9 страниц V  1 2 3 > »
Все О Ramldr
Rusher
сообщение 13.6.2005, 9:09 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
МАНУАЛ ПО РАБОТЕ С RAMLDR
ATTENTION!!! ВНИМАНИЕ!!!
Есть прога от Random - FlashBackup - очень проста в использовании и с довольно простым интерфейсом (никакого ввода адресов, просто жмите нужные кнопки), сливает и заливает полные бэкапы и бэкапы области PDS - мануал ей не нужен, я так думаю... Хотя людей с кривыми руками делать ещё не перестали ;) . Очень всем рекомендую. Сам всё проверил - работает 100%!!!! Ramldr теперь нужен только таким убивателям-экспериментаторам вроде меня :) .
А тут мануал пошел.........
Нужные файлы:
ldr.bin -
ldr_pds.bin -
ramldr.exe -
НЕБОЛЬШОЙ FAQ:
1. "Чё за прога ваще? Чё делает?"
Программа наз-ся "ramldr", она может скопировать как всю память телефона (всю - значит - всю...) в бинарный файл, так и отдельные области из памяти.
2. "С какими телефонами работает эта программа?"
Ну... первое и само-собой разумеющееся, что работает прога только с телефонами "Моторолла". С этими моделями программа работает 100% - C380, C650, V180, V220, E398, V3, V300, V500, V600. Модели V525, V303, V400, V400P так же являются обычными триплетами, хотя и прошивки у них немного разнятся, и с ними ramldr будет работать. Что же касается относительно новых V535, V550, V547, V551, V620, V635, то версия их бутлоадера не позволяет работать им с ramldr'ом, т.к. бут у этих моделей подписан (07E0, 0820, 0823, 0826). Если программа при загрузке ldr.bin выдала:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR Ç
...то забудьте про ramldr... :(
Программа будет работать с любым, даже с V635м мотором, если версия его бутлоадера будет не выше 07D.
Я думаю, что не за горами тот день, когда и с новых бутов будут откатываться на старый добрый 07D0.
3. "Что такое бэкап и зачем мне, ваще, бэкап???"
Это область памяти телефона (10000000 - 12000000 для 32х мегабайтовых флэшек и 10000000 - 11000000 для 16ти), в которой находится всё сознание телефона - прошивка, флекс, Ваша тел. книга, смс, бутлоадер, PDS - абсолютно всё (флэшлоадер в этой области не содержится). Делать бэкап, в большинстве случаев, нужно для восстановления телефона после неудачной прошивки своим или чужим монстром, после неудачной попытки отредактировать симы, после.... Да, короче, после всего плохого, чего Вы могли со своим телом учворить.... Заметьте - восстанавливается абсолютно вся память телефона - то есть все настройки, телефонная книга, смс, приложения, и всё-всё-всё. Вообщем так - бэкап нужен всем, даже если Вы в ближайшее время ничего не собираетесь прошивать или делать ещё какие-либо гадости с телом, он нужен как безопасный сэкс. Мало ли чего бывает :) ... Тем более, что процесс сливания бэкапа абсолютно не несёт в себе никакой опасности.
4. "Что такое PDS и нужно ли его сливать? И для чего?"
Это область памяти телефона (10010000 - 10020000), в которой содержатся симы, отвечающие за совместимость телефона с разными прошивками, за защиту и т.д. и т.п. Если у Вас есть эта штука, то Вам, как и с полным бэкапом, нечего бояться. Даже если нет полного бэкапа, то с PDS от своего телефона Вы можете поставить любой другой чужой бэкап (само-собой, что прошивка на телефоне, с которого слит бэкап, должен работать с такой же версией PSD как и у Вас). Бывает двух версий - 2й и 4й. Из второй мне известен только 2006 (все прошивки от триплетов, кроме 55R, 58R, R3221, R3222, работают именно с этим PDS), из 4й - 4001, 4005, 4007. C 4001 работают прошивки от телефонов С380, С650, V180, V220, Е398, а у триплетов только прошивки 55R, 58R, R3221, R3222. Версии 4005 и 4007 были замечены на телефонах V535, V620, RAZR V3.
5. "Что такое ldr*.bin - файл? Чем файл ldr.bin отличается от ldr_pds.bin?"
