Напишите, пожалуйста, как заменить логотип М с внешнего дисплея Motorola RAZR V3, на мою картинку.
Прошивка R374_G_0E.42.08R. P2KTools 8 (англ.).
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
![]() Help!помогите Убрать Логотип М C Внешн. Дисплея V3, Замена на свою картинку |
REST72 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.10.2005 Пользователь №: 54 732 Модель телефона: Motorola RAZR V3 Прошивка: R374_G_OE.42.08R Рейтинг: 0 ![]() |
Прошивка R374_G_0E.42.08R. P2KTools 8 (англ.). Заранее благодарю. |
wert |
MотоКанку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 27.2.2004 Из: г. Орел Пользователь №: 1 539 Модель телефона: а1200 Рейтинг: 30.5 ![]() |
Можно, эта картинка в DRM пакете находится, почитай тут на форуме про это и про прогу SHXcodec.
REST72 |
wert, дружище, перерыл весь форум и не нашел такой проги. Если не в лом, скинь ссылочку, пожалуйста(хотя бы)., а в идеале, разъяснил бы мне юзеру как это делается, я даже с флексами работать не умею. :D
Нашел прогу, разобрался на примере скачанного чужого .drm как изменить картинку, но в постах толком не написано как извлечь из трубы этот .drm и как обратно залить. Сообщение отредактировал REST72 - 17.10.2005, 10:06 |
Maks-E |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.5.2005 Пользователь №: 42 849 Модель телефона: V3 Прошивка: R374_G_0E.42.08R Рейтинг: 0.5 ![]() |
В проге P2KTools 0.8.6 смотри- a\mobile\system\cl.gif размер 96х80
REST72 |
Цитата(Maks-E @ Воскресенье, 16 Октября 2005, 22:01) Во-во, именно этим я занимался последние два дня, и менял, и удалял, и переименовывал, и еще много чего, а этот логотип как стоял на внешнем дисплее, так там до сих пор и торчит. Если можно опишите подробно, пошагово, что и как делать. А то у меня уже мозг плавится. ![]() |
Demm |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 26.10.2004 Из: Москва Пользователь №: 18 340 Модель телефона: Milestone Рейтинг: 15.5 ![]() |
REST72, это надо в симах включить.
правда хз где, но точно там. попробуй так Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "116" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "080" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "064" "OK" Results F1 : 0 потом Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "75" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "095" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "031" "OK" Results F1 : 0 если не заработает, то сделай откат. |
mintaka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.10.2005 Пользователь №: 53 368 Модель телефона: Motorola Razr V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Пробовал я как говорили на форуме поменять файл cl.gif размером 4707 b на другой, че то у меня все равно прежний осталься. Менял по пути a:\mobile\system (по-моему так...).
REST72 |
Цитата(Demm @ Понедельник, 17 Октября 2005, 1:37) REST72, это надо в симах включить. правда хз где, но точно там. попробуй так Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "116" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "080" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "064" "OK" Results F1 : 0 потом Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "75" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "095" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "031" "OK" Results F1 : 0 если не заработает, то сделай откат. Demm, спасибо, но после введения опкодов говорят могут возникнуть серьезные проблемы, и, к сожалению я не умею откат делать. Неужели нет других вар-тов, попроще. Объясните хотя бы как .drm из телефона извлечь (вчера полночи читал посты об SHXcodec, но так и не понял откуда они этот .drm вытаскивают). Мож кто-нибудь подскажет как его вытащить (как изменить я уже понял) и как обратно залить в трубу. |
REST72 |
Demm |
REST72, конкретно эти опкоды ничего не сделают, либо картинка появится на внешнем, либо на внутреннем(в углу) дисплее.
Откат делаешь так: вводишь опкод опять, только Field 5 вводишь тот, где написано "откат"! |
Vorozha |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 29.7.2005 Из: Вологда Пользователь №: 47 345 Модель телефона: Motorola V3 Razr Прошивка: R374_G_0E.42.17R Рейтинг: 6 ![]() |
А я просто заменил в папке a/mobele/sistem cl-файл на свой и все прекрасно получилось :D
Странно, что у тебя не получается |
REST72 |
Vorozha |
REST72
Версия P2KTools 0.8.6 build 406. Потом заменил атрибут на системный и все :D |
REST72 |
Так толком никто ничего и не посоветовал и вряд ли уже это сделает. По-сему, тему можно считать закрытой. Всем спасибо.
Demm |
REST72, ты пробовал эти опкоды ввести?
