Переделка Sd Карты В Trans Flash, Переделка SD карты в Trans Flash
Mr_Motor
сообщение 7.10.2005, 13:02
Пользователь №: 46 268
Прошивка: E1_Blue_S_Lite
И так обо всем по порядку. Этот фак взят отседова: mobiportal
Мной была выбрана карта мини СД, причина - ее меньший размер по сравнению с обычной СД, т.е. все тоже самое можно проделать и с обычной картой СД. После покупки карты берем лезвие или скальпель, либо то и другое вместе и отделяем саму карту памяти от ее пластикового корпуса. Отделяем по принципу - лучше погнуть не нужный корпус, чем карту. Обращаю ваше внимание: гарантии на карту после проделанного вам не видать. После распотрошения карты займемся изготовлением самого переходника. Для его изготовление я использовал текстолит с обмедненной стороной толщиной 1,5 и 2 мм, можно купить в любом магазине торгующим комплектухой или у телемастера, на старых отечественных телевизорах можно найти подходящий кусок запросто. "Счастливым владельцам" дохлых карт памяти транс Flash даже не придется ни чего вытачивать. Теоретически можно попробовать подобрать гибкий шлейфик наподобие тех которые используются в сидюках для соединения плат, но перебрав кучу аппаратуры и походя по магазинам я не нашел шлейфа идеально подходящего по контактам, и остановился на варианте с текстолитом. Для вырезания переходника потребуется пилка, надфиль, линейка и скальпель. Вырезаем пилкой из куска текстолита форму идентичную транс флеш. надфилем выравниваем края и делаем боковую ямочку.
Затем аккуратно скальпелем намечаем 8 дорожек на медной стороне текстолита по ширине равные контактам на транс флеше. Обращу ваше внимание что намечать, как и начинать резать дорожки лучше от центра формы, это обусловлено тем, что крайние дорожки получатся шире остальных и если начать метить и резать дорожки от края к концу формы обязательно получится сдвижка по ним. Во всяком случаи так было у меня. Идеальный переходник получился с 5 раза. Все 8 порожек аккуратно прорезаются скальпелем, они должны идеально точно подходить к контактной дорожке на телефоне. Не будет точности, будут проблемы с определением карты. У меня на не удачных переходниках карта определялась, показывался ее полный объем, но на ней не было свободного места и она не форматировалась. Вылизала ошибка сбой форматирования и карта полностью блокировалась телефоном т.е. после этого он ее вообще не видел. Выход из данного положения Общий сброс. Далее переходник шлифуется по толщине, так чтобы можно было расщелкнуть защелку контактной дорожки в телефоне.
После получения готовой формы встает вопрос как же ее соединить с мини сд. Карты обычно продаются с переходниками, кому не лень и их не жалко могут поступить как я и разобрать их.
Присоединение переходника Trans Flash и карты СД или мини СД следует учесть, что они имеют разное количество контактов. У транса 8, у СД 9, у мини СД 11. Теперь мы будем их считать:
Ложем карту СД (или мини СД) и Trans Flash контактной дорожкой вверх и от себя. Считаем слева направо. Первые три первые три контакта используются на всех картах. Четвертый контакт на СД надо соединить с 7, если же соединяем мини СД то на ней 4 надо соединить с 9. !! 4 контакт на переходник не припаиваем !! На мини СД пропускаем 5 и 6 контакты !! ОНИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ !!. Далее все так же идет по порядку. Что получилось:
Для СД. Первые три соединяем с первыми тремя на переходнике, 5 на СД с 7 на СД,5 на СД и 4 На переходнике, 6 с 5, 7 с 6, 8 с 7, 9 с 8. Для мини СД. Первые три соединяем с первыми тремя на переходнике, 4 на мини СД с 9 на мини СД,!! 5 и 6 пропускаем!!, 7 на мини СД с 4 на переходнике, 8 с 5, 9 с 6, 10 с 7, 11 с 8.
Для соединения карты и переходника я использовал сначала шлейф который используется в винтах для соединения платы контроллера (он тонкий но сложно найти такой у которого было бы 8 дорожек), затем просто разрезал 80 жильный идеешный шлейф для винта. Оба варианта рабочие, у обоих свои плюсы, у первого толщина шлейфа у второго его гибкость.
После пайки все закрепляется клеем или скотчем, я просто приклеил скотчем к батарейке и закрыл крышкой.
Включаем тел. идем в свойства устройства хранения и форматируем карту.
Имеем 512 метров памяти Trans Flash по цене СД.
Фотографии:
Black Judge
сообщение 7.10.2005, 17:43
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
Есть сомнения, что всё это будет корректно работать...
Предназначенное лучше приспособленного.