Файлы ldr*.bin это загружчик, который необходимо загружать в память телефона (адрес 03FD0000 - 03FD0010, прописан в программе при запуске) перед какими-либо действиями с програмой ramldr. Он содержит в себе информацию об области памяти, с которой программа будет работать (какую область памяти она будет стирать, сливать же любые данные с любых адресов можно с любым ldr*.bin'ом). ЗАПОМНИ! Что бы что-то залить, нужно старое что-то удалить! Разница между ldr.bin и ldr_pds.bin состоит в том, что первый может стереть область необходимую для загрузки полного бэкапа, а второй стирает только область PDS.
6. "Вот ты такой умный - тебе череп не жмёт???!!!"
Да нет не жмёт... Умный у нас Vilko - прогу-то какую написал....
I. КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА:
1. Запускаем ramldr.
2. Подключаем кабель к телефону.
3. Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод - надпись "Switching to flash mode" в поле лога и "connected" в левом нижнем углу. Если тело выключено - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем, слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит), а затем смотрим на "connected"...
P.S. 1. Помни, что подключение включённого тела к ramldr'у занимает несколько больше времени, чем перевод тела из выключенного состояния во флэш руками... При этом можно слышать несколько "тыдымов".
P.S. 2. Если тело убито чужим монстром или стёрто, то бывают проблемы с переходом во флэшмод... Подробнее в разделе "Основные ошибки...".
4. У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
5. Смотрим состояние лога:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Именно так и никак иначе... Бывает иначе только если тело полностью стёрто:
ADDR 03FD0000AD
ACK JUMP,03FD0010
Так же, но без JUMP'а. Но со стёртого тела сливать-то нечего....
6. Теперь сливаем, собственно, сам бэкап. Для телефонов с 32х мегабайтовой флэшкой вводим адресса - 10000000 для "Base" и 12000000 для "Entry" (телефоны - V220, V300, V500, V600 и Е398), для телефонов с 16ти мегабайтовой флэшкой вводим 10000000 и 11000000 соответственно (С380, С650). Всё, теперь жмём "Save Mem". В логе начинают небыстро появляться строчки столбиком.
P.S. 3. Распространённое заблуждление новичков в том, что ramldr зависает после нажатия "Save mem". Может прога и выглядит как зависшая, но она работает. Это легко проверить - в папке ldr.bin'ом, который Вы загрузили появится файл 10000000, его размер сначала небольшой, но по нажатии "F5" Вы заметите как его размер постоянно увеличивается...вплоть до 32 768 Кб (до 16 384 Кб для 16Мб флэшек). Этот процесс длится минут десять, после чего программа благополучно отвиснет. Так же при сливе бэкапа бывает такой прикол - Выньда может "тыдымкнуть", вроде бы потеряла связь с USB-устройством (у меня такое бывало довольно часто) - это ерунда! Программа работает и бэкап льётся - проверяется вышеуказанным способом.
7. Смотрим лог и ждём. Можно выпить кофе, а лучше пива... Первая строчка - DUMP10000000 ok (извините, квадратами малевать немогу).
Последняя - DUMP 11FF0000 ok. Проверьте - в папке с ldr.bin'ом появится файл 10000000, его вес 33 554 432 байт для 32Мб флэшэк и 16 777 216 байт для 16Мб флэшек (смотрится в свойствах файла), и ни байтом больше или меньше!!! Берём этот файл и запихиваем в надёжную папку, можно запихнуть в архив - он станет приблизительно в два раза меньше (сжатие зависит от того насколько сильно забита память Вашего телефона).
P.S. 4. Всё, что Вы сливаете с тела с помощью ramldr'а появляется в папке именно с тем ldr*.bin'ом, который Вы загружали в начале работы с программой.
P.S. 5. "А что, ldr.bin'ы разными бываю???" Да. Почему и зачем - читаем всю тему.
8. Жмём "Restart" и отключаем тело от кабеля. Можем теперь мучать тело как хотим - у нас есть бэкап!!!
II. КАК СДЕЛАТЬ БЭКАП ОБЛАСТИ PDS:
1. Смотрим раздел "КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА" и повторяем пункты с 1го по 5й.
2. В "Base addr" вводим 10010000, а в "Entry addr" вводим 10020000. Жмём "Save Mem".
3. В логе программы появляется одна единственная строчка - DUMP 10010000 ok. В папке опять-таки с ldr.bin'ом появится файл - 10010000, его вес 65 536 байт. Запихнуть в папку с основным бэкапом.
4. Жмём "Restart" и отключаем тело.
III. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН:
Значит так... Вы убили тело и хотите его воскресить. Здесь могут быть только два препятствия:
1. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
2. Переводим тело во флэшмод руками - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем. В логе видим - "Switching to flash mode", а в левом нижнем углу программы - "connected".
