хуже не будет.при цене в 200 руб раз в пол года поменять можно спокойно и не вытягивать из не все соки до последнего и мучится с ежедневной зарядкой,а то и два раза в день smile.gif
подается действительно через контроллер зарядки но этот резистор стоит до него
NEMO
сообщение 29.5.2007, 6:17
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Grifon32
сообщение 3.6.2007, 20:29
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 85 033
Модель телефона: E398;а1200е;Zn5 TM
при проблеме с зарядкой самое простое решение отнести в СЦ(ну если зачистка не помогла). Мне стоило заменить гнездо примерно 300р. Я считаю не так много и не надо батареи так часто менять. smile.gif smile.gif smile.gif
ason
сообщение 4.6.2007, 13:02
Grifon32,
а тебе ее так и так менять придется потому что емкость батареи падает как раз за пол года процентов на 40 причем независимо от того как ты ее заряжаеш так как у литиевых батарей есть еще и срок пригодности который исчисляется в 1,5 года,даже ели батарея просто лежит на складе через 1,5 года ее непроверяя надо выбрасывать sad.gif вот такие пироги,а литиевые батареи считаются непригодными к эксплуатации если их емкость упала на 40-50 процентов сам посуди если тебе ее хватало на 2-3 дня то при 50 процентной емкости ты ее будешь заряжать минимум раз в сутки оно тебе надо? sad.gif
E1ROKR
сообщение 4.6.2007, 20:09
Пользователь №: 134 752
Модель телефона: E1 Rokr
A chto sdelat esli shteker gulyaet v razeme, ya ponyal ne u menya odnogo takaya problema? Pokupka novogo reshit problemu??
Grifon32
сообщение 5.6.2007, 12:41
Из: Россия, Самара
ason,
у меня телефон уже год и 9 месяцев, пока на день хватает... действительно пора задуматься о покупке нового аккума.
E1ROKR, покупка нового штекера? - врядли у тебя разъём гнезда расширился, вот и шатается штекер. Как его починить я не знаю я отнея в СЦ мне всё поправили - теперь ничего не шатается, во всяком случае пока не шатается.
ason
сообщение 5.6.2007, 16:09
Grifon32,
ты наверное по нему только разговариваеш?
я свой можно сказать не выключаю минимум часов 6 играюсь и слушаю музыку (работа у меня такая по три часа в одну сторону езжу,надо же чем-то заниматся!) родная батарея у меня сдохла через месяцев через восемь и я ее заряжал 2 раза в день потом мне это надоело и я воткнул в свою v635 батарею от с115 (маленько переделав smile.gif ,родную не нашел sad.gif )у нее емкость на 100 миллиампер в час больше теперь хватает четко на 1,5 дня но при том как я ее насилую наверное буду менять через полгода как раз сдохнет наверное smile.gif ,а в паспорте телефона так и написамо что рекомендуется через полгода заменить на новую sad.gif
Grifon32
сообщение 6.6.2007, 9:37
Из: Россия, Самара
ason,
Я по 5 часов сижу в асе, да и пару файлов кидаю через зуб в день. Мне хватает чётко на день.
А если использовать как плеер через наушники, батарея с полной садится до нуля примерно за 6-7 часов.
ason
сообщение 7.6.2007, 12:04
Grifon32,
ну давай считать 3 часа еду туда слушаю музыку одновременно играю в какую нибудь игру потом 3 часа обратно тоже самое плюс еще 3-4 раза позвоню в течении дня по паре минут и утром опять туда опять тоже самое.днем заряжаю на работе (электричество на халяву smile.gif )итого получается 9 часов полноценного использования родная столько наверное только первые пару месяцев потянет потом емкость упадет и все только на день будет хватать (ты еще учти что у меня v635 он потребляет больше чем е398 )и чем дальше тем меньше она у тебя будет держать,а в режиме аси тело не так уж много потребляет так что у тебя уже первый звоночек на замену батареи прозвенел пару месяцев назад меняй,я по музыке и орентируюсь.ведь если ты его на громкую связь поставиш на полной громкости он у тебя сядет часа через 2 а то и раньше,а мой прдержался почти 4 часа при контрольном замере на новой батарее от с115,сейчас уже наверное столько не продержится sad.gif
Grifon32
сообщение 10.6.2007, 16:27
Из: Россия, Самара
ason,
ты прав (и на счёт проигрывая: около 2 часов, и на счёт замены акка). Вскоре надеюсь, что поменяю.
