Новая Сборка На Базе 90r Для V635, Прошива 90R флекс GSMV635MOTOSOFT
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 0:03
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Собственно сабж.Тестил несколько дней.Перешивался с одной прошивы на другую.Так что проблем с перепрошивкой на любую версию и обратно нет.На мой взгляд на данный момент самая шустрая прошива что по времени загрузки при включении что по скорости в меню.Ну а прошива здесь
Удачи.
HeLLiOs
сообщение 6.1.2006, 8:51
Пользователь №: 47 957
Модель телефона: e398 >> V635
Прошивка: 6FR
а можно по подробнее о нем? что нового...улучшенно и т.д.
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 12:43
Мото-реаниматор
HeLLiOs,
По ссылке все описано,нет смысла писать одно и то же.
untoxic
сообщение 6.1.2006, 13:56
Пользователь №: 51 405
Модель телефона: v 635
Прошивка: 6fr
Чем отличается от 6FR?
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 14:04
Мото-реаниматор
untoxic,Отличия?Быстрее меню,настройка камеры лучше(четче картинка)...короче смотри по ссылке.
Rus92
сообщение 6.1.2006, 16:28
Пользователь №: 64 589
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Народ мне срочно нужен файл ovfirmware.bin с v635, который находится в папке а! Заранее спасибо!!! baby.gif
Toxa88
сообщение 6.1.2006, 17:43
Пользователь №: 11 644
Модель телефона: V3, V635, Z6
чето не прошивается! прога с телом коннектится, выбираю файл, все компоненты оставляю выбранными, жму ПРОШИТЬ. прогресс-бар сначала показывает перевод тела во флэш-режим, затем прошивание загрузчика, потом стирание памяти и выключение телефона.... blink.gif и все. больше ничего не происходит. включаю тело - ничего не изменилось, все старое осталось на местах и т.д., т.е. прога ничего толком не прошила, но и не запортачила. отчего такая нездоровая хрень? (был бы образ для PST - жопой чую все прошилось бы без проблем) или может есть эта прошива для PST?
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 18:49
Мото-реаниматор
Toxa88,
Для ПСТ нет.
У тебя бут какой стоит?Попробуй зарядить акум на 100% в V635 бывает при незаряженом акуме при переводе в бут режим тело виснет и не прошивается.Попробуй проверить.Открой диспетчер устройств и переведи в бут режим появится флеш интерфейс или нет?Если не т подзаряди просто акум.
Toxa88
сообщение 6.1.2006, 20:03
аккум полный вроде. бут стоит родной, менять не было надобности. но я так понимаю что менять его надо только чтобы прога могла сливать бэкап с тела, а не прошивать. и вроде тело не виснет, а просто прога раньше времени его вырубает, как будто уже все прошила, а на самом деле ничего. а как вручную его во флэшмод перевести забыл? rolleyes.gif
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 20:31
Мото-реаниматор
Toxa88, FB не работатет с телами у которых бут выше 07D0,а в ручную переводиться либо одновременным нажатием # * вкл,либо вынь акум зажми одновременно # * и не отпуская кнопок вставь акум
Toxa88
сообщение 6.1.2006, 20:53
насчет ручного флэшмода ясно, но если я правильно понял, включение ручного флэшмода мне ничего не даст в данной ситуации? мне полюбому чтобы прошиться надо сначала залить более старый бут? :o
Toxa88
сообщение 6.1.2006, 21:28
короче друг, помогай! залил я этот чертов бут: Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign, шил естессно PST - все ОК! включаю тел - все ОК! а FB все равно не шьет - симптомы те же. проверил - во флэшмод включается. как быть?
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 21:52
Мото-реаниматор
Toxa88, Ты уверен что у тебя бут прошился?Т.е. сменилась версия бута?В ПСТ какой бут при подключении прописан?И в бут режиме флеш интерфейс в диспетчере устройств есть?
