Смена Динамика В Mpx220, Родной от 220-полное Г... ИМХО
Martin McFly
сообщение 2.12.2005, 17:54
Пользователь №: 53 527
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.43
И дело тут не в прошивке имхо :P Похоже в Мотороле решили сэкономить на железе.Эпопея с динамиком у меня длится уже 2 месяца.Когда купил это чЮдо инженерной мысли,был в ужасе от того,что когда он звонит,его не слышно на шумной улице даже если дежишь прямо перед собой.Почитал отзывы,перепрошился на 1.47.Никаких изменений :( Стал резать громкие mp3:ладно,жить можно...
На днях купил брату 200й на день варения rolleyes.gif ДЫК МОЯ ТРУБА ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ ПИЩИТ ПО КОМАРИНОМУ evil_zloi; Че за убожество? Какие нафиг прошивки? Тут в железе дело!Он же низкие частоты не воспроизводит вообще!!! В связи с этим вопрос: можно ли в 220 запихнуть динамик то 200?И как энто провернуть?Сделают ли это в СЦ?Наверняка же в Мотороле на эту тему шевелятся,до фига народу на динамик жалуется.
З.Ы.Все варианты изменения громкости через софт не дали ровным счетом никаких результатов...
MOIF
сообщение 2.12.2005, 18:42
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Martin McFly, у тя случаем нет хотя бы фотки динамика от 200-го? Надо их сравнить для начала. А вообже идея заманчивая. :) Можно даже подобрать в радиомагазине ещё какой-нибуть динамик.
Mirra de OZR
сообщение 2.12.2005, 19:52
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Почему же, подойдёт...
Если кому интересно, посмотрите в ветке по старым телам (вроде с350) тему - увеличиваем громкость динамика в с350, или как-то так... там очень интересно описали замену динамика в телефоне, со всеми подробностями. Мне лень её искать, смысл тот же..
B.B.C.
сообщение 2.12.2005, 22:27
Из: МИНСК
Пользователь №: 33 398
Модель телефона: Qtek S100
Martin McFly
как раз с низами в МРх220 все в порядке..если через "уши"..
А вот в МРх200 с этим - беда полная....
GKill
сообщение 2.12.2005, 22:30
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
OZR, :D :D :D видел эту тему!!! Кто найдет - тоже поймет шутку!!!
ИМХО, производитель решил так сэкономить место в теле видать: поставил более плоский и низкокачественный динамик. Вряд ли подойдет от мрх200... Но и там он был очень сложной конструкции. Один персонаж сдесь писал, как он его сломал при разборке тела: там два динамика - внешний и внутренний склеены (даже скорее срощены) в один. И провода не толще волоса!
Мож вы еще и крышку от мрх200 присАбачить решите??? А лучше динамики от е398!
Ладно, сорри за флуд. Может сабж и реален, но не функционален, это точно (см. тему про с350 ;) )
Martin McFly
сообщение 3.12.2005, 7:39
Прошивка: 1.43
GKill,неужто ничё нельзя сделать?А то телефон уж больно хорош,и менять его из-за динамика просто обидно.Я пока что рельных альтернатив 220 по соотношению цена\качество не знаю.Мне в нем и дизайн и производительность нравятся,все прекрасно,если б не динамик <_< Наверняка таки можно заменить на чё-нить более приемлимое? unsure.gif
Mirra de OZR
сообщение 3.12.2005, 11:12
GKill,
Шутка, шуткой, да и видок у с350 был аху...... :P
Но часть оттуда можно взять и приспособить...
Там действительно можно многое почерпнуть...
И я до сих пор не понимаю, как у MPx220 может быть тихий динамик...
Он даже чуть звонче был, чем у моего MPx220, и самую малость тише...
Martin McFly
сообщение 3.12.2005, 12:32
Прошивка: 1.43
К слову о толщине...
Martin McFly
сообщение 3.12.2005, 12:39
Прошивка: 1.43
Разница по толщине там где находится динамик по-моему не превышает полмиллиметра,т.е. в принципе можно попробовать поставить динамик от 200-го.Вот только где его взять и как ставить?Лично мой опыт по этой части = 0 :)
З.Ы.Про С350 чего-то не нашел.
Mirra de OZR
сообщение 3.12.2005, 20:38
Мошный Звук Для С350l И Др.
Хе-хе... только неужели Вы, наивные, думаете, что если замените динамик, то он будет звучать намного громче...