3.Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем старый добрый ldr.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. Если же сразу появился квадрат и 10ка, то читаем "Основные ошибки...". По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто и теперь вырубить его будет довольно-таки проблематично - читаем "Основные ошибки...", если нужно.
5. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бэкап (файл 10000000) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR 1000000081 .
6. Дожидаемся последней строчки в логе программы - ADDR 11FE0000AD - для 32х мегабайтовых и ADDR 11FE0000AС для 16ти (если я не ошибаюсь). Давим на "RESTART" и отключаем тело от кабеля (ну, или кабель от тела).
IV. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ PDS В ТЕЛЕФОН:
Вы достали чужой бэкап с нужной Вам прошивкой и поставили его, но он, гад, не работает! Или попросту у Вас нет своего бэкапа, но есть сохранённая зона PDS, тогда читаем:
P.S. 6. Понадобится бэкап Вашего PDS'а и файл ldr_pds.bin для работы с ним.
1. Значит так. Сначала ставим чужой бэкап (читай "КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН"). Тело включаться не будет - кнопками моргнёт и усё...
2. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
3. Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем ldr_pds.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Нажимаем "ERASE". Программа сотрёт только область PDS'а - 10010000 - 10020000. ACKERASE в логе появиться почти мгновенно (область-то маленькая).
5. Теперь вводим в строке "Base addr" - 10010000 и жмём "Send Binary". Выбираем файл с нашим PDS'ом - 10010000 и ждём... В логе появится строчка - ADDR 1001000082 и... Всё... Можно жать "RESTART" и отключать тело.
P.S. 7. Ваш PDS будет работать только с версией прошивки предназначенной для Вашего телефона... Тут могут возникнуть непонятки у триплетов. Запомни! Все прошивки для триплетов, кроме 55R и 58R, работают с версиеи PDS 2006. 55я и 58я работают с PDS'ом 4001й версии. То есть, если Вы сделали бэкап своего PDS'а когда у Вас стояла не 55я или 58я прошивка, то он у Вас 2006й версии и работать с бэкапом от 55й или 58й не будет и наоборот... Хотя тут есть некоторые ньюансы - монстры 55й и 58й могут конвертить PDS, но это у же совсем другая история...
P.S. 8. R3621 и R3622 - прошивки от телефонов V303, V400 и V400P, тоже отлично подходят и ставятся на триплеты, но !!!ЗАПОМНИ ЮЗЕР!!! они как и 55я и 58я прошивки работают с PDS 4001й версии....
V. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, из-за которых получаются проблемы и рождаются фразы типа - "ох уж этот глюкавый ramldr" или что-то вроде того. Рекомендации - что бы всё пошло как по маслу:
1. ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР!!!! Если АКБ слабо заряжен, то телефон хоть и будет переводится во флэш, но залить в него чего-либо не удастся.
2. Убедитесь, что переход во флэш произведён нормально:
а. Надпись внизу - connected
б. После Send Ramldr - ACKJUMP
в. Никаких квадратов с цифрой 10 (появляется при нажатии ERASE, если телефон постоянно сам врубается во флэшмоде).
4. Внимательно вводите Base и Entry адресса. При заливке чего-либо можно указать только Base-адрес.
3. Самая смешная ошибка - при заливке бэкапа (ПДСа, бутлоадера) вместо Send Binary нажимается Send Ramldr.... А потом пользователь внимательно наблюдает как быстро ползут строчки в логе с вопросом "а чего это они так быстро", а потом прога намертво виснет. Если такое произошло, то нужно отрубить и выключить тело, закрыть прогу всеми доступными методами, а затем опять повторить операцию по заливке бэкапа, начиная с ERASE. А смешная она потому, что даже люди, которые собаку на этом ramldr'е съели могут её совершить....
5. КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ТЕЛО ВО ФЛЭШМОД
... Значит так, ни для кого не секрет что во флэшмод тело переходит из выключенного состояния путём нажатия *+#+красная кнопка??? Нет? Ну и нормально... Но вот бывает такая фигня, что тело само коннектится к компу просто когда Вы к нему кабель подсоединяете....!!! Отсюда бывают (повторяю - бывают, иногда тело нормально шъётся при таком положении вещей) всякие квадраты с 10ми... Если у Вас такая фигня, то попробуйте достать АКБ - лишить тело питания на пару минут, а потом вставить АКБ обратно и подрубить кабель... Если не помогает, то есть ещё один способ, очень верный, - подключаете кабель и тело само возбуждается во флэшмоде, затем запускаете Radiocomm и начинаете флэшить любой прошивкой или монстром - тело при этом, само-собой, шиться не будет, а только ошибку выдаст... что-то вроде 8000000000.... и само отключиться, затем просто вытаскиваете кабель и вставляете его вновь - тело молчит!!! Теперь ramldr и пальчиками :-)
Это, конечно же ещё не весь список ошибок, которые могут допускать пользователи, но их хватает, что бы пользователь брался за голову и кричал во весь форум какой ramldr плохой.
