Белый Экран На V600 При Попадании Света.
spikeXP
сообщение 17.10.2005, 6:44
Пользователь №: 54 781
Модель телефона: c380
Ситуация такая - есть телефон V600. В помещении работает без проблем, но как только выходишь с ним на улицу и на экран попадает солнечный свет - экран сразу становится белым, изображение пропадает полностью, при этом телефон не зависает, внешний дисплей работает. Если закрыть и снова открыть флип - изображение появляется (и снова исчезает, если находишься на улице). Прошивка в данном случае не помогла - лил 2 разных монстра.
С подобной ситуацией встречаюсь впервые - может кто подскажет хоть что-то?
hools80
сообщение 17.10.2005, 6:51
Пользователь №: 52 308
Модель телефона: v600
Прошивка: triplets_g_0b.09.72r
Можеть тебе кажется :) и просто так отсвечивает?
Каким макаром может внешний свет действовать, там никаких сенсоров нет!
Если так подними яркость, купи антибликовую пленку итд
Alxtsk
сообщение 17.10.2005, 7:12
Пользователь №: 20 567
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
hools80,
Не правда , сенсор там есть под левой резиночкой на блоке клавиатуры, заведует включением или не включением подсветки этой самой клавиатуры при хорошем освещении.А вот с такой проблемой как белый экран на свету не сталкивался ни разу huh.gif
А вообще попробуй на севету эту самую левую резиночку пальцем закрыть , может это датчик и глючит ?
hools80
сообщение 17.10.2005, 7:14
где где подробнее
сообщение 17.10.2005, 7:16
Только после закрытия датчика надо нажать любую кнопку, датчик срабатывает только при нажатии клавы или кнопки флипа, в покое держит предыдущее состояние.
spikeXP
сообщение 17.10.2005, 7:28
Спасибо за совет - попробую. Кстати, еще что интересно - если свет от лампы накаливания - все ок, а вот солнечный свет - белый экран!
сообщение 17.10.2005, 7:47
spikeXP,
Уровень овещенности в ясную погоду примерно в 10 000 раз сильнее электрического. Это даже не на прямом солнечном свету.
spikeXP
сообщение 17.10.2005, 23:13
Попробовал - ничего подобного. Клаву полностью закрыл. Как только попадает свет на экран - он белеет. Если свет попадает на клаву при закрытом экране - все ок.
Alxtsk
сообщение 18.10.2005, 5:47
spikeXP,
Наверно в СЦ надо сходить
Demm
сообщение 18.10.2005, 9:59
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
spikeXP, это только сц, я думаю они там не мало удивятся!
Newlap
сообщение 18.10.2005, 15:25
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
Возможно проблема с матрицей экрана
Белый Экран На V600 При Попадании Света. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:35