Мечтайте :P
GKill
сообщение 3.12.2005, 22:50
Можно поискать разборку тела в инете: мне один парень с этого форума говорил, что видел видео по разборке тела (мрх220). Так и можно сравнить динамики - найти еще про мрх200. Далее купить сломанный 200, ну и т.д.
Мечтайте
Вот это очень важное замечание!!!
Я решил проблему с тихим звонком так: Максимально громко отредактил .вав файл в форже, сконвертил в стерео .вма минимального размера и залил на тел. Получилось очень даже! Это для звонка. А музыку слушать - через уши! Кстати, .вма не помню какого битрэйта (маленького) воспроизводятся телом с каким-то щелчком на старте. Вот для примера "правильный" файл (слушать на теле):
vic09
сообщение 8.2.2006, 13:10
Пользователь №: 68 761
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49
Сегодня разобрал свой 220-й (только верхнюю часть с экраном). Крышка держиться на 4-х винтиках (отвёртка звёздочка 5) и защелках. При съеме крышки внутриности повредить не возможно, к крышке ничего не приклеено. Динамик, который проигрывает мелодии звонка, приклеен к плате и легко отклеивается, подключён динамик разъёмом, который тоже легко вынимается. Размеры динамика: диаметр 18мм, толщина 3мм. Сопротивление динамика 8 Ом. Подключал на его место другой динамик, звук стал на много качественней (почти как Е398), но этот динамик не влез в корпус. На днях поеду на радиорынок и постараюсь найти хороший динамик таких размеров.
Я подключал наш динамик к радио и по тихонько добавлял звук, он играл очень тихо и не качественно, когда я накрутил громкость до максимума он не стал играть громче, он только начал хрипеть.
Так что заменить наш динамик на другой легко. Все меняем и наслаждаемся качественным звуком!!!
MOIF
сообщение 8.2.2006, 15:02
Из: д. Москва
На днях зайду в магазин, тоже посмотрю замену.
Aragorn
сообщение 9.2.2006, 23:32
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
А вот это уже действительно подход, седня развинчу.
Мож и камеру посмотреть удасться :)
2vic09 А фоточку мона ?
vic09
сообщение 10.2.2006, 10:40
Прошивка: 1.49
Aragorn,
Фотку нельзя! Точнее нету у меня фоток, мне нечем было его сфоткать. Сегодня или завтра постараюсь сфоткать чужим телефоном.
Камера там тоже отдельно на проводках висит. Её тоже не трудно поменять, если они подходят от других телефонов.
Когда будешь снимать крышку, то окуратно защёлки разжимай. Я свой отвёрткой немного покотцал:)
Aragorn
сообщение 11.2.2006, 0:45
Из: Рязань
vic09, защелки по бокам?
TAL
сообщение 11.2.2006, 11:10
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
не много ли... <_<
Aragorn
сообщение 12.2.2006, 4:46
Из: Рязань
1,8 см да нормально :)
TAL
сообщение 12.2.2006, 6:20
Из: Africa
Прошивка: original
из самсунга надо динамик выдрать,
у самсунгов классные динамики
MOIF
сообщение 12.2.2006, 16:27
Из: д. Москва
TAL, ага, потом ещё клаву, дисплей, камеру, корпус.... :D
vic09
сообщение 13.2.2006, 14:17
Прошивка: 1.49
Aragorn,
Да, защлки по бокам, их всего 4 (самое трудное в разборке, это окуратно отстегнуть защёлки)
Я поменял себе динамик, поставил от самсунга х450. Стало лучше играть, на уровне нокии 6630.
Когда я подбирал динамик там не было от моторол динамиков. Нужно ещё попробовать от моторов динамики (от РАЗЕРА, Е398, в300....600), мне кажется должно быть лучше.
Фотки постораюсь завтра выложить. Я их дома сегодня забыл.
TAL.
Нет, не много, у него такие размеры.
vic09
сообщение 13.2.2006, 14:32
Прошивка: 1.49
TAL,
У самсунгов не самые хорошие динамики. Самсунг только польфонические милодии воспроизводит хорошо (МИДИ файлы), а мп3 не очень. Возьми мотор Е398, МИДИ файлы не очень, зато мп3 лучше всех.
Если не хотите париться, возьмите динамик от SONY J70, он даже разъёмом подходит. Звучит немного хуже чем от самсунга Х450, но паять ничего не нужно.
TAL,
vic09
сообщение 14.2.2006, 8:14
Прошивка: 1.49
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Вот фотки разобранного телефона. на последних двух винамик от самсунга.
Что то я не понял как нормально добовлять фотки???
