Java-переводчик , Если Java не только для игр
сообщение 4.9.2004, 7:25
Если Java не только для игр , то кто знает другие именно полезные приложения
для с-650
brutal
сообщение 4.9.2004, 7:45
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Я лично пользую Ява-приложения для чтива книг... тут есть тема про +/- двух таких прожек...
P.S. а игры я ваще стёр...
сообщение 4.9.2004, 9:12
А как Вам Excel для мобильного ?
PhantomSM-Tula
сообщение 4.9.2004, 9:55
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
иди на http://motomedia.narod.ru/java/prog.htm
всё что там лежит - идёт на с650...
сообщение 4.9.2004, 15:20
Цитата(PhantomSM-Tula @ 4.09.2004 - 09:55)
Неужели это всё ? Они же не интересны и безполезны ,
а интересует иммено полезность Java.
brutal
сообщение 4.9.2004, 15:36
Есть ещё ICQ (JIMM) для мобилы...
Объясни в чём полезность Excel в телефоне?..
PhantomSM-Tula
сообщение 4.9.2004, 16:04
Из: Россия, Тула
а ещё лучше объясни нам с brutal'ом
что для тебя есть "полезные программы"?
сообщение 6.9.2004, 8:55
Согласен Excel фуфло
Что интересно вдруг есть радио-JAVA
плейер телевизор холодильник
Понимаете , интересные вещи нужны.
brutal
сообщение 6.9.2004, 9:11
Java-телефон, наконец! :D
M.org
сообщение 6.9.2004, 10:09
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Блин, надо найти для форума Java программиста, столько интересных идей...
Вроде автор сайта про С550 Lines сделал, и ему очень понравилось программить на яве, так может его найти-привлечь?
C001eR
сообщение 6.9.2004, 12:15
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
2All Можно на жабе написать mmf player ,mobile word,mobile paint etc. :D
А ява переводчик давно юзаю ! :D
alexwarrior
сообщение 6.9.2004, 12:32
Пользователь №: 9 098
Модель телефона: motorola c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
а диктофон есть для с650 на яве? или таймер?(в обратную сторону который)
сообщение 7.9.2004, 7:37
рисовалка mobile paint и таймер есть.
А кто ещё что знает ?
alexwarrior
сообщение 7.9.2004, 9:46
Osta это не таймер, а именно секундомер, а за паинт пасиба, седня опробую
yuri
сообщение 7.9.2004, 9:52
Пользователь №: 3 899
Модель телефона: Nokia N82 | HTC Hero
SpruceDraw прога прикольная жаль не использовать то что в ней навояешь :(
yuri
сообщение 7.9.2004, 10:02
To ALL
Посмотрите тут куча программ на java для мобил!!!
brutal
сообщение 7.9.2004, 10:25
я так думаю полезные программы - это те, с помощью которых можно заработать деньги или ускорить этот процесс, или позволяют сделать то, что нельзя было сделать с помощью девайса ранее, но помогает в повседневной жизни, например читать книги ;) ...
alexwarrior
сообщение 7.9.2004, 11:59
а вот еще зайдите, там несколько программок лежит
http://www.mgate.lv/?page=mobilejava&ext=u...75a64429bf617b5
CHE_guevara
сообщение 7.9.2004, 13:41
Пользователь №: 8 072
Модель телефона: C 650
Так- вопрос после включения Midway я заполняю все графы установаок Нажимаю ок он мне выдает :
Can't open serial port
Что делать?! драйвер модема установлен, у меня Mobile phone tool 3 и КАБЕЛЬ ДЛЯ MOTOROLA C 350 а У Меня C650, загрузка картинок и тд. работает.
PhantomSM-Tula
сообщение 7.9.2004, 19:53
Из: Россия, Тула
CHE!
а ты в телефоне нажал на "загрузка Java-пр..."?
если её у тебя нету, активируй MSS'ом или seem 0032_0001 поправь
PS Viva la Vita!
yuri
сообщение 8.9.2004, 4:44
CHE_guevara
А еще проверь COM порт тот стоит или нет...
ALIEN2004
сообщение 8.9.2004, 5:56
Пользователь №: 7 066
Загрузка Java-приложений в телефон
Прверям есть ли у вас пункт меню Settings-> Java Settings-> Java App Loader. (Параметры -> Средства Java -> Загрузка Java пр...)
Если нет, то.
Нам требуется PST 6.7 или MSS 3.6a.
а) В MSS есть вкладка "Java app", в блоке "Functions" нажать кнопку "Activate "Java App Loader" in Java menu", затем во вкладке "Flexing&Tools" нажать кнопку "Restart the phone".
б) В PST выбрать New-> KJava file. Потом шелкнуть по иконке, где телефон и стрелочка от него (типа слить из телефона). Потом нажать кнопку типа "Enable Java App Loader", и потом по иконке где телефон и стрелочка к нему (типа залить обратно в телефон)
Все, опция активирована можно переходить с следующему этапу.
(Прим.редактора - активировать загрузку Java-приложений можно любым из перечисленных способов, сразу оба использовать не обязательно)
Нулевой этап (первичная настройка), выполняются при подключенном к шнурку телефоне.