Toxa88
сообщение 6.1.2006, 22:21
абсолютно! вот прям щас после всех манипуляций прверил - PST при подключении показывает бут-версию v0x0007D0, а в диспетчере присутствует motorola flash interface
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 23:09
Мото-реаниматор
Toxa88,Странно...Тогда попробуй сначала прошиться монстром от YaGeR он тоже на базе 90R,а потом уже шить этот.У тебя какая версия FB?Попробуй другой версией прошиться?Кстати бекап то есть свой?
Toxa88
сообщение 6.1.2006, 23:46
бэкап не делал. да и делать его нет смысла, т.к. буквально сегодня после каких-то невинных манипуляций в p2ktools появился странный глюк, а разбираться в его причинах честно говоря неохота (вкратце объясню - стали пропадать иконки меню. в главном меню все ОК, а если попытаться зайти в какое-либо подменю, где не список параметров, а тоже иконки, то иконки в этом подменю сначала присутствуют, а после перемещения курсора на какую-либо иконку она пропадает). FB у меня версии 2.55. а идти через монстр от Ягера неохота конечно, хотя то что он прошьется PST я не сомневаюсь. и еще как назло сегодня я его удалил с винта, думал сразу этот поставлю. вот такие дела..... huh.gif
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 23:59
Мото-реаниматор
Toxa88,Выключи в p2kTools анимацию и все будет ок с иконками.Насчет бекапа слей в ramldr,ну а насчет прошивки в FB,то если честно первый раз слышу о таком...Я бы тебе мог скинуть этого монстра в bin файле чтоб прошил его в ramldr,но стоит разобраться почему у тя он не шьеться в FB....
Toxa88
сообщение 7.1.2006, 0:11
как это первый раз слышишь? именно этот FB версии 2.55 (правда бета) выложен в форуме, ссылку на который ты поместил в первом посте этой темы! :)
насчет анимации - да, чето включал и видать забыл отключить, а параметр этот убрал из меню p2ktools-ом :) попробую выключить.
скачал FB версии 2.2 - завтра попробую им прошиться
Алекс75
сообщение 7.1.2006, 0:37
Мото-реаниматор
Toxa88,Я имел ввиду что первый раз слышу что FB не прошивает телефон с бутом 07D0,просто проге все равно что в тело заливать,это не PST,которая еще и чексуммы сверяет.
Toxa88
сообщение 7.1.2006, 0:47
ZMac
сообщение 7.1.2006, 6:26
Пользователь №: 63 978
Модель телефона: V635
Алекс75, а где можно взять чистый фабричный флеш 90R, на основе которого строилась твоя сборка?
HeLLiOs
сообщение 7.1.2006, 6:53
Прошивка: 6FR
а drm графика там стандартная?
Алекс75
сообщение 7.1.2006, 11:55
Мото-реаниматор
ZMac,Нигде.Вообще 90R появилась в сети в виде слитого с забугорного аппарата фулл бекапа,поэтому под PST максимум что можно собрать-90R+российский флекс+ленг с 6FR
HeLLiOs,Сам посмотри)
Сообщение отредактировал Алекс75 - 7.1.2006, 11:57
Toxa88
сообщение 7.1.2006, 18:26
Алекс75, вощем не прошивается он вусмерть, даже бекап не сливает. а ведет себя тело очень странно при этом - вроде бы переводится во флешмод, появляется в системе как motorola flash interface, прогрессбар показывает прошивку загрузчика, а после этого тело просто выключается. может программа и рада была бы дальше свое дело делать, но тело отключается. PST шьет только в путь, никаких проблем не замечено. и бут 07d0 несколько раз прошивал, и аккум полностью заряжал - ничего не помогает. может кто другой из многоуважаемых ГУРУ поможет? :)
Алекс75
сообщение 8.1.2006, 10:00
Мото-реаниматор
Toxa88,Скорее всего дело в твоей версии зоны ПДС есть небольшая просьба слей свою зону ПДС с использованием внешнего загрузщика у меня есть уже слитая с одного аппарата но нужно по крайне мере еще с одного.Выложи в теме файл должен весить 64кб а там посмотрим может быть решим проблему....