P.S. 9. Большинство проблем, которые люди приписывают ramldr'у я на себе испытал и сам в них разбирался. Ramldr - отличная прога и она отлично работает. Все беды от кривых рук - не в обиду никому, но так оно и есть.
P.S. 10. Спасибо VILKO за прогу!!! clap;applo
Vovan_mail
сообщение 11.5.2005, 15:12
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Alex133, Вот смотри про что я толк-то веду. Может я плохо разбираюсь в кодах и тому подобное, но выворачивать всё на изнанку очень обожаю. Суть в чём. Наверное когда новый тел создан на фирме ни кто не будет для каждого тела шить свою прошу с своим индификатором т.е S\N флешки на каждое тело-это экономически не выгодно. Значит есть образ который либо не имеет этой части кода, либо она есть, но шьётся то тело в безсознательном состоянии и не один процесс не контролирует что в неё вливается. Шить флешку до сборки опять, токи не выгодно, собрать тел и за какого то брака его потом выкинуть. Возможно при запуске тела выполняется считывание S\n флешки и пишется куда то там.
Вот как я востановил случайно прибитый свой Е398 но правда своим бэкапом.
Во первых Boot Loadera не было.Был прибит на глухо.
Перепробовал много всяких вариантов прорулил один.
Запустил ramldr, она увидело тело написало Connect.
Загрузил ldr.bin но как видимо ему там полный облом в логе было только две записи
помоему заканчивалась на JUMP. Далее я нажал стереть, опять как драйвер не загружен и стирать не чего прога буквально через секунд 10 выкинула стёрто.
Указал бэкап,как прога знает своё дело чётко что ей делать видно Vilko постарался,
Она там написала типа что-то обновляю и через несколько секунд побежал лог. Закончился на 11FE0000AC или 11FF0000AC точно не помню, всё стало нажал рестарт, тел включился. Кто как думает по этому поводу, хрень это всё или нет? Хотя я думаю в этом есть часть истины.
сообщение 11.5.2005, 17:01
Vovan_mail,
Хмм, честно говоря, я так и не понял, какую мысль ты в коце концов вырязил. :D
Могу только рассказать, как я это представляю. Микросхема памяти для телефонов не является однородной, в ней есть небольшая область OTR, которую можно записать только один раз. Когда новый телефон заливается на заводе (или в сервисе после замены памяти), то в эту область пишется некая индивидуальная инфа, например IMEI. Больше эту область переписать нельзя. При начальной заливке прошивки, создается область PDS, в которой располагаются некоторые важные симы, и вся инфа в этой области то ли пошифрована, то ли еще как-то связана с информацией в OTR. Когда ты делаешь бэкап своего телефона, ты сливаешь и эту область. При восстановлении убитого телефона, вливаешь бэкап и все работает. Если вольешь бэкап от другого телефона, где PDS завязана на другой IMEI, то процессор не сможет расшифровать эту область при запуске, и телефон не заработает.
Если сделать бэкап без области PDS, его можно заливать в другие аппараты (как я полагаю), но это не поможет восстановить телефоны после жестоких экспериментов, при которых эта зона тоже убивается.
Вот как я себе представляю эту картину. Пусть Vilko поправит, если есть ошибки.
Кстати вспомнил, номер процессора тоже записан в OTR, поэтому при замене процессора, надо менять и микросхему памяти.
Vovan_mail
сообщение 11.5.2005, 18:22
Из: г. Смоленск
Alex133, Спасибо я уже это понял, ведь это была надежда, она умерает последней. Вот результат извени разбросал по страничкам чтобы читали и вопросы отпадали сами собой.
Попробовал Сегодня чужим бэкапом прошить с650 результат не утишительный.
Не работает тело, не хочет, при использовании cmd команды RPDS пишет Failed.