AlexV635
сообщение 18.2.2006, 7:19
Пользователь №: 44 985
Модель телефона: С650/ V635/ мрх220
Прошивка: 650-2FR, 635- 6DR
Хочу удалить свой профиль с сайта, не знаю как
У меня есть разломанный 635 ый, что получится если из него динамик вставить? и надо ли будет паять?
vic09
сообщение 18.2.2006, 16:10
Прошивка: 1.49
AlexV635,
Я не знаю что получеться, потомучто не пробовал этот динамик. Думаю что будет лучшн.
А на счёт паять я тоже не знаю, так как не знаю как он выглядит.
Попробуй поменяй и заодно всем раскажешь что у тебя получилось. Припаять нужно только два проводка, ни чего сложного нету!
Siecker
сообщение 24.2.2006, 18:39
Из: Тольятти
Пользователь №: 59 086
Модель телефона: iPhone 1.1.4
Ну и как результаты? Какой динамик оптимален?
TAL
сообщение 3.3.2006, 14:46
Из: Africa
Прошивка: original
А у Nokia 6610i 7210 7250 7250i 7650 нормальные динамики??
Faust_BMW
сообщение 3.3.2006, 22:05
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
от 450 самсунга ставьте! проверено многими! уже давно тема подымалась на других форумах.. всё работает и очень хорошо! размер динамика и всё остальное подходит!просто заменить нужно!
динамик снимается (обрезается провод) и ставится от 450 (подпаевается провод к проводу) и будет вам счастье!
TAL
сообщение 4.3.2006, 6:18
Из: Africa
Прошивка: original
Faust_BMW,
слыш, ето чё за самсунг?? точно модель напиши
Faust_BMW
сообщение 5.3.2006, 0:08
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
Самсунг Х450 B)
convert
сообщение 6.3.2006, 7:55
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Faust_BMW, А может просто припаять переходник ! Зачем сразу резать?
Faust_BMW
сообщение 6.3.2006, 14:00
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
зачем переходник?... проводок от динамика к плате обрезаем (под самый динамик) и припаиваем к нему динамик от ГНУСМАСА... или же спаиваем кусок провода который идёт отдинамика гнусмаса с про водом от которого вы отрезали динамик родный!
вопрос о переходнике не понял совсем.. зачем?
TAL
сообщение 6.3.2006, 14:32
Из: Africa
Прошивка: original
я от Moto V525 динамик поставил,
он чуть меньше в диаметре - 15мм,
а ещё и светодиод к контактам динамика
припаял, теперь когда телефон звонит,
из под стекла мерцает зелёный свет.
convert
сообщение 6.3.2006, 16:04
TAL,
ФОТО прибацать можешь? Хочу себе поставить!!! Слушайте? А что насчёт камеры? Кто чё думал? Например если взять от v635 там тоже пиксельная? А?
TAL
сообщение 6.3.2006, 21:33
Из: Africa
Прошивка: original
Цитата(convert @ Понедельник, 6 Марта 2006, 18:04)
TAL,
фото прилеплю в пятницу или субботу, когда камеру из ремонта получу.. :)
Siecker
сообщение 7.3.2006, 12:19
Из: Тольятти
Какие еще можно поставить динамик? Я не могу найти от Х450, главное качество и громкость. Цена даже не интересует. Что еще можно поставить.
А от Х100\Х600 они теже самые что и у Х450?
Помоему камеру тоже можно без проблем перекинуть...
MOIF
сообщение 7.3.2006, 12:49
Из: д. Москва
Может ещё сделать домолнительные отверстия на крышке(тап где перфорация)? Мне кажется чуть-чуть получше будет, особено с новым динамикпм.
convert
сообщение 9.3.2006, 9:50
MOIF, Например сверлом 0.5! :) Я бы не советовал! Меньше дырок, меньше грязи и песка!
v1nd1esel
сообщение 14.3.2006, 12:28
Пользователь №: 74 151
Модель телефона: mpx220
А можете поставить в сравнение звучание динамика от x450 на mpx220 с каим-нибудь другим телефоном? А то собираюсь себе ставить и чтобы труды не были напрасными...
San.San
сообщение 14.3.2006, 14:31
Из: Азов
Пользователь №: 61 791
Модель телефона: Motorola MPX 220
Вот Вот! А то мой ребенок ссказал. что MPX звонит жестами. И у меня руки чешутся на замену динамика.
Смена Динамика В Mpx220, Родной от 220-полное Г... ИМХО · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:26
