Опять про камеру, блин, глюки достали!!!
GKill
сообщение 12.11.2005, 19:15
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Так, теперь у меня очень часто проявляется следующий глюк с камерой: при съемке в режиме 1280*960 изображение иногда превращается набор гризонтальных "шипящих" полос. Как при недокаченном файле картинки... См. присоединение. В других режимах все ок. Кто нибудь знает что это, отчего и как ему противостоять???
зы Слышал мнение, да и сам к этому склоняюсь, что в мрх220 на самом деле не мегапиксельная камера, а вга. При 1280*960 просто изображение растягивается, обрабатывается софтворно в теле. Эти можно объяснить существенное отличие снимков максимального разрешения и 640*480.
TEPMuHATOP_HZ
сообщение 13.11.2005, 4:22
Пользователь №: 57 689
Модель телефона: MPX-220
Прошивка: а я хз
у меня такая же сека ! но со временем она куда то девается ! базаров нет -отстой !
Faust_BMW
сообщение 13.11.2005, 11:02
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
за 6 месяцев пользования мпх 220 ни разу такого небыло! прошивка 1.42
ARMAGEDDON
сообщение 13.11.2005, 11:44
Пользователь №: 24 836
Модель телефона: Motorola V600
Тоже не замечал максимум что у меня есть это маленькая рябь на фото фидео камере но это не существенно вы лучше при последуюшем таком глюке сунте под нос сервесному Центру чтоб они подумали над эой проблемой!
GKill
сообщение 13.11.2005, 22:26
Дело в том, что нельзя предугадать когда эта дрянь появится, а когда исчезнет. В видоискателе все нормально. Жмешь кнопку - появляется шняга. Отменяешь, жмешь еще раз опять появляется. А может и не появиться. Иногда помогает смена разрешения на 640*480 и обратно. А иногда нет. А может это не от этого. Кстати, количество этих полос иногда бывает разное. То есть может быть так, что процентов 50 изображения видно. Проша 1.47.
-Fiss-
сообщение 14.11.2005, 5:39
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Так, теперь у меня очень часто проявляется следующий глюк с камерой: при съемке в режиме 1280*960 изображение иногда превращается набор гризонтальных "шипящих" полос. Как при недокаченном файле картинки... См. присоединение. В других режимах все ок. Кто нибудь знает что это, отчего и как ему противостоять???  зы Слышал мнение, да и сам к этому склоняюсь, что в мрх220 на самом деле не мегапиксельная камера, а вга. При 1280*960 просто изображение растягивается, обрабатывается софтворно в теле. Эти можно объяснить существенное отличие снимков максимального разрешения и 640*480.
2GKill
Боюсь, что ты прав! У меня такая же фигня бывала. Очень похоже что VGA (хотя я сам мало что знаю про эту батву). Потому что при быстрых манипуляциях -Вкл Камеру-Выкл-Поменять настройки-Или свернуть приложение- :выходит такой глюк. Думаю система не успевает софтворно обработать (как ты сказал) все эти манипуляции.
А точнее про VGA и про Мегапиксельную камеру (различия , плюсяы и минусы) рассказать сможешь?
ps Мог бы в готовой теме уже написать: Камера МРх220
GKill
сообщение 14.11.2005, 7:16
да тут целый раздел создавать надо!
А что тут про камеры рассказывать? Ясен пень, чем мегапиксилей больше, тем лучше! Только вот как интересно отличить настоящую мегапиксельную камеру от ВГАшной? Кстати, недавно брал поюзать фотик 5мегапиксельный олимпус, так там шумов почти столько же, да и пикселей "битых" (белых точек на снимках) тоже навалом!!! Вот и думай: что лучше. Разрешение хоть и больше, качество такое же...
-Fiss-
сообщение 14.11.2005, 10:19
Это радует, хотя я пользовался Самсунгом фотиком. Фотки получались...раз мильон лучше чем на МРхе.
Так в чем отличия ВГАшной и Мегапиксельной?
GKill
сообщение 14.11.2005, 11:08
-Fiss-, вга означает, что максимальное разрешение снимков = 640*480. А мегапиксельная - больше, т.е. чтобы при умножении получилась приставка "мега". Например, 1280*960 = 1228800, т.е. 1,2 мегапикселя.
Опять про камеру, блин, глюки достали!!! · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:12