Труба дело, нужно дальше искать решение. Но есть положительный результат что
прога поднимает тело даже с убитым boot loader, без использования имеджа. Просто сразу стираешь, выполнялись действия с зарядкой. При влитии опять своего бэкапа всё работает как часы. Вот такая хрень народ. Да и ещё положительный результат делайте бэкапы пока целы, это лучшее средство от шаловливых ручек.
Demm
сообщение 13.5.2005, 13:33
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Значит для е398 начало дампа - 10000000, а конец - 12000000?
И этим можно поднять тело после любой неудачной перепрошивки?
Интересно, а чем пользуются в СЦ?
DSL33
сообщение 13.5.2005, 15:04
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
Модель телефона: L7
Demm
Для этого как раз и создана прога
DSL33
сообщение 14.5.2005, 5:40
MотоЧервь
Модель телефона: L7
Rusher
Бэкап заливать только СВОЙ и той же ramldr:
для восстановления:
1 - запустить прогу,подсоединить тел.
2 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
3 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr.bin
4 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
5 - нажать Erase, ждать 3-5 минут надписи ACK ERASE, после этого шага тело стерто, его отключение вызовет кучу проблем :)
6 - ввести в поле base addr адрес 10000000
7 - нажать send binary, выбрать файл бэкапа.
8 - ждать окончания загрузки бэкапа, последняя надпись в логе будет 11FE0000
9 - нажать restart, отсоединить тело.
MaxiS
По сути так и есть. Хорошиее средство для сохранения гарантии. Но только обычно получается наоборот - сначала люди наковыряют в телефоне, а потом когда уже поздано - бегут делать бэкап
LExXx
сообщение 22.5.2005, 13:57
Из: Volgocity
Пользователь №: 40 856
Модель телефона: Moto SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
Народ а сколько у вас для Е398 бэкап весит??А то у меня первый раз вышло всего 5 мб, а второй 32 мб!!Наверное в первый раз я не дождался конца операции bigsmile;
Vadoid
сообщение 22.5.2005, 14:08
Пользователь №: 37 501
Модель телефона: Z6
Бэкап весит 32 и только 32 мега. Меньше не может быть.
P.S. Если быть совсем точным, то бэкап V500 весит ровно 33 554 432 байт, меньше и больше быть не может....
Сообщение отредактировал Vadoid - 22.5.2005, 14:13
LExXx
сообщение 22.5.2005, 14:35
Из: Volgocity
И еще один вопрос когда я нажал Send Ralmdr вот что он мне выдал
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
Меня беспокоят эти квадратики вначале и вконце каждой строки!
Vadoid
сообщение 22.5.2005, 14:39
Модель телефона: Z6
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
Нет повода для беспокойства. Это вполне нормально. Так у всех.
Vadoid
сообщение 22.5.2005, 14:41
Модель телефона: Z6
Цитата(LExXx @ Воскресенье, 22 Май 2005, 17:40)
Belmatik а сколько у тебя занимает времени бэкап??
Он у всех одинаково занимает 5-7 минут.
lokos
сообщение 23.5.2005, 4:28
Из: Московская область
Пользователь №: 42 839
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Народ! Кто нибудь делал дамп V635 с помощью ramldr?
Вопрос №1: адрес начала дампа 10000000 конца 12000000?
Вопрос №2: нужно ли делать кроме этого дамп PDS (от 10010000 до 10020000)?
Вопрос №3: При запуске ramldr, после подключения телефона появляется надпсь Connected (т.е. все ок!), далее засылаю ldr.bin, в ответ на это в логе пишется следующее:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ERRÇ
CS_Yurik
сообщение 23.5.2005, 4:51
Гость
Цитата(lokos @ Понедельник, 23 Май 2005, 8:28)
ERRÇ
Это не нормально, и бэкап не сделается :)
PS просто щас имею на руках мертвое тело, и такая-же ботва, можешь посмотреть на экран телефона, на нем после попытки влить ldr.bin, должна появляться ошибка... собственно вот, может кто присоветует как сделать erase, не прибегая к разборке тела? <_<
В друзья
CS_Yurik
сообщение 23.5.2005, 6:04
Гость
очень просто, если на экране ни чего нет - это ни о чем не говорит, главное чтоб в девайсах компа виделся флэшь интерфейс :)
а ПСТ его видит как Blank Neptune LTE, после очистки можно лить не рефлэашь а флэшь (првда я не советую вам этого делать) :)
В друзья
DSL33
сообщение 23.5.2005, 6:12
MотоЧервь
Модель телефона: L7
CS_Yurik
Елси бутлоадер жив - то тело переводится во флеш мод, а чёрный экран при этом - это не баг. У меня у друга на v500 тоже чёрный экран - так что - он мёртв? А у -=TEF=- он вообще белый!