Дрёма
сообщение 8.1.2006, 11:54
Пользователь №: 64 945
То же счастье - тело выключается при перепрошивке. В логе пишет что всё в порядке, а телефону жетоко пофиг, что пишут в логе :) как была старая прошивка так и осталась
Toxa88
сообщение 9.1.2006, 2:42
Алекс75, кстати, а бекап я слил, выставив другой загрузчик 08А0 (где-то было написано - и ведь помогло). правда получилась какая-то хрень, ведь размер бекапа 16 775 979 байт, а должно быть 32 с лишним метра (в проге выставлял именно так). но подозреваю что он уже поджат и находится в каком-то своем формате для FB. а PDS, слитый таким же макаром, прикрепляю. может поможет, хотя сомневаюсь.
еще одна тема, может просветишь, ты же эту прошиву уже знаешь вдоль и поперек.
в общем, я не сдержался и скачал "90R by InDesign" для PST. с помощью SHXcodec выкинул из монстра флекс (не охота по-новой чистить память и свои настройки выставлять), сохранил, и полученный reflash залил в тело. а теперь впечатления: никаких улучшений я не заметил :( в предыдущих прошивах у меня жутко медленно работал просмотр картинок на флехе, надеялся тут будет лучше - нихрена. просто живой пример периодически перед глазами: у братца 398-й, так вот пока он итюнсовую прошу не залил, у него так же картинки тормозили на флехе. я надеялся что на 90R будет такой же эффект :( вопрос: может надо монстр лить и быстродействие зависит от настроек в симах? или у меня банально слишком много картинок на флехе (более 100 штук) и тут никакая прошива не поможет unsure.gif
Прикрепленный файл V888_PDS_Backup__06_01_09_053253_.rar   ( 4.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
PhoeDOS
сообщение 16.1.2006, 14:18
Пользователь №: 44 945
Прошивка: R474G08.48.90R by MOTOSOFT
Привет! Хочу поделиться впечатлениями от новой сборки. Весчь достаточно прикольная, в телефон сразу залиты новые скины (вместо неонов там всяких), изменены иконки, много картинок, стерты все стандартные мелодии и залиты мп3 прикольные. В Java залита неплохая подборка приложений для трубы, вкючая Jimm, Opera. Самое интресное, что меню заменено вместо 9 на 12-знаковое и наконец-то пропал глюк с исчезновением СМС на телефоне!!!!
Единственное что хотелось пожелать авторам этого творения эт в следующием релизе заменить стандартую DRM графику на что-нибудь покрасивее, ато эти стандартные значки да антенки надоедать ужо начитают.
Телефон работает шустро, правда камеру еще на проверял, особых глюков замечено не было.
Gessser
сообщение 16.1.2006, 14:30
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
Модернезированная и дополненная версия для ПСТ
R474_G_08.48.90R_by_MOTOSOFT_GESSER_EDITION_FOR_PST
Toshag
сообщение 18.1.2006, 21:01
Пользователь №: 32 126
Модель телефона: Nokia N73
Мне все понарвилось в этом монстре... Огромное человеческое спасибо. Но есть вопрос: Можно ли убрать строку "через ИК-порт", которая появляется наряду с другими вариантами при попытке копирования или перемещения?
Алекс75
сообщение 18.1.2006, 21:29
Мото-реаниматор
Toshag,
:) Пропустили мелкий баг)))Конечно можно в seem32....короче не парься и скачай последний билд p2kAE в настройках seem32 выключи этот пункт в меню телефона.
Новая Сборка На Базе 90r Для V635, Прошива 90R флекс GSMV635MOTOSOFT · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:19