0.1) смотрим в настройках оборудования номер СОМ порта в свойствах устройства "Motorola USB Modem".
0.2) Скачиваем MidWay, запускаем. В настройках выбираем нужный com-порт. Закрываем MidWay.
0.3) отключаем телефон от шнурка.
Итак, нулевой этап пройден. Все настроено. Дальше описываю процедуру заливки.
1) При незапущенном MidWay, берем телефон, выбираем Settings-> Java Settings-> Java App Loader, после чего она просит подключить провод. Подключаем, после чего телефон говорит что режим активирован.
2) Запускаем MidWay, выбираем jad файл, и заливаем его в телефон. При желании можно выбрать и залить еще один или несколько. Пока вы не отключали кабель от телефона, он все еще находится в режиме заливки Java прилад и выбирать снова пункт "Загрузить..." не обязательно.
После заливки всего, что нам надо в произвольном порядке отключаем кабель, и выгружаем MidWay. (но лучше с Midway начать, иначе придется лишний раз мышкой кликнуть )
Если мы хотим еще залить чего-то в следующий раз, то начинем процедуру заливки с пункта 1
CHE_guevara
сообщение 8.9.2004, 9:49
ALIEN2004
сообщение 8.9.2004, 10:58
Цитата(CHE_guevara @ 8.09.2004 - 09:49)
Читай форумский мануал С650, тама все расписано.
сообщение 8.9.2004, 11:28
Еще вариант от Robina активизации Cpeдcтвa Java загрузка
Нажимаем быстро: "Meню" 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "246" "OK" ( Отмена пyнkтa "3aгpyзka Java-пpилoжeний")
Results
F1 : 0
Назат и перезагрузка тела
Пoявляeтcя: Meню->Пapaмeтpы->Cpeдcтвa Java
Кстати у меня MIDway_2_8 работает следующим образом
при неподключенном телефоне
включаю MIDway_2_8.exe
появляется окно ошибки порта
в телефоне выбираю "Загрузка Java" вставляю кабель и в течении 2-3 секунд периодически жму OK
Только так прога хавает подключенный телефон
http://j2me.nm.ru/shedule/shedule.html
расписание занятий в универе и электричек
CHE_guevara
сообщение 8.9.2004, 15:49
сообщение 8.9.2004, 16:30
Цитата(yuri @ 7.09.2004 - 10:02)
А вот КУЧИЩЕ кучище
больше всех понравился и остался у меня на мобильном ( 7Kb !!!) секундомер я его пристегнул к сообщению.
сообщение 8.9.2004, 16:33
Никто переделать не может под С-650 Movie and Video player for Siemens SL4xi http://www.zgroup-mobile.com/applications.html ?
KroliKK
сообщение 8.9.2004, 20:02
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 7 635
Модель телефона: NOKIA E50
Чет я не понял какое отношение видео имеет к Siemens SL4xi ?! :o
Скажу тебе по секрету... SL4xi Черно - белые!!! ;)
PhantomSM-Tula
сообщение 8.9.2004, 20:17
Из: Россия, Тула
KroliKK
да ты чё???
:) :D lol.gif :D :)
KroliKK
сообщение 8.9.2004, 21:09
Из: Украина, Киев
PhantomSM-Tula
:D :D :D
Не ну чел гонит просто... какое млин видео на ч/б теле lol.gif lol.gif lol.gif
PhantomSM-Tula
сообщение 9.9.2004, 8:36
Из: Россия, Тула
жава-то есть...
yuri
сообщение 9.9.2004, 8:44
PhantomSM-Tula
Неее!!! Скорее черно - желтое или зеленое или синее! :D
alexwarrior
сообщение 9.9.2004, 11:13
туды гляньте -
http://www.mobiling.ru/modules/mydownloads/
проги есть для разных мобил и геймов куча
KroliKK
сообщение 9.9.2004, 15:50
Из: Украина, Киев
PhantomSM-Tula
Я врубится не могу ты гониш просто или внатуре думаеш что на ч/б теле мона видео ффтыкать?! rolleyes.gif
KroliKK
сообщение 9.9.2004, 21:17
Из: Украина, Киев
Кстате может кто-то где-то видел на жабе блокнот?
Но как бы блокнот просто для заметок а не записную книжку(типа там адрес, телефон и т.д. и т.п.).
KroliKK
сообщение 9.9.2004, 22:50
Из: Украина, Киев
Вот вроде неплохой блокнот :)
На эмуляторе запустился(под с650) а под с450 нет:(
Если у кого есть возможность проверить его работоспособность на с450 то очень прошу это зделать и потом отпостить (желательно в ПМ) :D
сообщение 10.9.2004, 11:51
Вот тоже вроде неплохой блокнот 9 Kb
А ты сам себе часто отвечаешь ?
KroliKK
сообщение 10.9.2004, 14:49
Из: Украина, Киев
А кто тебе сказал что я отвечал сам себе?
KroliKK
сообщение 10.9.2004, 14:50
Из: Украина, Киев
У меня после первого поста резко разглюкало рамблер и я его таки нашел.И решил выкинуть на форум...может кому-то кроме меня понадобится.
Java-переводчик , Если Java не только для игр · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:19