А при ерезе он и должен сразу переходить во флешь режим, потому что бланк!!!
Vadoid
сообщение 24.5.2005, 5:37
Модель телефона: Z6
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ERRÇ
Кхе-кхе, а вы, уважаемый, в курсе, что Ramldr не работает с V635? Отсюда и Error... Вот-с... :D
welic
сообщение 27.5.2005, 15:41
Пользователь №: 43 226
Модель телефона: V398
Прошивка: V398_A_MP_FULLv4
Есть вопрос по "ramldr". Хотелось бы конечно ответ получить от Vilko (спасибо тебе за программу), или от любого кто сможет дать пояснения.
Сначала о том, что я делал.
При скачивании бекапа (по инструкции в форуме) с V398 (V398_A_MP_FULLv4)получил:
Base addr: 10000000
Entry addr: 12000000
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
DUMP10000000 ok
DUMP10010000 ok
DUMP11FD0000 ok
DUMP11FE0000 ok
DUMP11FF0000 ok
Размер полученного файла: 32,0 МБ (33 554 432 байт)
Что до последнего байта соответствует размеру указанному в форуме.
Но ведь размер файла монстер-пака V398_A_MP_FULLv4 - 61,6 МБ (64 654 424 байт), почему же размер файла бекапа в два раза меньше? Хотя, по моему разумению, должен быть больше с учётом добавленных мной мелодий, картинок, фото и т.д., да ещё плюс, наверняка, какая-то внутренняя начинка тела, которая не зависит от монстер-пака (бекап то полный).
Кроме того меня смутило то, что последний дамп из заданного предела оказался заполненным.
Поэтому, исходя из размера пака, и не ставя под сомнение адрес начальной ячейки, я увеличил адрес конечной и вот что из этого получилось:
Base addr: 10000000
Entry addr: 16000000
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
DUMP10000000 ok
DUMP10010000 ok
DUMP15D50000 ok
DUMP15D60000 ok
DUMP15D70000
Размер полученного файла: 96,0 МБ (100 663 296 байт)
Для уверенности сливал с этими параметрами три раза - результат одинаковый, адреса последующих за 15D60000 дампов остаются пустыми (при том, что на это нет ограничения как в первом случае) и я так понимаю, что в этом случае бекап моего телефона слит полностью.
Кроме того размер этого файла бекапа существенно больше файла монстер-пака.
Так как программа "ramldr" может вылечить убитое тело, то с таким же успехом, как я понимаю, она может и убить его, без всякой надежды на самостоятельное восстановление, при применении не верно скачанного бекапа.
Так вот мой вопрос: какой же всётаки из полученных мною файлов бекапа нужно применять для лечения тела? (Тьфу,... лучше бы это не понадобилось, но всё может быть, люблю эксперементировать).
Всем спасибо.
P.S. Я проделал много работы (всего даже и не упомню) чтобы сделать V398 под себя.
Но очень хочется опробовать flex: MKE666AXXX24MD. Так вот если не понравится смогу ли я вернуться с помощью "ramldr" к нынешнему состоянию в полном объёме?
сообщение 27.5.2005, 16:29
welic,
Не буду авторитетно утверждать, что правильный файл - это первый, потому что сам бэкап не заливал (хотя это так и есть)
А вот насчет размера прошивки - тут все очевидно.
1. Размер бэкапа не может зависеть от количества и объема залитых файлов. Ведь сливается ВСЯ память, все ячейки, независимо от того что в них находится.
2. Размер файла прошивки shx вообще не должен никого волновать, это просто такой формат упаковки - много упаковочной бумаги, прокладок и прочего мусора. Все это уйдет в корзину при распаковке программой прошивки.
PS. Не надо писать одно и то же ссобщение в разные темы. Лишнее удалено.
Random
сообщение 29.5.2005, 16:37
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Welic,
Я убивал свое тело раз 10 (эксперименты с прошивками :) ), и каждый раз без проблем восстанавливал ramldr.
То, что слитый бекап весит примерно в 2 раза меньше это нормально!!
Та и должно быть. Просто формат SHX такой.
Когда ты сливал больший размер памяти и получал 96 мб - это было пустое место, бекап до 32 метров все равно, а после него нули пойдут.
Закаченные тобой мелодии лишь заполняют пустое место в памяти внутри бекапа, но никак недобавляют размера.