И еще попробуй так: попроси у Vorozha, 32сиим, сохрани свой и залей его. p.s. я точно не помню в каком сииме нестройки внешнего экрана, если кто знает точно - поправьте! |
Vorozha |
Это мой сим
А картинка стоит вот эта ![]()
REST72 |
Ребята, я понял в чем дело: у меня 42 прошивка, а в ней системные атрибуты имеют код 07004400, а не 07000400 как в предыдущих(P2Ktools меняет только на 07000400), видимо поэтому ничего и не меняется при перестановке картинки и при других операциях над файлами, имеющими атрибут "системный".
Кстати я не умею работать с симами clap;applo , но всё-равно спасибо большое за поддержку. Сообщение отредактировал REST72 - 19.10.2005, 22:18 |
InterPaul |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2004 Пользователь №: 17 763 Модель телефона: L7 Прошивка: 4513_DCR Рейтинг: 0 ![]() |
Кое-что могу посоветовать по данной теме. У меня правдa V635, но насколько я помню эту информацию советовали как раз по V3. Тем более что у 635-й тоже есть такой же внешний экран.
Конкретнее: За появление своей картинки на внешнем экране ведает сим 0061 и 0062. В них надо изменить пару байтов - к сожалению не помню каких. Попробуйте поюзать поиск, в крайнем случае могу скинуть их - я же их откуда-то из постов скачал. Когда меняются биты, то ставится свой файл cl.gif и все работает. У меня по крайней мере. :))) |
REST72 |
Цитата(InterPaul @ Четверг, 20 Октября 2005, 18:37) Кое-что могу посоветовать по данной теме. У меня правдa V635, но насколько я помню эту информацию советовали как раз по V3. Тем более что у 635-й тоже есть такой же внешний экран. Конкретнее: За появление своей картинки на внешнем экране ведает сим 0061 и 0062. В них надо изменить пару байтов - к сожалению не помню каких. Попробуйте поюзать поиск, в крайнем случае могу скинуть их - я же их откуда-то из постов скачал. Когда меняются биты, то ставится свой файл cl.gif и все работает. У меня по крайней мере. :))) Буду премного благодарен. |
Demm |
REST72, тогда залей себе эти сиимы 0061 и 0062, попрочи их у
Vorozha. Делаешь так, открываешь в п2ктулс сиим редактор выбираешь эти симы и сохраняешь в на компе, потом заливаешь новые и все))) |
REST72 |
Цитата(Vorozha @ Четверг, 20 Октября 2005, 1:13) Спасибо, дружище, я даже научился ради этого работать с симами, но к сожалению после перезаливки твоего сима 32 ничего опять. Я так полагаю, что этот чёрт(который мне перепрошивал трубу) что-то там спецом намутил, вместо номера флекса "яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя". Не могу бэкап сделать(квадратики вместо данных).... |
Demm |
REST72, тут же человек сказал что за это отвечает не 32 сиим а 0061 и 0062, вот его и заливай
TBAPb |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 29.8.2004 Из: MSK Пользователь №: 11 068 Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX Прошивка: R252211LD_U_85.9B Рейтинг: 7 ![]() |
топайте ко мне в подпись, там четко написано (правда для 635, но и для 3 пойдёт (я так думаю :) ) )
InterPaul |
Извините, только сегодня смог залезть в интернет. :) если кому-то нужны эти симы, то пожалуйста. повторяю, у меня на 635-й работает, вчера еще раз проверил, когда переходил на 90-ю прошивку. Залил - и порядок. Удачи!
REST72 |
Спасибо всем, залил 61 и 62 симы...... и всё получилось clap;applo Молодцы, удачи вам.
Sandr8 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.11.2005 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 57 558 Модель телефона: Rezr V3 Прошивка: R374_G_0E.40.79R Рейтинг: 0 ![]() |
Кто подскажет что делать????? В P2Ktools пытаюсь сохранить simm в телефон (в сим редакторе), а они ни фига не прописываются. Вроде все делаю как выше было описано. ( P2Ktools 0.8.6 , симы InterPaulа , мотор Rezr V3 ) КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ !!!!!!!! БАШКА КИПИТ !!!! ПРОБОВАЛ ПО РАЗНОМУ И НИ ФИГА !!!! SOS!!! SOS!!! SOS!!!
margiev |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.10.2005 Пользователь №: 55 482 Модель телефона: E 398 Прошивка: R373......45r Motosymba 1.2 Рейтинг: 1 ![]() |
REST72,
вот тебе прога ! 1) бери прогу SHXCoDec_252 как пользоваться: заходишь File > Open and Split > указываешь путь к прошивке ждёшь пока снизу загрузка дойдёт до 100 % потом заходишь Utilites > DRM editor > жмёшь Parse находишь свою картинку > жмёшь Replace > указываешь путь к картинке! потом идёт сохранение : 1.Жмёшь Make *.SHX 2.ничего не меняя (не имя файла не путь !) жмёшь Сохранить 3.Закрываешь эту табличку и жмёшь Combine files to *.shx 3. Указываешь любое имя и путь !
