Редактирование реестра МРх220, Как бороться с locked keys
AndrewSh
сообщение 17.9.2005, 8:46
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Редактирование обычных ключей реестра - пропускаем, т.к. все обсуждалось много раз: PHM Registy Editor - и вперед!!!
Для редактирования защищенных ключей реестра (protected keys) – надо использовать утилиту RapiСonfig.
RapiСonfig - это утилита для борьбы с замкнутыми (защищенными от правки) ключами реестра:
Эта утилита (rapiconfig.exe), поставляемая в комплекте Software Development Kit for Windows Mobile 2003-based Smartphones, может быть использована (наряду с прочими функциями) для редактирования замкнутых ключей реестра.
Пакет SDK (включающий rapiconfig) может быть загружен с: Microsoft SDKs and Emulators http://msdn.microsoft.com/mobility/downloa...ks/default.aspx
Rapiconfig.exe настолько неудобна для пользования, насколько это возможно себе представить. Поэтому ее можно смело назвать последним средством для модификации реестра. Это программа DOS based, использует специально форматированные XML файлы как способ сообщить ей, что вы хотите изменить/модифицировать.
Для работы с rapiconfig по модификации реестра вы сначала должны запустить DOS Prompt.
Затем в DOS Prompt измените директорию, в которую был установлен Rapiconfig.
например: cd C:\Program Files\Windows CE Tools\wce420\SMARTPHONE 2003\Tools
Затем запустите Rapiconfig следующим образом: rapiconfig /P yourfile.xml
Пример переназначения продолжительного нажатия кнопки "Home" с запуска IE на запуск SP Task Manager
Файл "yourfile.xml" должен быть отформатирован следующим образом :
<wap-provisioningdoc>
<characteristic type="Registry">
<characteristic type="HKLM\Drivers\BuiltIn\KeyBd">
<parm name="HomeKeyAppName"
value="\Storage\Program Files\Binarys\SP Task Manager EN\SPTaskMgrEN.exe"
datatype="string"/>
</characteristic>
</characteristic>
</wap-provisioningdoc>
Этот файл модифицирует/изменит ключ реестра
"HKLM\Drivers\BuiltIn\KeyBd\HomeKeyAppName" на значение:
"\Storage\Program Files\Binarys\SP Task Manager EN\SPTaskMgrEN.exe".
Это изменение заставит кнопку "Home" на MPx220запускать SP Task Manager вместо Internet Explorer. Естественно, SP Task Manager надо сначала загрузить с http://www.binarys.com/taskmanager_en.asp и инсталлировать на телефон!
-Fiss-
сообщение 19.9.2005, 10:56
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
А как это PHM RegEd установить? В какую папку закинуть? Вообщем как? ПЛЗ.
TAL
сообщение 19.9.2005, 11:25
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
кидаеш его в память и запускаеш при помощи файл менеджера
Редактирование реестра МРх220, Как бороться с locked keys · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:33