Вообщем сливай как в инструкции написано, а потом заливай когда убьешь, и все будет ОК!
welic
сообщение 29.5.2005, 19:00
Alex133 и Randomx, спасибо за ответ, но вы обратили внимание на то, что в первом случае "ramldr" принудительно прекратил запись дампов упёршись в последний разрешенный адрес, а во втором случае - прекратил скачивание сам (троекратно на одном и том же адресе) не заполнив нулями всё заданное пространство. Почему?
flanger
сообщение 13.6.2005, 12:23
Из: Орел
Пользователь №: 41 821
Прошивка: 95R_A
C650_Rep_Img.rar - не качается!!! Скажите где скачать!? А то собрал свой монстр, прошил - и все! Тел больше не включился!
Rusher
сообщение 13.6.2005, 12:31
Дружище, ну нафига так паниковать??? Прочитай мой пост полностью и подумай. Тебе пока вовсе ненужен этот рипайр. Тем более, что у тебя нет проги под твой IMEI. Слей для начала бэкап PDS'а и выложи на форуме, а там видно будет.
TAL
сообщение 13.6.2005, 12:57
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
..........и всё равно бекап не заливается....... angry.gif evil_zloi; angry.gif evil_zloi;
Rusher
сообщение 13.6.2005, 13:00
Скажи по пунктах, что ты делаешь и что прога тебе отвечает?
flanger
сообщение 13.6.2005, 13:01
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
а если я уже сделал ERASE что делать?
(пост перечитал раз 10)
Rusher
сообщение 13.6.2005, 13:04
Если ты сделал ERASE и у тебя нет ни полного бэкапа, ни бэкапа PDS, то стучись к VILKO и проси ramldr под твой IMEI, а потом оживляй по инструкции...
flanger
сообщение 13.6.2005, 14:15
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Я восстановил тел!!! Вечная хвала Vilko и твоему мануалу Rusher!!!
Короче я дошол по инструкции до самой для меня страшной части - RPDS --> Send, нажимаю... и О ЧУДО! RPDS Ok.
Тут же вливаю монстра и все заработало как ни в чем не бывало!
Crusader
сообщение 13.6.2005, 14:29
Пользователь №: 12 031
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Итак, понедельник 13-ое. День рождения моей V300. Rusher - будешь крестным отцом моего телефона. :)
Кстати, он единственный кто отозвался на просьбу о помощи.
Как это было....
Вчера вечером, читая топик о записи видео, наткнулся на сообщение что кто-то прошил себе флекс от 620 и очень этим доволен. Я сделал бэкап телефона с помощью ramldr (делал всегда после каждой перешивки, правда никогда не пользовался).
Прошил флекс (с помощью RadioComm). Посмотрел... ничего интересного. Надо возвращать назад свои данные. Решил сделать это по-быстрому, с помощью ramldr. Воткнул тел, залил загрузчик, нажал "Erase", сижу, жду... Программа молчит. И тут я нарушил инструкцию - стреманулся что похоже ничего не происходит и закрыл программу. Это было моей самой большой ошибкой!!! Как вы понимаете - в результате получил Blank Neptune. Стерильно девственный телефон.
Начало первого ночи.... транспорт закончился... тел убит... на фирме нет интернета (из-за пятничной грозы у провайдера что-то сломалось)... Что делать - не знаю. Знаю что нужен интернет, позарез. В 2 ночи выскакиваю в центр. В центре не работает ни одно интернет кафе. В расстроенных чувствах на такси еду домой.
Просыпаюсь с утра - и на работу, поднимать тел. Слава богу интернет хоть кое-как работает. Стучусь в аську к нескольким людям. Все молчат. Думаю - приплыли. Ответил мне хозяин данного топика. Сказал что скоро выложит Мануал по поднятию телефона. Я жду... Надо выезжать на объект к заказчикам. Уехал, приезжаю назад.
Итак, подтверждаю. Мануал спас жизнь моему телефону.
Что я сделал:
0. ramldr когда запускается - вообще не работает загрузка лоадера в телефона, телефон убит напрочь.
1. RadioComm 8.7.
2. По упоминанием на форуме - необходимо в тел влить ну хоть какой-нибудь монстр. Им, судя по форуму, оказался TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image (Спасибо ТЕФу за ФТП!!)
3. Подключил тел, нажал педальки для флеша, Радиоком увидел что чтото на USB шине есть, выбрал флэш, нажал кнопку - шить.