Mr_Motor
сообщение 8.10.2005, 9:10
Честер,
незнаю незнаю...но все работает до сих пор исправно...
illusion
сообщение 19.10.2005, 14:26
Из: Мурманска
Пользователь №: 53 858
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: inkognito
и куда ты потом убираешь большую флешку или так с болтающейся ходишь?!
AlukaR
сообщение 21.10.2005, 19:09
Пользователь №: 36 057
Модель телефона: Е798
Прошивка: Е798
Наверно ложит её под кришку... И вся проблема!
GH()ST
сообщение 22.10.2005, 7:51
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
А как бы это приспособить к V635?
VANDAL1
сообщение 22.10.2005, 9:19
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Прошивка: the one
мож написать какие контакты паял к сд? а то не оч хорошо на фоте видно!
Obi Van Kannabis
сообщение 22.10.2005, 20:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 53 214
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Скорее всего никак. Не засунешь ты это болтающееся "чудо" никуда. :) Законы физики не позволяют, насколько я понял весь процесс...
Naikish
сообщение 22.10.2005, 21:25
Пользователь №: 52 251
Прошивка: самая новая:)
Блин чё то мне страшно курочить флешку!!!!Как то всё это не уверенно смотриться,но идея не плохая!!
Nikita_z
сообщение 24.10.2005, 17:25
Пользователь №: 42 635
Модель телефона: L7e
Naikish, не стоит бояться! ... делал для друга - пашет... исправно уже 4 сутки!
Dr.Gluk
сообщение 24.10.2005, 18:06
Пользователь №: 45 943
Сначала прочитайте, а потом спрашивайте...
illusion,
VANDAL1,
GH()ST
сообщение 25.10.2005, 18:49
Прошивка: 4.52
Obi Van Kannabis,
Скорее всего никак. Не засунешь ты это болтающееся "чудо" никуда.  Законы физики не позволяют, насколько я понял весь процесс...
ак это никак? А я сделал!
Над флешкой между внешним экраном и микрофоном есть много свободного места наполненного уплотнителем типа пенопласта. Вырезаеш в нем углубление для карточки миниСД и подпаиваеш так как написано в первом посту. Сфоткать не могу так как нет чем (тел сам себя не фоткает :)). Работает уже несколько дней без проблем. 1 Гиг!!!
DataLink
сообщение 6.11.2005, 8:07
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
Попробовал-поллучилось, конструкция конечно страшная но работает! Точнее, пробовал не я, я этот гайд дал знакомому с Е398-уже пару дней как работает!
Taburet
сообщение 7.11.2005, 20:47
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Mr_Motor, ты сам откуда??
Taburet
сообщение 8.11.2005, 11:46
Из: Imaginationland
Люди, а сколько стоит мини-сд???128, 256, 512???
Taburet
сообщение 8.11.2005, 13:34
Из: Imaginationland
A ty ne proboval vmesto perehodnika mini-sd k rabo4emu trans-fleshu podsoedinjat? 4to polu4itsya? P.s.moderatory izvinite za flud,ya pishu s wapa.
censor
сообщение 13.11.2005, 19:05
Пользователь №: 53 663
Модель телефона: E398b и E398w
Прошивка: R373_g_0e.30.6fr Random's Musicbox
а можно на гиг замутить ??
Taburet
сообщение 24.11.2005, 22:03
Из: Imaginationland
censor, да
rakovka
сообщение 29.11.2005, 7:36
Пользователь №: 59 313
Прошивка: 373
Народ может не в тему:)
Когда я покупал свой е398 мне сказали что транс флеш на моторе выше 256мб будет глючить!!!Это правда или нет?:)))
мото_Химки
сообщение 29.11.2005, 7:56
Из: не скажу
Пользователь №: 41 118
Модель телефона: E398/WX390
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / ?
Здесь смотри ответ на свой вопрос.
rakovka
Брешут редиски =)
A.06
сообщение 3.12.2005, 7:19
Пользователь №: 60 599
Модель телефона: e398 white
Прошивка: r373_g_oe.30.48r
А что если к живой flash припаять sd(flash как переходник)????? <_<
~e798~
сообщение 3.12.2005, 15:38
Пользователь №: 52 593
Модель телефона: e398=>MPx220
Прошивка: HP RW6815 v.1.12
Я сомневаюсь что ты сможешь потом свое творение засовать в слот для TRANCE FLASH
PROFF
сообщение 3.12.2005, 16:32
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
~e798~, дело не в том куда ты будешь его засовывать, а дело в том, что не надо сидеть и париться делаю переходник ручками, взяв просто уже готовый... :) и меня этот вопрос тоже интересует.
PaSol
сообщение 14.12.2005, 14:55
Пользователь №: 56 086
Модель телефона: c350, e6
я правельно разобрался в переходниках? или где-то красным (t-flash-sd) пометил синий переходник (минисд-сд)?