abashkin
сообщение 10.6.2007, 17:42
Пользователь №: 114 414
Сколько я у себя не чистил..всрёавно плохо пашет..носил в СЦ телефон,сделали,заряжал хорошо,через 2 недели снова начал я подлаживать книжки...диски на шнур чтобы прижималось...теперь вобще..такая камасутра с телефоном sad.gif
Proof_j
сообщение 13.6.2007, 14:26
Пользователь №: 81 882
Прошивка: mpx398 Final 49R
у меня такая же тема.чистил гензда,но не помогает.теперь чтобы зарядить телефон(а заряжаеца он обычно ночью),надо просыпаться через каждые 2 часа чтобы следить шумит зарядник или нет.Причем заряжается в определенных условиях,книжка на конце зарядки и книжка полегче на самом телефоне.еще телефон должен лежать под определенным углом.кароч кошмар.часто обидно:просыпаешься,а тело дохлое и даж не включается;(
DjNeoN
сообщение 22.6.2007, 20:55
Пользователь №: 139 115
Прошивка: R373_49R
Тоже возникла такая проблема. Ни один метод не подошёл (ломать отвёрткой и нести в СЦ не хочу). Получилось зарядить следующим образом. Во-первых, отрезал штекер от зарядника (ну чтоб осталось только два проводка). Затем выясняю, какой из них +, какой минус. Для этого: нужно ПОЛНОСТЬЮ разряженная батарея. Вынимаю её, прислоняю один проводок к одному контакту, другой - к другому на батарее. Контакты крайние. Секунд 20 подержал - вставил в телефон - если включился - значт правильно подобран, если нет, значит наоборот.. А значения (+ и -) нарисованы на самой батарейке. Лучше сразу приклеить лэблы на проводки, чтоб не путаться потом.
Я ожидал, что таким методом можно заряжать батарейку напрямую, но ошибся - после ночи такой зарядки тел всё равно показывал "Батарея разряжена".
Сделал так: прислонил эти проводки к крайним контактам на телефоне (под батарейкой которые); тоже соответсвтенно - плюс к плюсу, минус к минусу. Если смотреть на заднюю сторону телефона камерой вверх, то плюс справа, минус слева (контакты тоже крайние). Ну а затем, аккуратно вставляю батарею, прям поверх этих проводков. Хотя никакая индикация зарядки не появилась, за 2 часа батарея зарядилась. Причём хорошо держит - уже 3 сутки.
ason
сообщение 23.6.2007, 2:33
такими опытами ты угробиш контроллер батареи и ее можно смело выкидывать или контроллер зарядки в телефоне ,а определить где (+) где (-) можно любым прибором который мерит напряжение
SupaDef
сообщение 4.9.2007, 10:13
Из: То тут то там
Пользователь №: 117 077
Прошивка: R373_G_0E.49R
У меня тоже была проблема с зарядкой всё перепробовал! Перепрошивал на Original там при подключеннии он перегружался и писал зарядка не возможна. А проблема была в том что средний штекер на зарядке не косался контакта телефона (тот который шёл на сопротивление в телефоне). Поправил штекер на заряднике и всё заработало.
$atyR
сообщение 6.9.2007, 8:40
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
вообщето там красный провод +
черный -
lurc
сообщение 28.9.2007, 16:32
Пользователь №: 149 290
Модель телефона: motorola v360
здарово народ у мя такая проблема , e398 в бут входит пишет MEM_MAP Blank и Servise Req`d и еще пишет батарея не заряжена , хотя на 100% зарядка что делать ?не конектится к компу что делать?
Ice_Alex
сообщение 26.12.2007, 15:46
Пользователь №: 117 096
Прошивка: MotoWalkman49r
Всем привет, у меня такая проблема : с зарядного вообще не хотит заряжатся а USB пишел что не возможна. Хотя проверял с зарядки напряг идет но почемуто не доходит, поскажите а то вреде все облез да ни нашел что схожего с моей проблемой
DR1VER_
сообщение 26.12.2007, 17:14
Из: Сибирь, Байкал, Улан-Удэ
Пользователь №: 145 052
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: JB
Вот всем пища для размышления: при прошивке тела е398 случайно передернули кабель, тело умерло (XP писала о неизвестном устройстве) потом было замыкание ТП, потом СЦ (где сказали что убита флэшка, восстановлению не подлежит), потом это тело принесли ко мне, я его с "иголок" поднял, репой стер, пдс родной залил, фулбэкап, всё как полагается, вкл тело - пишет "недопустимая батарея ", при зарядке "зарядка невозможна". Поменял батарею - никакого эффекта...
Может у кого также было? Помогите советом добрым!
Сообщение отредактировал DR1VER_ - 26.1.2008, 18:23
HOLMS
сообщение 26.12.2007, 17:56
Пользователь №: 40 589
Это где это такой СЦ?
Контроллер питания менять нужно. Желательно в другом СЦ... Изображение
Если Пишет "зарядка Не Возможна", то можно сделать так: /// · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 18:07