4. После прошивки тел понятное дело не включался. Но уже прогресс - при нажатии "включения" моргают кнопки. А до этого ВООБЩЕ НЕ МОРГАЛИ!
5. Я подумал что прошивка старая и решил накатить монстр TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP002E_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE6474AXXU115E_1FF. Шил его уже через "Flash & Test Commands". Программа увидела его как рабочий тел, даже бутлоадер оказался в теле. Перешил я телефон, перегрузил его - тел не заводится.
И тут я понял почему не заводится - а PDS-то в телефоне УБИТ!!! Все эти прошивки не модифицируют PDS. А после эраза PDS у меня пустой.
6. Настал черёд ramldr. Я воспользовался архивом ramldr1, который где-то скачал на форуме. Блин, я ещё несколько минут провозился пока перевёл телефон во флеш-режим. А то нажимаешь эти три кнопки,а он не переводится. В результате поборол его, теле перевёлся и загорелся молочный экран. Загрузил в телефон лоадер, он загрузился нормально, очистил память (ждал честно, по инструкции), залил в телефон свой бэкап, и... О ЧУДО!!!! Живой телефон!
drink_drunks; Народ, огромное спасибо!!!
drink_drunks; Vilko - тебе респект ОГРОМНЫЙ за рамлдр!!!!!!!!
Я конечно понимаю что людей отговаривать от экспериментов бесполезно, это раз, второе - при перешивках бывают глюки как программные, так и человеческие. Но старайтесь всегда делать бэкап перед перешивкой или ковырянием.
Народ, не забывайте - батарея в телефоне должна быть ну хоть как-то заряжена, хоть на 2/3. Иначе может произойти весьма нелицеприятная ситуация - вы с разряженным телефоном и не знаете как его зарядить. Потому что в том случае как у меня - телефон просто не заряжается. Вообще. Вы-то включить зарядку можете, но это без толку. Что бы я делал с разряженной батареей - ума не приложу. Наверное бы пошёл в СЦ.
flanger
сообщение 13.6.2005, 15:48
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Только вот тепрь после всех моих манипуляций когда включаешь тел во флешмод по трех кнопкам экран не загорается, хотя рантше всебыло ок... (Boot Loader version... и т.д.) Экран загорается только тогда, кода появляется строка SW Uprading... И плюс ко всему когда горит эта строка вверху экрана каой-то клюк размером в примерно две стрки экрана. Как-нибудь можно вернуть все на место, а то неприятно как-то?
Rusher
сообщение 13.6.2005, 16:04
Это всё нормально, это у тебя бутлоадер другой - у меня такой же - нифига не видно, когда во флэш переходишь... Ничего страшного в этом нет....
Crusader
сообщение 13.6.2005, 16:15
Знатоки, объясните пожалуйста - а как быть с разряженной батареей?
В том случае как у меня телефон вообще не заряжался и не моргал. Как быть?
Как зарядить батарею?
Rusher
сообщение 13.6.2005, 16:21
Надёжней всего только в другом таком же теле...
flanger
сообщение 13.6.2005, 16:26
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
А нормальный бутлоадер никак нельзя вернуть?
Rusher
сообщение 13.6.2005, 16:38
Можно, но только ну его в баню - Аркаша себе ставил, можешь у него спросить - у него до разбора телефона дело дошло...
Microsoft
сообщение 13.6.2005, 19:16
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Меня тоже достал этот лоадер. У меня нужно зажать *# и 9 раз нажать на кнопку включить и после этого он включается и в нём не горит подцветка. Что делать? Очень нужен стандартный от V80.
leskov_artem
сообщение 13.6.2005, 20:47
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
зарядил акумм в в500 и вылечил свой е398 :D
сделав предварительно бэкап рамлоадером убитого тела
вопрос к знатокам:
можно ли выдрать записную книгу из бэкапа?
TAL
сообщение 13.6.2005, 21:03
Из: Africa
Прошивка: original
ramldr телефон стирает потом пишет Uploading binary data, и замолкает на веки
вечные, я однажды на 3 часа его оставил, х............й........
телефон опять S Blank, лью image, запускаю ramldr, а ему всё пох.........
рутина
сообщение 14.6.2005, 7:14
Насколько я в курсе, никто такую прогу пока не сделал, так что только поиском в хекс-редакторе по именам. Но это достаточно канительно будет.
TAL
сообщение 14.6.2005, 8:44
Из: Africa
Прошивка: original
Люди, а если я Smart-clip достану, он чистое тело зашьёт чтоб оно потом работало??
Помойму это единственный выход...
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:47