Sandr8 |
Большое СПАСИБО!!!! Сегодня буду пробовать. Все усложняется еще и тем, что не владею английским языком, всю жизнь учил французский, но его тоже забыл за ненадобностью.
Sandr8 |
А вообще то, я спрашивал про замену 0061 и 0062 симов (для замены родной картинки на внешнем дисплее при открытии). При попытке перезаписи симов в телефон после нажатия "сохранить в телефон" загруженные с компьютера симы в телефон не пишутся. Из телефона симы считываются свободно. Что самое интересное вижу отличие одних от других, а записи нет. Все это делалось в p2tool сим редакторе. Подскажите как переписать симы 0061, 0062.
Vorozha |
Какие симы?!...
Ничего с симами не делал, делал как описал выше и все(!) получилось :D Сейчас картинка стоит эта - сам обрезал по размеру (было мнение на форуме, что файл для замены должен совпадать с исходным) :P ![]() |
Sandr8 |
А у меня файл больше, а размер картинки тот же. Пробовал с прогой SHXCoDec_252. Она у меня не заработала. Требует dll-файлы. А симы 0061 и 0061 не хотят заливаться в тел, просто команда "Сохранить в телефон" игнорируется напроч. Жму кнопку а ничего не происходит. Нет никакого подтверждения. Может я что-то упускаю? Третий день маюсь.
Vorozha |
Sandr8 и другие страждущие! :P
1. Подключаю тело к компу. 2. С помощью проги P2Ktool2_086_406 (только у меня англ. версия) открываю дерево папок телефона. 3. В папке a/mobile/sistem нахожу файл с именем cl. 4. Удаляю его. 5. Затем в эту же папку загружаю заранее подготовленную картинку (подогнанную по размеру 96х80 и названную cl). 6. Меняю атрибут на системный. 7. Перезагружаю телефон и наслаждаюсь… |
Sandr8 |
Огромное спасибо!!!! Сегодня буду пробовать.
И все-же эти симы мне не дают покоя,"симы 0061 и 0061 не хотят заливаться в тел, просто команда "Сохранить в телефон" игнорируется напроч", как всетаки их поменять, НУ ЗАЦЕПИЛО Спасибо за скины, залил, все работает. Паралельно залил Xp_Blue_v1. КЛАСС!!!!!!!!!!!! По поводу картинки на внешнем дисплее: после пункта №4 на запрос программы "стереть файл cl.gif" какой ответ давали "да" или "да для всех". Я отвечал "да", а может нужно "да для всех". Может в этом дело? Но чевойто боязно. Не смейтесь над начинающим. Поклонник моторов давно, были: М70, ELLIT, M3788(до сих пор у меня и работает),C191, C300, C350, V600, V635, а сейчас V3. На прошлых лил мелодии, картинки, немного игры, но ведь это просто. С V3 решил поработать посерьезней. И тут такой "косячек". |
vaes |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 12.8.2004 Пользователь №: 9 659 Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035 Рейтинг: 32 ![]() |
Цитата(Vorozha @ Четверг, 10 Ноября 2005, 18:27) так русифицируй его http://www.supertrubka.ru/moto/soft/P2KtoolsRus2_086_406.rar |
Sandr8 |
И все таки как заменить логотип? Сколько не бился " НЕ ВЫХОДИТ КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" П О Д С К А Ж И Т Е !!!!!!!!
П О Ж А Л У Й С Т А !!!!!!!!! О Ч Е Н Ь Н У Ж Н О. |
mintaka |
Тут есть. Зальешь два сима себе в телефон и файл cl.gif (надеюсь знаешь куда его заливать)
http://www.motox.us/motox101/faq.htm |
Sandr8 |
Да в том-то и дело, что не льются они. Я даю комонду "сохранить в телефон" , кнопка мигает а дальше пшик(ничего не происходит).
mintaka |
Какая кнопка мигает? Дело в том, что ничего и не должно происходить. Просто открываешь их в P2KTools с диска (Load from file) и нажимаешь Save to phone, а затем Restart вверху окна программы и все.
Sandr8 |
В том то и дело что так все и делаю. Потом считываю из телефона "старую" прошивку, т.е. в теле ничего не меняется.
krasnoff |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.11.2005 Из: Россия-матушка Пользователь №: 59 903 Модель телефона: "Электроника" Рейтинг: 0 ![]() |
Вот ещё картинка на внешний экран. Жаль, что это словосочетание у некоторых оттраханных в мозг средствами массовой информации сограждан ассоциируется "с чем-то нехорошим", ну да это их проблемы! :)
Сообщение отредактировал krasnoff - 11.12.2005, 17:24 ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 20:43 |