Sasha03
сообщение 29.12.2005, 1:25
Из: Брест
Пользователь №: 46 185
Прошивка: 42r
слышите а если Сд над симкой всунуть
PROFF
сообщение 29.12.2005, 9:04
Crazy People
Sasha03, не влезет, если не веришь, возми переходник для Tf и сам глянь!
Dr.Gluk
сообщение 29.12.2005, 10:35
PROFF,
C SD корпус снимается и она становится меньше - может и влезет....
Matrixide
сообщение 29.12.2005, 10:41
Из: ---
Пользователь №: 57 369
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
так,извините за off_topic; off_topic; ,но этот чел не делал это сам!он всё содрал с сайта моторола-клуб!!! angry.gif angry.gif angry.gif
shad_ow
сообщение 6.1.2006, 5:31
Пользователь №: 63 042
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Содрал, не содрал - не нам судить. Проблема по моему в том что очень проблематично новичку сделать сам переходничок, так как нужна большая точность. Пробуя данный метод, я загубил переходник из текстолита, пришлось его делать более лёгким способом (будет время напишу faq), при засовывании sd карты под крышку, крышка выгибалась и телефон начинал на ней покручиваться лежа на столе - некрасиво, пришлось запихать под аккамулятор. А так Mr_Motor молодца, нашёл время на написание данной статьи.
Den_mech
сообщение 12.1.2006, 23:04
Из: Арх. обл. г.Шенкурск
Пользователь №: 54 146
Модель телефона: E398=>>nokia6630
А ведь можно сначала и не курочить SD-шку, а изготовить переходник и для нее, и если все за работает ее разобрать!!!
Liten
сообщение 14.1.2006, 18:23
Из: Кайеркан
Пользователь №: 61 577
Прошивка: R48 STM_MIX
Блин написано всё очень сложным для меня языком =(( есть какаянить альтернатива? А то от плеера осталась SD карта
AZOT
сообщение 17.1.2006, 6:07
Пользователь №: 53 506
Прошивка: Russian ReD
А я вот думаю что енто несложно тока вот я щас найду паяльник а то у меня дома тока толстый паяльник щас тоненький найду и спаяю....
А вопрос таков: никто недумал спаять две транс флешки а то у меня две на 64 и блин задолбался уже переключать...вот есть сомнения точ то оно работать будет последовательно скорей всего одна будет а другая нет....
И еще: таким методом ведь можно сделать "горячую замену" ну только если тел поддержит переключение флэшки ведь когда подключаеш тел как флешку он отключает ее от телефона а потом заново считывает.
Ну вообщем жду ответов...
Респект автору!:D
Den_mech
сообщение 23.1.2006, 21:18
Mr_Motor
Мне кажется здесь закралась ошибочка, нужно замкнуть не 5 на СД с 7 на СД, а 4 на СД с 7 на СД, так как на тарнс флэш адапторе замкнуты именно они!
Den_mech
сообщение 23.1.2006, 21:39
И еще, если кто-то действительно разбирал карту СД, покажите фотку
и скажите ее размеры, для того чтобы точно прикинуть влезет ли она в
тело, чтоб сразу карту не портить.
мото_Химки
сообщение 24.1.2006, 6:25
Из: не скажу
Люди!
Читайте форум! )
Смотри мои посты по ссылке у меня в подписи.
mobby
сообщение 8.2.2006, 22:38
Пользователь №: 69 248
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
немного не в тему, но хочу спросить у знающих людей. можно ли впихнуть в Е398 карточку microMMC вместо microSD? габариты почти совпадают (где-то мУлиметр разница всего), но пишут что не совместимы они(( кто пробовал или хотя бы на вид их сравнивал? а то microMMC подешевле идут
JuS
сообщение 9.2.2006, 16:31
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
mobby
Не буду утверждать на 100%, но нельзя. Где-то слышал, что там чего-то внутреннее разное. Как бы другой формат и работать не будет.
mobby
сообщение 9.2.2006, 21:05
JuS
а жаль. придется тратить денежки на microSD(
и еще: правда ли что если в тел засунуть обрезанную ММС через самопальный переходник, то скорость чтения\записи будет выше чем обычно?
Steel_rus
сообщение 9.2.2006, 23:20
Из: Междуреченск
Пользователь №: 68 902
Прошивка: R373_g_0E.30.6FR
Вот и я SD-шку раскурочил, ради этой фотки, под крышку она конечно не влезла и еще, прозвонил мультиметром переходник Tflash-SD , замкнуты действительно 4 и 7 контакты.
Steel_rus
сообщение 9.2.2006, 23:45
Из: Междуреченск
Всётаки удалось затолкать SD-шку (без корпуса) крышку телефона! , пришлось приложить некоторое усилие, крышка при этом немного прогнулась, но в целом можно эксплуатировать!
Переделка Sd Карты В Trans Flash, Переделка SD карты в Trans Flash · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:43
